[Outils/Fab/Comp] Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage - Page 5
Page 5 sur 11 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 317
  1. #121
    F0GED
    Re : Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage
    D’accord, non je n’ai pas de LCD ni les potentiomètres, il me semblai que le modèle d’écran restait à définir, je peux avancer sur le montage et la programmation d’ici là
  2. #122
    mag1
    Citation Envoyé par F0GED Voir le message
    Si la vidéo en #84 convient, il s'agissait d'un LCD 1602 avec adaptateur I2C: par ex: il y en a beaucoup d'autres (chercher modèle à 1,79€)
    https://www.aliexpress.com/ssr/30000...Cquery_from%3A
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/03/2025 à 10h19.
  3. #123
    mag1
    J'aurais pu y penser plus tôt, mais on peut aussi, en modifiant le code, utiliser un LCD série, plus facile à gérer,. Mais il faut faire un adaptateur avec un 18M2. le PCB resterait le même
    http://electromag1.wifeo.com/lcd-serie-18m2.php
    à méditer
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/03/2025 à 11h49.
  4. #124
    F0GED
    Je vais commander un 18m2 en même temps que les potentiomètres de réglages si c’est plus simple, auriez-vous aussi des suggestions pour des références de potars svp ?
  5. #125
    mag1
    Regarde ce qui te manque un CD4001 ? connecteurs?
    MM
    Le potar : https://www.gotronic.fr/art-potentio...-937-11108.htm
  6. #126
    F0GED
    Effectivement il doit en manquer, voici ce que j’ai à disposition pour l’instant
    Je pense qu’il faudrait:
    un autre support HE 14
    2 autres borniers 2 plots vis pour mettre sur led et flash à gauche de 12v
    Un autre transistor IRL Z 34n pour mettre sur nmosfet de gauche ?
    Je suppose que les 100nf vont entre les com 1,2,3 ?
    Ah oui pas d’inquiétude, les composants sont implantés mais pas soudés ni ébranches, je les retirerai pour la découpe
    Nom : IMG_7602.jpeg
Affichages : 296
Taille : 3,32 Mo
  7. #127
    mag1
    Oui, déjà.
    Je ne sais pas comment les périphériques seront raccordés, mais il vaut mieux prévoir des connecteurs
    4 fils pour le LCD il doit y avoir 4 broches mâles sur le module I2C
    3 fils pour les potars
    Je ne sais pas ce qui vient sur com1 , 2, 3 dans le doute, il est prévu des condos "anti parasites". Il faudrait aussi des connecteurs 2 fils.
    On peut faire des connecteurs femelles soi même: (faut acheter les mâles)
    https://www.gotronic.fr/art-boitier-...-bs0-39791.htm
    https://www.gotronic.fr/art-10-conta...96-0-15386.htm
    Je ne sais pas non plus dans quoi tout cela va aller.
    Il y a aussi un inter "variable/fixe", un petit inter si utilisé
    A suivre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/03/2025 à 22h11.
  8. #128
    Attention, les connecteurs sont au pas de 2,54...
    j'utilise les Connecteurs JWT, https://www.gotronic.fr/cat-he14-2-54-mm-891.htm
    boitiers NSR, ex. en 2 contacts:https://www.gotronic.fr/art-25-boiti...r-02-22805.htm
    contacts NDR-T: https://www.gotronic.fr/art-25-conta...dr-t-22802.htm
    à défaut d'une pince à sertir hors de prix, utiliser une pince bien fine et de la minutie pour sertir les contact !
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/03/2025 à 22h37.
  9. #129
    mag1
    Oui, il y a aussi ceux ci, avec détrompeur:
    https://www.gotronic.fr/cat-circuits-imprimes-853.htm
    Pour CI, droit, coudé, à faire soi même...pas chers...
    une pince et soudure, c'est plus sûr...
    MM
  10. #130
    F0GED
    Pas évident le choix d’écran, le lien donné plus haut n’envoie pas sur le produit mais sur d’autres articles n’ayant aucun rapport. En faisant une recherche sur Ali je trouve un LCD 1602 à 1€39 marque FEYANG, vendu par SAMIORE mais rien n’indique si c’est de l’I2C ou série, quand je clique sur l’article je tombe encore sur une page avec une ribambelle d’articles suggérés mais sans rapport…
  11. #131
    mag1
    Il y a un adaptateur I2C qui se connecte sur les 16 broches du LCD.
