[Thermique] Thermostat de chaudière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    kaderben
    1°) Un ancien chauffagiste m'a confirmé qu'un thermostat est inutile pour réguler une chaudière à gaz car c'est la température de l'eau qui régule.
    Je ne suis pas d'accord avec lui (je ne suis pas du tout spécialiste).
    2°) J'ai une chaudière Chaffoteaux Mira C Green Ultra 30 FR 3310544 (depuis trois ans) et le thermostat Chaffoteaux 3318601
    La température de l'eau est réglée à 66 °C est la consigne thermostat à 18,5.
    Je trouve bizarre que par fois le thermostat se déclenche alors que la chaudière ne démarre pas ou que le thermostat ne se déclenche pas alors que la chaudière démarre.
    Y'a t-il un réglage qui satisfait le thermostat et la chaudière pour une consigne donnée ?
    Merci d'avance.
    Re : Thermostat de chaudiere.
    Bjr à toi,
    Comment vérifies tu que le thermostat se déclenche ? C'est quoi "l'information " qui te le dis ?
    Moi , c'est le fait que les radiateurs...sont chauds !
    Mais le thermostat en lui meme , ne me dit ...rien !
    passelaigue
    il y a une petite flamme sur l'écran.
    Pour infos, depuis aujourd'hui l'état rembourse 80 euros sur les thermostat connecté .
    pour votre souci, est ce que la T° de 18,5 est constante ?
    dada
    Bonjour, j’ai des difficultés à comprendre le 1°).
    D’ordinaire le thermostat commande uniquement le circulateur, et la chaudière se déclenche quand la température du corps de chauffe passe en dessous du réglage de la température de l’eau, il y a donc souvent un décalage entre le déclenchement du thermostat et l’allumage de la chaudière.
    Par ailleurs, la chaudière peut refroidir sans que la circulation soit lancée, en position hiver dans ce cas là elle s’allume alors que le thermostat n’a rien demandé. Et en dehors des périodes de chauffage le thermostat allume régulièrement le circulateur un court instant pour éviter qu’il se grippe.
    kaderben
    f6bes
    Une flamme qui se dessine sur l'écran.
    passelaigue
    Oui, la température de consigne est toujours constante.
    dada
    C'est ce que je remarque dés fois.
    Je l'ai remarqué une fois, mais mon thermostat est en position "manuelle", dans ce cas la position hiver marche ?
    passelaigue
    re,
    oui, en position manuel le chauffage marche mais vous n'avez plus les programmes
    Citation Envoyé par dada Voir le message
    Bsr, certainement un chauffagiste de la vieille époque !
    dada
    Citation Envoyé par kaderben
    Position été/hiver c’est une sélection sur la chaudière, en position été elle ne s’allume que quand il faut chauffer l’ECS, en position hiver, d’ordinaire, elle s’allume dès que le corps de chauffe n’est pas assez chaud.
    Citation Envoyé par f6bes
    Je crois plutôt à une erreur de traduction, bien que ce fait soit donné dans l’énoncé.
    coco34
    bonsoir je vais être très cash et direct ou alors j'ai mal compris !
    tu as une chaudière à condensation c'est bien ca ? et ton chauffagiste a installé un thermostat c'est bien ca ? après vérification c'est bien un thermostat !!!
    alors ton chauffagiste(le jeune) est une lumière quand il rentre chez lui il n'a pas besoin de toucher l'interrupteur rien que par sa présence la pièce est illuminée tellement il est nul !
    tu peux lui montrer ce message j'en serai ravi !
    sache que tu bouffes environ 10% de gaz inutilement, tu as une formule 1 et tu roules avec le frein à main car le garagiste ne t'a pas expliqué qu'il faut enlever le frein à main quand tu roules !
    ton chauffagiste (l'ancien) a raison mais il t'a mal expliqué la chose...
    donc ca fait 3 ans que tu bouffes 10% pour rien ...
    passelaigue
    si votre départ chauffage est à 65° je suppose que vous n'avez pas de plancher chauffant,pour optimiser le rendement de la chaudière il faudrait baisser la T° de départ à 55° (le point rosé du gaz naturel se trouve à 59° et au dessus de cette T° la condensation n'est plus possible)
    ps: les thermostats d'ambiance vont être obligatoire en 2025 dans les logements anciens, les neufs sont déjà concernés. La prime des thermostats connectés est de 80% et non de 80 euros
    lantenay01
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Tu le sort de quelle étude tes 10%?
