[Thermique] Surconsommation Gaz Chaudiere Frisquet Condensation 45kW
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
Vue hybride
    FantoF
    Depuis le mois de mai 2024, j'observe une sur consommation massive et inattendue de gaz sur ma chaudièe Frisquet 45k Condensation
    de l'ordre de 50% à 150% de m3 gaz en plus sans qu'aucun changement d'usage (même logement, même nombre d'habitant, même habitude d'eau chaude/chauffage).
    J'ai fait changer les sondes de températures de la chaudière, la vanne 4 voix, j'ai fait vérifier le bruleur
    j'ai vérifier l'installation par un plombier
    j'ai fait changer le compteur de gaz
    rien n'y fait... la consommation de gaz est toujours largement excessive depuis les années précédentes ...
    la chaudière se met en marche en continu, jour et nuit, pour maintenir l'ECS à une température excessive, sans tirage d'eau chaude
    auriez vous une piste pour orienter le diagnostic svp ?
    1000 mercis
    trebor
    Re : Surconsommation Gaz Chaudiere Frisquet Condensation 45kW
    La consommation d'eau de ville est-elle normale ?
    Quelle est votre consommation de gaz par 24 h et la surface chauffée de votre logement ?
    Isolation faible, moyenne ou bonne ?
    Région et altitude de votre habitation ?
    Votre consommation ECS par 24 h ?
    Pour vous faire une idée de l'énergie nécessaire :
    Pour chauffer 100 L d'eau à 12°C jusque 65°C il faut 6,16 KW.h
    1 m³ de gaz = 10 KW.h soit 0,616 m³ de gaz pour 100 L d'eau.
    Le rendement et les pertes non prises en charges.
    FantoF
    Bonjour Trebor
    1. Oui consommation d'eau normale
    2. consommation actuele d'environ 10 m3 de gaz par 24h pour une temparature ext 10-12°
    3. logement 200m2, 6 personnes, region parisienne, t bonne isolation
    4. ballon de 120L, eau froide livrée à 12°, pour monter 120L à 65°, d'après vos chiffres, il me faudrait ~0,75 m3...
    on est très en dessous des 10m3 cosommés par jour !!!
    gros problème de surconsommation manifeste ...
    trebor
    Citation Envoyé par FantoF Voir le message
    Bonjour Trebor
    Pour 200 m² chauffé 24/24 h, ça me semble normal arrondi à 9 m³/200 m² = 45 L de gaz/m²
    C'est la même consommation en L/m² que chez moi avec la même T° extérieure.
    k2raguelid
    bonjour ,
    la chaudière se met en marche en continu, jour et nuit, pour maintenir l'ECS à une température excessive, sans tirage d'eau chaude"
    pourriez vous détailler ?
    50 degrés sont largement suffisant pour un ballon .
    trebor
    Citation Envoyé par k2raguelid Voir le message
    bonjour ,
    Pour tuer les bactéries (légionellose), il faut 65°C, mais si le ballon est vidé chaque jour 50°C devrait suffire.
    Pour 15°C de moins = 5,3 KW.h consommé et pour 65°C = 7,4 KW.h (2,1 KW.h/jour) = 766 KW.h/an
    76 m³ de gaz
    FantoF
    Merci Trebor
    je ne sais pas à combien exactement est réglé le ballon d'eau chaude, sans doute 50°C
    depuis le mois de mai, il n'y a quasiment pas de chauffage, la consommation de gaz est exclusivement pour de l'eau chaude sanitaire
    je constaste que cette consommation de gaz est montée brutalement alors que mes habitudes de consommation d'eau chaude n'ont pas été modifiées
    Je ne parviens pas à trouver pourquoi, c'est comme si la chaudiere brule en continue pour l'ECS ?
    JeanYves56
    bsr ,
    A priori je pense que la sonde sanitaire est HS !
    la temperature d'ECS peut etre assez elevée au niveau du corps de chauffe ,
    ensuite le RTA (le regulateur thermostatique automatique ) limite la T° d' ECS entre 45 et 50 °c
    Renseignements pris dans la doc de ma Frisquet Prestige condensation .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/11/2024 à 18h44.
    FantoF
    bonsoir jeanyves56
    Vous parlez de la sonde de température sanitaire ? je l'ai fait changée mais ça n'a pas résolu le probleme
    trebor
    Merci Trebor
    Pour l'ECS 1 m³ de gaz max devrait suffire en été.
    Le ballon est isolé et si il n'a pas de fuite par la soupapes de surpression avec 120 L d'eau à 65°C vous disposé de 220 L d'eau chaude à 40°C pour la douche ou le bain.
    FantoF
    Merci Trebor
    Effectivement la consommation de gaz pour l'ECS est beaucoup trop importante
    je n'ai pas de fuite de gaz ni de fuite d'eau
    auriez vous une piste de diagnostic ?
    merci+
    JeanYves56
    re :
    le circulateur fonctionne bien ??
    trebor
    Merci Trebor
    merci+
    En effet JeanYves56
    Si le circulateur tourne trop lentement, il me semble possible que la montée en température du ballon est très lente, le brûleur fonctionnant souvent pour peu de production d'eau chaude.
    Ou que l'échangeur thermique qui est encrassé, l'eau chauffe peu car l'eau circule avec un faible débit.
    Dernière modification par trebor ; 10/11/2024 à 20h30.
    FantoF
    Merci JeanYves56 et Trebor
    puis je vérifier le circulateur et l'échangeur thermique de manière simple ou dois je faire appel au technicien Frisquet ?
    merci bien
    bonjour fantof
    peux tu préciser le modèle exact de la chaudière et surtout (le plus important) le mode d'évacuation des fumées.
    afin que je vérifie ce à quoi je pense.
    k2raguelid
    bonjour ,
    à quoi pense tu mr racard ?
    sa m' interresse egalement.
    FantoF
    Bonjour racard
    Chaudiere UPEC 120 Sol Cote à Cote
    Evacuation des fumées par conduit externe
  1. [Thermique] Prb chaudière Frisquet Prestige 45kw avec radia zone1 et plancher chauffant en zone 2
    Par invite582cb091 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2020, 11h33
  2. Chaudière Frisquet Hydromotrix - Prestige Condensation 25/32/45kW
    Par invite725294ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2020, 13h57
  3. surconsommation chaudière Frisquet
    Par Bdx50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2014, 20h28
  4. [Thermique] Chaudière condensation Frisquet Hydromotrix surconsommation
    Par invite8149981b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 23h20
  5. [Thermique] surconsommation chaudière à condensation Elm leblanc stellis
    Par invite73303c52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 00h02
