[Numérique] Montage pour comparer une tension sur une durée? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 93
    mag1
    Re : Montage pour comparer une tension sur une durée?
    code amélioré par interruption sur reset alarme
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol Vin=w11		;entrée anémomètre sur C.4
    pullup %1000		;pullup sur C.3
    	setint %0,%1000	;interruption sur C.3 niveau bas
    	do
    		do
    			if time >= 42200 then		;temps de 12h
    				high C.2	;alimentation d'un relais sur C.1
    			endif
    		loop while Vin <=6		;= 0,03V
    		if pinC.3=0 then 	;reset relais alarrme
    			low C.2
    		endif
    		low C.2  ; on coupe le relais sur C.1...si on veut
    		do
    			readadc10 C.4,vin  	;5v= 1023 => 0,5v=100 ; 0,03V=
    			if vin>=100 then 		;
    				time=0		;reset compteur seconde
    				do
    					readadc10 C.4, vin
    					if time>=3 then suite	;Vin>= depuis plus de 3s
    				loop while vin>=100
    			endif
    		loop
    suite:
    			high C.1	;relais sur C.0
    			time=0
    			do
    			loop while time <= 120
                       do
                          readadc10 C.4, Vin
                      loop while Vin >= 25
    	          low C.1
    	loop
    interrupt:
    	       do loop while pinC.3=0
    		low C.2
    		setint %0,%1000
    	return
    Bon, c'est promis, j’arrête..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/03/2025 à 21h09.
    mag1
    Manque une ligne que je n'ai pas eu le temps de corrigé...comme d'hab
    Si un modo peut supprimer le message précédent
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    	do
    		do
    			readadc10 C.4,vin
    			endif
    		do
    			if vin>=100 then 		;
    				do
    					readadc10 C.4, vin
    				loop while vin>=100
    			endif
    		loop
    suite:
    			time=0
    			do
             do
                 readadc10 C.4, Vin
    			low C.1
    	loop
    interrupt:
    		low C.2
    		setint %0,%1000
    	return
    Cette fois, c'est définitif...
    MM
    Je comprends mal les correspondances C.0, C.1, C.2 dans ton code.
    par ex. high C.1 ;relais sur C.0
    La solution Picaxe est imparable..
    En effet, l'utilisation d'une tempo 12H en hard entrainerait l'utilisation d'un voire 2 compteurs, style CD4060
    validés par Vanémo < 0,5v
    La solution hard devient donc trop gourmande,
    à moins d'être prêt à câbler une cinquantaine de composants...
    Encore faut il être sûr de la chronologie, le post #23 ne correspond pas à ce qui a été annoncé
    (relais ON 120s après que Vanémo < 0,5v)
    mag1
    C'est normal, il y a beaucoup d'erreurs dans les commentaires non mis à jour, (j'avais annulé un commencement d'affichage des paramètres), ensuite reset par interrupt sur C.3, beaucoup de précipitation avec la contrainte des 5 mn du site, etc....
    Le schéma #30 est bon, conforme à #32
    MM
    mag1
    En plus des commentaires faux, je vois encore des erreurs suite au passage des variables 8 bits à 16 bits pour intégrer la valeur de 30 mV.
    Mais je ne vais pas continuer à polluer par des HS . Puisque Ordinary n'en veut pas...
    MM
    lorsque tu te connectes, il faut cocher: Se souvenir de moi ?
    sans ça, c'est vraiment difficile...
    mag1
    Ah, ok, merci, savais pas.
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Montage pour comparer une tension sur une durée ?
    La seule différence comparée à votre simulation est le comportement du OUT_FLAG, sur votre simulation on voit bien que ça fonctionne en TOUT OU RIEN (soit 0V soit 12v) or moi cela donne cela (sans incidence sur le fonctionnement du montage à priori) :
    out_flag ressemble effectivement au signal de te figure.
    FLAG est utile pour monitorer le fonctionnement du circuit, mais ce n'est pas un signal utile à son fonctionnement. Il n'existe donc pas dans le circuit proposé, je l'ai créé avec un circuit caché juste pour la visualisation.