    Comment déduit tu cela ? Ça m'intéresse.
    k2raguelid
    Re : Thermostat de chaudière
    bonjour , pour la question 2 ,
    la chaudiere demarre alors que le thermostat n est pas actif :
    c est que la chaudiere rechauffe l echangeur sanitaire et il faudrait desactiver cette fonction
    qui ne sert a rien sinon bruler du gaz .
    coco34
    bonjour lantenay01
    de quel étude ? il suffit d'étudier la documentation technique d'une chaudière à condensation et de regarder la rubrique performances :
    quand il est indiqué 109% de rendement sur PCI alors qu'une chaudière standard c'est 91-93% sur PCI il est indiqué dans quel régime d'eau l'essai est fait.
    il est aussi indiqué par des fabricants pour un régime plus élevé par exemple 70-50° et la tu peux donc sans rien mesurer lire et donc voir qu'une chaudière à condensation est un équipement dont le rendement dépend de la T° de l'eau de chauffage.
    plus la T° d'eau du chauffage est basse meilleur sera le rendement.
    l'erreur consistant à faire un départ chauffage à 66 ° et d'utiliser un thermostat pour réguler la T° de la maison est une heresie.
    En résumé une chaudière à condensation on oublie le thermostat et l'on utilise une régulation à sonde d'ambiance.
    lorsqu'un départ chauffage à 32 ° est suffisant pour chauffer la maison alors la chaudière fonctionnera avec un rendement elevé, lorsqu'il faudra un départ à 45° le soir alors la chaudière condensera toujours mais moins bien...
    l'objectif c'est d'utiliser les radiateurs à 100% et c'est la raison pour laquelle un thermostatique est aussi une connerie, en effet le thermostatique va réduire la chauffe du radiateur cela va donc imposer une T° départ chauffage plus grande pour continuer à chauffer de facon identique.
    une chaudière à condensation c'est comme une PAC le rendement dépend de la T° de ml'eau de chauffage plus est faible plus ce sera économique.
    donc thermostatique on les ouvre à fond on régle le débit des radiateurs et on conserve dans les pièces à dégagement de chaleurs (une cuisine), ou lorsque l'on veut limiter une chambre d'étudiant, si c'est une chambre pour dormir alors on régle le T de réglage pour obtenir 16 ou 18°.
    donc pour conclure un chauffagiste qui installe un thermostat avec uen chaudière à condensation n'a rien compris et n'est pas un bon chauffagiste.
    les thermostatiques c'etait pour les années 80.
    les thermostats connectés c'est bien ? non c'est toujours une connerie départ chauffage trop elevé.
    il existe des régulations connectées, c'est bien oui c'est mieux qu'une régulation non connectée à condition d'avoir des changements de vie on diffère son retour à la maison on s'absente 5 jours à l'étranger etc...
    on peut mesurer le rendement de sa chaudière à condensation c'est empirique mais cela fonctionne bien, cela t'interesse de savoir as tu une chaudière à condensation ?
    grosso modo on ne condense pas on est < à 100% du Pci on condense on est > à 100% du PCI avec le maxi 109% en pratique le maxi théorique c'est 111% du PCI. et ca correspond à 100% du PCS.
    sur une année on peut être à 105% du PCI.
    on peut aussi tomber à 95% du PCI avec une chaudière à condensation.
    le point de rosée d'une combustion au gaz naturel est entre 54 et 56° cela dépend aussi du réglage de l'air et de la pression effective des gaz de combustion, une eau à 55° ne permet pas d'obtenir un corps de chauffe au contact avec les fumées à 55° mais en général il y 5 à 8° de delta donc pour condenser il faut une eau plus basse que la théorie.
    une chaudière basse puissance permettra de réduire ce delta entre 2 et 5°.
    une installation, bien réglée c'est une chaudière qui tourne à basse puissance pendant plusieurs dizaines de minutes sans s'arreter et oui !
    on ne peut pas le faire de partout une chaudière qui a une puissance minimale de 8.5kw on ne pourra pas sauf si c'est en hiver rude.
    on ne pert pas l'énergie pour la préventilation de cette facon...
    passelaigue a déja répondu à ta question...
    lantenay01
    Donc les constructeurs sont des imbéciles.
    Un thermostat tor sur une chaudière condensation sert a ecreter les exes éventuels de chaleur de la logique floue déterminée par une régulation climatique.
    Cela fonctionne très bien quoi que tu en penses toi l'expert de forums.
    Tu peux faire de longs monologues, c'est un fait.
    lantenay01
    De plus, avec ta sonde d'ambiance, lors de la relance éventuelle le matin par exemple, que se passe t'il ?
    Tu envoies de l'eau a 70° pour compenser, rattrapper la consigne confort....
