[Outils/Fab/Comp] Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage - Page 6
Page 6 sur 11 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 317
  1. #151
    F0GED
    Re : Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage
    J’ai commandé un poussoir ON/OFF pour l’afficheur
    L’idée est déjà de mettre au point un premier appareil, ce qui m’initie à la programmation et au fonctionnement, possibilités et contraintes de l’appareil. Ensuite si vous êtes partant on pourra mettre au point une version améliorée, avec d’autres options auxquelles j’ai pensé en cours de route...À suivre
    Dernière modification par F0GED ; 04/03/2025 à 18h37.
  2. #152
    F0GED
    J’ai commencer à me familiariser avec le logiciel PE6, ai fait un copié-collé de l’intégralité du code de#84 et sauvegardé. Y aura t’il un peu de mise en forme à faire ou le programme est intuitif ? Merci
  3. #153
    mag1
    Citation Envoyé par F0GED Voir le message
    Ce qui manque dans la présentation du programme, ce sont des délimitations des divers parties. J'ai tendance à les supprimer pour un code plus compacte.
    Les copier-coller modifient aussi les indentations.
    Il est intuitif si on connait un peu le basic. Le plus rébarbatif est la gestion de l'affichage par I2C, qui est en réalité un mode parallèle 4 bits
    Je peux faire un code simplifié, sans les appels d'affichages. Sinon, le reste est assez simple.
    MM
  4. #154
    F0GED
    Ok merci. Dans cette programmation, y aura-t-il possibilité d’un mode normal, c’est à dire: éclairage continu, auquel je n’avais pas pensé, en mettant le réglage du mode clignotement en tempo (OFF)valeur 0 par exemple ? Ce qui éviterai un circuit by-pass pour de l’éclairage continu ?
    Dernière modification par F0GED ; 06/03/2025 à 20h58.
  5. #155
    mag1
    Il y a un inter pour ça, en bas à gauche, marqué "var/fixe" sinon, je vais voir une modif, tout est possible.
    Voici un code "simplifié", l'affichage se fait sur un LCD série picaxe (adaptateur spécial). La simulation avec affichage fonctionne
    Le fonctionnement du programme est le même
    Code:
    ;Gestion éclairage  MM 06/03/25
    ;Commande 1 sur C.1 :éclats lumineux temporisés N éclats =1 à 5 ;tempo 3 à 60s
    ;Commande 2 sur C.2 :clignotant feux détresse 90/mn
    ;commande 3 sur C.3 :modulation avec ou sans flash ; modulation 20 à 100% de 3 à 20s
    ;sélection paramètres par potars
    ;affichage paramètres sur LCD série picaxe
    ;sortie PWM sur C.0
    ;sortie flash sur B.0
    #picaxe 14M2
    #no_data		;pas d' EEPROM
    setfreq M32	; définit la vitesse du programme freq µC 32MHz
    symbol Necla=b1		;nombre éclat
    symbol varb=b2			;variable byte (8 bits)
    symbol car=b3			;caractère
    symbol dat=b4			;data I2C
    symbol cent=b5			;centaines
    symbol diz=b6			;dizaines
    symbol unit=b7			;unités
    symbol Tecla=w13		;temps entre séries éclats
    symbol Tmod=w12		;temps modulation PWM
    symbol varw=w11		;variable word (16 bits)
    symbol cpt=w10			;compteur
    symbol affmod=w9		;affichage modulation
    symbol flash= B.0		;sortie flash
    symbol Npot=B.1		;pot N éclats commandes 1 et 4
    symbol TEpot=B.2		;pot Tempsentre séries éclats 3 à 60s
    symbol Pmod=B.5		;pot Temps de cycle RC
    symbol SPWM=C.0		;sortie PWM
