[Analogique] Module électronique de détection de présence d'une loco. sur un canton Märklin des années 60[Résolu] - Page 14
Page 14 sur 15 PremièrePremière 14 DernièreDernière
Affichage des résultats 391 à 420 sur 426
  1. #391
    Clemenc
    Re : Module électronique de détection de présence d'une loco. sur un canton Märklin des années 60 en
    Problème : les bistables que je vais aussi gérer maintenant avec les détecteurs de présence locos, sont tous déjà activés sous le +5V. Le GND est câble en fixe. Pour ne pas changer l'existant, Il suffit de passer en sortie de M1 et M2 (schéma du #386) par un inverseur 74HC14 et une diode pour éviter les retours des commandes manuelles vers M1 & M2
    T'es OK ?
    J'ai supprimé les composants inutiles
    Christian
  2. #392
    Clemenc
    Pourquoi a t on besoin de repasser par les inverseurs avant d'arriver sur les grilles des 2N7000 ? Celà va simplement inverser les déclenchements des tiroirs ??
    Il me manque une gate ? Si mon hypothèse précédente est bonne (#391). Sinon je rajoute en CI 74HC14
    Christian
  3. #393
    lutshur
    Je ne réponds pas dans l'ordre, pour plus de simplicité.
    Pour envoyer une commande "propre" au 2N7000. Ca évite que d'un spécimen à l'autre, le moment de conduction/blocage diffère. Bien que ce ne soit pas la principale préoccupation.
    C'est surtout que si on lui envoie la tension exponentielle du condo, il ne va pas commuter aussi franchement. Donc on met en forme l'impulsion pour avoir des fronts nets.
    Si on utilise des transistors, c'est parce que le 74HC14 ne fournit/tire pas suffisamment de courant pour les bobines. Sa sortance est de +/-25mA alors que les bobines du relais HFD2/005 demandent au minimum 30mA pour la tension de Pick-up de 3,75V, 40mA pour 5V.
    Pour utiliser les bobines avec un pôle à la masse, il faudrait un Mosfet canal P. Et brancher R5_1 et R5_3 à la masse au lieu du +5V. Il te faut un schéma?
    Ma première idée était de mettre simplement un condensateur suffisamment gros entre la sortie du 555 et une des 2 bobines, l'autre restant inutilisée. Ca me parait un peu risqué, la sortie du 555 ne monte qu'à 4V. Tu peux néanmoins faire l'essai.
    Ne connaissant pas leur valeur d'inductance, j'imagine qu'elle devrait être similaire au relais V23079C1111B301 dont j'ai lu quelquepart qu'elle est de 0,3H. Le condensateur doit être au minimum un 22µF pour une impulsion de 5V.
    Le 555 ne fournissant que 4V, je pense qu'un condo de 100µF ne sera pas du luxe.
    Nom : Capture d’écran_2024-03-06_13-48-47.png
Affichages : 183
Taille : 16,2 Ko
  4. #394
    lutshur
    Plutôt inférieure. Le P2 a une résistance de bobine de 178 Ohms dans la version 5V. Le HFD2/005, 125 Ohms, il aurait donc moins de spires.
    Il vaut mieux essayer avec 100µF
    Nom : Capture d’écran_2024-03-06_14-16-41.png
Affichages : 175
Taille : 119,5 Ko
  5. #395
    lutshur
    En simu : Sortie du 555 à 4V max, Bobine de 0,2H et condensateur 100µF --- NOK
    condensateur de 220µF --- OK
    Nom : Capture d’écran_2024-03-06_14-39-59.png
Affichages : 183
Taille : 58,2 Ko
    Par contre, si la sortie du 555 est à 3,9V max --- NOK
    Dans ce cas un 470µF, et c'est bon. Jusqu'à 3,8V
    Dernière modification par lutshur ; 06/03/2024 à 13h47.
  6. #396
    Clemenc
    Voilà le schéma modifié que je te soumets, si j'ai bien compris le passage à un mofset canal P. J'ai pris (au pif) pour un B6208
    J'ai ajouté 2 Diodes vers relais pour bloquer le retour des impulsions que l'on envoie par les commandes manuelles que l'on fait du pupitre sur les mêmes relais.