    Tu condense bien a ce moment là ?
    Explique moi, moi le confrère qui ne sais pas.
    k2raguelid
    coco34,
    c est tout à fait vrai , mais il faut absolument une bonne isolation.
    coco34
    ALORS LANTENAY j'explique oui qu'un artisan qui installe des thermostats avec une chaudière à condensation oui il n'a rien compris.
    il ferait donc mieux d'aller en formation chaque constructeur fait des formations d'une journée pour ca.
    tu es donc un confrère qui installe des chaudières à condensations avec :
    des thermostats d'ambiance.
    des robinets thermostatiques
    qui ne sait pas comment on doit faire un appoint d'eau je présume aussi ?
    qui ne comprend pas que si on chauffe avec une température d'eau de chauffage moins chaude on a un meilleur rendement, dans une maison avec 12 pièces oui si tu coupes 3 pièces au final oui tu perds des sous car tu auras sur l'année une eau de chauffage plus elevée.
    ne va pas à l'extrème si tu as une maison de 600m² et que tu vis dans 150m² oui alors la oui tu peux couper les pièces innocupées.
    le matin à la reprise quand on a réduit la température la nuit une régulation ne balance pas 70° dans les radiateurs comme ca si tu en avais déja installée tu le saurais.
    renseignes toi sur les régulations et tu as auras des devis qui passeront mieux je t'assure.
    coco34
    lantenay fait ce que tu veux tu m'as demandé une étude je t'ai indiqué tout ce qu'il faut pour que tu progresses, prends 5mns et étudie les documentations de chaudières.
    vas en formation c'est payé à 90% par le FAFCEA avec une limite annuelle.
    moi j'ai 52 ans et je sais que dans 10 ans j'en saurai plus on progresse toute sa vie et il n'y a aucune honte à cela, je sais aussi qu'avec l'age je serai moins performant intellectuellement et physiquement aussi.
    mon expérience quand je découvre une installation emboué en panne etc... je demande toujours au client de m'expliquer comment il fait pour remplir son installation et quand je vois que ce n'est pas conforme ou que la personne ne sait pas expliquer, je demande votre installateur vous a indiqué comment remplir en eau ? les 5% je les tire de la.
    je te conseille un excellent livre le recknagel
    lantenay01
    On les connait les experts de forums comme toi, qui connaissent tout sur tout et bavent a longueur de posts
    Bizarrement ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus.
    Je te place a peu près au même niveau que les experts de plateau télé ou Facebook......
    Pour transformer mes devis en chantiers j'ai déjà ce qu'il me faut.
    Bon courage a tes clients
    kaderben
    Je pense que le différent entre coco34 et lantenay01 est dû probablement à une imprécision de ma part.
    Dans mon premier message j'ai indiqué un "thermostat" en donnant la référence 3318601.
    Au fait, c'est un chronothermostat 3318601.
    Comme je ne connais pas grand-chose dans ce domaine, j'ai marqué thermostat.
    Mon installateur me la fait à moitié prix: 75 euros au lieu de 150 euros.
    Si j'ai fauté, excusez-moi.
    https://chaffoteaux.fr/wp-content/up...SY-CONTROL.pdf
    lantenay01
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    Ne culpabilise pas, des grandes gu...es comme lui on en trouve partout sur les forums, c'est fatiguant.....
    coco34
    bonjour kaderben
    si tu viens poser sur un forum une question c'est pour obtenir une réponse et donc tu espères avoir un éclaircissement tu n'as fait aucune erreur avec la référence j'ai bien pu voir que c'est un thermostat (chronoproportionnel ou instantanée ca reste pour moi un thermostat) un thermostat est un dispositif pour actionner en TOR (tout ou rien) on peut aussi dire en ON OFF en fonction de la T° avec une hystérésis et tu m'as indiqué avoir une chaudière à condensation.
    voici ce que je te conseille si tu es bricoleur et à l'aise pour toucher des cartes électroniques.
