[Energie] Branchement en série et en parallèle de LED - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 97
    DAT44
    Re : Branchement en série et en parallèle de LED
    Petite variante pour 108 LED organisées en 12 x 9 alimentées par un accu Li-Ion 37V.
    En rouge, la courbe de la tension de la batterie Li-Ion ( 27V à 42V)
    En bleu le courant dans chaque LED (19mA constant sur la plage 31V --> 42V)
    Pièce jointe 417802
    il serait prudent d'ajouté des résistances d’équilibrage des courants dans chacune des branches ...
    DAT44
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    La variation de courant vient du fait que cette valeur de résistance (120 ohms) ne fait pas suffisamment "tampon". La chute de tension dans la résistance doit être plus élevée. Au besoin, enlever une diode par branche.
    (11-6,4)/280=16,4mA
    (13-6,4))/280=23,5mA
    on est à +/- 22%, c'est mieux !
    oui c'est mieux, les près de la moities de l'énergie de la batterie part dans les résistances ...
    DAT44
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Vous faites une gestion globale du courant : si une seule led grille ( reste ouverte ) ou une branche se deconnecte , le courant se repartie en augmentation sur les autre branche et plus ca le fera , plus ca s'emballera , comme sur les grosse led carre a 35v jusqu' a tout griller
    Pourquoi pas une gestion globale en tension ( seuil bas de la batterie ) et gestion du courant par branche avec juste une R ?
    Cdlt
    oui, une gestion en tension permet de résoudre le problème d'augmentation du courant en cas de rupture de branche et elle permet de mettre un nombre aléatoire de branche.
    Proposition de schéma, avec un potentiomètre pour ajuster la tension (il faut le régler pour obtenir environ 940mV sur les 47 ohms) :
    Nom : regul 24V.GIF
Affichages : 1876
Taille : 10,6 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 30/07/2020 à 22h43.
    invited8061ed0
    Merci tous pour vos réponses
    invited8061ed0
    Janpolanton pour les résistances une est de 3.3k ohm et l’autre 1k ?
    DAT44
    houps ! , j'avais oublié la résistance de polarisation pour le BC557B :
    Nom : regul 24V.GIF
Affichages : 1496
Taille : 10,7 Ko
    trebor
    (11-6,4)/280=16,4mA
    N'est-ce pas :
    ((23,5-16,4)*100)/23,5 = 43,29 % ?
    Et 242 % plutôt 142 % ?
    Dernière modification par trebor ; 31/07/2020 à 13h41.
    mag1
    Franchement, les montages séries -parallèles foireux ont leurs limites.
    On a donc finalement du 12V
    Pourquoi pas 3 leds 1W en série => 9,9V
    https://www.ebay.fr/itm/1W-watts-Hig...sAAOSwJwpZyLO3
    Un générateur de courant de 350 mA (facile)
    Dissipation mosfet 0,350 x 2,1 = pas grand chose
    C'est simple et pas risqué. En plus, ces leds sont vendues par 10 à 1,83 euros
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/07/2020 à 16h00.
    Patrick_91
    Hello, une solution simple fiable et stable :
    Autant de branche de 10 leds qu'on veut (3.2V) sur une batterie de 36V , chaque branche a un trans regulateur de courant 20 mA et un seul regulateur de tension 9 V pour toutes les branches .
    Nom : trans_10_leds_20mA.PNG
Affichages : 1335
Taille : 13,3 Ko
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invited8061ed0
    Je cherche à éclairer pas à faire une petite torche lol l’idéale c’est d’utiliser du 24 volt
    Bonjour, je me permet d'intervenir..
    @OM13014 , avec des leds 3 v tu peux éclairer autant avec une batterie de 6 volts q'avec une batterie de 60 volts, seul le courant change !
    Patrick_91
    Hello,
    cela éclaire sans problème, le même schéma sous 24 Volts passera le nombre de Leds par branche passera a 7 ou 6 (fonction des Leds) il suffira de mettre plus de branches série en parallele. Ce que tu peux faire sans auxun probleme, les leds sont alimentées en courant.
    Ceci étant ton idéal va a l'encontre de l’intérêt technique (comme souvent dans les projets) , passer a 48 V serait encore plus favorable.
    Ce qu'il faut éviter c'est de mettre les leds en parallele, soit tu vas tout cramer soit les résistances devront être de plus fortes valeurs et le rendement pourri ..
    A plus
    mag1
    Citation Envoyé par OM13014 Voir le message
    24V ok.
    Tu achètes 10 leds 1W 350mA citées en #38 pour moins de 2 euros, avec PCB.
