[Analogique] Module électronique de détection de présence d'une loco. sur un canton Märklin des années 60[Résolu] - Page 11
Page 11 sur 15 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 426
  1. #301
    DAT44
    Re : Module électronique de détection de présence d'une loco. sur un canton Märklin des années 60 en
    oui, apparemment tout semble OK ...
  2. #302
    Clemenc
    J'ai besoin d'une précision sur la sortie du IRF9540N : est elle active tant que la loco est détectée sur le canton. Autrement dit le(s) relais derrière, sera maintenu en position " travail " tout ce temps là.
    Christian
  3. #303
    DAT44
    Citation Envoyé par Clemenc Voir le message
    oui, c'est cela, les relais seront alimenté (5V) tant que le module de détection (qui maintenant est intégré au nouveau montage) détecte la présence d'une loco (détection de passage du courant dans le rail) ...
    Dernière modification par DAT44 ; 20/03/2021 à 22h07.
  4. #304
    Clemenc
    8 détecteurs réunis autour du'une centrale de clignotement. 4 détecteurs pourront être affectés à la gestion de zones aiguillages en ne montant que les composants qui vont bien.
    Cela donne ceci dans 14x20 cm !
    Nom : PCB commandé 8 détecteurs regroupés.jpg
Affichages : 266
Taille : 336,7 Ko
    Christian
  5. #305
    Clemenc
    pour le clignoteur général, je pense qu'il peux être placer sur la patine alim +5V ...?, je ne me souvient plus comment tu fabrique le +5V actuellement , mais si c'est a partir du transfo 24V, le rendement est pas bon, il serai plus logique de partir du transfo de petite vitesse 9Vac ou d'utiliser un petit convertisseur a découpage ...
    Je pense même qu'il faudrait une alim qui fasse tout le 5V (sans chauffer ??) diodes les relais et les platines. Idem pour des relais 12 volts déjà installés.
    A partir du général de 24 Volts pour simplifier.
    Aujourd’hui j'utilise des transfos de récupérations
    Christian
  6. #306
    DAT44
    Pour faire une régulation, sans trop chauffer, il te faut un convertisseur a découpage ...
    Tu as des relais 12V dans cette installation ???
    A partir du transfo de petite vitesse(8 ou 9 Vac) serait plus simple, non ?
    Quel est la puissance du transfo de petite vitesse ?
  7. #307
    Clemenc
    C'est l'un des 5 transfos réalisé avec le forum, pour lequel tu as tres largemeñt participe et que je dedierai a cette fonction. Donc il sera réglé au mieux autour du bon voltage pour que les differentes locos roulent comme il faut sur les zones à risques.
    Relais 12 volts : oui j'en ai une palanquée. Derrière les aiguillages notamment identiques à ceux du relais No3 du détecteur mais en 12 V. Ils travaillent donc au coup par coup et sur impulsion. Ou d autres relais en 12v pour changer la façon d'utiliser le circuit. Par exemple mettre un seul transfo sur tout le circuit pour un pilotage (pour les enfants?) avec seulement 1 ou 2 locos et une gestion manuelle au pupitre.
    Pour les 30 détecteurs de présence, les 20 relais No1, les 50 leds, tu penses qu'il faut quelle puissance?
    Christian
  8. #308
    DAT44
    difficile a évalué, les gros consommateurs de courant sont les relais alimenter en continue :
    https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe...5VDC-SL-C.html
    Les relais de ce nouveau montage ne consomme que par impulsion (alimentation furtive) ...
    Tu utilise quel alim pour les relais 12V actuellement ?:
  9. #309
    Gyrocompas
  10. #310
    Clemenc
    Bonjour Gyrocompas
    Dit en clair : je travail comme un cochon.
    Mais, vous n’êtes pas sans ignorer qu' aujourd’hui les ordinateurs font cela tout seul! Effectivement les qq % de "fils tordus" ne sont pas de leurs faits.
    Pour info un détecteur me revient à 0.30€ ("cela vaut bien une messe...")
  11. #311
    DAT44
    quelque pistes pour amélioré le circuit imprimé:
    - faire un plan de masse
    - dissocier l'alim "logique" et l'alim "puissance" (commande des relais), avec ajout de filtres LC sur chacune des alims ...
    - ajout d'une diode transil (6,2V) et d'un polyswitch en entrée d'alim ...
    - placer les condensateurs de découplage au plus près des pattes d'alim des circuits intégrés ...
  12. #312
    Gyrocompas
    Je vous laisse la paternité de l'interprétation.
