[Energie] Branchement en série et en parallèle de LED
Affichage des résultats 1 à 30 sur 97
    invited8061ed0
    Nom : 19013322-2C53-4034-A708-DB5BE2E6868D.jpg
Affichages : 2570
Taille : 160,3 Ko
    Les calculs à faire pour prendre les bonnes résistances ?
    Quel batterie ?
    JPL
    Re : Branchement en série et en parallèle de LED
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invited8061ed0
    Oui désoler j’avoue j’étais trop speed
    Messieurs dames bonjour ����
    Je cherche de l’aide pour pouvoir faire mon branchement sans problème.
    Merci pour l’aide que vous pouvez m’apporter ����
    invite3026ff02
    Tu doit avoir une résistance au début ou à la fin de chaque série de led pour limiter le courant. Reste à avoir plus de détail sur tes led pour calculer la tension et la résistance nécessaire pour tes Led.
    Janpolanton
    Solution minimaliste :
    Alimentation = 30V / 500 mA
    Résistance série dans chaque branche de LED : 180 Ohm
    Dernière modification par Janpolanton ; 29/07/2020 à 07h27.
    DAT44
    la tension d'une batterie évolue en fonction de son état de charge, une une régulation du courant par une résistance convient mal dans ce cas, il est préférable d'envisager une régulation en courant avec des transistors ...
    invited8061ed0
    Merci pour votre message
    Je peu avoir plus d’explications à ce sujet s’il vous plaît je suis vraiment novice
    invited8061ed0
    Merci pour votre réponses
    Donc une 30volt pour vous
    mag1
    Citation Envoyé par OM13014 Voir le message
    Ce montage est la solution "chinoise" des baladeuses à leds
    Ici,,= 14 branches en // de 8 leds en série
    Vf/led= 3,3V (en moyenne...) et I led=20mA
    Vf de chaque branche : 3,3 x 8 = 26,4V
    14 branches de 20mA = 20 x 14 = 280 mA
    La R commune en série dépend de la tension de la source.
    Pour une source de 30 V, reste aux bornes de cette R : 30 - 26,4 = 3,6 v (c'est pas beaucoup...)
    R = 3,6 / 280 x 1000 = 12,8 ohms
    A mon avis, c'est beaucoup trop faible pour une limitation de courant suffisante.
    Refaire un calcul avec une tension de disons ...36V
    36 - 26,4 = 9,6 => R = 34 ohm
    Le mieux serait un vrai générateur de courant, pas très compliqué.
    MM
    mag1
    Avec une R dans chaque branche, le même calcul donne
    R= 3,6 x 1000 /20 = 180
    MM
    Janpolanton
    Réponse déjà donnée en #5
    Par contre, une batterie de 30V (ou plus), ça risque de sérieusement plomber le budget.
    Mais comme d'habitude, on ne connait pas la finalité de ce montage.
    Alors, cher ami fan de l'OM, il va falloir nous en dire un peu plus...
    invited8061ed0
    Oui lol ��
    Je veux fabriquer comme un mini projecteur à LED pour mon garage qui n’est pas alimenter en électricité.
    J’ai 115 LED, j’ai un circuit imprimer, j’ai un bouton d’arrêt, j’ai du fil à souder lol et des câble. Il me manque plus que les résistances et la batterie
    Le budget n’est pas un problème j’ai juste envie de fabriquer un truk moi même lol
    mag1
    Oui lol ��
    Désolé pour la 180 ohm, c'était juste pour expliquer la valeur
    Il faut poser le problème à l'envers.
    Quelle batterie? Plomb? 12V , 24 V Autre? Ou un groupe électrogène, Ou des panneaux solaires pour recharger?
    Quelle autonomie?
    La disposition des leds vient ensuite, avec le nombre de leds en série, qui dépend de la tension disponible, et une résistance de limitation par branche.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/07/2020 à 16h16.
    invited8061ed0
    Mag1 je veut brancher 112 led, que ferai tu ? Et avec quel composant ?
    mag1
    Le nombre de leds est secondaire, on est pas à une ou deux près.
    Quelle sera la source de tension? Après, on arrange les leds en fonction.
    MM
    Janpolanton
    De plus, tes 112 LED vont éclairer peanuts dans ton garage.
    invited8061ed0
    Nom : 839A7A89-188D-4F66-AB52-4FE81D109744.jpg
Affichages : 2213
Taille : 45,6 Ko j’opte pour un accu dans le genre 36v
    Après c’est quoi le mieu ?
