[Brun] MAGIMIX Cook EXpert - modele 18900 - schéma electrique de la carte de puissance - ref 506562
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 155
    oschyns
    la carte n'est plus dispo !
    Faut donc tenter de la réparer mais sans le schéma, pas simple
    C'est noté BL1175_Power dessus
    Nom : 506562-p_264092_option_2_211206171904.png
Affichages : 636
Taille : 58,4 Ko
    Re : MAGIMIX Cook EXpert - modele 18900 - schéma electrique de la carte de puissance - ref 506562
    Pas la peine de chercher le schéma
    Même les pros ne peuvent l’obtenir
    Le constructeur ne le fourni pas
    spiderfab
    Bonjour ,
    idem , je recherche des informations me permettant de diagnostiquer un souci sur cette carte de puissance mais je ne sais pas trop par ou commencer .
    Pourriez vous m'aiguiller svp , je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation et que ça pourrait aider pas mal de monde sur cet appareil .
    Je pensa à un composant défectueux , mais lequel ???
    merci pour vos retours
    Fab
    a moins d'avoir une boule de cristal je ne vois pas comment on peut vous repérer un composant HS
    vu que vous ne fournissez aucune information et aucune image de votre carte
    ThomasV
    +1 : avec aussi peu d’informations, il est impossible de vous guider.
    - Dites-nous ce qui se passe sur l’appareil.
    - Les tensions d’entrée et de sortie.
    Commencez par vérifier les condensateurs.
    spiderfab
    Bonsoir , effectivement , c'est un peu bête de ma part de poser une question sans donner des pistes de recherches.....mes excuses ; )
    je vous fais des photos de la carte de puissance et de la carte ou se trouvent le lcd, mais de mémoire c'est vraiment "propre" , les condos ne sont pas gonflés ,
    les tensions d'entrées 220v sont bien présentes , pour les tensions de sortie je ne sais pas trop ou les prendre , et à mon avis ça doit être converti en DC quelque part ?
    je vous fais ça demain ; )
    spiderfab
    spiderfab
    Bonjour voici quelque photos du recto verso de la carte de puissance ainsi que que de la carte de l'écran LCD.je n 'ai rien remarqué de "gonflé" ou de flash. dites moi s'il vous faut des zoom de certaines zones.
    Quelles seraient les zones à tester ? (sous tension et hors tension bien entendu en faisant gaffe ; ) )
    spiderfab
    je dispose d'un multimètre et d'une alim stabilisée pour effectuer des tests ; ) merci pour votre aide
    Dernière modification par spiderfab ; 09/12/2025 à 06h09.
    ThomasV
    Quelle est réellement la panne ?
    Que fait l'appareil quand vous l'allumer ?
    Vous pouvez commencer par tester à l’endroit où l’on voit les inscriptions sur la carte ; cela nous aidera à localiser la panne.
    spiderfab
    Bonjour Thomas , en fait il ne se passe plus rien , plus d'écran d'allumé en façade , rien....
    La carte de puissance n'a pas l'air fumée pas de trace de composant gonflé ou carbonisé....
    j'ai bien du 230 qui arrive sur la carte de puissance , mais ensuite je ne sais pas ou chercher : je dois tester les différents point ou il y a écrit les différentes tension DC de sortie? (appareil sous tension bien sur ?)
    je démonte les cartes ce weekend , je ferais les rallonges de fils en fonction pour être plus à l'aise dans les mesures ; )
    ici c'est la Cate de l'écran :Nom : IMG_20251208_195939.jpg
Affichages : 413
Taille : 2,05 Mo
    ou sur la carte de puissance , mais ou ?
    Dernière modification par spiderfab ; 10/12/2025 à 06h19.
    ThomasV
    Non, commencez par la carte de puissance : il faut d’abord s’assurer qu’elle fonctionne correctement
    BL1175_Powe
    spiderfab
    Bonjour Thomas , comme convenu je viens de démonter cette carte de puissance , je vous poste les photos de toutes les vue : d'ensemble , détaillée etc.
    dites moi comment procéder svp , je peux la mettre sous tension (en sécurité je précise ....je ne suis pas du genre inconscient avec le 230v ; ) )
    IMG_20251213_145620.jpgIMG_20251213_145651.jpgIMG_20251213_145657.jpgIMG_20251213_145702.jpgIMG_20251213_145706.jpg
    spiderfab
    suite des photos:
    IMG_20251213_145720.jpgIMG_20251213_145733.jpgIMG_20251213_145737.jpgIMG_20251213_145758.jpg
    voila si vous avez des pistes de recherche , comme évoqué précédemment je dispose d'un multimètre , une alim stab etc ; )
    merci par avance
    Fab
    ThomasV
    Vous pouvez tester avec le multimètre en position courant continu.
    Vérifiez si vous avez bien les tensions indiquées sur la carte en sortie.
    Fil noir sur le 0 V (masse) et le fil rouge sur le 5 V, 3,3 V et 12 V, pour commencer.
    bonsoir ce ne sera pas simple il faut avoir du poil aux pattes ...