    Un circuit imprimé est utile quand un nombre >1 d'unités est nécessaire.
    Sa réalisation doit couvrir plusieurs aspect.
    Liaisons correspondantes au schéma électrique.
    Précautions vis à vis des signaux échangés (puissance, tension, etc.) pour garantir un fonctionnement reproductible.
    Respecter les normes de fabrication du cuivre. Ce qui vous concerne.
    Doit être adapté aux méthodes de fabrication disponibles.
    Résister aux contraintes environnementales, par exemples, les vibrations ne risquent pas de fracturer les pistes.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 25/03/2021 à 08h44.
  13. #313
    Clemenc
    Besoin de votre aide
    La détection ne fonctionne pas en réel comme pendant le test. Je n'obtiens que 0.85V entre les pattes 1 et 2 pour allumer la diode de l'optocoupleur.
    Je n'ai pas les valeurs que donne DAT44 dans le post #170 page 6 : en voici un extrait
    - la tension au borne de R4=11,3-(0,5+0,7)=11,1V (tension max, moins la tension de seuil de la diode D1(0,5V), moins la tension de seuil de la diode D4(0,7V))
    - la tension aux bornes (1 et 2) du PC817 = 0,5+0,7=1,2V (tension de seuil de la diode D1(0,5V), plus la tension de seuil de la diode D4(0,7V)), l'optocoupleur peux conduire (la tension au point que de mesure vas monté)
    Quelqu'un peut il augmenter le signal entre les pattes 1 et 2 de l'optocoupleur. Peut être rajouter une diode témoin en sortie du pc817 (patte 3 et 4)pour indiquer le bon fonctionnement.
    J'ai environ 40 détecteurs à fabriquer !!
    ChristianNom : Detecteur DAT44 avec amplificateur signal sortie.jpg
Affichages : 219
Taille : 45,9 Ko
  14. #314
    Bonsoir à tous
    ... Je n'obtiens que 0.85V entre les pattes 1 et 2 pour allumer la diode de l'optocoupleur ...
    Je suis "choqué" par le schéma dont je ne comprends pas tout.
    D1 et D2 limitent (protègent ?) la tension de commande sur R10 à 0,6V dans les deux sens.
    D3 protège la diode opto pour le négatif. mais, dans le sens positif (donc normal, j'espère) D4 vient amputer le signal de 0,6V. Pourquoi ce D4?
    L'opto, probablement infrarouge, doit fonctionner à une tension supérieure à la chute directe d'une diode (ici D1). D'où vient ce choix de protection qui me semble néfaste.
    Dernière modification par gienas ; 14/04/2022 à 21h53.
  15. #315
    Clemenc
    Je ne comprends pas tout non plus étant personnellement nul en électronique. Voici l'explication du circuit crée et donnee par Dat44. Je j'obtiens donc pas la valeur de 1.2volt pour allumer la diode de l'opto
    Comment fonctionne ce montage :
    - ici, je n'utilise que un seul PC817, donc la détection ne fonctionne que sur une seule alternance (positive), il en faudrait deux pour une détection du courant sur les deux alternances ...
    - la diode D3 est utiliser pour protéger le PC817 lors de l'alternance négative (la doide d'entrée de l'optocoupleur ne supporte pas une tension inverse inférieur a -5V)...
    - avec alim régler a 8 Vac, sur l'alternance positive la tension part de zéro et monte a : 8 x1,414=11,3 volts en crête (point A et 1)
    En l'absence de LOCO :
    - D1 ne conduit pas, la tension max(11,3V, c'est cette tension sur le quel je base mes calculs) ce divise en trois (R1,D4 et R2)
    - le courant est égal à la tension max, moins la tension de seuil de la diode D4(0,7V) que divise R1 plus R2 : (11,3-0,7)/(10+4700)=2,25 mA
    - la tension au borne de R1=10x0,00225=0,0225V (D1 ne conduit pas)
    - la tension au borne de R4=4700x0,00225=11,58V
    - la tension aux bornes (1 et 2) du PC817 = 0,0225+0,7=0,7225V (tension de R1 + tension de seuil de D4), l'optocoupleur ne peux pas conduire avec une tension aussi faible...
    En présence de LOCO :
    - je défini arbitrairement que le courant consommé par la LOCO est de 100 mA (ce n'est pas important pour les calculs car le courant supplémentaire passe dans D1 ...)