    Tu en mets 6 en série, avec le montage ci dessous. (Vf total = 3,3 x 6 = 19,8V)
    Une R de 2 ohms 1W (qui ne dissipe que 0,7 x 0.35 = 0,245 W)
    Un IRF540 pour générer un courant régulé de 0,350 A
    Un BC337 (ou un NPN quelconque)
    Et c'est tout.. pour un éclairage optimum, stable, fiable, pas cher
    Nom : Eclairage6W.JPG
Affichages : 1303
Taille : 19,7 Ko
    Les leds dissipent 3,3 x 0.350 =1,15 W à évacuer au mieux par radiateur, ou autre
    MM
    Patrick_91
    Hello,
    Non c'est la tension d'alimentation qui change, le courant reste fixé a 20 mA (ou autre !) .
    @mag1
    Oui c'est sur
    A plus
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    @mag1
    Oui c'est sur
    A plus
    le courant total consommé sur la batterie reste le même si la batterie est une 6 volts que si la batterie est une 60 volts ? ne disons pas de betises !!!
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    24V ok.
    Pièce jointe 417898
    MM
    salut mag1,
    notre ami dispose déjà d'un circuit imprimé et n'à sans doute ni l'envie ni les moyens matériels et techniques d'en fabriquer un..je pense qu'il compte adapter ce qu'il à sous la main en rajoutant seulement quelques composants simples !
    je lui propose de faire des assemblages série-// de quatre leds et d'alimenter le tout en 12 volts, je l'ai déjà fait maintes fois et jamais aucun problème
    Patrick_91
    Hello, c'est tres clair;
    tu avais écrit :
    Le courant ne change pas , tu le dis tres bien .. pas grave ... de 5 a 48 V on passe le même courant dans les Leds .. seule la puissance perdue change (augmente) mais si on augmente le nombre de Leds on maintien le rendement global ..
    A plus
    mag1
    Notre ami veut éclairer son local avec une batterie 24V (#40).
    Et justement, parce que c'est notre ami, je propose ce qui est, à mon avis, le plus simple, le plus efficace, avec le meilleur rendement, le moins cher (4 ou 5 euros), un montage des plus simples à réaliser, etc...
    Maintenant, notre ami fera ce qu'il voudra...
    MM
    invited8061ed0
    Merci beaucoup pour tout vos réponses
    invited8061ed0
    Quelqu’un pourrai me faire un schéma avec 100 led s’il vous plaît ?
    DAT44
    pourquoi 100 ?
    Des petites 3,2 V 20mA ?
    Patrick_91
    hello,
    a partir de 24V 100 leds ca ne tombera pas juste , il faudra 6 leds 3.2V 20mA donc 17 branches de 6leds ce qui fera 102 Leds .
    Avec le schéma ci dessous il suffit d'une alim 24V et 9V ( polar) il suffit de dupliquer 17 fois le schema de base avec le transistor et la résistance d'émetteur
    et les deux resistances de polar (pour avoir 20 mA) .
    C'est simple, stable et fiable et offrira le meilleur rendement.
    Nom : trans_6_leds_20mA.PNG
Affichages : 1629
Taille : 9,6 Ko
    A plus
    25 branches de 8 leds alimentées en 24 volts..
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/08/2020 à 09h02.
    mag1
    25 x 8 = 100
    Mais 3 x 8 = 24
    ça ne s'allumera pas beaucoup ....dommage
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/08/2020 à 09h38.
    Patrick_91
    Hello, eh oui c'est @ OM13014
    lui meme qui avait évoqué une batterie 36V (post #17) , c'est deja mieux , mais pourquoi pas 48 V plus la tension est élevee plus on peut mettrede Leds en série , le courant est stable et fiable c'est archi simple . Sous 48 V cela fait 14 leds ... et 8 branches de 14 font 112 leds ....
    A Plus
    mag1
    A Plus
    Oui, mais en #40, l'idéal était à 24V.
    Je ne sais plus quel est le but de la manip : éclairer un garage ou souder à tout prix une centaine de leds...
    Pour moi, le problème est résolu
    MM
    25 x 8 = 100
    Mais 3 x 8 = 24
    MM
    je produis des montages de quatre leds montées en série et alimentées directement en 11.8 volts stabilisés, ça fonctionne parfaitement, après, la puissance d'éclairage dépend de la puissance des leds, j'utilise des leds de rétroéclairage tv..
    tu avais écrit :
    A plus
    je crois que c'est juste un malentendu, moi je parle du courant total consommé sur la batterie pour une même puissance et toi tu parle du courant consommé par chaque led, on à tout les deux raison, en plus, ça dépend du montage et de la tension de sortie du montage régulateur !
    mag1
    C'est un montage qui "tombe en marche", comme aurait dit certain. Il serait malgré tout plus judicieux de reguler le courant plutôt que la tension.
    Cela dit, chacun fait comme il veut.
    MM
    invited8061ed0
    J’ai une centaine de led et je vous les utilisées car je n’en ai pas l’utilité .
  1. Branchement lampe incandescence série parallèle
    Par inviteab6690cd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2015, 11h50
  2. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  3. Parallèle - Série
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2013, 21h47
  4. [Brun] branchement HP en parallele ....???
    Par jill76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 13h42
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
