[Analogique] Module électronique de détection de présence d'une loco. sur un canton Märklin des années 60[Résolu] - Page 6
Page 6 sur 15 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 426
  1. #151
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Module électronique de détection de présence d'une loco. sur un canton Märklin des années 60 en
    Raison : Détection d'un wagon décroché.
    justement, c'est ce que je cherche à expliquer depuis un petit moment, mais bon...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  2. #152
    Clemenc
    tu a tester avec les deux testeurs ?
    Oui.
    Penses tu que 1v suffit pour éclairer la diode du PC817c et activer le phototransistor. J'ai du mal à lire les datasheets mais je crois comprendre qu il faut entre 1.2 et 1.4 V??
    Christian
    Lou tems passo, passo lou ben
  3. #153
    DAT44
    ici, le courant est faible (limité par la 4,7K), donc 1,15 volt environ , le montage doit fonctionner avec une 1N4148 + 10SQ045 ...
  4. #154
    Clemenc
    Je n'y arrive pas : je reste proche de 0.9 Volt entre les pattes 1 et 2 de l'opto !! loin des 1,2 Volts nécessairse pour allumer la diode de l'opto
    J'ai essayer d'intuiter le schéma avec 3 diodes : mais çà ne s'invente pas...
    J'ai aussi essayer de changer la 4,7K sans succès...
    SOS
    Christian
  5. #155
    DAT44
    ton multimètre est prévu pour mesuré une tension sinusoïdale, ici, le signal est pratiquement carré, ceci est du a la déformation que génère la tension de seuil des diodes.
    Quand le multimètre affiche 0,9 volt alternatif, il est probable que durent l’alternance positive, la tension de 1,15 volt soit atteinte et que l'opto conduise , le signal est ensuite intégrer dans la cellule R4, C1 ...
  6. #156
    Clemenc
    Le test en #149 montre que l'opto ne conduit pas, et mon vendeur après avoir tester , avec son matos, mes pc817 à confirmé qu'ils étaient bons.
    Peut on amplifier encore le 0.9 sans ralentir les locos.
    Il faut un peut de marge sur le signal car les locos ne sont pas toutes pareilles
    Dernière modification par Clemenc ; 10/02/2021 à 00h08.
  7. #157
    DAT44
    c'est curieux, je fait un test ce soir ...
  8. #158
    Clemenc
    Question : comment avoir une fiabilité et sécurité maxi du détecteur de présence loco sur canton.
    Intuitivement, je pense que pour que l'opto soit activé le plus efficacement possible il faut un voltage loco sur canton le plus haut possible (dans les tolérances du PC817) et un voltage hors canton le plus bas possible.
    J'ai voulu voir comment R2 faisait varier la DdP.
    Etant incapable de calculer la meilleure valeur, j'ai fait des tests, avec locos circulantes, pour voir comment se comportait la différence de potentiel aux bornes de la diode de l'opto.
    Dans le test, il y à 5 locos et 4 valeurs de résistances différentes
    La meilleure valeur pour R2 est peut être entre 4.7K et 12K ????
    J'indique aussi la vitesse des locomotives pendant les tests.
    Comment optimiser ?
    Faux Problèmes ?n
    Christian
  9. #159
    DAT44
    j'ai réaliser le montage, il fonctionne , j'ai utiliser des SR5200 car je n'ai pas de 10SQ045 ... et une 220 ohms en guise de charge a la place d'une loco ...
  10. #160
    DAT44
    avec 5 Vac sur les rail et une charge de 100 ohm le détecteur fonctionne encore ...
  11. #161
    DAT44
    le premier test (#159) est réaliser avec 8Vac sur les rails, et le deuxième (#160) 5Vac
    Peux tu donner une photo de ton montage ?
    Dernière modification par DAT44 ; 10/02/2021 à 21h34.
  12. #162
    Clemenc
    Pour moi le problème n'est pas la valeur du Vac sur rails ni les différences entre locos mais la valeur obtenue entre les pattes 1 et 2
    Tu obtiens quelles valeurs entre 1 et 2
  13. #163
    DAT44
    avec 8 Vac sur les rail et 220 ohms, 0.31 Vac entre 1 et 2 (soit une détection avec moins de 36 mA)
    avec 5 Vac sur les rail et 100 ohms, 0.34 Vac entre 1 et 2 (soit une détection avec moins de 50 mA)
  14. #164
    Clemenc
    Mais ce sont des valeurs entre A et B ? je demandais entre les pattes 1 et 2 destinées à la diode de l'opto
    Voici photo du montage.
    avec des "fils" plus courts je vais gagner surement. J'ai soudé parce que ma planche à pain me sort par les yeux et surtout la qualité des contacts est bizarre.
    Nom : Photo Montage 5 Locos 4 resistances.jpg
Affichages : 266
Taille : 52,3 Ko
    [QUOTE
    [/QUOTE]
    je ne comprends pas cette phrase
    Dernière modification par Clemenc ; 10/02/2021 à 22h48.