    symbol com1=pinC.1	;cliquer sur la broche du 14M2 => gris=0 ; jaune =1
    symbol com2=pinC.2
    symbol com3=pinC.3
    symbol com4=pinC.4	;commande 3 + flash
    	pullup %1111000000000	;pullup sur C.4 à C.1
    	dirsC=%00000001
     ; affichage de la première ligne
    	serout B.3,N2400,(254,1,254,128,"Com Nec Tec Tmod") ;254,1 =>efface écran ;254,128=>1ère ligne
    	do		;lecture des pot et affichage des valeurs
    		gosub potar
    		gosub affvar
    	loop while pinC.1=0 and pinC.2=0 and pinC.3=0
    ;un des inter est fermé
    ; affichage et lancement commande
    	do
    		if com1=0 then
    			serout B.3,N2400,(254,192,"1")
    			gosub command1
    		elseif com2=0 then
    			serout B.3,N2400,(254,192,"2")
    			gosub command2
    		elseif com3=0 then	;sélection de 3 ou 4
    			if Necla=0 then 	;suvant
    				car="3"			;la valeur
    			else car="4"		;de Neclat
    		endif
    	serout B.3,N2400,(254,192,car) ;afichage 3 ou 4
    			gosub command3
    		else
    			gosub potar 	;choix des variables
    			gosub affvar	;affichage des variables
    		endif
    	loop
    potar:	;lit la position des potars
    	readadc Npot,varb 		;0 à 255 sur B.1
    	Necla= 5 * varb/250		;0 à 5		;N eclat
    	readadc TEpot,varb		;0 à 255 sur B.2
    	Tecla= 57*varb/250 +3 	;3 à 60s		;T éclat
    	readadc10 Pmod,varw		;0 à 255 sur B.5
    	Affmod= 20*varw/1023 +3	;de 3 à 23	;Modolation PWM
    	return
    affvar:		;affiche les valeurs
    	serout B.3,N2400,(254,192,"?")
    	bintoascii Necla,cent,diz,unit
    	serout B.3,N2400,(254,196,cent,diz,unit)	;affichage de Neclat
    	bintoascii Tecla,cent,diz,unit
    	serout B.3,N2400,(254,200,cent,diz,unit)	;affichage de Teclat
    	bintoascii Affmod,cent,diz,unit
    	serout B.3,N2400,(254,204,cent,diz,unit)	;affichage modulation
    	return
    command1:		;éclats lumineux temporisés
    	pwmout SPWM, off		;suppression du  PWM
    	Tecla=Tecla * 2		;unité time=0,5s à 32MHz X2 pour temps en s
    	do
    		for cpt=1 to Necla
    			high SPWM			;sortie active
    			pause 2000			;N éclats de 1s espacés de 2000 ms
    			low SPWM				;sortie à 0
    			pause 2000
    		next
    		time=0		;RAZ time
    		do
    		loop while time<= Tecla	and com1=0 ;temps de pause entre séries éclats
    	loop while com1=0		;tourne tant que com1=0
    	return
    command2:		; 90 éclats / mn  environ
    	pwmout SPWM, off		;plus de PWM
    	do
    		high SPWM
    		pause 4000
    		low SPWM
    		pause 4000
    	loop while com2=0		;tourne tant que com2=0
    	return
    command3:	;modulation avec ou sans flash
    	pwmout SPWM, 250,0		;PWM 3985Hz : RC=0
    	Tmod=Affmod *7  ; de 3000 à 23000 ms pour 500 pas:
    	do
    		for cpt=0 to 1000 step 2		;il y a 500 RC de 0 à 1000
    			pwmduty SPWM, cpt				;valeur de la sortie PWM
    			pause Tmod		;temps de pause = Temps de modulation /400
    		next
    		If Necla=0 then suit		;pas d'éclat, on saute
    		for cpt=1 to Necla		; N boucles de 1 à Necla; cpt=compteur de boucles
    			high flash
    			pause 2000
    			low flash
    			pause 2000
    		next							;incrémentation cpt
    suit: for cpt=1000 to 0 step -2
    			pwmduty SPWM,cpt
    			pause Tmod
    		next
    	loop while com3=0
    	pwmout SPWM, OFF
    	return
    A essayer en simulation,on en reparle
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/03/2025 à 23h05.
