[Autre] Avis sur une alimentation - Page 13
Page 13 sur 13 PremièrePremière 13
Affichage des résultats 361 à 372 sur 372
  1. #361
    dudulle76120
    Re : Avis sur une alimentation
    Salut DAT44,
    Merci pour les réponses,
    J'ai fait sous Excel un petit fichier tout simple que j'ai baptiser "Résultat test.XLSM"
    Je te l'envoi si tu peux le lire ca va bien nous arranger, dit moi svp ce que tu en penses
    comme ca on aura un suivi.
    Je vais changer les deux 1N4148 D5 et D6
    Je vais monter Q1 9014 sur un support, ca sera plus simple.
    Et je referait les tests dont tu a besoin
    Souder dessouder sur un double face hum
    A plus tard bonne journée a toi.
    je te l'envoi en MP, parce que j'arrive pas autrement
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #362
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    J'ai pu faire un copier coller des résultats voir svp ci-dessous.
    Essais a 15h45 ce jour
    ALIMENTATION Anode (+) Cathode (-)
    1N4148 D5 -3,32v 0,00v Changer
    1N4148 D6 -7,06v -3,28v Changer
    Zéner 5,1v D7 -4,70v 0,00 Changer hier
    Zéner 5,1v D8 3,13v 7,08v
    1N4148 D9 0,98v 18,66v
    1N4148 D10 17,32v 18,48v
    CI (U1) OUI OUI
    CI (U2) NC NC
    CI (U3) NC NC
    CI (U1) Pin 3 3,04v "" ""
    CI (U1) Pin 6 7,01v "" ""
    Sortie transfo Alternatif 14,61v Alternatif
    Connecteur OUT 17,42v "" ""
    Connecteur Fan 24v NC NC
    Potar (1) 10KΩ NC NC
    Potar (2) 10KΩ NC NC
    Transistor Q(4) SD1047 NC NC
    Transistor Q(1) 9014 NC NC Support souder
    Résistances R2 82Ω
    R3 220Ω
    Ajustable RV1 100kΩ Régler a 50% Changer
    Condos C2 47µF
    C3 220µF
    C (1) 3300µF Connecter Connecter
    C (') 10 000µF Connecter Connecter
    Led D12 Verte Eteinte "" ""
    NC= Non connecter sur le kit
    Bonne fin d'après midi et merci bien
    Cdlt Ray
  3. #363
    DAT44
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Oui c'est pas mal, cela permet d'avoir une vue globale du fonctionnement du montage ...
    A la réflexion je me demande si Q1 n'est pas HS ...?
    Peux tu faire les mesures de tension sur Q1 (BASE, ÉMETTEUR et COLLECTEUR) quand il est sur le montage et les même mesures quand Q1 est hors du montage ?
  4. #364
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour tes réponses,
    Résultat des tests fait a 18h00 aujourd'hui.
    1N4148 D5 (-3,45)---(0)
    1N4148 D6 (-6,99)---(-3,38)
    Zéner 5,1v D7 (-4,70)---(0)
    Zéner 5,1v D8 (1,69 )---(5,45)
    1N4148 D9 (0,44)---(19,46)
    1N4148 D10 (18,49)---(19,32)
    CI (U1) OUI OUI
    CI (U2) NC NC
    CI (U3) NC NC
    CI (U1) Pin 3 (1,70 )
    CI (U1) Pin 6 (5,44 )
    Test Sans Q1
    Emetteur= 0
    Base= -1.94
    Collecteur= 19.48
    Test Avec Q1 NEUF
    Emetteur= 0
    Base= -2.01
    Collecteur= 18.68
    --- Comment faire pour booster D7 a 5.1 volts ???
    --- Peut être remplacer par une zéner de 5.6 volts ou 6.2 volts ???
    --- Comment faire pour décharger rapidement les condos C1 et C2 qui sont en // ???
    --- Mettre une Led quelque part, comme ca quand je coupe le courant la Led va consommer le courant emmagasiner dans les condos ???
    Voila pour aujourd'hui, je te souhaite la bonne soirée et merci.
    Cdlt ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 08/07/2021 à 18h51.
  5. #365
    DAT44
    OK
    pour le -5V (D7) c'est un peu faible, mais pour la tension de référence c'est carrément pas bon ...
    CI (U1) OUI OUI
    CI (U2) NC NC
    CI (U3) NC NC
    OK
    Bon la, c'est pas normal, sur la patte 3 de U1, tu doit avoir la moitié de la tension de la patte 6, car tu a un pont diviseur par 2 : 10K-10K (R5-R6), mais ici 1.70 ne fait pas la moitié de 5,44, donc soit les 10K ne font pas 10K(R5 et R6), soit ton AOP (U1) a un problème ...
    Test Sans Q1
    Emetteur= 0
    Base= -1.94
    Collecteur= 19.48
    Test Avec Q1 NEUF
    Emetteur= 0
    Base= -2.01
    Collecteur= 18.68
    OK
    Non ce n'est pas la bonne approche ...
    tu peux augmenter la valeur de C2 ... (entre 68µF et 100µF), mais cela risque d'avoir un retentissement sur la valeur de R1 ...