    Pour la Tempo, sur mon schéma une connexion avait sautée entre C3_2 (22 uF) et la résistance variable !!
    Nom : Impulsion Canton &Tempo CANAL P.jpg
Affichages : 197
Taille : 110,9 Ko
    Merci pour les explications sur "les fronts nets" et non pas en courbe exponentielle des condos.
    Christian
  7. #397
    Clemenc
    Voici ce que j'ai en sortie du NE555.
    Si Je passe sur un Mofset canal P, ça va le faire en arrivant sur le VCC des relais?
    Si oui : je te proposes de ne pas changer ta méthode précédente.
    Nom : Courbes sortie NE555.jpg
Affichages : 190
Taille : 138,5 Ko
    Christian
  8. #398
    Clemenc
    Je pense qu'il faut que je déplace la LED de contrôle de la sortie du NE555 et que je la mette derriere une gate du 74hc14.
    Christian
  9. #399
    lutshur
    Si les commandes manuelles n'envoient pas de tension supérieure à 5V, les diodes que tu as ajoutées sont inutiles.
    Le schéma est le suivant, sans la tempo de la LED, pour ne pas surcharger
    Nom : Capture d’écran_2024-03-06_17-00-18.png
Affichages : 185
Taille : 29,4 Ko
    Oh! Comment se fait-il qu'il n'y a que 1,76V au maximum ? Il y avait plus auparavant! Ca ne va pas faire basculer les inverseurs.
    Oups, erreur sur le schéma
  10. #400
    lutshur
    Interrompu par une visite, ça m'a pris un peu de temps. Voici le schéma. Tu peux laisser 100nF/100k, le relais que tu veux utiliser met 5ms max pour coller.
    Nom : Capture d’écran_2024-03-06_17-32-30.png
Affichages : 183
Taille : 53,4 Ko
  11. #401
    lutshur
    Ce n'est pas déjà le cas ? C'est bien la LED _TEMPO_2 ?
  12. #402
    lutshur
    Ha non, c'est LED_DETECT_1.
    Il n'y a que 1mA pour elle, ça ne met pas le 555 à genoux.
    Et puis on voit sur l'image https://forums.futura-sciences.com/a...tect-forum.jpg que tu avais 5V au lieu de 1,7V.
    Il s'est passé un truc.
    Et c'est moi qui confonds avec la sortie du 74hc14, non ?
    Mais la LED n'y est pour rien dans ces 1,7V
    Dernière modification par lutshur ; 06/03/2024 à 16h57.
  13. #403
    Clemenc
    je vais reprendre mes mesures
  14. #404
    Clemenc
    Voilà c'est mieux et conforme !
    Nom : Mesures sortes NE555.jpg
Affichages : 183
Taille : 72,7 Ko
    J'ai bien +5.00V en sortie NE555 sur détection et 0.338 sinon.
    Est ce que tu restes sur Mofset canal P ( BS250P) avec R 150K et Condos de 100nF du #399 ?
    Christian
  15. #405
    lutshur
    Pas moi, mais toi
    Et pas celui du #399 mais #400. Tu peux laisser 100nF et 150k pour 15ms ou 100n/100k pour 10ms.
    En tout cas le 555 est un bon pour avoir du 5V à sa sortie. Du coup, si les autres exemplaires sont identiques, ce serait intéressant d'essayer le #395 avec un condo de 220µF.
  16. #406
    Clemenc
    Tu dis dans le #393
    Si je comprends bien, pour actionner le bistable dans les 2 sens, il faut 2 montages comme celui ci ? En ayant inversé la sortie NE555 sur le 2eme.??
    Si je n'actionne qu'un seul bobinage, je peux, par exemple, mettre le canton N-1au Rouge mais ne jamais pouvoir le remettre au Vert. Donc il en faudrait un par bobinage.