    - le courant ce divise en deux 50 mA dans D1 et 50mA dans R1, la tension au borne de R1 et D1 est de 0,5V (tension de seuil de la diode schottky)
    - le courant dans R4, est égal à la tension max, moins la tension de seuil de la diode D1(0,5V), moins la tension de seuil de la diode D4(0,7V) que divise R2 : (11,3-(0,5+0,7))/(4700)=2,15 mA (il ne varie presque pas)
    - la tension aux bornes (1 et 2) du PC817 = 0,5+0,7=1,2V (tension de seuil de la diode D1(0,5V), plus la tension de seuil de la diode D4(0,7V)), l'optocoupleur peux conduire (la tension au point de mesure vas monté)...
    Christian
  16. #316
    Gyrocompas
    Si les diodes de limitation jouent leur rôle, la tension restera dans les limites de leur tension (théorique 0.7v).
    Une autre diode présente dans l'alimentation de l'opto introduit une chute identique.
    Le courant qui circule dans l'opto est alors entre guère plus mais pas moins sans pouvoir le préciser, certainement insuffisant pour assurer la conversion courant -courant de l'opto.
  17. #317
    Clemenc
    Bonjour, Gyrocompas
    Que proposez vous comme mesures ou autres schéma pour arriver au 1,2 volt prévu par la théorie de ce schéma dont je recopie une partie ci dessous.
    lutshur
    Gienas
    Tel qu'il est, le schéma est celui du haut dans ma capture d'écran. Ca aura du mal à fonctionner, car on a 1,2V de l'opto + 0,7V de la 1N4148 = 1,9V qu'il faut trouver sur D1.
    Le schéma du bas de ma capture d'écran irait mieux. L'utilisation de diodes avec un VF de 1V donne 2V pour alimenter l'opto+sa résistance.
    Du moins si j'ai bien compris que la loco consomme entre le rail central et le rail extérieur, 0,8A à 3A. Faut dire que relire tout le roman me rebute un peu.
    Nom : Capture d’écran_2022-04-15_13-09-35.png
Affichages : 206
Taille : 16,1 Ko
  19. #319
    lutshur
    S'il faut absolument une chute de tension faible sur les diodes, et que l'isolation galvanique n'est pas nécessaire :
    Nom : Capture d’écran_2022-04-15_15-33-09.jpg
Affichages : 210
Taille : 99,5 Ko
  20. #320
    lutshur
    Sinon :
    Nom : Capture d’écran_2022-04-15_15-39-36.jpg
Affichages : 193
Taille : 107,0 Ko
    J'ai utilisé des diodes silicium pour avoir les 0,8V que tu as constatés sur ton montage.
  21. #321
    Clemenc
    Merci d'avoir bossé sur un nouveau schéma.
    Oui je pense que l'isolation galvanique est mieux.
    Je n'ai pas de 1n1206A et puis ils ont l'air très cher (j'aurais 40 exemplaires à fabriquer !) Peut on rester sur le 10SQ045 ?
    Je ne comprends pas les caractéristiques de V1
    Je n'ai pas non plus de 2N2907.
    Va y avoir un gros délais !!
    Précision : en analogique sinusoidale pure, je constate que pour qu'une loco avance sur un canton, il faut environ, sur les rails, entre 9 et 18 volts.
  22. #322
    lutshur
    Pas de souci, puisque tu as mesuré 0,85V, c'est suffisant pour le PNP+R2
    V1, c'est 8V RMS. LTSpice utilise ce qu'on lui donne à manger. Donc, j'ai mis la tension crête, sans offset, 11,3V et 50Hz.
    Si tu n'as pas de 2N2907, un BC557 ira, comme à peu près n'importe quel PNP à usage universel. Du moment qu'il supporte largement 30V (18VRMS*racine de2 + un peu de marge)
  23. #323
    Clemenc
    Quelque sait comment mesurer la tension de seuil d'une diode?
    Un schéma serait bien venu
    La mesure est elle differente si diode schottky ?
    Clemenc
    Est ce bien la tension de seuil que je mesure??
    Avec un multimètre en position diode
    Pour schottky 10sq045 je trouve 0.165
    Pour 1n4148 je trouve 0.614.
    Merci de confirmer
  25. #325
    lutshur
    C'est à peu près ça.
    La tension Vf de la diode dépend du courant que tu y fais passer.
    Celui du multimètre est riciculement petit, c'est pourquoi tu trouves 0,165V avec la 10SQ045. C'est conforme à son datasheet
    Idem pour la 1N4148
    Si tu as un souci pour atteindre les 0,8V nécessaires pour rendre conducteur le PNP, utilises soit une diode silicium supportant 5 à 10A (la loco ne consomme que 3A max ?), soit 2x10SQ045 en série.