  6. #156
    mag1
    Commande 2 modifiée pour allumage permanent avec Necla=0
    Code:
    	do
    		if Necla= 0 then 	;si Necla=0 => éclairage continu
    			high SPWM
    		else				;sinon, ça clignote
    			high SPWM
    			pause 4000
    			low SPWM
    			pause 4000
    		endif
    	return
    MM
  7. #157
    F0GED
    Excellent merci ! J’ai reçu tout les composants aujourd’hui, hormis le support lyre inverseur, on peut souder directement le 4001 sur le PCB ?
    Le 18m2 a quelques pattes supplémentaires, est il supposé se monter à la place du 14m2 ?
    Le pl2303 devrait arriver demain
    J’ai un IRL540N avec le Z34N, est-ce une erreur de commande ?
  8. #158
    mag1
    Si tu n'as pas de support pour le CD4001,tu peux le souder directement (dans le bon sens). Tu as 4 autres plaques en cas de pb , c'est pas grave.
    Un IRL540 convient également.
    Pourquoi as tu un 18M2 ? Il est utilisé pour fabriquer un adaptateur pour un LCD série picaxe, ce qui est commandé (normalement) est un LCD I2C, c'est pas pareil.
    Le code simplifié, c'est uniquement pour jouer au simulateur, Le LCD série picaxe est simulable par PE6, je pense qu'il est plus lisible pour comprendre le fonctionnement du code.
    MM
  9. #159
    F0GED
    J’étais resté sur la config #123 donc j’ai pris un 18m2 . Voilà l’afficheur que j’ai reçu
    https://www.amazon.fr/ARCELI-Module-...s%2C163&sr=8-1
    L’encoche du 4001 et Picaxe sont à mettre vers le haut du PCB ?
  10. #160
    sur cette photo, les CI sont dans le bon sens et l'afficheur commandé est le bon.
    Avec cette configuration, le 18M2 est inutile.
    Nom : IMG_7597.jpg
Affichages : 163
Taille : 804,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 07/03/2025 à 20h41.
  11. #161
    F0GED
    Ok merci Pascal
  12. #162
    F0GED
    Voilà le projet câblage quasi terminé. J’ai un doute sur la connexion + - de ce qui doit être le rétro éclairage d’afficheur, aucune polarité n’y est indiquée
    Besoin de vos lumières aussi pour le câblage des potards. A l’ohm-mètre il semblerait que 1(de gauche vers droite) soit masse, 2 entrée, 3 sortie, et sur le PCB ?
    La broche 2pin «*mémo*» sur le pcb sera t’elle utilisée ? Si oui comment la câbler ?
    Le PL2303 n’est pas encore arrivé. Si j’ai bien compris il y aura 4 fils (2 pour signaux, 2 pour l’alim 5v ) à souder directement sur le pcb inverseur ? Merci
    Nom : IMG_7623.jpeg
Affichages : 139
Taille : 680,2 Ko
  13. #163
    Pour le rétro éclairage, potentiomètre 1kohm sur les bornes "Led", il n'y a pas de sens imposé.
    Pour le sens des potentiomètres et MEMO, je laisse le soin à Mag1 de répondre..
    Attention aux Leds branchées sur LED et FLASH, Il leur faut une résistance en série, sinon elles vont cramer !
    1k pour 12v.
    Dommage d'avoir soudé des fils entre la carte et l'interface CD4001, le but étant de l'enlever une fois le picaxe programmé.
    Les connecteurs femelles étaient prévus pour.
    F0GED
    Ok merci Pascal, c’est bien un connecteur MF qui va à l’inverseur. Je vais remplacer les led par des ampoules pour les test, merci
  15. #165
    mag1
    Bonjour, oui, des ampoules c'est mieux au début.
    Il y a bien un connecteur sur "programme" ?, il sera débranché après programmation.