    J'ai une dernière requête si facilement faisable (sans avoir 20 ou 30 composants supplémentaire) sur une carte électronique séparée afin d'obtenir le fonctionnement suivant :
    - Si Vanémo n'a pas atteint au moins une fois une tension de réference pendant X heure, alors alimentation d'un relai
    - Et idéalement, dès que la tension de réference serait finalement atteinte, le relai ne doit plus être alimenté
    1h... c'est trop long pour un unique RC. Le plus simple est pour ca d'utiliser un MCU, mais ca peut aussi se faire en discret avec un oscillateur (eg. à 1 Hz) et un compteur, remis à zero à chaque fois que Vin> 0.03V, mais qui déclenche le reais lorsqu'il atteind 3600. Je verrai pour un schéma plus tard si personne n'en propose d'ici là
    On trouve aussi des composants dédiés, voir peut-être les timerblox de Analog devices.
    mag1
    Le plus simple est pour ça d'utiliser un MCU,
    C'est le moins que l'on puisse dire, le programme #32 répond à tous les critères connus, avec alarme au bout de ...12 heures
    Il était prévu un reset alarme manuel par bouton poussoir (pour mémoriser cette alarme).
    Mais si l'idéal est le reset automatique si Vin >30mV, c'est encore plus simple, on supprime l'interruption.
    MM
    des montages temporisation déjà postés, ajuster les RC pour le temps désiré.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-possible.html
    https://forums.futura-sciences.com/p...ures-plus.html
    Mag1: si tu parlais des 5mn autorisés pour modification, pas moyen ..
    je te parlais des 5mn avant déconnexion ( quand on est long à rédiger, par exemple)
    mag1
    Les deux me gênent...j'ai du mal à penser à tout en une seule fois
    MM
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Quand ça demande plus d'une ligne j'écris le texte dans un bloc-note.
    Sur le PC hein, pas un papier
    Tant qu'on est en création de message, on peut modifier. il ne faut pas rafraichir...
    Avec 2 écrans, c'est bien pratique..
    J'ai tout simulé et ça fonctionne comme je le souhaite donc merci beaucoup
    Donc le fonctionnement désiré, comme deviné par Antoane en #18:
    1/ Vanémo > 0,5v pendant 3s -> activer le relais
    2/ Vanémo <0,5v -> activer le relais encore 120s.
    si Vanémo > 0,5v pendant ces 120s, relancer 1/ et 2/.
    c'est loin de ce que j'avais compris... et effectivement un circuit bien plus simple.
    Pour la tempo 1H, il existe des trucs tout faits:
    https://www.amazon.com.be/Minuterie-.../dp/B07RLP4134
    Le même chez Ali est à 1,50€..
    Dernière modification par Pascal071 ; 03/03/2025 à 14h57.
    mag1
    Le monsieur voulait 12 heures. C'est simulé aussi ça ?
    MM
    la tempo décrite va jusqu'à 999 minutes soit 16h env.
    mag1
    Ben c'est bon...près de 10€ quand même...soit 3 µC 08M2
    Reste aussi à l'intégrer au montage précédent.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/03/2025 à 19h48.
    Pour le fun et pour comparer avec le montage Picaxe cité (ou autre Arduino)
    Ordinary24 va prendre peur...
    Extension d'un schéma existant, activation d'un relais 10h15mn après Vanémo < 50mV:
    D6 et D7 et autres diodes pour choisir le délai.
    Nom : Vanemo-10h.jpg
Affichages : 177
Taille : 220,1 Ko
    Antoane
    Pourquoi ajouter un 4040 là un le 4060 seul suffirait en diminuant la fréquence d'horloge ?
    On peut faire un reset en mettant la tempo directement en entrée de U3A, ca permet de le connecter directement et évite tous les dipoles autour.
    Au final :
    - le 4060 et son oscillateur (1 capa + 2 résistances)
    - le comparateur de reset et ces 2 ou 3 résistances, ainsi que sa capa de reset
    - le relais et son interface de commande (un unique NPN en émetteur suiveur)
    - + l'alimentation 12V et le condensateur de découplage.
    C'est l'avantage des cahiers des charges sous-contraints, on peut chercher comment on pourrait y répondre au plus simple. Et au pire c'est la fautedu client qui s'est pas bien exprimé en dépis des soliciations
    Antoane: je n'ai pas l'habitude de faire des astables 4sec. avec des Cmos...
    mais théoriquement ça fonctionne.
