[Divers] Problème de relais temporisé sur pac Sofath
Affichage des résultats 1 à 30 sur 95
    Marco311956
    j'ai un soucis avec ma pac ga/gaz de chez Sofath
    le relai temporisé CROUZET MACC3R1 SP 05039 vient de me lâcher . Et bien sur , impossible d'entrouver un car plus fabriqué
    Si quelqu'un sait ou en trouver un , neuf ou d'occasion , je suis preneur
    Sinon par quoi le remplacer
    sachant que la pac est en triphasé
    @+Marco
    Re : Problème de relai temporisé sur pac Sofath
    je ne suis pas sur que cela réponde a la demande
    https://www.manomano.fr/p/relais-tem...iece-217556350
    (attention il est sans coupure neutre)
    car si je capte bien la demande
    votre relais serait un anti court cycle
    qui en principe empêche le compresseur de démarrer
    durant près de 5 mn après un arrêt de celui-ci
    afin que le compresseur démarre en équilibre de pression
    Dernière modification par richard 31 ; 27/08/2026 à 10h47.
    Marco311956
    merci , mais je ne connais pas ce relai , je vous poste une photo de mon tableau
    Si vous pouvez m'aiguiller....Nom : 20260827_161012.jpg
Affichages : 265
Taille : 3,04 MoNom : 20260827_161012.jpg
Affichages : 265
Taille : 3,04 Mo
    je viens de consulter une I.A
    et je crois que l'on tiens la réponse
    Le relais Crouzet MACC3R1 (référence 88 826 867 / SP 05039), couramment utilisé pour la temporisation anti-court-cycle de compresseurs (notamment sur les pompes à chaleur Sofath), est obsolète.
    Le remplacement équivalent direct est le Crouzet MUR3 (référence 88 827 103).
    Caractéristiques et Remplacement
    Format : Modulaire 17,5 mm sur rail DIN.
    Alimentation : Multitension 12–240 V AC/DC.
    Sortie : 1 contact inverseur (1RT) 8 A.
    Réglage pour remplacer la fonction d'origine (temporisation 25 min)
    Pour reproduire la logique anti-court-cycle de la version SP 05039 :
    Fonction : Régler sur la fonction B (Temporisation à la commande / impulsion) ou A selon le schéma de câblage d'origine.
    Plage de temps : Choisir la plage 60 min.
    Ajustement : Régler le potentiomètre de pourcentage sur 40 % (pour obtenir les 25 minutes).
    Équivalents équivalents chez d'autres marques
    Si le modèle Crouzet n'est pas disponible immédiatement, vous pouvez utiliser n'importe quel relais temporisé multifonction universel au format 17,5 mm :
    Schneider Electric : Zelio RE17RMMW (ou RE22R1CMR)
    Finder : Série 80.01 (80.01.0.240.0000)
    ABB : CT-MFC.12
    re,
    taper dans gogol la référence suivante et choisissez votre fournisseur
    Marco311956
    Merci , je vais montrer ça à mon ami plombier et je vous tiendrai au courant
    Sympa de vos recherche et de votre réactivité
    @+ Marco
    Re
    essayez toutefois a connaître le temps de coupure qui était programmé sur l'ancien relais
    en principe j'irai vers 15mn par précaution
    Dernière modification par richard 31 ; 28/08/2026 à 09h57.