    Christian
  17. #407
    lutshur
    Non, il suffit d'une bobine du bistable. Tu envoies une impulsion positive pour faire colller, une impulsion négative pour faire décoller. Les impulsions n'ont pas besoin d'être mises en forme comme pour un transistor, la bobine s'en accomode très bien.
    Donc un état haut en sortie du 555, le condensateur va se charger à travers la bobine -> impulsion positive. Un état bas en sortie du 555, le condensateur se décharge à travers la bobine -> impulsion négative.
    Ca fonctionne très bien si l'énergie et la tension qui lui sont envoyés sont suffisants. J'ai déjà vérifié sur un bistable mono ou double bobines.
    Le seul problème, ce sont tes commandes manuelles, qu'il faudra raccorder sur le condensateur, coté 555. Ca va compliquer un peu ce montage surper simpliste. Donc, tu peux laisser tomber.
  18. #408
    Clemenc
    J'ai testé ceci avec succès, pour éviter le raccordement au Condensateur.
    Qu'en penses tu ?
    Faut'il protéger le NE555 lors de l'activation des boutons poussoirs manuels ?
    Nom : Impulsions Un condo.jpg
Affichages : 181
Taille : 40,8 Ko
    Christian
  19. #409
    lutshur
    Tu as trouvé. Impeccable!
    Le 555 est déjà protégé par les 2 diodes sur le + du condensateur
  20. #410
    lutshur
    S'il y a besoin de le préciser, mettre une diode de roue libre sur la bobine qui n'est par reliée au condensateur.
    L'autre bobine n'en a pas besoin, ce sont les 2 diodes sur le + du condensateur qui en font office
  21. #411
    Clemenc
    Nickel c'est ce que j'allais te poser comme question sur le roue libre...
    Bravo et merci pour ce montage simplicime.
    Christian
  22. #412
    Clemenc
    Concerne le détecteur de présence et plus particulièrement la partie TEMPORISATION
    Je n'ai pas tout a fait fini, car, avec la dernière modif de la gestion du Canton N-1, post #407 et suivants, j'ai décide de connecter plusieurs modulessur un nouveau PCB commun, ce qui me fait gagner beaucoup de câblage.
    Lors des essais j'ai constaté un problème et Je pense que c'est la rapidité de décharge d'un condensateur qui en est la cause.
    La logique est la suivante
    CAS A :
    Le canton N est rouge, la loco arrive dessus.
    Le détecteur de présence s'en rend compte.
    La tempo se met en route.
    En fin de tempo la logique des portes AND et OR STOP la LOCO. En fin de job elle a fait basculer le bistable K1 qui coupe le courant RAIL B et donc stop la loco
    CAS B :
    Le canton N est vert, la loco passe sans s’arrêter sauf si le canton N passe au rouge pendant que la loco est dessus.
    Alors la logique des portes STOP la LOCO IMMÉDIATEMENT.
    En remettant le canton N au vert, la loco redémarre.
    TOUT EST OK pour les cas A et B
    Ce que je constate c'est que si une autre loco arrive peu de temps après sur le N qui à été passé au Rouge, la loco est bloquée IMMÉDIATEMENT : la tempo n'a pas déclenchée, car je pense que le condo est encore chargé
    Questions :
    Peut on imaginé de décharger le condensateur de la tempo quand elle à fini son job?
    Quand le Canton N passe au vert ?
    Sur le schéma la résistance variable est RV1 et le Condo C3 22UF
    En porte logique il reste 3 portes 74HC32 (OR) et 2 portes inverseur 74HC14
    Nom : détecteur induction mixé avec  data44.jpg
Affichages : 171
Taille : 101,8 Ko
    Christian Clement
    Dernière modification par Clemenc ; 05/07/2024 à 00h47.
  23. #413
    lutshur
    En fait, lorsque la loco n'est plus sur le canton, C3 est déchargé par la sortie de U44 via la résistance R5 (470 Ohms) et D5.
    Grosso modo, ça prend 50ms pour considérer C3 déchargé.