  15. #165
    DAT44
    Citation Envoyé par Clemenc Voir le message
    oui, je me suis trompé, les tensions que j'ai donné, sont celles entre A et B, et non entre la patte 1 et 2 du PC817...
    Comme il a 8Vac sur les rail et que la LOCO fait ici 220 ohms, tu a donc une consommation électrique de 8/220=36 mA , et en fait c'est moins, car la bonne formule est (8-0.31)/220=35 mA
    NB: ton montage a l'air bon, la bonne valeur pour R2 c'est plutôt 4,7K ...
    Dernière modification par DAT44 ; 11/02/2021 à 06h30.
  16. #166
    Clemenc
    EURÊKA
    En sortie du PC817, au point de contrôle j'ai des valeurs positives selon les valeurs que je choisi sur R2
    Ici R2=4.7K ne fonctionne pas bien. Quelle serait la meilleure valeur de R2 ?
    Ici j'ai fait des essais au pif...
    Nom : 1er Résultat OK avec OPTO.jpg
Affichages : 295
Taille : 77,5 Ko
    J'ai rajouté une diode 1N4148 pour protéger celle du PC817 puisque l'on est en alternatif.
    Ma réflexion de néophyte est que la 12K donne une valeur HORS CANTON assez basse et loin du seuil de déclenchement du PC817. Mais la valeur du OUT est elle suffisante.
    Faut'il optimiser et blinder ??
    Christian
  17. #167
    DAT44
    voici les valeurs que je relève au point 1 et 2 :
    0.7 hors canton
    0.851 sur canton (test avec 8Vac et 220 ohm sans le PC817C)
    0.845 sur canton (test avec 8Vac et 220 ohm avec le PC817C)
    Les valeurs que tu donne sont étrange, plus R2 est fort plus la tension entre 1 et 2 est forte, ce n'est pas normal cela devais être le contraire normalement
  18. #168
    DAT44
    j'ai vérifié sur mon montage plus R2 augmente plus la tension entre 1 et 2 diminue , sur ton montage c'est l’inverse et ce n'est pas normal ...
    Peux tu re- vérifier les 1N4148 ?
    Quel tension obtient tu au test diode quand tu les démonte ?
    Peux tu vérifier également la valeur de R3 et R4?
    Tu dit avoir ajouter une diode pour protéger le PC817, normalement il ne risque rien , ou a tu placer cette diode ?
    Dernière modification par DAT44 ; 11/02/2021 à 20h05.
  19. #169
    DAT44
    peux tu inversé le point A et B, le A vers l'Alimentation et le B vers le rail central, j'ai bien peur que le problème vient de la ...
  20. #170
    DAT44
    voici le schéma avec la nouvelle convention A et B (c'est plus logique, l'alim entre en A et sort en B) , du coup le point A et le point 1 sont le même ...
    Nom : Détecteur  PC817.GIF
Affichages : 412
Taille : 10,0 Ko
    Comment fonctionne ce montage :
    - ici, je n'utilise que un seul PC817, donc la détection ne fonctionne que sur une seule alternance (positive), il en faudrait deux pour une détection du courant sur les deux alternances ...
    - la diode D3 est utiliser pour protéger le PC817 lors de l'alternance négative (la doide d'entrée de l'optocoupleur ne supporte pas une tension inverse inférieur a -5V)...
    - avec alim régler a 8 Vac, sur l'alternance positive la tension part de zéro et monte a : 8 x1,414=11,3 volts en crête (point A et 1)
    En l'absence de LOCO :
    - D1 ne conduit pas, la tension max(11,3V, c'est cette tension sur le quel je base mes calculs) ce divise en trois (R1,D4 et R2)
    - le courant est égal à la tension max, moins la tension de seuil de la diode D4(0,7V) que divise R1 plus R2 : (11,3-0,7)/(10+4700)=2,25 mA
    - la tension au borne de R1=10x0,00225=0,0225V (D1 ne conduit pas)
    - la tension au borne de R4=4700x0,00225=11,58V
    - la tension aux bornes (1 et 2) du PC817 = 0,0225+0,7=0,7225V (tension de R1 + tension de seuil de D4), l'optocoupleur ne peux pas conduire avec une tension aussi faible...
    En présence de LOCO :
    - je défini arbitrairement que le courant consommé par la LOCO est de 100 mA (ce n'est pas important pour les calculs car le courant supplémentaire passe dans D1 ...)
    - le courant ce divise en deux 50 mA dans D1 et 50mA dans R1, la tension au borne de R1 et D1 est de 0,5V (tension de seuil de la diode schottky)
    - le courant dans R4, est égal à la tension max, moins la tension de seuil de la diode D1(0,5V), moins la tension de seuil de la diode D4(0,7V) que divise R2 : (11,3-(0,5+0,7))/(4700)=2,15 mA (il ne varie presque pas)
    - la tension au borne de R4=11,3-(0,5+0,7)=11,1V (tension max, moins la tension de seuil de la diode D1(0,5V), moins la tension de seuil de la diode D4(0,7V))
    - la tension aux bornes (1 et 2) du PC817 = 0,5+0,7=1,2V (tension de seuil de la diode D1(0,5V), plus la tension de seuil de la diode D4(0,7V)), l'optocoupleur peux conduire (la tension au point de mesure vas monté)...
