Comment proteger mon Relais 230V qui reste coller suite charge inductive LED ?
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 173
    invite44fa4897
    Salut a tous !
    Voila, je vous explique mon probleme :
    J'ai acheter des spot à LED 9W COB, j'ai toute ma maison equipé comme cela, je pilote mon eclairage via des IPX 800 V3 ( Relais qui supporte 230V 10A).
    Cela fonctionne mais j'ai des problèmes régulièrement le relais reste collé, je suis obligé de tapoté dessus pour le decoller !!!
    Alors on ma conseillé de passé par un contacteur externe, je suis d'accord mais si je peux essayer une solution plus facile je préferais car un contacteur cela m'oblige à refaire le câblage, cela prend de la place et coute beaucoup d'argent. ( 40€piece * 12 circuits ) et du coup j'ai pris des IPX qui supporte 10A pour rien du tout !
    J'ai fait des mesures sur mon circuit cuisine 13 Ampoules 9W = 117 W, à la pince ampèremétrique sur ma phase je mesure en charge environ 0.45A et au demarrage avec ma pince ( c'est pas du matos pro) je vois des pics à 1.86A donc bien moins que les 10A que supporte l'IPX.
    Pour info je coupe ma phase directement sur l'ipx via le contact NO.
    LE support GCE m'a conseillé de mettre un condo antiparasite 230V sur mon relais donc directement sur ma phase coupé, le probleme c'est que avec le condo mes lampes clignote quand le contact et coupé, alors j'ai mis entre phase et neutre sur le 1er spot : resultat collage pareil !
    Alors j'ai entendu parler de varistance, de SELF, de diode TVS mais comme je n'y connais rien j'aimerais votre aide.
    J'ai trouvé des varistances sur le net mais comment la cabler ? sur mon relais en direct ? cela peut"il résoudre le probleme ou de toute façon il me faudra un contacteur ?
    Merci a tous
    invitee05a3fcc
    Re : Comment proteger mon Relais 230V qui reste coller suite charge inductive LED ?
    Bonjour philou152 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par philou152 Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de ce IPX ?
    une LED n'est pas inductive .
    spot à LED 9W COB
    Un lien WEB sur la notice de ce spot ?
    invite44fa4897
    Pour la notice cela se trouve ici :
    http://gce-electronics.com/fr/conten..._attachment=71
    Le descriptif de la carte :
    http://gce-electronics.com/fr/home/5...ipx800-v3.html
    Pour les led non j'ai pas de DOC mais j'ai des photos de l'interieur car j'ai demonter :
    J'ai deux type de led Dimmable et non dimmable, je précise que le probleme survient sur les non dimmable car en dimmable c'est juste un circuit et donc je ne m'en sers pas souvent !
    Sur les leds normale
    http://forums.futura-sciences.com/at...&d=1442649359:
    Le 1er condo celui qui arrive du secteur on peut lire
    6.8uF / 400 V
    Le 2eme conso apres le transfo vers la diode
    100uf / 50V
    Les dimmables :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1442649359
    je pense un condo :
    hel 472J
    630VPPN
    un truc qui sert a faire marcher la lampe :
    rsc483
    a6
    DD3020
    invitee05a3fcc
    Le fichier n'est pas accessible, faut les mettre en pièces jointes.
    Tes spots sont capacitifs et je penche pour une micro-soudure des contacts du relais de l'IPX
    invite44fa4897
    J'avais pas fait la manip correctment pour les PJ
    Donc c'est capacitif, pas inductif, Ok
    Effectivement le contact se micro soude il faut tapoter dessus pour relacher mais c'est aleatoire, alors je cherche une solution sans passer par un contacteur à 40 euro de chez legrand.
    On m'a conseillé aussi ce genre de relais http://www.selectronic.fr/relais-a-c...ac-2rt-7a.html la à ce tarif c'est pas cher mais pour le cablage....... j'ai pas encore compris lol
    inviteede7e2b6
    pour éviter la soudure des contacts , tu peux tenter une résistance de 2 ou 3 ohms en série ( à valider par les essais).
    les charges capacitives , c'est toujours galère
    invite44fa4897
    Aurait-tu un lien pour une resistance ? car elle doit supporte les 230v ?
    Car je la metterais donc en entrée de mon contact?
    A ce jour je suis cablé comme ça
    Phase sous disjoncteur ----- borne Com relais IPX
    Je ferais donc ça :
    Phase sous disjoncteur---resistance---borne COm relais IPX ?