    Selon la tension obtenue, la résistance d'émetteur du PNP sera à redimensionner
    Dernière modification par lutshur ; 19/04/2022 à 13h52.
  26. #326
    lutshur
    Comme ceci
    Nom : Capture d’écran_2022-04-19_14-00-40.png
Affichages : 174
Taille : 17,2 Ko
  27. #327
    Clemenc
    Nom : 3x10SQ045 et BC557.jpg
Affichages : 175
Taille : 103,8 Ko
    Ces Résultats me paraissent super.
    je te laisse calculer et ajuster les valeurs pour activer le pc817 qui va derrière : j'en suis bien incapable !
    Christian
  28. #328
    lutshur
    Tu as oublié la résistance de 10 Ohms entre A et rail central, que je n'avais pas placée.
    Sinon, tes captures d'écran ne montrent pas les points de mesure, ni la façon de connaitre les valeurs crête. Difficile de répondre. 7V et 12,5V, ce n'est certainement pas entre A et rail central.
    L'idée est d'obtenir au moins 0,8V entre A et rail central dans le sens direct de D1 et D2. La jonction émetteur-base du PNP devrait se situer à environ 0,6V vu le peu de courant qui la traversera. Courant que tu limites par R1.
    Si tu as tes 0,8V dans l'alternance positive, tu peux démarrer avec R1 égale à 10 Ohms pour la diminuer ensuite. Je pense que 4,7 Ohms devrait être la limite à ne pas dépasser. Il faut pouvoir voir le détail sur l'écran de l'oscillo pour l'affirmer.
  29. #329
    Clemenc
    Tout d'abord mes excuses au forum et à Lutshur en particulier pour ce silence de 10 mois. Pour moi le sujet est toujours ouvert. N'arrivant pas à mettre en oeuvre les dernières recommandations autour d'une détection de consommation de courant au travers de diodes, je suis parti sur une consommation de courant par bobine et induction. Pour le fil venant des rails je lui est fait faire 2 tours 1/2 autour de la bobine.
    Le Montage sur Board fonctionne nickel (même avec 20 mètres de fil entre le bord et les rails!) mais j'ai quelques questions car j'imagine que l'on peut fiabiliser l'ensemble.
    Voici le circuit réalisé et testé sur 2 circuits de trains différents. Märklin des années 50(analogique) et train en DCC (numérique).
    Nom : Schéma Par Induction.jpg
Affichages : 161
Taille : 101,2 Ko
    QUESTIONS ( Rappel : je ne suis pas calé du tout en électronique)
    1) J'ai 3.9 volts en sortie N°9 en B du LM556 : comment la faire tendre vers 5V pour gérer un mini relais.
    2) Derrière la bobine de 1000 spires, il sort un courant alternatif (??) et il y a une diode (roue libre ??) 1n418 : mais n'en faut 'il pas 2 une dans chaque sens ??
    3) Antiparasites et sur-tensions. Une locomotive qui roule et rebondit ne fait pas de très bons contactes. Faut il des sécurités en plus ?
    COURT-CIRCUIT, Déraillement. Le circuit réagit bien en détectant une présence.
    Question : peut'on créer un montage électronique qui coupe le courant sur la portion de circuit ou il se produit.
    Christian
  30. #330
    lutshur
    Amusant, pourquoi un 556 dont seulement la moitié est utilisée ?
    1) En supposant 100 Ohms pour la résistance de bobine du relais.
    Pièce jointe 474701
    2) la 2ème diode est la jonction base/émetteur du transistor Q2
    3) C10 absorbe les micro coupures. En cas de court-circuit, l'intensité au secondaire (1000tours) va dépendre de ce que peut fournir l'alim au primaire (1 tour)
    Il faut donc tout relire ???
  1. [Analogique] Fausse detection courant induit sur module dimmer wifi [Résolu]
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2020, 23h18
  2. Ajouter un module électronique à un va et vient ? [Résolu]
    Par invite436a1392 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2019, 13h06
  3. [Analogique] detecteur de presence sur un canton
    Par invite65027ac7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/10/2016, 11h35
  4. Détection électronique présence 230 VAC (secteur)
    Par invite19a644ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 18h47
  5. Recherche sifflet loco vapeur(loco revue 1987)
    Par invite11026f0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 17h56