    bridgego
    Re : Problème de relais temporisé sur pac Sofath
    sujet déjà vu ici avec des infos :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ac-sofath.html
    Marco311956
    Durà joindre mon chauffagiste , en attendant une réponse de sa part voilà une photo du relai
    le temps de coupure est de 25mn
    Nom : 20260827_161210.jpg
Affichages : 219
Taille : 2,36 Mo
    c'est le MACC3R1 SP 05039 888 826 867 de marue Crouzet
    Si quelqu'un sait ou en trouver un .. ou une solution de remplacement
    Marco
    merci pour ce 1er retour
    il serait bon qu'il vous réponde car la saison de chauffe approche
    il risque d'être débordé sous peu
    ce produit étant tout gaz est a présent relativement rare mais performant
    et coté négatif pas simple a réparer
    tachez de fidéliser le chauffagiste qui est enclin a le traiter (ils ne sont pas nombreux)
    pour le remplacement vous avez la référence post #5
    Marco311956
    Il est fidélisé...mais débordé
    Citation Envoyé par Marco311956 Voir le message
    Je le craignais
    pour ce genre de souci l'idéal est de traiter cela en fin de saison de chauffe
    Marco311956
    Je sais , mais il y a eut un soucis edf et je pense que c'est là qu'il a morflé..donc si quelqu'un peut me conseiller pour ce remplacement merci
    Re
    Commandez ce relais dont je vous ai donné la référence
    ensuite voir qui peut vous l'installer
    celui de remplacement semble demander le temps de temporisation (qui serait de fait réglable )
    dont vous avez indiqué la durée qui est un peu plus longue que celle que j'avais imaginée
    par contre on trouve des relais qui semblent compatibles dans d'autres marques (je ne sais pas ce que cela vaut)
    Si le relais temporisé est en cause de manière formelle, son remplacement par un relais équivalent n'est pas le travail (en principe) d'un chauffagiste.
    Voir plutôt un électricien
    voir https://www.ebay.fr/itm/257308137067
    Remplacer ce relais peut se réaliser par quasiment n'importe quel relais multifonction temporisé.
    Exemple : relais Finfer série 80 et plus précisément 80.01 ( 24 à 240V AC et DC et 0,5s à 24h)
    à confirmer sur la position BE (type 80.41) voir feuille datasheet suivante.
    https://docs.rs-online.com/d9fc/0900766b816d5296.pdf
    bob7474
    Pouvez-vous envoyer le photo du post #9 sans la butée weidmuller pour voir le chronogramme qui est derrière, et confirmer par quel temporisation on pourrait la remplacer ?
    Ce genre de temporisation peut se remplacer par de nombreux modèles mais il faut trouver le bon.
    le voici : .........................
    bob7474
    il s'agit bien d'une temporisation pour éviter les cycles trop courts, là c'est 25 min non réglable. Je ne trouve pas d'equivalent chez crouzet qui pourrait la remplacer.
    Il faut trouver une solution en utilisant une temporisation courante et adapter le câblage. je vais voir ce qu'il est possible de faire.
    popop
    le legrand 04745 doit pouvoir faire ça facilement, temporisation réglable et câblage facile.
    Citation Envoyé par bob7474 Voir le message
    Re
    Je suppose dans ce cas que vous avez lu la recommandation de l' I.A qui donne chez Crouzet une équivalence de remplacement
    voir pour cela le post #4
    https://forums.futura-sciences.com/d...l#post73@76638
    il semblerait d'après mes informations
    qu'il faut déterminer par contre la durée de la tempo
    qui serait réglable avec ce composant de remplacement ce qui est a présent fourni
    @jeryko
    pour information si je demande la pose par un chauffagiste
    qui est enclin a traiter ce matériel
    ce n'est pas sans raison
    j'en ai fait l'expérience pour une modif
    que j'avais donné a effectuer via un électricien local a Anglet
    étant trop distant pour l'effectuer moi même sur du matériel de type pompe a chaleur en relève de chaudière
    tu veux que je te dise qui l'a finalement effectuée ??
    ou tu le devines ??
    si tu as pensé a ma pomme !!!
    tu l'as bien pensé
    eh oui quand il s'agit d'un cas spécifique comme celui-ci ,
    les électros sont plutôt frileux,
    mais bon!!
    bob7474
    oui j'ai lu, mais je ne fis pas à 100% d'une réponse fourni par une IA.
