Mettons notre savoir a l’épreuve - Page 7
Page 7 sur 8 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 234
  1. #181
    noir_ecaille
    Re : Mettons notre savoir a l’épreuve
    Le phénomène vivant est bel et bien environnemental, en témoigne les fux matériels et énergétiques. Ce serait comme vouloir différencier l'eau douce et l'eau de mer : ça reste surtout des molécules de H2O avec des "compartimentations" à la fois énergétique et au niveau des différences en solutés. À savoir concernant les estuaires, les lacs salés, mers fermées, évents hydrothermaux sous-marins et autres sources d'eau douce sous-marines ou non, quand est-ce qu'on peut commencer à parler d'eau de mer ?
    Si on regarde la composition de l'atmosphère terrienne, les 20% de O2 sont partie intégrante du phénomène vivant, quand bien même on considère qu'il s'agit aussi de l'environnement.
    Quant à l'éventuelle reproduction, sexuée ou non, c'est encore une fois un phénomène à l'échelle environnementale -- soit la dissémination d'unités matérielles comportant des défauts de recopie.
    À l'échelle individuelle, tout médecin dûment assermenté est par principe à même de diagnostiquer la mort d'un individu. Ce qui nous amène de facto à l'échelon individuel du phénomène vivant. De même quand on fait une nummération des hématies vivantes par exclusion au bleu de Trypan, il s'agit encore une fois du phénomène à l'échelle individuelle.
    Quant à poser une définition satisfaisante :
    Une définition assez concise de la vie opposée à la mort (échelon individuel) : c'est un ensemble de processus chimiques auto-régulés par boucles (rétro-contrôles) en interaction dynamique avec un contexte (un milieu « intérieur » et un milieu extérieur, ou encore entre soi et non-soi). Quand la chaîne de processus s'interrompt, l'organisme considéré meurt.
    Concernant le phénomène vivant pris dans son ensemble (échelon environnemental), on ajoutera que ce phénomène est capable de résilience par dissémination d'unités matérielles indépendantes comportant des défauts de recopies, lesquelles unités peuvent dès lors subir une sélection darwinienne et effectuer la radiation adaptative.[/
  2. #182
    noir_ecaille
    Quant à poser une définition satisfaisante : (erratum)
    Une définition assez concise de la vie opposée à la mort (échelon individuel) : c'est un ensemble complexe de processus auto-régulés par boucles (rétro-contrôles) en interaction dynamique avec un contexte matériel (un milieu « intérieur » et un milieu extérieur, ou encore entre soi et non-soi). Quand la chaîne de processus s'interrompt, l'organisme considéré meurt.
  3. #183
    Tannhauser
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    La définition Larousse de phénomène :
    "Fait naturel constaté, susceptible d'étude scientifique, et pouvant devenir un sujet d'expérience"
    Tous les phénomènes sont environnementaux non ?
    S'il reste 1 individu à une espèce sexuée, elle est morte (sans doute bien avant d'ailleurs).
    S'il reste 5 000 000 de mâles ou de femelles (ou exclusif), elle est morte.
    Que l'individu ait un métabolisme n'y change rien.
    Quelle est ta définition de phénomène ? Celle que j'ai donnée ne colle pas et aucune autre sur la page Larousse.
    Un fait ou des faits ne sont pas capable de résilience.
    Je me suis aperçu que je n'ai pas la même définition de l'espèce que le wiki (pour autant qu'on puisse dire qu'il en donne une).
    Dernière modification par Tannhauser ; 28/04/2015 à 21h08.
  4. #184
    noir_ecaille
    Citation Envoyé par Tannhauser Voir le message
    "Ça dépend." Le phénomène de mode, vous le classez comment ? De même que les phénomènes d'illusion d'optique ? Ou encore le phénomène de Runge ?
    Un phénomène peut être physique ou non, permanent ou ponctuel, universel ou local, dispersé ou discret...
    Un exemple de phénomène physique à distribution discrète : l'ionisation.
    Depuis quand une espèce serait "vivante", sauf à faire du gaïaisme ?
    Par ailleurs on parle plutôt d'espèce condamnée, voire éteinte quand il n'y a plus aucun ressortissant vivant.
    Visiblement un problème de vocabulaire, avec plus d'un mots...
  5. #185
    noir_ecaille
    Le phénomène est un fait physique ou logique ou psychique. Le plus souvent il s'applique sur quelque chose (objet, ensemble, situation, etc) et peut ou non nécessiter un contexte.
    On peut rapprocher le concept du phénomène d'autres concepts comme le constat, la tendance, la perception... bien que ce ne soit pas équivalent.