    Dernière modification par DAT44 ; 12/02/2021 à 09h41.
  21. #171
    DAT44
    Comme tu peux le voir la Valeur de R2 est stratégique, elle défini le courant qui peux circuler dans l'opto, D3 et D4 ...
    Si elle est trop forte pas de détection possible, si elle elle est trop faible elle peut détruire l'opto et les deux diodes(U1,D3 et D4) ...
    A mon avis la bonne valeur est entre 3,3K (détection plus sensible) et 10K (détection moins sensible)...
  22. #172
    Clemenc
    Tu oublies mon montage ! cette diode double avec D3 qui fait déjà la protection alternance. je ne l'ai mise que l'opto en place : ne concerne que résultats en #166
    1n4148 d3 = 0.605
    1n4148 D' = 0.609
    R3 = 9.92 K
    R4 = 0.964 M
    Résultats des tests comparatifs avec A et B inversés ou non et Protocole des mesures
    J'ai rajouté une 1k
    J'ai vu trop tard pour la 3.3k !!
    Nom : A et B inversés Comparatif entre pattes 1 et 2.jpg
Affichages : 243
Taille : 164,2 Ko
    Christian
  23. #173
    DAT44
    Pour D3 et D4, les tensions de seuil que tu donne sont très basse , ou dirait des 1N4007 ?
    Perso, sur mon testeur, les 1N4148 ont une tension de seuil de au moins 0,65V ...
    Pour faire un test, peux-tu enlever D4 du montage, et vérifier que la tension au "point de mesure" monte bien a 12Vdc ?
  24. #174
    Clemenc
    Tension de seuil pour info :
    Pour les schottkys D1 D2 : je mesure entre 0.141 et 0.176 selon les pièces prises dans mes réserves
    D'autres Schottkys en réserves 1N5821 sont à 0.106
    Pour les D3 et D4 1N4148 75 V 0.15 Ampères : dans mes réserves, elles sont toutes entre 0.601 et 0.603.
    je ne trouve pas 12Vdc
    Nom : Sans D4 R2= 4-7.jpg
Affichages : 225
Taille : 38,0 Ko
    Christian
    Dernière modification par Clemenc ; 12/02/2021 à 20h56.
  25. #175
    DAT44
    peut-être que ton multimètre envoie très peu de courant pour mesurer les tensions de seuil ...
    c'est pas le point de mesure çà, on dirait la tension entre 1 et 2 sans D4 et le PC817, je me trompe ?
    Dernière modification par DAT44 ; 12/02/2021 à 21h15.
  26. #176
    Clemenc
    Je ne comprends pas ce que tu veux.
    Oui c'est celà
    Mais si j'envoie 6 volts sur la diode du pc817 je crame la diode electoluminescente du pc817. Donc je ne l'ai pas mis. Donc je n'ai pas de point de mesure.
  27. #177
    DAT44
    non, si tu branche le PC817, il ne vas pas cramer, car le courant qui le traverse est limité par la 4,7K et D3 le protège de l'inversion de tension, il n'y a pas de risque ...
    Dernière modification par DAT44 ; 12/02/2021 à 21h50.
  28. #178
    Clemenc
    1)Entre point de mesure et GND = 3.5 volts continus
    2) entre 1 et 2 = 0.820 alternatif
    Avec
    D4 debranche
    D2 = 4.7K
    Pc817 en place
  29. #179
    DAT44
    ce n'est pas normale si tu débranche D4 le PC817 doit conduire , donc :
    - soit l'alim 12Vdc ne fait pas 12Vdc
    - soit le condensateur C1 fuit
    - soit le PC817C est mort ...
    NB : un court-circuit sur R2 (ou une résistance trop faible) peux entrainer la destruction de D3, D4 et U1 ...
    Dernière modification par DAT44 ; 13/02/2021 à 09h07.
  30. #180
    Clemenc
    Mais le PC817 va pas conduire tout seul !!
    Ce que j'ai compris de son fonctionnement : le phototransistor ne sera passant que si la LED infrarouge est allumée. Ce n'est pas en enlevant D4 qu'elle va s'allumer ???
    Ici la led reçoit 0.8 V et donc je ne vois pas comment le phototransistor (ici peu eclairé) laissera passer 12 V
  1. [Analogique] Fausse detection courant induit sur module dimmer wifi [Résolu]
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2020, 22h18
  2. Ajouter un module électronique à un va et vient ? [Résolu]
    Par invite436a1392 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2019, 12h06
  3. [Analogique] detecteur de presence sur un canton
    Par invite65027ac7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/10/2016, 10h35
  4. Détection électronique présence 230 VAC (secteur)
    Par invite19a644ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 17h47
  5. Recherche sifflet loco vapeur(loco revue 1987)
    Par invite11026f0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 16h56
