[Outils/Fab/Comp] Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage - Page 8
Page 8 sur 11 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 317
  1. #211
    F0GED
    Re : Conception d’un schéma électronique de contrôle d’éclairage
    Bonjour et merci Pascal, bien vu !
    Je reconnais que l’étape «*contrôles*» a été sautée..
    Erreur rectifiée, à priori le Picaxe va bien mais le lcd pourrait ne pas avoir apprécié. Ce qui expliquerait le bref affichage de caractères juste après le changement du bon programme et plus rien ensuite. Retour à la case: commande un lcd…, livraison prévue ce Mercredi, merci pour votre aide !
    Dernière modification par F0GED ; 23/03/2025 à 21h06.
  2. #212
    mag1
    Citation Envoyé par F0GED Voir le message
    Vérifie que le 7805, si il n'est pas HS, donne bien une tension stable de 5V.
    Un picaxe est assez robuste, faut quand même pas abuser. La vidéo de démo est un complément de celle de #84...
    Mm
  3. #213
    F0GED
    A priori pas de bobo, il régule bien 5,00V stable
    C’est aussi pour ça que j’avais prévu que ce premier montage reste un prototype…
    Avant de commettre une autre erreur, y a t’il un risque pour les composants si plusieurs interrupteurs des commandes de modes 1/2/3 sont enclenchés ?
  4. #214
    mag1
    Non, quand un inter est pris en compte, les autres sont ignorés.
    MM
  5. #215
    F0GED
    Hourra ça marche !
    Merci Mag1 et Pascal d’avoir donné de votre temps pour partager vos connaissances afin de concrétiser ce projet. Merci à tous ceux qui ont contribué sur ce fil !
    Pièce jointe 506955
  6. #216
    Merci Foged
    Pièce jointe spécifié(e) non valide
  7. #217
    F0GED
    Remarque: quand je coupe le circuit on/off LCD pour mettre en veille après réglage, je dois couper et remettre l’alim 12v pour générer l’affichage LCD pour un nouveau réglage. Y aurait il une astuce ou modif pour éviter cette manip ?
    Dernière modification par F0GED ; 26/03/2025 à 14h59.
  8. #218
    mag1
    Hourra ça marche !
    Bravo!!
    Test les possibilités et dis si il y a des modifs à faire.
    MM
  9. #219
    F0GED
    Merci Pascal !
    Sinon j’ai remarqué que le mode 3 (circuit modulation + éclat) était nommé 4 sur le LCD. Quelle ligne du code faudra-t-il modifier svp ?
    Ensuite je me demande s’il était possible, (sans complications) de commander la sélection des modes 1/2/3 par des impulsion de poussoir pour optimiser les manipulations. Ex : je donne une impulsion via le poussoir du circuit nº2, le mode est activé. Je donne une impulsion sur le poussoir pour désactiver n°2 et activer circuit nº1. Avec un autre poussoir pour passer en fin de cycle et permettre le réglage.
    Est ce que ce type de fonctionnement demanderait beaucoup de modifications ou problématiques ? Ou bien y aurai-t-il une solution que je puisse facilement mettre en œuvre pour ça ? Merci
  10. #220
    Peut être utiliser l'entrée MEMO pour tester le 5v LCD ?
    Après coupure 5v et retour, réinitialiser le LCD ?
  11. #221
    mag1
    Merci Pascal !
    En fait, 3 ou 4, c'est pareil, a l'origine, il y avait 4 programmes , il n'y en plus que 3 avec l'option sur Neclat=0, mais le 4 est resté, on peut supprimer.
    Pour le reste, je vais voir
    MM
  12. #222
    mag1
    C'est pas compliquer, quelques lignes à modifier:
    Code:
    affich3:
    	car=192 : gosub EnvoiByteComm
    	car="3" : gosub EnvoiByteData
    	return
    Pour le reste, quel avantage y a t il à remplacer 3 interrupteurs par 4 poussoirs?
    Les inters ont une position stable qui permet d'attendre tranquillement la fin d'un cycle, qui peut être de plusieurs secondes le "?" indique que l'on est en passé en mode réglage, rarement inutile en changement de commande.
