[Blanc] Lave-vaisselle SF55M550EU/02 - Problème vidange/eau résiduelle [Résolu]
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 153
    Bastizor
    Je rencontre actuellement un problème avec mon lave-vaisselle Siemens : l'eau ne parvient pas au lave-vaisselle.
    Malheureusement, je ne dispose pas de la référence de l'appareil et elle ne figure nulle pas sur la machine.
    Lancer un cycle de lavage ne fait rien, l'eau ne rentre pas dans la machine.
    On ne l'entend pas rentrer d'ailleurs.
    Quelques éléments que j'ai pu vérifier préalablement à mon message ici :
    - le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert,
    - le tuyau d'arrivée d'eau, côté machine, est vide (pas d'eau) une fois démonté après un cycle de lavage,
    - le répartiteur d'eau ne présente pas de bouchon, l'eau y circule bien lorsque j'en fait passer dedans une fois démonté,
    - l'électrovanne (si je ne me trompe pas, cf. photo) indique une valeur ohmique de 2KOhm environ.
    Auriez-vous une idée du/des élément(s) pouvant être à l'origine de ce problème d'arrivée d'eau ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    ThomasV
    Re : Lave-vaisselle - Problème arrivée d'eau
    La référence est dans la prote et elle est gravée normalement elle est encore
    Est-ce que ce n’est pas : SF55M551/01 ?
    Bastizor
    Merci, effectivement je ne l’avais pas vue !
    La voici : SF55M550EU/02
    Nom : IMG_7708.jpeg
Affichages : 291
Taille : 1,24 Mo
    Bastizor
    Peut-on modifier le titre du sujet en entête pour ajouter la référence ?
    Sinon, peut-être devrais refaire un sujet ?
    ThomasV
    Dernière modification par ThomasV ; 25/09/2024 à 09h30.
    Bastizor
    C’est la mesure que j’ai faite qui vous permets d’orienter la réparation dans ce sens ?
    Merci d’avance
    ThomasV
    Il faut qu'elle soit au alentour de 4000Ohms
    je ne suis pas sur de ça, généralement il y a deux bobines en parrallèle dans les aquastops,
    il faudrait vérifier si l'aquastop esta limenté ou pas à l'aide d'un voltmètre
    Bastizor
    L'aquastop correspond bien à l'élement sur lequel j'ai mesuré la résistance précédemment ?
    Pour tester sa bonne alimentation, il faudrait que je mette mon multimètre en mode voltmètre sur les cos qui se branche sur l'aquastop ?
    Ensuite brancher le lave-vaisselle puis démarrer un cycle et lire le voltage sur le multimètre ?
    Citation Envoyé par Bastizor Voir le message
    oui, normalement il y a un câble a deux conducteurs qui sort de l'aquastop, chemine dans la gaine jusque dans le socle de l'appareil, à cet endroit il y a normalement un connecteur sur lequel il doit être possible de brancher un voltmètre, ensuite il suffit de démarrer un programme et d'observer la tension indiquée
    si la durite qui va du répartiteur d'eau au bloc hydrolique situé sous la cuve est bouchée le remplissage s'interromp rapidement,
    de même si l'appareil est équipé d'un débit mètre et que celui ci est défectueux
    avez vous fait passer de l'eau dans tout les conduits du répartiteur ?
    il y a un chemin pour l'eau vidangée, un pour l'eau de remplissage et un pour la régénération
    Bastizor
    Oui, j'ai fait passer de l'eau dans les différents conduits du répartiteur et rien n'était bouché.
    Bastizor
    Concernant la mesure de l'aquastop, il s'agit de mesurer le voltage aux 2 bornes où sont branchées les cosses jaune et rouge ?
    On est-ce que je me trompe et c'est vraiment dans le socle de l'appareil ?
    Je vois effectivement un autre câble noir contenant un fil bleu et un fil marron mais il semble être raccordé au bloc blanc auquel sont branchés les cosses jaune et rouge.
    Je préfère demander histoire d'être sûr de bien comprendre,
    Nom : 21F494BF-A745-4DBA-B236-22CD0E5D9000_1_102_o.jpeg
Affichages : 338
Taille : 578,0 Ko
    Pièce jointe 499904
    si les cosses sont raccordées au câble qui remonte vers l'aquastop c'est bien ça, une fois le boitier clipsé à l'arrière de l'appareil les connexions sont sous la cuve dans le socle..
    de toutes manières je crois bien que les deux câbles sont branchés au même endroit
    ah, j'ai compris, le câble noir va vers l'aquastop et les fils jaunes et rouges vers la machine
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/09/2024 à 16h36.