    DAT44
    proposition avec batterie 12V avec un régulateur de courant, afin de maintenir la luminosité constante quelque soit l'état de charge de la batterie (sauf complètement a plat bien sur...), ici l'IRF540 doit être monter sur un radiateur (<10°/W) :
    Nom : Eclairage Bat. 12V.GIF
Affichages : 4682
Taille : 28,1 Ko
    mag1
    Ok, il faut le chargeur qui va avec ...
    Pour rester dans la limitation par résistance, on peut mettre 9 leds en série => 3,3 x 9 = 29,7 V
    Reste 6,3V pour les R : R= 6300/20 = 315 ohms Disons 300 ohms normalisés par branche
    108 leds utilisées , 12 branches de 9 leds
    Consommés :
    20 x 12 =240 mA
    Autonomie :
    5200 /240 > 21 heures
    DAT44 va proposer un générateur de courant.
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 417777
    Hello,
    Y a plus qu'à recommencer pour 36V
    mag1
    Pièce jointe 417777
    Je lis 0,1 ohm sur le schéma, c'est ça ?
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut, pour une batterie 12V standard électrolythique, je pense qu'il n'y a pas besoin de régulation de courant étant donné la plage de tension chargée/déchargée située entre 11V et 13V. La variation lumineuse ne sera pas bien perceptible sans régulation de courant.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited8061ed0
    Merci mag1 et dat44
    Dat44 tu m’explique ton schéma stp
    DAT44
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Si on considère la tension de seuil d'une DEL a environs 3,2 volts soit 9,6 volts pour trois DELs en série, la régulation du courant par une résistance est égal a (12-9,6)/0,02= 120 ohms.
    Si on considère la variation de tension entre l'état décharger et chargé de la batterie, soit 11V et 13V, l'incidence sur le courant dans les DEL n'est pas négligeable :
    (11-9,6)/120=11,66 mA
    et (13-9,6)/120=28,33 mA
    soit une variation du courant dans les DELs de 242% !
    DAT44
    Tout d'abord il y a a une erreur sur le schéma la résistance de pied (source) de l'IRF540 n'est pas une 0,1 ohms 2W, mais une 1 ohm 2W ...
    ici, la lampe est constitué de 35 branche de 3 DELs, chacune des branches et pourvu d'une résistance d'équilibrage du courant de 47 ohms.
    Chacune des branche est parcourue par un courant de 20mA soit 700mA pour la totalité des 35 branches.
    IRF540 est rendu conducteur par la résistance de 10K entre le +12V et sa grille, quand le courant qui le traverse atteint 700 mA, la tension sur la résistance de pied (1 ohm) atteint 700 mV et le BC547B devient conducteur se qui limite le courant a environ 700mA, ainsi quel que soit la l'état de charge de la batterie (sauf si a plat ...) le courant reste constant dans les DELs
    Dernière modification par DAT44 ; 29/07/2020 à 23h00.
    invited8061ed0
    C’est possible de modifier le schéma en mettant une série de 7 led ?
    DAT44
    oui, dans ce cas la tension de batterie monte a 24 volts, et la résistance de pied de l'IRF540 doit être adapté en fonction du nombre de branche en // :
    R=33/nombre de branches
    Par exemple, pour 10 branches en // (70 DELs) la résistance de pied de l'IRF540 serait égal à 3,3 ohms ...
    Piefra
    Vous faites une gestion globale du courant : si une seule led grille ( reste ouverte ) ou une branche se deconnecte , le courant se repartie en augmentation sur les autre branche et plus ca le fera , plus ca s'emballera , comme sur les grosse led carre a 35v jusqu' a tout griller
    Pourquoi pas une getion globale en tension ( seuil bas de la batterie ) et gestion du courant par branche avec juste une R ?
    Cdlt
    Janpolanton
    Petite variante pour 108 LED organisées en 12 x 9 alimentées par un accu Li-Ion 37V.
    En rouge, la courbe de la tension de la batterie Li-Ion ( 27V à 42V)
    En bleu le courant dans chaque LED (19mA constant sur la plage 31V --> 42V)
    Nom : panneau leds.jpg
Affichages : 3661
Taille : 194,3 Ko
    Qristoff
    La variation de courant vient du fait que cette valeur de résistance (120 ohms) ne fait pas suffisamment "tampon". La chute de tension dans la résistance doit être plus élevée. Au besoin, enlever une diode par branche.
    (11-6,4)/280=16,4mA
    (13-6,4))/280=23,5mA
    on est à +/- 22%, c'est mieux !
  1. Branchement lampe incandescence série parallèle
    Par inviteab6690cd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2015, 11h50
  2. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  3. Parallèle - Série
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2013, 21h47
  4. [Brun] branchement HP en parallele ....???
    Par jill76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 13h42
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