    Les poussoirs demanderaient de passer par une interruption pour un passage rapide en mode réglage et appuyer ensuite sur un poussoir "programme".
    Tout est possible, mais pour l'instant, je vois pas l’intérêt.
    MM
  13. #223
    mag1
    Oui, le on/off sur l'alim LCD était une erreur. On peut remédier en plaçant le total de l'affichage dans la boucle réglage.
    Sinon, il faut placer l'inter à la place du cavalier du module I2C sur le LCD (revoir vidéo)
    MM
  14. #224
    mag1
    Voici une version à 4 poussoirs
    La broche C.1 (com1) n'est plus la commande 1, mais le poussoir "Interruption" . Il interrompt instantanément le programme en cours et passer en mode réglage avec le "?" à l'écran.
    Le programme1 est maintenant sur l'entrée "memo" (faudrait corriger la sérigraphie)
    Un fois les paramètres réglés, on appuie sur un poussoir: com1 (memo), com2, com3.
    L'interruption fait que le programme reprend là où il a été interrompu, mais si la commande a changé, il termine rapidement le programme en cours pour passer dans le programme choisi.
    A tester...
    Code:
    ;Gestion éclairage par poussoirs MM 27/03/25
    ;Poussoir com1 sur C.4 :éclats lumineux temporisés N éclats =1 à 5 ;tempo 3 à 60s
    ;Poussoir com2 sur C.2 :clignotant feux détresse 90/mn
    ;poussoir com3 sur C.3 :modulation avec ou sans flash ; modulation 20 à 100% de 3 à 20s
    ;interruption sur C.1
    ;sélection paramètres par potars
    ;affichage paramètres sur LCD série I2C
    ;sortie PWM sur C.0
    ;sortie flash sur B.0
    #picaxe 14M2
    #no_data					;pas d' EEPROM
    setfreq M32				;freq µC 32MHz
    symbol rsbit=bit0		;data/commande LCD
    symbol Necla=b1		;nombre éclat
    symbol varb=b2			;variable byte (8 bits)
    symbol car=b3			;caractère
    symbol dat=b4			;data I2C
    symbol cent=b5			;centaines
    symbol diz=b6			;dizaines
    symbol unit=b7			;unités
    symbol Ncom=b8
    symbol Tecla=w13		;temps entre séries éclats
    symbol Tmod=w12		;temps modulation PWM
    symbol varw=w11		;variable word (16 bits)
    symbol cpt=w10			;compteur
    symbol affmod=w9		;affichage modulation
    symbol flash= B.0		;sortie flash
    symbol Npot=B.1		;N éclats commandes 1 et 4
    symbol TEpot=B.2		;Tempsentre séries éclats 3 à 60s
    ;B.3 ;B.4 	réservés I2C
    symbol Pmod=B.5		;Temps de cycle RC
    symbol SPWM=C.0		;sortie PWM
    symbol pous=pinC.1	;interrupt
    ;symbol select=pinC.2	;selection commande
    	pullup %1111000011000	;pullup sur C.4 à C.1 et B.3,B.4
    	dirsC=%00000001
    	setint %0,%10		;interruption sur C.1 niveau bas
    ; Initialisation I2C 4 bits , etc ********
        hi2csetup i2cmaster,%01001110, i2cslow_32, i2cbyte
    ; Initialisation LCD *********
        for cpt=0 to 5
            lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
            gosub EnvoiByteCommInit
        next
        pause 100    ;temps init du LCD
    		car=1 : gosub EnvoiByteComm  ;raz LCD
    		car= 128 : gosub EnvoiByteComm    'curseur début ligne1
    	  	for cpt=0 to 15
    			lookup cpt,("Com Nec Tec Tmod"),car	;texte fixe ligne 1
    			gosub EnvoiByteData
    		next
    	Ncom=3	;mise sous tension => interruption lecture paramètres
    	do
    		On Ncom gosub command1,command2,command3,interrupt
    	loop
    interrupt:
    	do loop while pinC.1=0
    	setint off
    	do
    		gosub potar
    		gosub affvar
    	loop while pinC.2=1 and pinC.3=1 and pinC.4=1
    	if pinC.4=0 then 	;on a appuyé sur un poussoir
    		Ncom=0
    	elseif pinC.2=0 then
    		Ncom=1
    	elseif pinC.3= 0 then
    		Ncom=2
    	endif
    	return
    potar:	;lit la positiondes potars