  6. #186
    JPL
    On est en pleine discussion rhétorique, ou plus familièrement dispute de mots, ou verbiage. Cela fait longtemps que j'ai dit dans cette discussion pourquoi il était vain de rechercher une définition du vivant qui soit compatible avec tous les cas parce que le concept de vie ou de vivant est un concept qui fonctionne par agrégation.
    Il y a des mots qui fonctionnent par inclusion, c'est-à-dire qu'on peut définir un ensemble contenant tous les cas connus et encore inconnus. Mais il y a des mots qui fonctionnent par agrégation de proche en proche. Vouloir les définir comme un mot fonctionnant par inclusion est une erreur.
    On a le même problème avec la définition du mot planète : d'un côté quelles sont les limites entre une planète géante et une petite naine brune. D'un autre côté quelle est la limite entre planète et planète naine ? Voire entre planète naine et gros astéroïde plus ou moins sphérique ?
    Donc toute tentative de définir de façon universelle ce qui est vivant ne peut qu'aboutir à des définitions qui seront foireuses d'une manière ou d'une autre. Mais bon, si cela vous fait passer le temps...
  7. #187
    noir_ecaille
    Erratum, encore.
    Un exemple de phénomène physique local à distribution discrète ou dispersée : l'ionisation.
  8. #188
    noir_ecaille
    @ JPL
    My pleasure ^^
    La définition bien que floue ne fonctionne pas "juste" "par aggrégation", sinon on aurait du mal à différencier un individu vivant d'un cadavre.
  9. #189
    JPL
    Justement, quand un être vivant vient de mourir il y a encore des tissus qui vont rester vivants quelque temps. Même le moment de la mort est affaire de convention approximative.
  10. #190
    noir_ecaille
    L'organisme est mort, certains de ses constituants peuvent ou non mettre un peu plus de temps -- ou pas (cas de la cellule ou quelques morts "brutales" genre incinération).
  11. #191
    noir_ecaille
    À propos de convention... L'organisme pluricellulaire -- ce macro biofilm complexifié -- est aussi de nature conventionnelle.
  12. #192
    noir_ecaille
    S'il reste 5 000 000 de mâles ou de femelles (ou exclusif), elle est condamnée.
    Saviez-vous que tous les phasmes français sont femelles ?
  13. #193
    Deedee81
    Ils se reproduisent par pahénogenèse ?
  14. #194
    JPL
    Oui bien sûr. Et pas uniquement des phasmes français. C'est aussi le cas de Carausius morosus, originaire d'Inde mais importé depuis longtemps pour l'élevage en laboratoire et en vivarium. On ne signale que très rarement quelques mâles. Pour ma part en ayant fréquenté des milliers pendant longtemps pour mon boulot je n'ai jamais vu que des femelles.
  15. #195
    invite2ec994dc
    Faute de trouver une définition du vivant, ce post peut-être le lieu d'apprendre sur le vivant.
    Par exemple :
    1/existe-t-il des êtres vivants qu'on a jamais vu mort ?
    2/Pourquoi, un prion n'est pas considérer comme vivant ?
    3/Y-a-t-il des êtres vivant animées (qui bougent) ne vivant que de photosynthèse ?
    PS : je ne savais pas que tout les phasmes en France était des femelles. Je sais que dans certaines espèces de poissons, c'est le cas mais que durant la saison des amours certaines femelles deviennent des mâles, est-ce le cas pour le phasme ?
    Merci.
  16. #196
    Deedee81
    Citation Envoyé par contrexemple Voir le message
    Moi.
    Et sans rire, si tu parles de "mort de vieillesse", tu as certaines espèces qui sont immortelles. Je parle d'animaux pluricellulaire, évidemment.
    Par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Turritopsis_nutricula
    C'est une protéine.
    Les plantes.
    Maintenant si tu parles de mobilité plus rapide, je n'ai pas d'exemple. Je crois que les plantes carnivores ne pratiquement pas la photosynthèse, à confirmer.
  17. #197
    invite51d17075
    bjr:
    il me semble que si :
    La nutrition carbonée et la production de sucres se font par la voie classique de la photosynthèse, comme chez la plupart des végétaux dit supérieurs. Les plantes carnivores fixent ainsi le dioxyde de carbone de l’air, en présence de lumière, et absorbent l’eau et sels minéraux par leurs racines. Les proies qu’elles capturent ne sont, bien souvent, que des sources complémentaires d’azote et de phosphore. ( c'est juste du wiki )
    Cdt
  18. #198
    invite0bbe92c0
    Si, si; elles photosynthétisent aussi.
