générateur PWM à 555 contrôlé par tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 109
    invite89e2ec4b
    Salut tout le monde,
    Je suis sur un projet de variateur de moteur brushed de modélisme SANS PIC (j'ai un PIC, mais pas le programmateur ). En entrée, il y a la sortie du récepteur, qui consiste en des impulsions variant, selon la position du manche de la radiocommande, de 1ms à 2ms toutes les 10ms (grosso modo). Ce signal passe dans un intégrateur rc. Après le générateur PWM, le signal passe dans un transistor de puissance et alimente un petit moteur cc sous 8v.
    C'est pour la partie générateur qu j'ai des problèmes: comment générer un signal en PWM en fonction de la tension de sortie de l'intégrateur (qui varie entre 1,13V et 1,48V), sachant que lorsque la tension est 1,13V le rapport cyclique de sortie doit tendre vers 0% et lorsqu'elle est 1,48V ce rapport cyclique doit tendre vers 100%?
    Je recherche un système simple (j'avais pensé au NE555, très utilisé pour des générateurs PWM, comme ici) et léger car c'est de l'embarqué...
    Voici le schéma de l'intégrateur:
    Nom : intégrateur.JPG
Affichages : 870
Taille : 23,8 Ko
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : générateur PWM à 555 contrôlé par tension
    Citation Envoyé par max555ou666 Voir le message
    Un conseil : Achète un programmateur de PIC
    invite89e2ec4b
    Non merci, je préfère les ATmega.
    Si je disais que je n'avais pas de PIC, c'était juste pour qu'on ne me propose pas de variateur à PIC (qui pullulent sur le net, par ailleurs).
    Penses-tu qu ce soit réalisable avec un NE555?
    invitee05a3fcc
    oui ... avec une usine à gaz. Ou avec un TL494 .
    Tropique
    Un 555 serait utilisable, bien que ce ne soit surement pas le meilleur choix. Mais dans tous les cas, il vaut mieux partir sur un "pulse-stretcher", remodulé ou non à fréquence plus élevée, mais qui en tous cas évite de passer par les cases décodage-recodage du signal.
    invite89e2ec4b
    C'est un comparateur que tu as mit dans ton schéma?
    invite89e2ec4b
    Je vais passer pour un noob, mais... qu'est-ce qu'un "pulse-stretcher"?
    invitee05a3fcc
    Non ... une brouette !
    invite89e2ec4b
    pardon mais j'avais des doutes sur si c'était ton TL494. Dans le doute, je préfère demander.
    Si c'est un comparateur (un LM393 par exemple?) on peut peut-être se servir du 2eme AOP pour générer le signal triangulaire?
    Edit: je ne sais pas comment appeler le triangle, donc je dis AOP...
    invitee05a3fcc
    Le triangulaire, c'est le NE555 qui s'en charge ....
    invite89e2ec4b
    Pourquoi est-il préférable de prendre le signal triangulaire du 555 plutôt que celui issu d'un comparateur?
    invitee05a3fcc
    Un NE555, c'est un comparateur
    invite89e2ec4b
    D'accord.
    Selon ton 1er schéma, il faudrait que Vin soit compris entre Vcc/3 et 2Vcc/3 pour qu'il y ait un signal PWM, donc 2,22<Vcc<3,39 ?
    Tropique
    N'importe quel traducteur en ligne pourrait te le dire: c'est un étireur (élargisseur) d'impulsions, qui convertit par exemple 1ms en 10ms, 1.5 en 15, etc. Avec éventuellement un offset, pour que le zéro de sortie ait une valeur commode, par exemple à 0.8ms en entrée.
    invite89e2ec4b
    effectivement c'est intéressant.
    invitee05a3fcc
    Parce que 2Vcc/3 est plus grand que Vcc ???????
    invite89e2ec4b
    Voici le schéma de ce que devrait être le générateur.
    Y aurait-il un insomniaque pour m'aider à calculer R3, R4, R7 et C5? Je ne connais même pas les règles de ces calculs
    invitee05a3fcc
    C'est même pas une bonne copie de mon schéma .....
    Tout est expliqué dans la spécification du NE555 .....Il y a qu'à lire !
    invite89e2ec4b
    D'accord, je vais potasser tout ça. Et pour le LM393? je viens de lire sa datasheet et je n'ai rien trouvé.
    invitee05a3fcc
    Et pour le LM393?
    La datasheet te donne ses caractéristiques électriques (tension d'entrée, d'alimentation, courant de sortie ...) et c'est tout .
    PS : ....et la datasheet te dit que c'est un comparateur !
    gcortex
    quoi que on peut attaquer directement la pin 5.
    çà module la fréquence ET le rapport cyclique.
    pourri à souhait, mais çà marchotte...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il y a un montage qui module en fréquence et un autre en rapport cyclique...... mais on ne fait jamais un rapport cyclique de 0 à 100%
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Sinon, il y a aussi la solution confort....LTC6992
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    pourquoi 2 montages? moi je parle d'un seul qui fait les deux en même temps.
    c'est celui de la doc (astable modulé sans composant en plus). c'était l'idée d'un gars de abc...
    Dernière modification par gcortex ; 29/06/2012 à 07h50.
    invitee05a3fcc
    ... il y a les deux schémas dans la doc (fig 19 et 21)
    gcortex
    de quel fabriquant ?
    invitee05a3fcc
    Toutes les specs de NE555 sont des copié/collé http://www.datasheetcatalog.org/data...ents/ne555.pdf
    gcortex
    pas tout à fait. moi j'm bien la doc de texas
    gcortex
    c'est justement celle que tu me proposes. je parle du PPM (fig 20 & 21) qui vu de loin fait aussi PWM
    invite89e2ec4b
    Effectivement, la doc fairchild montre comment faire un générateur PWM.
  1. Source de tension réglable par la pwm d´un microcontrolleur atmel
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 17h26
  2. pwm 555 et FET
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 21h36
  3. Générateur de courant commandé par une tension
    Par inviteb3e0c8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 19h14
  4. controle tension par pc
    Par invite796e73df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h31
  5. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 10h43