    	readadc Npot,varb 		;0 à 255 sur B.1
    	Necla= 5 * varb/250		;0 à 5		;N eclat
    	readadc TEpot,varb		;0 à 255 sur B.2
    	Tecla= 57*varb/250 +3 	;3 à 60s		;T éclat
    	readadc10 Pmod,varw		;0 à 255 sur B.5
    	Affmod= 20*varw/1023 +3	;de 3 à 23	;Modolation PWM
    	return
    affvar:		;affiche les valeurs
    	car= 192 : gosub EnvoiByteComm    'curseur début ligne1
    	car="?" : gosub EnvoiByteData
       car=196: gosub EnvoiByteComm
    	bintoascii Necla,cent,diz,unit
    	for cpt=0 to 2
    		lookup cpt,(cent,diz,unit),car
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	car=200: gosub EnvoiByteComm
    	bintoascii Tecla,cent,diz,unit
    	for cpt=0 to 2
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	car=204: gosub EnvoiByteComm
    	bintoascii Affmod,cent,diz,unit
    	for cpt=0 to 2
    		gosub EnvoiByteData
    	next
    	return
    command1:		;éclats lumineux temporisés
    	car="1"	: gosub EnvoiByteData
    	pwmout SPWM, off		;suppression du  PWM
    	Tecla=Tecla * 2		;unité time=0,5s à 32MHz X2 pour temps en s
    	do
    		for cpt=1 to Necla
    			high SPWM			;sortie active
    			pause 2000			;N éclats de 1s espacés de 2000 ms
    			low SPWM				;sortie à 0
    			pause 2000
    		next
    		time=0		;RAZ time
    		do loop while time<= Tecla	and Ncom=0 ;temps de pause entre séries éclats
    	loop while Ncom=0		;tourne tant que com1=0
    	return
    command2:		; 90 éclats / mn  environ
    	car=192 : gosub EnvoiByteComm    'curseur début ligne1
    	car="2" : gosub EnvoiByteData
    	pwmout SPWM, off		;plus de PWM
    	do
    		if Necla= 0 then 	;si Necla=0 => éclairage continu
    			high SPWM
    		else
    			high SPWM
    			pause 4000
    			low SPWM
    			pause 4000
    		endif
    	loop while Ncom=1
    	low SPWM
    	return
    command3:	;modulation avec ou sans flash
    	pwmout SPWM, 250,0		;PWM 3985Hz : RC=0
    	Tmod=Affmod *7  ; de 3000 à 23000 ms pour 500 pas:
    	do
    		for cpt=0 to 1000 step 2		;il y a 500 RC de 0 à 1000
    			pwmduty SPWM, cpt				;valeur de la sortie PWM
    			pause Tmod		;temps de pause = Temps de modulation /400
    			if Ncom<>2 then exit
    		next
    		If Necla=0 then suit		;pas d'éclat, on saute
    		for cpt=1 to Necla		; N boucles de 1 à Necla; cpt=compteur de boucles
    			high flash
    			pause 2000
    			low flash
    			pause 2000
    		next							;incrémentation cpt
    suit: for cpt=1000 to 0 step -2	;commande 4 pas de flash
    			pwmduty SPWM,cpt
    			pause Tmod
    		next
    	loop while Ncom=2
    	pwmout SPWM, OFF
    	return
    affich:  ;Sub envoi vers LCD via I2C *************
    EnvoiByteCommInit:
        pause 15
    EnvoiByteComm:
        rsbit=0
    EnvoiByteData:
    ;1ère moitié
        dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'?clairage
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)    ;pulse sur E cad P2
        pause 2            ;pause 2 pour 32 MHz
        dat=dat | %1000    ;fin pulse
        hi2cout (dat)
        pause 2
    ;2ème moitié
        dat=car & $0F * 16 | %1000 | rsbit
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1100
        hi2cout (dat)
        pause 2
        dat=dat | %1000 & %1011
        hi2cout (dat)
        rsbit=1
        return
    MM
  15. #225
    F0GED
    Je découvre vos messages seulement, les notifications de nouveaux messages sont aléatoires chez moi…
    J’étais venu poster une photo de l’appareil fraîchement monté
    Merci pour les dernières configurations. Je vais regarder si à l’usage c’est mieux ou pas, en version poussoir
    Voici: encore quelques petites retouches, du câblage mais on touche au but !