    Mais une resistance ne va pas baisser la tension ? elle ne va pas chauffer avec le courant ?
    inviteede7e2b6
    une résistance se fiche de la tension , par contre , dans ton cas , elle doit encaisser le courant a l'allumage :
    http://www.gotronic.fr/art-resistanc...-8486-2823.htm
    invitee05a3fcc
    6.8uF / 400 V
    Donc ta lampe doit consommer un courant de l'ordre de 400 mA !!!!
    Moi, je mettrais une 10 ohm 10W en série avec la lampe
    PS : le mieux, ce serait une CTN ... mais je n'ai pas le temps de la calculer ce W.E.
    C'est des lampes d'un concept de M...e ........
    invite44fa4897
    J'ai plusieurs spot a led.
    Exemple dans ma cuisine 13 spots de 9W donc 117W
    Il faut donc une autre resistance ?
    inviteede7e2b6
    une par spot ou une générale..
    à calculer en fonction du courant
    invitee05a3fcc
    Avec 10 ohms, tu baisses la tension de 5V (invisible) et elle dissipe 1,6W ( d'où le choix d'une 10W, surtout pour tenir le pic de courant)
    http://www.gotronic.fr/art-resistanc...-8486-2896.htm
    invite44fa4897
    Ok mais question bete :
    Elle ne va pas chauffer ?
    En quoi une resistance va empecher le relais de coller ?
    Car elle abaisse la tension la ok, mais comme ce n'est pas un probleme de tension ni courant puisque je suis bien en dessous de la charge que supporte le relais ?
    invite44fa4897
    question en plus
    j'ai de dispo des resistance comme ça que j'avais acheter mais jamais utiliser cela peut'il convenir pour un test ou pas ?
    http://fr.eachbuyer.com/2pcs-25w-8oh...WC8aAln88P8HAQ
    car il est marqué 12v, c'etait pour les cligno de la motos que j'ai jamais utiliser lol
    invitee05a3fcc
    Un peu , mais faut souffrir pour que ça marche !
    en limitant le courant à la mise sous tension
    Erreur !
    A la mise sous tension, tu as un pic de courant de plus d'une dizaine d'ampères !
    invite44fa4897
    Alors, dans le genre chiants je suis pas mal
    Merci pour ton aide en tout cas, pour tester je peux utilisr ça ou pas ?
    Car j'en ai chez moi.
    Oui, c'est bien le pic de courant qui colle le relais autant pour moi, mais une resistance que je met sur ma phase
    --disjoncteur---phase230v----resistance-----relaisIPXborneCom-----relaisIPXBorne NO----Phase coupé sur spot
    c'est bon pour le cablage ?
    Par contre pour baisser le courant, tu peut si tu as 5 min bien sur me faire le calcul theorique car j'aimerais comprendre
    Moi je sais que P = U * I pour moi U = 230V / P = 9W * 13 spot = 117W
    Donc I = 0.51 A en charge pour mon circuit
    Pour la resistance U = R * I / I = 0.51A calculer avant / R = 10 Ohm /
    Donc U = 10 * 0.51 = 5V
    Donc avec cette resistance j'alimente mon circuit en 230V - 5 V = 225 V
    Donc au final j'arrive P = U * I
    I = 117/225 = 0.52A au lieu de 0.51A
    Donc la je comprend pas la logique j'ai du me planter.
    Car moi il faut que je limite le courant ça j'ai compris mais pour le fonctionnement ........
    invitee05a3fcc
    Oui
    Attention , ne met pas tes doigts sur la résistance pour tater sa température.... elle est sur le 230V !
    Le courant n'est pas en phase avec la tension ( à cause du condensateur), donc ton calcul est faux. De plus, le courant n'est pas sinus , mais patatoïdal !
    invite44fa4897
    Ok on touche pas car elle est en metal ? les autre sont en ceramique donc je pourrais toucher pas de risque c'est bien ça ?
    Mais du coup avec les metal j'avais peur car c'est marqué 12V dessus mais c'est certainement de par leur isolation.
    invitee05a3fcc
    C'est un truc comme ça : http://docs-europe.electrocomponents...6b8003123a.pdf
    Le 12V de la pub, c'est que c'est vendu pour le marché automobile
    PS : pas besoin de radiateur dans ton cas
    invite44fa4897
    ok mais de toute façon je commanderais celle que tu ma dit si cela fonctionne.
    Mais c'est bien ça on peut pas la toucher car elle est en metal ?
    Ou meme les autres faut pas toucher sous tension ?