    Sur le lien donné précédemment, le lien n'était pas direct, il fallait aller en bas à gauche
    Nouvel essai:
    Il faut les deux modules: https://www.aliexpress.com/item/1005...=sd&aecmd=true
    MM
  12. #132
    F0GED
    Ça y est je suis fâché avec Ali express. Je vais chez gotronic ou équivalent, plus cher mais au moins on peut commander
  13. #133
    F0GED
  14. #134
    F0GED
  15. #135
    mag1
    Bon ben ok pour celui ci
    MM
  16. #136
    F0GED
    Merci ! Commande passée, livraison ce Jeudi
  17. #137
    F0GED
    Commande des autres composants et câblages passée aussi. Y aura t’il besoin du cordon USB prolific ou un cordon classique suffirait ?
  18. #138
    F0GED
    Apparemment oui..j’ai trouvé un pl2303 de type USB dongle à 5 broches, sans câblages
  19. #139
    mag1
    Donne un lien, ce sera plus précis.
    Les convertisseurs que je vois sont entre 4 et 5 € port compris
    MM
  20. #140
    mag1
    Avec l'inverseur actuel, le plus pratique serait le PL2303 avec cordon 4 fils
    MM
  21. #141
    F0GED
    Cordon trouvé et commandé. Je devrais recevoir tout ce qu’il faut sous 8 jours.
    Comment peut on connaître l’intensité maxi délivrable pour les sorties ? Merci
  22. #142
    mag1
    Quel cordon ???
    Ces modules délivrent une puissance quasi nulle, on en a pas besoin.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/03/2025 à 12h34.
  23. #143
    F0GED
    Voilà celui trouvé en remplacement du dongle. Pas moyen de commander chez Ali, bug sur le site, aussi bien sur le pc que le smartphone, y compris leur application.
    https://www.otronic.nl/fr/cable-seri...hoC_YEQAvD_BwE
    Ma question sur la puissance concernait l’usage de l’appareil (le pcb pour l’alimentation des leds)
  24. #144
    Le circuit seul consomme env. 5mA
    L'afficheur LCD1602 allumé consomme max. 50mA
    on peut réduire le rétro-éclairage en plaçant une résistance à la place du strap "Led"
    ce qui peut réduire à 10mA.
    Les N-mos IRLZ34N de commande Leds peuvent fournir chacun env. 15Amp. sous 12v sans chauffer.
    (les pistes et fils devront soutenir ce courant!)
    mag1
    C'est bon, il faudra voir si il y a ds pb de driver avec celui là.
    Les Nmos de la liste sont des IRLZ34 , courant max : 29A . Je vois maintenant des IRLZ24 avec 17A probablement suffisant
    MM
  26. #146
    mag1
    C'est vrai que le problème du courant nécessaire n'a pas été évoqué ...
    Il faudrait combien ?
    MM
  27. #147
    F0GED
    Merci pour vos réponses, en ampérage on est très large, la consommation en service devrait tourner aux alentours de 5A grand max. Résistance ou potentiomètre sur le retroeclairag: ok éventuellement. L’afficheur ne sera allumé que pour réglages donc j’ai le temps de me décider là dessus
    Reste plus qu’à surveiller le facteur..
    A+ tard et merci
  28. #148
    Petit rajout pour repérage du connecteur LCDi2c:
    Nom : IMG_7597-Lcd.jpg
Affichages : 125
Taille : 170,9 Ko
  29. #149
    F0GED
    Parfait merci !
  30. #150
    mag1
    Parfait merci !
    Oui, c'est le même ordre que les modules I2C . Le +5v passe par un interrupteur ON OFF juste au dessus. Réduire l'éclairage n'a pas d’intérêt.
    J'aurai dû élargir d'avantage les pistes puissances. On refera le point là dessus.
    MM
  1. Conception d'un circuit d'éclairage en 24V
    Par Elec1914 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 148
    Dernier message: 27/11/2022, 12h01
  2. [Exercices] Livre pour s'exercer sur la conception de circuit/schéma/montage électronique
    Par Control dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2022, 14h07
  3. [Energie] Conception schéma électronique pour augmenter l'intensité d'un générateur solaire
    Par invite237b9c06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2016, 20h19
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