    Il y a trois potentiomètres. (10k), 3 broches: celle de gauche reliée au 0V, celle de droite au +5V , la tension sur celle du centre varie de 0 à 5V, en fonction de la rotation de l'axe.
    Au dessus du connecteur LCD, il y avait de prévu un interrupteur pour couper l'alim de LCD, idée très bête, on perdait la 1ère ligne avec le code actuel, elle n'est écrite qu'au début, on peut modifier le code, à voir. Le cavalier sur l'adaptateur du LCD ne supprime que l'éclairage, normalement, il reste en place, mais on peut le remplacé par un interrupteur et n'allumer que pour les réglages, si l'éclairage n'est utilisé que pendant les réglages, pourquoi l'atténuer?
    Oui, il y aura 4 broches à raccorder à l'inverseur, elles sont repérées. j'avais prévu des connecteurs, mais soudées, pourquoi pas...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/03/2025 à 22h38.
  16. #166
    mag1
    Ah ,oui, pour "mémo", j'avais pensé à un poussoir pour mémoriser les paramètres même sans alimention.
    Mais ce peut être pour une autre option.
    Rappel, ne pas appliquer de tension sur le connecteur led de l'adaptateur I2C LCD, éventuellement un inter.
    L'alim est sur l'autre connecteur.
    MM
  17. #167
    F0GED
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    C’est curieux je ne suis plus averti quand il y a un message sur la discussion
    Je devrai avoir du temps de disponible en fin de semaine pour continuer le montage et…éventuellement faire les premiers essais !
  18. #168
    F0GED
    Le pl 2303 n’arrive pas, je pense qu’il faudra que j’en recommande un autre
    En câblant les potentiomètre je me suis rendu compte qu’il vaudrait mieux déporter les potentiomètres et l’afficheur en installant les 3 potards sur un ou plusieurs pcb, ce qui me donnerait aussi l’occasion de d’apprendre à faire un typon. Quels logiciels utilisez vous pour concevoir un circuit de PCB svp ? Merci
  19. #169
    Bonjour F0GED
    Tout ça va se placer dans un coffret ?
    Perçage pour les potentiomètres, interrupteurs, découpe pour l'afficheur.
    Les potentiomètres seront donc reliés par des fils, comme l'afficheur.
    Pas besoin d'un nouveau C.I.
    Pour les C.I, j’utilise Kicad, mais il te faudra des jours de familiarisation !
    avec un autre logiciel aussi d'ailleurs...
  20. #170
    F0GED
    Merci Pascal, le déport c’est pour le côté esthétique. Je pourrai effectivement tout mettre dans le même boitier mais j’ai une bonne quantité de fils qui en sortiront, en plus des 12v de l’alimentation que je souhaiterais pouvoir déconnecter facilement au besoin, donc connectique sur le boitier, des portes fusible aussi, etc..aussi je ne trouve pas de connecteurs correspondant aux broches des potars, j’ai soudé les fils sur mais ça ne me semble pas être la meilleure solution à long terme. Installés solidement sur un PCB relié avec des connecteur filaires serait sûrement plus approprié. Je vais regarder le logiciel que tu m’a indiqué, que ça prenne du temps n’est pas rédhibitoire, à partir du moment où l’installation fonctionne, je pourrai ensuite prendre mon temps pour l’améliorer
    Jérémie
    Dernière modification par F0GED ; 14/03/2025 à 16h27.
  21. #171
    mag1
    Commandé où ? Donne le lien. Date de la commande, ça peut être long.
    Je ne sais pas dans quoi, ni comment tu installeras ce circuit. Le mieux serait dans un coffret, avec une face avant regroupant les commandes et l'afficheur, reliés sur les connecteur du circuit par des câbles. Connecteurs avec détrompeurs :https://www.gotronic.fr/art-connecte...4-3f-37678.htm
    C'est ce que j’imaginais...