    Pour mon cablage tu peut me confirmer que c'est ok ?
    invitee05a3fcc
    Si ça marche avec des 8 ohm, pas besoin de racheter une autre
    On ne touche JAMAIS sous tension. On n'est pas des chats! On n'a qu'une seule vie ....
    Oui
    PS : Ton relais, qui a accroché, il n'est plus en bonne santé ......il a morflé dur .
    invite44fa4897
    Si cela marche en 8Ohm, ok mais par contre si j'ai des circuits avec plus de lampe comme mon salon avec 17 spot de 9W il faut une valeur plus fortes ?
    Comment faire pour savoir qu'elle resistance prendr e?
    J'ai des circuit à 7 spots / 10 spots / 13 spots / 17 spots .....
    Si tu pouvais juste me donner la formule pour calculer cela u mieux ?
    Sinon le fais que cela chauffe as-il un risque de faire fondre des isolants de fils electrique qui toucherais la resistance ?
    Car il faut peut etre que je prenne des precaution avant de mettre ça dans mon tableau ?
    invitee05a3fcc
    Et ton alimentation pour 17 spots, c'est la même ? avec un condensateur de 6,8 µF ?
    - Fait marcher ton truc pendant une heure
    - Débranche la prise
    - Approche ton doigt avec précaution de la résistance
    - Ca brule ou pas ?
    invite44fa4897
    Alors moi j'arrive en 220v de les ampoules c'est l'intérieur de l'ampoule qui a un condo.
    J'ai 13 ampoules donc tu as 13 fois le condo. La ou j'ai 17 ampoules j'ai donc la même chose en 17fois.....
    J'ai deux sorte d'ampoule les normal et les dimmable elle n'ont pas la même conception voir plus haut les photos
    invitee05a3fcc
    Donc 17 résistances .......
    Par contre, même avec les résistances, tu dépasses largement la capacité en courant du relais lors de la mise sous tension !
    Va falloir fouiller du coté des CTN . Ou changer de type d'ampoule !
    invite44fa4897
    OK donc ctn je ne sais pas ce que c'est lol.. J'ai regarder sur Google mais c'est vague quand on y connaît rien
    Changer ampoule pas possible.. Et j'ai des spot à Led extra plat dans mon escalier et même problème alors sinon c'est relais obligatoire.
    invitee05a3fcc
    http://www.farnell.com/datasheets/85914.pdf
    Sauf erreur de ma part une CTN genre CL-90 devrait convenir ( à mettre sur chaque ampoule).
    Par contre, dans le pire cas, le courant crête, à la mise sous tension, est de 230*1,4142/120= 3,2A . Donc sur un contact de relais, tu ne peux mettre que 4 ampoules (5 grand maximum)
    et un maoust costaud !
    - Sans résistance ou CTN, tu as un appel de courant Kolossale (pas loin de 20 à 80 ampères) et limité seulement par la résistance des fils de câblage.
    - Avec CTN, tu as un appel de courant de 3,2A par lampe. pour 17 lampes, 55A !
    trebor
    Résistance plus grande à froid et qui diminue à chaud, voir le graphique CTN du lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
    Je passe la main à Daudet qui pourra mieux te conseiller car ce n'est pas évident pour le bon choix.
    Bonne suite
    invite44fa4897
    Comment se base le calcul de 80A ?
    Car moi c'est un probleme aleatoire, le relais de l'ipx ne colle pas à chaque manoeuvre !
    C'est bien compliquer ces histoire d'ampoule led.
    Dans mon entrée j'ai 7 ampoules avec un détecteur de mouvement bricoman, idem j'avais des collage du relais interne de ce detecteur de maniere aleatoire.
    J'ai acheter un legrand certe 6 fois plus cher mais plus de collage du relais.
    invitee05a3fcc
    A la louche , mais pas loin de la réalité (à vérifier avec un oscilloscope)
    Parfaitement exact !
    - Si tu enclenches ton relais en début de monté de la sinusoïde secteur, le courant est plus faible
    - Si tu enclenches ton relais au sommet de la sinusoïde secteur, le courant est énorme !
    C'est le jeu de la roulette Russe .
    .Plus de collage ? provisoirement ... jusqu’à la destruction du relais qui va arriver tôt ou tard. Politique de l'autruche
  1. Charge Inductive avec µC
    Par invite38dd7265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2014, 13h34
  2. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 07h03
  3. variateur de charge inductive
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 20h25
  4. charge inductive
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h03
  5. charge inductive
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 21h11