    L'aspect "carnivore" n'est qu'un plus ; c'est une adaptation évolutive à des sols pauvres en nutriments.
    (pour autant que je le sache).
    EDIT : j'avions point vu la réponse d'ansset.
  19. #199
    invite2ec994dc
    Moi.
    C'est une protéine.
    Les plantes.
    1/Je sais qu'il existe de tel espèce (avec cycle quasi-perpétuel), non je voulais savoir si on a déjà découvert des êtres vivants qu'on a pas réussis à tuer.
    2/Et alors, on peut voire une cellule comme de grosses protéines interagissant.
    3/Je pensais à des êtres vivants capables de se déplacer (même lentement quelques cm par heures).
  20. #200
    Deedee81
    D'accord, merci pour les plantes carnivores.
    Alors la réponse est non.
    Non, ce n'est pas que ça. Il y a aussi les lipides, les glucides, les acides nucléiques + quelques trucs à part. Et ce n'est pas qu'un simpe agrégat, il y a une dynamique très complexe et structurée et un transfert d'information (génétique et épigénétique). D'ailleurs, la vie ne se définit pas par sa composition (on s'en fout que ce soit des protéines ou même du carbone) mais par ses structures et fonctions (consommation de nouriture, négentropie, reproduction, homéostatie, etc... La liste des critères peut varier selon les définitions).
    Tu ne vas pas considérer que l'aspartame est vivant tout de même (c'est un peptide, c'est-à-dire une petite protéine).
    Je n'ai pas d'exemple en tête. Je ne sais pas s'il y a des créatures photosynthétiques (hos de certaines bactéries) qui peuvent se déplacer de manière sensible.
  21. #201
    invite342dd44b
    Tout est non en faite dans ces réponses si j'ai bien compris?
  22. #202
    invite9dc7b526
    Le phytoplancton est photosynthétique et peut se déplacer.
  23. #203
    invite342dd44b
    Il servait à quoi le lien des plantes carnivores?
  24. #204
    invite2ec994dc
    1/Donc tout être vivant peut devenir un cadavre.
    2/L’aspartame n'est pas auto-duplicant, tu peux avoir un milieux sans aspartame qui peux donner de l'aspartame (en y ajoutant des bactéries la synthétisant).
    Alors que c'est impossible pour le prion.
    Quelle caractéristique communément admise de la vie ne vérifie pas le prion ?
    3/Si ce sont des bactéries avec flagel (actionner par la bactérie), alors ils répondent à la question.
  25. #205
    invite2ec994dc
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Par ces propres moyens (avec des flagels) ?
  26. #206
    invite9dc7b526
  27. #207
    Deedee81
    Si, on peut imaginer des bactéries synthétisant des prions (même si à ma connaissance cela n'a jamais été fait).
    Et la "reproduction" du prion est plutôt un changement de conformation en présence de protéines présentant déjà les mauvaises conformation. Il n'y a pas reproduction stricto sensus. Cela a d'ailleurs étonné car même ce mode un peu particulier a été une surprise. Mais une telle propagation de l'information je n'irais pas qualifier ça de vivant. C'est encore plus rudimentaire que pour les virus qu'on ne place même pas toujours dans les être vivants !!!!
    Pas de code génétique, pas de métabolisme, pas d'homéostasie,...
    Oui, voir aussi la remarque de minushabens.
    J'avais exclu les micro-organismes car je serais bien incapable de te dire si les organismes microscopiques photosynthétiques peuvent être mobiles où s'ils sont tous immobiles.
    En particulier, en existe-t-il avec flagèles ? Je ne sais pas !!!!
    Mais.... maintenant je sais Merci minushabens
  28. #208
    invite2ec994dc
  29. #209
    invitecb7c417d
    Alors il y a des animaux (qui donc se déplacent bel et bien, si j'ai compris le questionnement ?) photosynthétiques : exemple : les coraux, certaine limace de mer, et même une salamandre
  30. #210
    JPL
    Franchement on s'en fout !
    Les animaux photosynthétiques sont des animaux qui hébergent des algues symbiotes. Ils ne sont donc pas photosynthétiques par eux-mêmes.
  1. mettons a plat le pb dephasage des isolants.
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 164
    Dernier message: 07/10/2024, 23h54
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/02/2012, 19h12
  3. Erreur du Programmateur PIC. Comment savoir si notre PIC n'a pas grillé?
    Par invitec1a8201f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2010, 10h10
  4. Connaissance, savoir faire, savoir apprendre
    Par invitedbf87244 dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 02/06/2009, 18h07