    1ere chose tu télécharges la documentation complète de ta chaudière et tu consultes avec attention la rubrique performance.
    si tu es attentif tu vas percevoir que la T° de l'eau du circuit de chauffage conditionne ensuite la performance de ta chaudière.
    de la tu peux prendre une décision tu tournes toi même le bouton de l'eau de chauffage sur la chaudière 35 ° à midi le matin tu le mets à 45° le soir etc s'il fait chaud tu le mets à 30° etc
    si tu en as marre tu peux décider qu'un appareil le faisant tout seul ca serait sympa ?
    c'est peut être ce qu'a essayé de te dire ton ancien chauffagiste.
    tu peux aussi pour te convaincre tu déconnectes le tube d'évacuation des condensats et tu le fait couler dans un seau, tu laisses sur 66° sur la chaudière comme réglé initialement.
    tu fais un relevé précis de ton compteur de GAZ tel jour.
    tu regardes au bout de quelques jours combien de litre de GAZ tu as consommé et combien d'eau dans le seau.
    ensuite tu mets le réglage sur 45° sur la chaudière mais attention ce sera peut être insuffisant le soir à 21H et aussi cela peut être bien trop chaud à 14h...
    bref passons c'est donc un test pour te faire prendre conscience que la chaudière va pisser plus ou moins d'eau en fonction de la température réglée sur la chaudière.
    je suis venu sur le forum car j'ai eu un problème informatique à régler et j'ai eu de l'aide (je n'aime pas l'informatique), ca fait 2 ans que je ne suis plus sur les forums j'etais sur abcelectronique et je suis parti car on a 5 ou 6 abrutis qui font partir les nouveaux, sont arrogants comme notre président, etc...
    ensuite j'ai voulu aider ici quelques personnes et cela m'énerve quand il y a des artisans qui travaillent mal voir très mal, un salarié qui travaille très mal ca existe aussi la preuve :
    https://forums.futura-sciences.com/d...iba-haori.html
    un installateur qui te fait une ristourne sur un thermostat tu peux toujours te dire que son seul argument ca restera ses prix faibles ? les bons artisans ne font aucuns rabais ou remises certains font des gestes commerciaux (j'en fait aussi quand le client ne discute pas mes prix) je reconnais que le budget est essentiel et parfois on ne bpeut pas choisir un artisan car il est trop cher et avec des regrets car on a été convaincu par beaucoup de choses qu'il a indiqué mais que l'on a pas le budget, mais quand ensuite vous entendez la femme discuter au téléphone et hesite entre choisir la dernière voiture avec le moteur à 250 ou 300 ch on a chacun ses priorités.
    lantenay si je suis comme un expert de plateau TV laisse alors kaderben se faire une opinion seul quand je t'ai indiquai que l'on doit écrire énergie comme il faut tu t'es fichu de moi ensuite le plus important c'est que tu as progressé :
    https://forums.futura-sciences.com/h...tricite-2.html
    kaderben une chaudière à condensation mal réglée condense mal aussi, une dernière chose changer un thermostat par une régulation n'est pas simple il faut ouvrir la chaudière et modifier aussi des réglages sur la chaudière, c'est une opération un peu délicate ensuite il faudra bien régler la régulation, les deux fils qui arrive au thermostat devrons être déplacés sur le bus de la chaudière.
    si tu penses que tu peux rester à consommer entre 10 et 15% de plus sur la consommation annuelle et que le jeu n'en vaut pas la chandelle cela peut rester ainsi, à noter une régulation le confort est parfait car les radiateurs sont toujours chauds, un thermostat il y a toujours une légère sensation bizarre juste avant que la chaudière rechauffe à la reprise les radiateurs sont froids...
    bon dimanche à tous !
    lantenay01
    Un peu de lecture, si tu en est capable....:
    https://forums.futura-sciences.com/h...-new-post.html
    https://acrobat.adobe.com/id/urn:aai...e-2c96dc3a83b5
    célplombier
    Bonjour à tous ! Je vois que le sujet est animé !
    Les chaudières a condensation sont pour la plupart bien trop petites pour les logements (vase d'expansion sous dimensionnés, etc etc)
    elles sont faites pour des logements ultra, ou bien isolés,
    et dont le renouvellement de l'air est géré,
    qu'il y a une, ou des sondes d'ambiance,
    ET une sonde extérieure dont l'emplacement à été étudié !
    Et vous pouvez chercher les installations qui répondent a cela !!!! elles sont rarissimmes !! dans tous les autres cas il ne faut surtout pas mettre de ces chaudières.
    Les chaudières condensations seraient comme des formule 1, vendues, installées et entretenues par des ânes, achetées et conduites par des utilisateurs , non ou mal renseignés, mal avertis, et pas sur un circuit de F1 mais dans un champ de betteraves, pour faire imagé....
    Elles sont vendues a des gens qui n'y entendent strictement rien à la "condensation" de ces machines,
    ce sont des bêtes de courses bridées par des thermostats, des têtes thermostatiques et surtout l'absence de sonde extérieures et quand les sondes sont existantes eles sont pas placées au bon endroit !!
    Plus ce sera dit mieux cela sera.