    On pourrait même enlever U3
    Schéma à jour:
    Nom : Retardateur-9h40.jpg
Affichages : 142
Taille : 217,2 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/03/2025 à 23h02.
    On pourrait même enlever U3 et se servir de >0,5v comme reset
    mais 50mV est demandé..
    mag1
    #24 , c'est 0,03 V
    MM
    Ordinary24
    @mag1
    @Pascal071
    @Antoane
    Je vous remercie pour vos éclaircissements/idées apporté(e)s
    J'ai bien réfléchi suite à vos messages et j'ai bien envie (en + de faire les cartes avec tous les composants, car j'ai quasiment déja tout commandé), d'essayer l'approche via Picaxe.
    Par contre après quelques recherches, il faudrait pour communiquer entre l'interface sur pc et le microcontrôleur 08M2, avoir un cable "AXE027".
    Et son prix est assez elevé (je n'en aurai pas spécialement besoin par la suite hormis pour ce projet, et en plus je ne sais pas coder), de 30€.
    Connaitriez-vous un site qui vendrait les 08M2 + le câble AXE027 à prix "abordables" ?
    Ou peut-être une façon de créer moi même ce câble pour un cout moins élevé ?
    @Pascal071
    Merci pour le montage en #050; suite à ma demande en #024
    Ne faudrait-il pas comme indiqué par mag1, modifier le pont diviseur sur U3A pour mettre 0,03V ?
    Votre montage indique que la tempo serait de 9h40, si j'ai bien interprété tous vos messages, si je souhaite l'allonger, il me suffit de placer des diodes sur les autres sorties ?
    Par exemple Q10 + Q13 + Q14, ce qui donnerait 2048+16384+32768 = 14,22h
    Si j'ai bien compris avec ce montage, finalement le résultat serait :
    Etape 1 : A chaque valeur de Vanemo > 0,03V, la tempo se reset
    Etape 2 : Si Vanemo < 0,03V, c'est le dernier reset (de l'étape 1), qui activera le relai au bout X heures (selon tempo determinée)
    @mag1
    Merci pour la proposition de code, si je comprends bien le code en #32 répondrait à mes 2 demandes ?
    Le schéma de cablage ci-dessous avec les différents composants, resterait-il identique suite à l'intégration de ma 2ème demande ?
    Nom : anemo2.JPG
Affichages : 143
Taille : 32,8 Ko
    Et par curiosité pour "tenter" de comprendre le code, est-ce possible svp de m'expliquer pourquoi :
    - Vin = 6 correspond à 0,03V
    - Vin = 100 correspond à 0,5V
    - Vin = 1023 correspond à 5V
    Merci !
    Bonsoir Ordinary24
    Le pont diviseur : mettre R9 = 2k7 pour 32mV de seuil (en calcul)
    pour le reste, c'est juste, autant de diodes que de sorties pour choisir la tempo (attention, Q11 - 1,14H n'est pas accessible)
    Pour programmer le Picaxe, personnellement j'utilise un câble USB-Série 9pts, genre: https://www.amazon.fr/Akyga-AK-CO-02...1548252&sr=8-6
    Il suffit de câbler 3 fils sur un connecteur Sub-D 9 pts femelle Rx-Tx-0v.
    L'inconvénient (?) est qu'il ne fournit pas 5v pour alimenter le montage qui doit être alimenté à part (autre USB de chargeur 5v par exemple)
    Sans vouloir répondre à sa place,
    Concernant le montage Picaxe de Mag1, toutes les fonctions demandées sont possibles avec le schéma #59
    Vin est lu par un convertisseur Analogique Numérique 10bits:
    0v conversion 000
    5v conversion 1023 (max)
    Soit env. 5mV par unité, 6 unités=30mV
    mag1
    Citation Envoyé par Ordinary24 Voir le message
    Pour avoir plus de précisions sur ces petites bêtes, voici un site qui répond à quelques questions et particulièrement à celle du cordon:
    http://electromag1.wifeo.com/
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Le code est du basic, très simple, pour les collégiens.