    Si ça prend plus de temps, il y a plusieurs hypothèses :
    - R5 vaut bien plus que 470 Ohms
    - D5 est coupée
    - le 74HC14 a une faiblesse
    - une soudure un peu foireuse
  24. #414
    Clemenc
    La valeur de R5 à été modifiée par DAT44 (# 272) à 2.2K ce que j'ai fait sur le PCB et les tests en cours.
    Il n'a pas justifié cette modif, mais je suppose que le temps de décharge est rallongé ???
    Bonjour, il y avait une bourde sur mon schéma, D9 devais être sur la patte 8 et non la 6 et D8 devais être sur la patte 6 et non la 8...
    je modifie aussi un peu la valeur de R5 de 470 a 2,2K ...
    Repassé en 470 Ohms ???
    Christian
  25. #415
    lutshur
    Avec R5=2,2k, on a une décharge de C3 en 0,24s (5RC = 5*2200*22µ).
    Tu peux repasser en 470 Ohms, ou même 220 Ohms.
  26. #416
    Clemenc
    En fait c'est R1_1 de 470K couplée avec C1_1 de 2.2 uf qui me posait problème. Avec 10K, au lieu de 470K le NE555 fonctionne encore correctement, et le temps tres court, pendant lequel la détection de présence reste active, alors que la loco est sortie du canton, ne me gêne plus du tout.
    Christian
    Donc mon problème est réglé
  27. #417
    Clemenc
    j'ai encore besoin d'aide pour gérer un bistable N° 2
    Le bistable 1 fonctionne parfaitement.
    Rappel
    Sur le dernier ajout au détecteur, en sortie du condensateur C1 nos avons une IMPULSION soit >0 soit <0 selon que la locomotive arrive sur le canton (>0) ou
    qu'elle en sort (<0)
    Pour gérer un 2 ème bistable déjà en place et qui actuellement fonctionne par bouton poussoir, je souhaiterais pouvoir récupérer l'impulsion négative pour actionner son autre bobine.
    j'ai essayé avec une diode et un pont diviseur derrière la sortie du condensateur, mais je n'ai pas réussi.
    le schéma joint montre ce que je souhaite avoir, sachant que la partie positive fonctionne.
    Nom : transformer impulsion négative en positive.jpg
Affichages : 101
Taille : 58,1 Ko
    Merci Christian
    Dernière modification par Clemenc ; 28/02/2025 à 16h16.
    Lou tems passo, passo lou ben
  28. #418
    lutshur
    Tu cables le trait bleu sur l'autre borne de la bobine. R demande du positif par rapport à /R, /R demande du négatif par rapport à R.
    Je vois que c'est ok pour le trait rouge, donc le courant fourni par le 555 et la valeur du condensateur sont suffisants pour actionner 2 relais.
    Dernière modification par lutshur ; 28/02/2025 à 17h13.
  29. #419
    lutshur
    J'ai peut-être mal compris.
    Pourquoi ne pas cabler comme le bistable 1, commande par une seule bobine? Donc /S au 0V et impulsion positive ou négative sur S.
    Si utilisation de l'autre bobine, R au 0V et /R recoit les impulsions
    Dernière modification par lutshur ; 28/02/2025 à 17h22.
  30. #420
    Clemenc
    Tu as raison il n'y a pas "assez de courant" pour gérer 2 relais en même temps. Je viens de le verifier en essayant ta proposition de gérer bistable 2 comme le 1.
    Il faut que je trouve autre chose. Il faut que je construise une centrale à impulsion pour éviter que les bobines restent sous tensions.
    Christian
  1. [Analogique] Fausse detection courant induit sur module dimmer wifi [Résolu]
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2020, 22h18
  2. Ajouter un module électronique à un va et vient ? [Résolu]
    Par invite436a1392 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2019, 12h06
  3. [Analogique] detecteur de presence sur un canton
    Par invite65027ac7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/10/2016, 10h35
  4. Détection électronique présence 230 VAC (secteur)
    Par invite19a644ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 17h47
  5. Recherche sifflet loco vapeur(loco revue 1987)
    Par invite11026f0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 16h56