    Mais bon ne nous en faisons pas le mal est fait, elles sont partout, elles consomment plus que les autres a ventouse, et de toute façon on noous dit qu'il faut des PAC pour les remplacées car elles polluent.... ya pu qu'a fabriquer les centrales nucléaires et enfouir les déchets....
    Bonne journée a tous!
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    kaderben
    k2raguelid
    Par échangeur sanitaire tu veux dire ballon d'eau chaude (robinet) ?
    Il est dans la chaudière et non à l'extérieur.
    Mais sur quelle bouton faut appuyer ?
    Voici le lien de la légende page 10
    https://damrexelprod.blob.core.windo...8-d1babf992d96
    k2raguelid
    touche 5 page 10 , en appuyant dessus , il ne faut pas que - comfort- soit inscrit a coté du robinet sur l affichage.
    coco34
    celpombier
    il existe des régulations sans sonde extérieure et cela fonctionne très bien c'est frisquet qui fait ca, avec le pilotage d'une vanne 4 voies, je n'installe pas leurs chaudières car elle a aussi des inconvénients autre que cette régulation de température.
    il existe aussi des régulations sans sonde d'ambiance et oui avec uniquement une sonde extérieure c'est wisman qui fait ca et cela ne peut pas fonctionner et quand on leur montre que cela ne marche pas que l'on ne peut pas déterminer une température dans le salon et tenir compte du rayonnement solaire et du vent et quand on leur demande le corps de chauffe est percée on vous répond vous avez des boues de chauffages et vous ne savez pas régler la régulation ou mettez une régulation openttherm ...
    ensuite la sonde où la poser ou mettre la sonde extérieure etc tout est indiqué dans les notices d'installations des chaudières les notices ne sont pas faites pour être jeter à la poubelle...
    MR KADERBEN / Je trouve bizarre que par fois le thermostat se déclenche alors que la chaudière ne démarre pas ou que le thermostat ne se déclenche pas alors que la chaudière démarre.
    Lorsqu'il y a un puisage sanitaire il y a une tempo qui empeche le chauffage pendant quelques mns c'est un paramètre réglable, la vanne 3 voies reste en sanitaire car la priorité c'est le sanitaire pour prendre sa douche, donc c'est normal que si on enclenche le thermostat la chaudière ne démarre pas...
    et comme indiqué cela peut aussi être un mode confort qui réchauffe régulièrement l'échangeur à plaque c'est de la µaccumulation, donc la cgaudière démarre alors que le thermostat est OFF.
    mais comme tu n'es pas convaincu garde ta chaudière avec sa consigne à 66° c'est bien...
    coco34
    lantenay tu t'es foutu de ma gueule quand je t'ai repris sur l'énergie sur un autre fil de discussions.
    je t'ai indiqué de consulter la documentation technique d'une chaudière à condensation.
    voici un exemple la chaudière de MR kerdanen :
    regarder la page 40/48 rubrique performances où il est indiqué :
    Rendement au débit calorifique nominal (60/80°C) Hi/Hs % 97,5 / 87,8
    Rendement débit calorifique nominal (30/50°C) Hi/Hs % 107,3 / 96,7
    Rendement à 30 % à 30°C Hi/Hs % 109,8 / 98,9
    voila d'où je sors les 10%.
    mais pourquoi les fabricants construisent des régulations ? c'est surement pour faire du CA disent certains plombiers qui ne jurent que par les thermostats et les robinets thermostatiques...
    une régulation demande beaucoup de temps d'investigation pour bien la régler et aussi il faut aussi bien paramétrer la chaudière, ensuite une fois que l'installateur connait bien sa régulation il saura facilement l'adapter à chaque logement.
    et parfois il va indiquer dans son devis qu'il manque des radiateurs...
    https://mediacenter-ws.chaffoteaux.c...A3MjAyMi5wZGY=
    Maintenant chacun voit midi à sa porte gardez votre thermostat si vous l'aimez bien...
    une dernière chose lorsque la chaudière est pleinement opérationnelle à 100% de sa puissance de chauffage on perd encore 2 % environ moi je les bride à 33%, il y a des modèles qui se brident toutes seules avec un bridage variable
    PS : un installateur doit rajouter un vase d'expansion si l'installation est trop grosse
    kaderben
    Ka2rag
    Le comfort n'y était pas.
    kaderben
    coco34
    Je suis nul dans ce domaine.
    Je ne connais rien!
    Je ne suis pas convaincu par quoi ?
    Tu veux dire que le chronothermostat ne convient pas à ma chaudière ?
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 18/02/2023, 08h44
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2010, 17h39
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