    J’ai trouvé un imprimeur qui fabrique de belles choses pour les façades d’appareils :
    http://https://www.gravure-marquage-...tron/plastron/
    Si le lien ne fonctionne pas, c’est le plastron de chez cartoflex
    Nom : IMG_7708.jpeg
Affichages : 160
Taille : 1,97 Mo
    Dernière modification par F0GED ; 01/04/2025 à 22h35.
  16. #226
    mag1
    Belle réalisation, très soignée.
    Pour la version poussoirs, la simulation fonctionne, mais je n'ai pas fait de test réel. Et je ne pourrai rien tester avant plusieurs semaines.
    En effet, le lien ne trouve rien...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/04/2025 à 09h01.
  17. #227
    mag1
    Si tu me donnes les cotes, je peux faire un essai de PCB sérigrapjié, pour voir.
    MM
  18. #228
    F0GED
    Merci, voici le boîtier que j’ai utilisé:
    https://fr.rs-online.com/web/p/boiti...eneral/1920765
    Sinon sur moteur de recherche: Boîtier RS PRO en ABS, 189.9 x 89.8 x 50.5mm, Noir IP54
    Nouvel essais pour le lien des plastrons:
    https://www.gravure-marquage-laser.c...tron/plastron/
    Voici les cottes (mm) du montage sur façade:Nom : IMG_7713.jpeg
Affichages : 144
Taille : 872,2 Ko
    A 9,5 /B 6,5/ C 80 / D 31 / E 16 / F 100 / G 44 / H 15 / I 17,5 / L 45 / M 74 / N 71,5 / O 18 / P 18,5 / Q 44,5
    1= ø 4,5 / 2= 12 / 3= 18 /4= ø18 / 5= ø12 / 6= ø9
  19. #229
    F0GED
    Déconcentré pendant la saisie: J et K 16mm
  20. #230
    F0GED
    Question:
    Y a t’il une raison particulière pour que la temporisation maxi du mode 3 (modulation + flash) soit de 23s ?
    A l’usage je me rends compte que j’aurais besoin de plus lent. Ce mode servirait à être repéré la nuit, bateau immobile ou à l’ancre, donc 23s serait bien pour le mini, pour le maxi je verrais plutôt 3mn mais est-ce possible ? Peu importe s’il y a des paliers visibles. Le but premier de l’appareil étant l’économie d’énergie électrique
  21. #231
    mag1
    Ces valeurs de base sont totalement pifométriques, pour les modifier, il faut modifier la valeur dans la règle de trois:
    Pour un readadc10, la valeur "valpot" retournée par la commande varie de 0 à 1023
    Si on écrit : tempo=20 * valpot /1023, la valeur de tempo varie de 0 (valpot =0) à 20 pour valpot=1023.
    Et si on ajoute 3, tempo varie de 3 à 23.
    Tout est là:
    Code:
    	return
    Si dans Affmod, si on remplace 20 par 40, Affmod varie de 40 à 43.
    Pour un readadc, la valeur retournée varie de 0 à 255. Avec 250, on est pas obligé d'aller en buttée pour avoir la valeur max..
    Voila...
    L'idée était de faire une face avant avec JLCPCB, bonne idée ou pas ??
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/04/2025 à 16h04.
  22. #232
    mag1
    Et ça fait quoi pour une tempo de 20 à 180 s ?
    MM
  23. #233
    mag1
    Voici ce que l'on peut faire avec DipTrace en vue d'un JLCPCB:
    Les cotes sont pile poil au 1/2 mm près
    vue 3D
    A méditer
    Affmod= 180*varw/1023 +30 ;de 30 à 210 ;Modulation PWM
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/04/2025 à 12h59.
