[Outils/Fab/Comp] Modification sur un montage électronique ... possible ou pas? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 75 sur 75
  1. #61
    Sloch
    Re : Modification sur un montage électronique ... possible ou pas?
    c'est bon cher DAUDET78 ... marche impec ... je te l'avais pourtant dit
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    ... je pense que j'y suis presque ... non ?
    Peut être ....
    merci cher ami
  2. #62
    Sloch
    aie ... léger problème
    au niveau de l'affichage multiplexé ... les segments ne s'éteignent pas aussi rapidement ... ce qui implique qu'il reste légèrement allumer ... on a même l'impression qu'il affiche le numéro précédent ... peut être que je dois changer un truc au niveau des résistances du PMOS ... si vous avez une idée ...
    Nom : 1502783624-image1.jpg
Affichages : 125
Taille : 150,5 Ko
    Dernière modification par Sloch ; 15/08/2017 à 09h54.
  3. #63
    invitee05a3fcc
    C'est ce qu'on appelle un problème de blanking
    Quand tu changes de digit , cela ne se fait pas instantanément dans l'électronique.
    Donc, pendant le changement, il faut invalider l'affichage (par la pin 13 des HC595)
    • Mise à "1" de la pin 13 ( extinction de l'affichage)
    • Tempo
    • Chargement des infos pour le digit suivant
    • Mise à "0" de la pin 13 ( validation de l'affichage)
  4. #64
    Sloch
    mmm .. la pin 13 du HC595 ... dit : output enable ... dans mon cas elle est directement liée à la masse (0) ... je vais voir si peux la controler via arduino et jongler avec pour supprimer ce problème de blanking
    invitee05a3fcc
    Tu as une solution logicielle :
    Le mot de 16bits que tu envoies en SPI au HC595 est de la forme (sauf erreur de ma part)
    DDDD xxxx SSSS SSSx
    S = état segment
    x = Indifferent
    D = Digit à allumer (1 parmi 4)
    Donc tu as envoyé 0010 0000 1111 1110 allumage d'un 8 sur le digit 2
    Pour l'éteindre, tu balances 0000 0000 0000 0000 pas d'allumage (équivalent du Enable="1")
  6. #66
    Sloch
    bon niveau modification logicielle :
    j'ai ajouter cette partie apres chaque affichage de digit :
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0); //Set no digit
    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0); //Set no segment
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    delayMicroseconds(800);
    ca permet d’éteindre tous les digit ...
    amélioration ... oué peut être ...
    c'est un 6 ...
    là c'est un ... eeeh ... 11 ...
    là par contre c'est un 12 ... non 15 ...
    enfin ... c'est acceptable ... 7/10 ... j'essai encore d'améliorer le résultat ...
    pas moyen de faire une amélioration hardware ... par exemple : placer une résistance de 330 ohm entre la base et l’émetteur du transistor ??
    Dernière modification par Sloch ; 15/08/2017 à 15h06.
  7. #67
    invitee05a3fcc
    A quelle vitesse tu fais le balayage des 4 digits ?
  8. #68
    Sloch
    vitesse max ... 0 ms
  9. #69
    invitee05a3fcc
    Ca veut rien dire ! Tu n'as aucune tempo entre deux digits ? tu pédales bien trop vite ! Met 2ms entre changement de digit .
  10. #70
    Sloch
    finalement c'est un problème de masse ..
    elle n'est pas belle mon horloge
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Je préfère ma pendule avec une clef !
    Nom : Horloge.jpg
Affichages : 154
Taille : 84,6 Ko
    Dans 40 ans , ton horloge donnera encore l'heure ?
  12. #72
    Sloch
    Pièce jointe 348176
    d'ici 40 ans (année 2057) est ce que on auras encore besoin de connaitre l'heure ...
    Merci DAUDET pour votre aide sur ce projet
  13. #73
    invitee05a3fcc
    mes enfants ? Oui .....
  14. #74
    Sloch
    elle est bien précise ta pendurle à clé ! ... moi mon DS1307 est un peu léger ... j'ai environ 5s de perdu par jour
    j'ai lu votre message dans un ancien sujet :
    Le condensateur permet d'ajuster la fréquence du quartz à 32768,0000000000Hz.
    http://doumai.pagesperso-orange.fr/1...lateur_32k.htm
    Ensuite le quartz va dériver en fonction de la température, du vieillissement ..... etc
    Les horlogers ont des fréquencemètres étalons pour faire ce réglage. Pour toi, tu regardes sur 24H, tu rectifies un peu, 24H, tu rectifies un peu et petit à petit tu seras au mieux.
    PS: utilise une horloge de référence pilotée par DCF77
    mais le lien ne marche plus ... si vous pouvez me donner plus de renseignement afin de placer ce condensateur variable ...
  15. #75
    invitee05a3fcc
    mais le lien ne marche plus ... .
    Il remarche . Le site était en réparation, fallait juste un peu de patience
  1. Petit montage: modification vélo à assistance électrique
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/10/2015, 12h10
  2. modification d'une alimentation electronique
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 14h10
  3. modification d'un cablage electronique
    Par invite8d5c671c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2009, 19h48
  4. Modification montage pour réguler un ventilateur
    Par invite32c72140 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/07/2007, 18h16
  5. modification de la puissance d'une sirene electronique
    Par invite434d0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 12h08