    MM
  22. #172
    mag1
    Pour info, les connecteurs étaient déjà en #129
    MM
  23. #173
    F0GED
    Bonjour Mag1
    Le cordon de chez OTRONIC: https://www.otronic.nl/fr/cable-seri...elle-pl23.html
    Le site paraît Français mais c’est au Pays Bas…j’attends encore jusque début de semaine après je commande ailleurs
    J’ai bien du nsk254-2 réf 48676 mais ils ne sont pas compatibles avec le brochage potentiomètre
    Dernière modification par F0GED ; 14/03/2025 à 16h43.
  24. #174
    F0GED
    erreur de réf sur le message précédent, #129 c’est du NSK 254-4B, (48722) mais pas compatible non plus
  25. #175
    F0GED
    Et pour être plus clair et précis en vue des mises au point de l’appareil, l’idée d’afficher une innovation sur le web me paraissant imprudent sur le moment… l’appareil aura pour but de gérer les feux signalisation d’un voilier pour économiser l’énergie à bord lors de navigations au large.
    Donc pour la configuration matérielle, étant passé au bateau aujourd’hui, j’imagine mal installer un boitier au look de pieuvre sur la table à carte
    Dernière modification par F0GED ; 14/03/2025 à 17h12.
  26. #176
    mag1
    C'est pas de chance, il fallait des 3 broches..
    Peut être qu'en faisant l'inventaire de ce qui manque, tu peux faire une commande à Gotro. Il font des envois en lettre suivie à 2€90, des fois...
    Pour le pl2303, ils disent faire l'envoi le jour même...bizarre.. Ils ont tirés les sous ? Faut leur envoyer un mail.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/03/2025 à 17h38.
  27. #177
    pour les 3 broches potentiomètres:
    Il faudra bien insérer tout ça dans un boitier ou dans un pupitre ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/03/2025 à 17h42.
  28. #178
    F0GED
    Les connecteurs NSK254, 3 ou 4 broches ont un pas de 2,7mm il me semble, ça va bien côté PCB mais côté potar les broches sont distantes de 6mm au moins
    J’ai relancé par mail chez OTRONIC, pas encore eu de retour de leur part. Ils envoient sans suivi donc c’est pas gagné..
    Pour le montage, effectivement je pensais à un pupitre pour afficheur et divers commandes, et un boitier pour le PCB, fusibles, raccordements 12 V, placé dans le tableau électrique
    La distance entre les deux boîtiers serait inférieure à un mètre, reste à considérer les effets éventuels d’un câblage (fils réunis dans la même gaine) de cette longueur sur les commandes: affaiblissement, parasites..?
    Dernière modification par F0GED ; 14/03/2025 à 18h28.
  29. #179
    mag1
    Pour un démontage facile, les borniers enfichables: https://www.gotronic.fr/art-bornier-...256-2-5873.htm
    Avec les mâles correspondants, droits ou coudés.
    Pour les PCB, j'utilise DipTrace , facile et gratuit pour l'amateur. https://diptrace.com/fr/
    MM
  30. #180
    F0GED
    Merci, les prix sont dissuasifs, une version gratuite, génial
    Les bornier à vis, sur le PCB c’est top. J’ai trouvé un connecteur type Faston qui ira bien pour le raccordement de l’alimentation sur boitier (celui du PCB). L’avantage étant de ne pas modifier l’installation actuelle en Faston, et remettre en service si panne de boitier. (l’électronique n’ayant pas tellement le pied marin)
    Dernière modification par F0GED ; 14/03/2025 à 18h46.
  1. Conception d'un circuit d'éclairage en 24V
    Par Elec1914 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 148
    Dernier message: 27/11/2022, 12h01
  2. [Exercices] Livre pour s'exercer sur la conception de circuit/schéma/montage électronique
    Par Control dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2022, 14h07
  3. [Energie] Conception schéma électronique pour augmenter l'intensité d'un générateur solaire
    Par invite237b9c06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2016, 20h19
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