  24. #234
    mag1
    Faut ajouter les sérigraphies, c'est l’intérêt principal du truc
    MM
  25. #235
    F0GED
    Pas mal le dessin de la façade avec diptrace, merci ! Je suis partant pour cette solution vu que le plus dur est déjà fait. Le prix de réalisation étant en + intéressant
    Pour les annotations, je vais faire un crobar pour la sérigraphie mais en gros ce serait:
    Fixe — mât OFF
    Var - - mât ON
    Modes
    x éclats Warning Modulation
    Réglages
    x Éclats t Éclats t Modulation
    Pour le mode modulation (3), c’est toujours pour de l’éclairage, l’idée est de moduler les feux de position du bateau, et l’éclat flash sur le feux en tête de mât. C’est pour çà que j’ai ajouté un inverseur (à côté de on/off) pour permettre un bypass d’éclairage fixe
    Voici ce que donne cette première version:
    Finalement j’ai choisi du DIN pour les connecteurs circuits puissance et programation. Pas le plus facile à souder mais bien pratique et discret à l’usage
    Point important : j’ai été surpris et n’ai découvert qu’après le câblage, que les discontinuités se font par le côté négatif, et non par coupure du + comme j’en était persuadé. J’irai vérifier mais il me semble que sur le bateau les masses sont communes, en tout cas les interrupteurs sont montés côté +. Normalement pas de problème car les boîtiers de feux sont isolés de leur support, mais y a t’il possibilité de modifier le fonctionnement de l’appareil ou de concevoir autrement pour une deuxième version ?
    Dernière modification par F0GED ; 08/04/2025 à 12h44.
  26. #236
    F0GED
    L’envoi du message a supprimé une photo et a modifié la disposition de sérigraphie, je ferai un dessin
    Nom : IMG_7720.jpeg
Affichages : 174
Taille : 3,06 Mo
    Dernière modification par F0GED ; 08/04/2025 à 12h48.
  27. #237
    mag1
    Oui, c'est exact, on en a pas parlé. La commande par une tension TTL avec un Nmos est le plus simple, mais impose une commutation par le coté négatif.
    Pour utiliser le coté positif, il faut un Pmos et un transistor, c'est possible.
    En P.J. un pdf de la face avant, pour vérification des cotes et placement des sérigraphies.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/04/2025 à 13h23.
  28. #238
    F0GED
    Merci pour le pdf, voici mon idée de sérigraphie. J’avais pensé faire un encadrement en liseret pour les 2 zones: réglages et modes
    Nom : IMG_7726.jpeg
Affichages : 102
Taille : 80,1 Ko
    Une configuration avec Pmos et transistor est elle réalisable avec le même PCB, quitte à refaire des implantations à la perceuse et des straps ?
    Dernière modification par F0GED ; 08/04/2025 à 14h14.
  29. #239
    F0GED
    Je me rends compte qu’il y a une erreur sur la cotte G (inter inverseur du milieu) c’est cotte axe inter. Je confirmerai toutes les autres cottes dès que j’ai le temps de vérifier
  30. #240
    C'est toujours un point qu'on doit spécifier dès le début, mais habituellement oublié dans les demandes...
    Les N-mos sur la carte peuvent piloter des P-mos sur une carte additionnelle
    car modifier la carte actuelle en remplaçant les N-mos et ajouter des transistors, ça va faire "bricole", pistes coupées, rajout de fils, perçages.
    La carte additionnelle peut être faite avec une plaque à pastille, le routage sera simple.
    Nom : P-mos-1.jpg
Affichages : 96
Taille : 19,6 Ko
  1. Conception d'un circuit d'éclairage en 24V
    Par Elec1914 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 148
    Dernier message: 27/11/2022, 12h01
  2. [Exercices] Livre pour s'exercer sur la conception de circuit/schéma/montage électronique
    Par Control dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2022, 14h07
  3. [Energie] Conception schéma électronique pour augmenter l'intensité d'un générateur solaire
    Par invite237b9c06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2016, 20h19
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