    Sur quel fonction il faut mettre cette temporisation?
    bonjour,le legrand 04745 doit pouvoir faire ça facilement, temporisation réglable et câblage facile
    en faite non ,c'est une fonction travail ON, on retard l'arrivée de l'information, c'est pas ce que l'on veut.
    merci de votre retour,
    bien que je m'en doutais j'ai aussi le même avis
    et en sus vous en confortez un second, bravo!!!
    une fonction anti court cycle
    en fait pour éviter de la casse sur le compresseur
    c'est vraiment très délicat !
    bob7474
    j'ai regardé la temporisation crouzet, il n'y a pas de fonction anti cycle court. Il faut faire une adaptation du câblage pour s'en approcher.
    je propose:
    il y aura une différence par rapport à la temporisation d'origine, c'est à la mise sous tension de la temporisation, elle va démarrer sur un cycle de temporisation qui empêchera le démarrage compresseur.Après tout est identique.
    la temporisation de richard31 devrait fonctionner aussi en fonction C.
    bonsoir à tous,
    Finalement, le relais que j'ai proposé au post #15 ne convient pas ?
    J'aimerais savoir pourquoi.
    bob7474
    pour la temporisation du post #15,
    si elle est réglé sur la fonction BE, et qu'on la raccorde tel quel en remplacement de la temporisation d'origine, un fois l'information de la commande marche perdu (entrée B1), la temporisation va commencer son décompte, et le compresseur fonctionnera le temps de la temporisation.
    le message 4 indique un relais qui peut convenir il faut l'utiliser en mode AC page3/5 ce n'est pas identique au mode de fonctionnement initial mais c'est encore mieux
    https://media.crouzet.com/datasheets...f-88826103.pdf
    on aura une tempo à la mise en marche et se rajoute une tempo à l'extinction donc pour PAC ON/OFF en mode chauffage cela ne sera pas génant au contraire c'est bénéfique.
    on peut alors réduire le réglage 25mns à 20 voir 15mns car il va se rajouter 15mns de fonctionnement à l'extinction donc on va dépasser le point de consigne.
    alors forcément on aura naturellement une augmentation naturelle du délai de remise en marche par le thermostat.
    c'est du chauffage donc pas de risque si c'etait en mode froid alors cela serait problématique (risque de gel).
    il n'y a qu'une seule chose qui me gène 8A en mode AC(résistif) pour un compresseur de PAC ON/OFF c'est très insuffisant.
    si c’était un relais 8A en AC3 je validerai ca explique pourquoi ne nombreux utilisateurs flinguent ce petit relais.
    on pourrait y rajouter en sortie de ce relais MUR3 un contacteur 10A ou + en AC3...
    le relais finder de jeryko est aussi convenable le modèle page 9/12 en mode CE
    Dernière modification par racard ; 05/09/2026 à 22h39.
    je corrige il faut laisser sur 25mns le réglage car si l'utilisateur demande du chauffage (il a la grippe) alors il faut bloquer le compresseur.
    bob7474
    Bonjour Racard,
    Ma solution permet de respecter au mieux le fonctionnement initial, si on peut fonctionner autrement, je n'en sais rien( sous entendu que je n'y connais rien en PAC).
    si on regarde la photo de la platine, il y a déjà un contacteur de puissance 25A en triphasé. Je ne pense pas que la puissance passe par la temporisation.
    Bonjour Racard,
    je ne trouve pas le relais finder 80.51 c'est ce qu'il y a sur votre schéma donnez la documentation pour que l'on puisse parler de la même chose.
    bob7474
  1. [Thermique] Problème de relais de temporisation pour PAC Sofath
    Par invite34fc0b27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 126
    Dernier message: 23/09/2026, 16h44
  2. [Autre] Un Relais temporisé à la fermeture et un autre temporisé à l'ouverture
    Par invite7a1f9d73 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/06/2020, 21h59
  3. [Autre] Relais + condensateur vs. relais temporisé ?
    Par invite13b8d64d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/01/2020, 17h54
  4. probleme de relais temporisé
    Par felvic dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2014, 12h50