    Bastizor
    Donc je dois démarrer un cycle et mesurer le voltage entre les cosses (cf. photo ci-dessous) en les débranchant mais en démarrant l'appareil ?
    Il n'y a pas de risque ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Nom : Capture d’écran 2024-09-25 à 18.19.07.jpg
Affichages : 272
Taille : 101,9 Ko
    sans débrancher les cosses !
    il faut soit tenir les pointes de touches soit utiliser des pinces croco ou bien essayer de coincer les pointes de touche entre le plastique et la cosse..
    de cette façon vous saurez si la tension est présente ou non quand l'appareil doit remplir (en mesurant avec les cosses débranchées on risque de trouver une tension sans que ce soit significatif)
    Bastizor
    Je viens de faire le test et aucun voltage n’est mesuré lorsqu’un cycle est lancé.
    Voici des photos de mon installation, si jamais il y a une erreur de ma part :
    ptigui29
    Vous avez mis le voltmètre sur la position courant continu;il faut le mettre sur courant alternatif.
    Bastizor
    Effectivement, le voltage est positif à plusieurs moments :
    ThomasV
    Il ne semble pas avoir de tension significative, effectivement il faut voir sur la carte pcb.
    Bastizor
    D’accord, savez-vous où elle se trouve / comment on peut y accéder ?
    Merci d’avance pour votre aide !
    Bastizor
    Si jamais quelqu’un a des informations sur le sujet, je suis preneur.
    Merci beaucoup d’avance pour votre aide
    ThomasV
    Commencer a démonter les deux panneau latéraux du lave vaisselle
    Bastizor
    Il me semble qu’ils sont déjà démontés :
    RdB29
    Avant de s'intéresser à la carte électronique de puissance, il est dit dans la description initiale du sujet que "lancer un cycle de lavage ne fait rien".
    D'autre part il n'est pas fait mention ensuite de vidange !
    L'alimentation électrique de l'Aquastop n'étant réalisée qu'après la vidange aseptique initiale, celle-ci est-elle effectuée ?
    - Si ce n'est pas le cas, l'alimentation en eau n'est pas le problème.
    - Si c'est le cas, la mesure de tension aux bornes du connecteur de l'Aquastop a-t-elle été faite une fois la vidange aseptique initiale terminée
    Bastizor
    Lancer un cycle entraîne uniquement des bruits électroniques dans la machine. On entend pas l'arrivée de l'eau dans la machine.
    Sachant que le lave-vaisselle est vide, il ne vidange pas puisqu'il ne détecte pas d'eau.
    Au début et à la fin du cycle la machine reste sèche.
    erreur ! il y a forcément une vidange aséptique au début, qu'il y ait de l'eau ou pas
    si elle ne se fait pas non plus il faut vérifier la pompe de vidange
    attention,s'il n'y a pas d'eau du tout pendant la vidange asceptique l'appareil peut interpréter ça comme un défaut de la pompe et se mettre en erreur
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/09/2024 à 22h46.
    RdB29
    Et du coup, sans mettre encore en cause tout de suite la carte électronique, il se pourrait que l’anomalie se produise lors de pré-tests au lancement du programme (avec éventuellement une indisponibilité de la pompe de cyclage ou de la pompe de vidange, ou autres).
    Mais il est peut-être un peu tard pour pousser la réflexion.
    Dernière modification par RdB29 ; 27/09/2024 à 23h04.
    Citation Envoyé par RdB29 Voir le message
    j'ai eu le cas d'un lave vaisselle électrolux qui, après nettoyage de la pompe affichait de nouveau erreur 24, heureusement que j'ai eu l'idée de mettre une casserole d'eau dans la cuve, ce qui a résolu le souci car j'étais prêt à incriminer l'électronique !
    l'image du courant consommé par la pompe était non conforme car pas d'eau dans le bloc hydro..
  1. [Blanc] Lave-vaisselle SF55M550EU/02- Relais cramé[résolu]
    Par Bastizor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2025, 19h39
  2. [Blanc] Problème de vidange lave vaisselle siemens[résolu]
    Par invite3ed403b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/02/2019, 13h58
  3. [Blanc] Problème de vidange lave vaisselle - brandt dfh725[résolu]
    Par invite584f2d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2018, 22h55
  4. [Blanc] Re : Problème vidange lave-vaisselle Bosch SGS43E22EU/15[résolu]
    Par invitef6806967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 08h03
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h37