    Une décharge lente pour C1 (pour C2, il n'y a aucun PB) qui fait maintenant 13,3 mF (10000µF +3300µF) n'est pas un problème (sauf pour les phases de tests...), car Q1 est la pour couper rapidement la sortie de l'alim ...
    Durant les phases de tests , tu peux utiliser une résistance de puissance (1W ou +) pour décharger C1 rapidement (47 ohms à 100 ohms ...), quand l'alim est débrancher !!!
    Dernière modification par DAT44 ; 08/07/2021 à 21h14.
  6. #366
    DAT44
    Houps !!!
    CI (U1) OUI OUI
    CI (U2) NC NC
    CI (U3) NC NC
    OK pour D9, mais pour D10 cela indique que la tension de sortie est repartie a fond ( Q1, Q2,Q4 ...?)
    Le collecteur de Q4 est bien débranché ?
    Q1 est bien débranché ?
  7. #367
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour les réponses, j'avoue que je commence a plus rien y comprendre
    Bon voici ce que j'ai fait pour essais
    J'ai mis pour D7 une zéner de 5.6 volts et au test -5.34 volts
    J'ai également remplacer C3 qui était de 220µF par un condo de 100µF
    Le condo C2 rester a 47µF
    J'ai mis U1 un TL081 neuf test égal
    Pin 3= 2.37 v et Pin 6= 6.20v
    Les CI U2 et U3 non connecter
    Débrancher Q1 complètement
    Transistor Q2 rester sur le kit
    Débrancher Q4 complètement
    Les potars P1 et P2 deconnectés
    Led verte restée éteinte
    Tension de sortie (Out)= 16.04 v
    Bonne soirée a toi et merci bien
    Parfum de W-end hum que du bonheur.
    PS: Rien ne chauffe
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 09/07/2021 à 18h02.
  8. #368
    DAT44
    et du coup pour R5 et R6, ils font bien 10K ?
    Si tu remplace Q2, la tension de sortie reste en haut ?
    Tu as essayer de décharger C1 avec une 100 ohms ?
    Dernière modification par DAT44 ; 09/07/2021 à 19h21.
  9. #369
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour ta réponse,
    J'ai déssoudé d'un coté R5 et R6 et j'ai bien 10 KΩ a chaque résistance.
    J'ai mis un nouveau Q2 neuf.
    Résultat a la remise sous tension
    A l'entrée 19.66 v
    Sur connecteur (OUT) 13.48 v
    Ok pour R5 et R6 10 KΩ chacune
    Pour le CI (U3) Pin3= 2.26 v et Pin6= 5.96 v
    D7 rester a 5.34 v
    Led verte s'allume au bout de 15 secondes après quelques clignotement
    Pas de chauffe sur le kit
    Pas essayer de décharger C1 avec une résistance de 47 Ω ou 100 Ω, 2 watts En fait je mets la résistance en // sur le plus et moins du condo C1 ???
    Voila je souhaite un bon W-end et merci bien
    Cdlt Ray
  10. #370
    dudulle76120
    Re DAT44,
    J'ai oublier de mettre (-5.34 volts) pour D7
    Cdlt Ray
  11. #371
    DAT44
    J'ai dessoudé d'un coté R5 et R6 et j'ai bien 10 KΩ a chaque résistance.
    La, c'est la quadrature du cercle, un pont diviseur par 2 qui ne divise pas par 2 ???
    Il y a un truc qui m’échappe (fuites , accrochage HF , ... ???)
    A l'entrée 19.66 v
    Bon la encore il y a un loup, d’où vient la tension sur la sortie ?
    Il faudrait retire la diode de roue libre en // avec Q4 (émetteur-collecteur), pour voir si cela vient de la ? ...
    Curieux, en l'absence de U3 elle ne devrait pas s'allumer (a part une fuite sur D9 ou C8 qui ferait conduire Q3... ?)
    Attention, il ne faut pas tenter de décharger C1 tans que l'alim est sous tension, car dans ce cas C1 ne se décharge pas, et la résistance de décharge vas fumer ! ...
    Dernière modification par DAT44 ; 10/07/2021 à 12h27.
  12. #372
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Bien reçu tes réponses,
    --- De quelle diode de roue libre tu me parles svp je vois pas sur le schéma (D12 10A10) mais je ne l'ai pas encore souder.
    car on avait dit plus tard, sinon reste (D10 1N4148) et (D11 1N4007) ???
    J'ai changer C8 et D9 la Led verte ne s'allume plus.
    Pour R1 j'ai laisser la 4,7 KΩ 3 watts et pour R7 0,20 Ω en 5 watts
    Bien compris pour décharger C1, je verrai plus tard.
    Merci j'espère qu'on va y arriver, ca commence a me saouler cette alim
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 10/07/2021 à 15h40.
  1. [Brun] Alimentation interne du magnétoscope Philips VR 9489: votre avis
    Par invitef68a4c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2025, 10h46
  2. Besoin d'avis sur la puissance d'alimentation d'un moteur
    Par inviteced33a6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2017, 11h15
  3. Vos avis/conseils/critiques au sujet d'une Alimentation AC
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 17h33
  4. [Demande d'avis] Carte d'alimentation / Recharge de batterie au plomb
    Par invite5e9b0d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 17h02
  5. Avis pour une alimentation
    Par invite9456b9ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2008, 23h55