    Pour le picaxe: https://www.gotronic.fr/cat-microcon...picaxe-325.htm
    Après, je répondrai aux questions
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/03/2025 à 20h17.
    concernant le cordon AXE027, il ne fournit pas non plus le 5v,
    autant commander un USB-RS232 SUB-D pas cher et une prise 9pts femelle.
    mag1
    @mag1
    Pièce jointe 506284
    Pour la relation entre 6 et 30mV, Pascal a parfaitement répondu.
    Pour le reste, je n'ai peut être pas bien compris le rôle du second relais si Vin<30mV pendant 12h, j'y voyais une simple alarme, resettée par une action manuelle sur un poussoir, à n'importe quel moment (interruption). Si il y a reset automatique à la sortie de cette boucle, il y a une ligne à ajouter et supprimer l'interruption et le poussoir.
    Détail du programme
    1 - On entre dans une boucle do/loop while Vin<=6
    on reste dans cette boucle tant que la condition est remplie et si le temps est>= 12heures, le relais en C.2 (pas C.1) est activé. Dans ce code, il le reste jusqu’à appui sur le poussoir.
    2- La tension est >30mV, on entre dans une autre boucle.
    on teste si Vin >= 500 mV , si oui, on déclenche une temporisation , si Vin>500mV plus de 3 s, on sort de la boucle vers "suite", sinon, on reset le tempo 3s et on tourne.
    3- A "suite", on active le relais sur C.1 et on entre dans un boucle d'attente de 120 s. Après cette attente, on entre dans un boucle "do /loop while Vin>25", on reste dans cette boucle tant que la condition est réalisée, si elle disparait, on sort, relais C.1 déactivé et on repart au début.
    Si ce n'est pas EXACTEMENT le projet, on corrigera le code.
    Quel est l'utilité du relais C.2 ? J'avais pensé à la mémorisation d'une alarme (une led suffirait dans ce cas).
    L’intérêt de la programmation, c'est qu'une fois les entrées /sorties définies, le code en fait ce que l'on veut, sans modif de câblage
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/03/2025 à 08h17.
    d'après le schéma au fonctionnement validé par Ordinary24 en #23,
    Le relais est activé après Vin >0,5v pendant 3s
    il reste activé tant que Vin >0,5v
    la tempo 120s démarre lorsque Vin retombe sous 0,5v.
    c'est pas ce qu'on avait compris.
    Nom : 505960d1740938295-montage-comparer-une-tension-une-duree-schema_futura02.03.jpg
Affichages : 121
Taille : 55,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/03/2025 à 11h06.
    Ordinary24
    Bonjour à tous !
    Je reviens sur ce projet que j'avais mis un peu en standby par manque de temps ;
    J'ai testé le schéma indiqué par Pascal071 en #050 et sauf erreur de câblage de ma part ça n'a pas l'air de fonctionner
    En faisant ce câblage j'avais soit :
    - Fusible qui petait à chaque mise sous tension
    - CD4060 qui cramait/fissurait
    Pouvez-vous m'indiquer si vous voyez quelque chose qui cloche dans mon câblage ?
    En sachant que j'ai testé en alimentant en 24VDC ou 12VDC, même souci.
    Je contacte en parallèle MAG1 par mail (via son site) pour tester la deuxième solution via PICAXE
    Merci par avance à vous tous
    les valeurs sur le montage #50 sont pour des temps très longs, jusqu'à 18h..
    il faut diminuer C1 à 0,47µF pour avoir des temps comme au schéma #48, sortie U1 1sec à 2000sec.
    concernant ton montage:
    - le cd 4060 ne tient pas 24v ! 18v MAX
    - tu as utilisé un 2N2907, PNP, il faut utiliser un BC337 ou 2N2222, NPN
    - R2 doit être plus grande que R1, si R1= 270k, il faut R2 1Mohm min.
    - d'après les couleurs, tu as mis R3 120ohm, sur le schéma c'est 10k.
    le relais ne doit pas consommer trop (100mA MAX)
    à première vue je ne vois pas d'erreur de câblage sur la plaquette
    à la place du relais, mets une Led + 1kohm pour les essais.
  1. [Autre] Pont diviseur de tension pour montage Arduino
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2019, 00h57
  2. montage pour fonction mathématique sur tension
    Par benoit_t dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 16h06
  3. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 23h03
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 26/01/2009, 19h03
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 16h11