    1ere chose vérifier le fusible.
    et comme indiqué par thomas la présence des tensions DC si absence de tensions.
    trouver le condensateur où il est indiqué 400V et mesurer 320VDC à ses bornes.
    oui ou non ? sinon ensuite vérifier le pont de diodes D1.
    etc...
    spiderfab
    Merci pour vos conseils , je n'ai pas de poil aux pattes mais avec un peu de logique et de soutien de votre part je pense que ça devrait le faire .
    Je me souviens de mes cours de techno de l'époque quand Racard mentionne le pont de diode (redresseur de tension de mémoire)
    je met la carte sous tension Ac seule , et je commence par tester toutes les sorties Dc et le condo 400 v (je vais voir comment l'identifier)
    je reviens vers vous demain
    encore merci pour l'aide apportée
    Fab
    ... Fil noir sur le 0 V (masse) et le fil rouge sur le 5 V, 3,3 V et 12 V, pour commencer.
    +1
    Il faut utiliser les pointes de touches fines en faisant très attention de ne pas glisser et provoquer des court-circuits qui peuvent s’avérer destructeurs.
    La présence de ces tensions est indispensable au fonctionnement et une condition préalable. C’est pourquoi on commence toujours par ça.
    spiderfab
    bonjour Gienas ,
    je regarderais le diametre de mes pointes de touches , si trop imposante , j'ai des pointes fines au boulot mais je ne pourrais les emprunter que lundi ; )
    Citation Envoyé par spiderfab Voir le message
    bonjour Gienas ,
    on peut meuler les pointes et même les affuter avec du papier verre sur une table pour les rendre fines.
    spiderfab
    effectivement , tu as raison , je procèderais à une petite cure d'amaigrissement demain s'il le faut , j'ai de quoi les affiner ; )
    Bsr,
    les condos 400V doivent être ici (entourés en jaune). Vérifier la tension sur les 2.
    Pièce jointe 514774
    D'après mes investigations, le circuit découpeur de l'alim pourrait être un LD7537 en boîtier SOT26.
    https://www.alldatasheet.fr/html-pdf.../2/LD7537.html
    Mais le transfo est attaqué par un MOS de puissance, plus susceptible d'être HS si l'alim ne fonctionne pas.(entouré en bleu)
    Quelles sont les marquages sur ce MOS ?
    Dernière modification par annjy ; 13/12/2025 à 19h45.
    il faut travailler sur une table en bois ou stratifié.
    faire un cablage propre du secteur avec une prise ensuite on fait attention de mesurer avec précaution si on dérape avec une pointe de touche ca peut faire un CC.
    on laisse reposer la carte 15mn hors secteur quand on la manipule avec les mains le condensateur de puissance à 320 Vdc reste chargé longtemps
    spiderfab
    hello
    un MOS , un Mosfet ? désolé j'ai des amnésies sur certains termesdepuis toutes ces années ....on parle d'un transistor de puissance c'est bien ça ?
    sinon je vois bien tes cercles jaunes , par contre elle bleu n'apparait pas ; )
    spiderfab
    @Racard
    je vais faire le plus safe possible avec cosses + gaine thermo s'il le faut : être précautionneux , la base
    je peux éventuellement me munir d'un bracelet +tapis ESD s'il le faut ; )
    mais quand je vois les conditions dans lesquelles j'ai démonté la carte de puissance , mes chaussures de sécu sont ESD mais mais mes gros doigts qui composent mes mains....c'est une autre histoire
    Je vous tiens au courant
    En tout cas merci pour vos précieux conseils , je me sens moins comme une poule devant un couteau
    spiderfab
    en zoomant sur la photo de Annjy j'ai pu repéré le cerce bleu , mea culpa ; )
    je regarde cela demain
    Il est entouré en rouge, le Mosfet (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor)
    Nom : magim_2.jpg
Affichages : 339
Taille : 452,8 Ko
    spiderfab
    Hello
    je viens de zoomer sur ce mosfet et la Référence écrite dessus est MDF 4N60B
    Je prépare la mise en test de la carte cette après midi ; )
    Nom : Screenshot_2025-12-14-13-19-09-07_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
Affichages : 336
Taille : 749,8 Ko
    spiderfab
    Hello
    comme promis , des news :
    -pas de tension DC sur les sorties entre Zero et les bornes 5v/ 3.3v et 12V
    -le fusibles est passant donc OK
    -en ce qui concerne les condos : 331 et 329v DC de mesurés
    Reste le Mosfet à tester je pense , je vais essayer de voir comment ça se teste mais je ne voudrais pas en faire une....
  1. [Info] Schéma électrique "Robot Café MAGIMIX 11491
    Par Manu2663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2025, 10h28
  2. [Blanc] robot ménager magimix cook expert ref 18904
    Par cloclo257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2022, 11h28
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2022, 17h32
  4. [Blanc] LV Candy CDF 622: voici le schéma électrique de la carte de puissance
    Par invite8d109f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 10h03
  5. [Blanc] Café Robot 2 tasses Magimix 11040 : cherche schéma électrique ?
    Par alain1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 22h25
