[Numérique] Montage pour comparer une tension sur une durée?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 93
    Ordinary24
    Cool Montage pour comparer une tension sur une durée?
    Je débute en électronique et j'ai pour projet de récupérer la tension analogique fournie par un anémomètre et de la comparer.
    L'anémomètre fournit une tension de 0 à 5V selon la vitesse du vent à l'instant T.
    Néanmoins, j'aimerais si possible, faire un montage qui permettrait :
    Si la tension fournie par l'anémomètre > à une valeur supérieure à Vref pendant X secondes alors je récupère cette tension en sortie
    Je vais utiliser un comparateur (LM311 ou 324 pour la comparaison) mais c'est plus sur la partie "si tension fournie par l'anémomètre > à une valeur pendant X secondes" que je bloque.
    Concrètement avec un exemple cela donnerait :
    Si Vanémo > 0,5v pendant 3 secondes alors..
    Avez-vous une idée du composant ou montage que je pourrais utiliser pour comparer une tension sur une durée ?
    Merci par avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Montage pour comparer une tension sur une durée ?
    Et sinon ?
    Une approache peut constituer à laisser constamment se charger lentement (typ. en 3 s) un condensateur, mais à le décharger subitement dès que Vanémo < 0,5 V. Il suffit alors de mesurer la tension aux bornes de ce condensateur.
    L'ensemble devrait se faire assez aisément avec un LM393 et une poignée de passifs.
    Ordinary24
    Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, auriez-vous la possibilité de me faire un petit schéma s'il vous plait ?
    Antoane
    * si Vc < Vref2, alors la sortie de de U3 est à zero et V(out_A) = 0. Bonjour,
    Ca pourrait être quelque chose comme ca :
    Nom : Screenshot 2025-02-23 175703.png
Affichages : 392
Taille : 109,2 Ko
    C1 se charge à travers de R1, jusquà ce que Vin < Vref, moment auquel U1 (sortieen collecteur ouvert), décharge brusquement C1.
    Si Vin n'a pas été inférieure à Vref depuis "longtemps", il y a "longtemps" que C1 n'a pas été déchargé et la tension a ses bornes atteint Vref2. Dans ce cas, la sortie de U2 "out_flag" passe à 1. R6 (>>R1) et R7 ajoutent un peu d'hystérésis. On se retrouve ainsi avec un signal logique "la tension fournie par l'anémomètre > à une valeur supérieure à Vref pendant au moins X secondes ".
    Avec le montage de U3 :
    * si Vc > Vref2, alors la sortie de de U3 est ou circuit ouvert (sortie en collecteur ouvert) et V(out_A) = Vin.
    U1-U3 peuvent être des LM393.
    Suivant les characteristiques exactes des circuits amonts et avals, il peut falloir modifier les composants, mais ca donne une idée.
    le principe > 0,5v pendant 3s, plutôt simple (comme vu au message précédent)
    la vraie question, c'est alors quoi ?
    on mémorise Vanémo ?
    on laisse passer Vanémo en sortie ?
    tant que Vanémo > 0,5v ?
    quand Vanémo repasse < 0,5v, que se passe t-il en sortie?
    Ordinary24
    Bonjour Antoane
    Merci pour tes schémas et tes explications !!
    J'ai tenté de reproduire tes schémas sur LTspice, mais je n'arrive pas à obtenir les mêmes simulations que toi.
    Pour Vin, je n'ai pas réussi à appliquer la même formule que toi, il m'indique une erreur.
    Donc j'ai mis sous "PULSE".
    Nom : SchemaFutura.JPG
Affichages : 352
Taille : 117,2 Ko
    En faisant la simulation; j'obtiens OutANA = Vc = Vin...
    Vois-tu une erreur sur le montage comparé au tiens ?
    Merci par avance
    Ordinary24
    Bonjour Pascal
    L'objectif in fine est d'alimenter un relai avec bobine 24v pendant une certaine durée (afin de pouvoir derrière envoyer une info à une entrée automate sous 24v)
    J'ai réalisé ci-dessous le schéma, pour justement alimenter un relai pendant environ 120s.
    Le but du principe de Vanemo > 0,5v pendant 3s serait de récupérer la valeur Vanémo tant que celle-ci est supérieure à 0,5V.
    De l'envoyer à un comparateur qui serait mis avec une réference de 0,5V et qui lui même piloterait derrière le transistor Q2 de mon schéma pour envoyer un état haut au NE555 et alimenter le relai 24v pendant 120s.
    Pour résumer cela donne ça :
    In fine mon projet se résume à :
    Si la tension fournie par l'anémomètre est supérieure à 0,5V pendant au moins 3 secondes, alors je souhaite alimenter un relai 24v pendant 120s minimum.
    Et bien entendu, tant que cette tension est supérieure à 0,5V je veux que le relai soit alimenté.
    Si ce n'est pas clair dites le moi
    Merci par avance pour votre aide
    et donc, pendant les 120sec., si Vanémo <0,5v, le relais décolle ?
    avec Alim. 24v ?
    Ordinary24
    Non justement l’objectif est qu’il reste collé pendant ces 120s.
    J’ai simulé mon montage avec le ne555 ça fonctionne bien sur cette partie.
    Oui c’est bien ça j’ai une alim 24v
    mag1
    Citation Envoyé par Ordinary24 Voir le message
    Suivant la description de la demande, je verrais bien un picaxe 0M2 et quelques lignes de code.
    Intérêt ; modifier les paramètres seuil et durées sans rien dessouder, et les afficher sur un LCD, soyons fous...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/03/2025 à 13h18.
    - détecter >0,5v (avec léger hystérésis)
    - tant que >0,5v, décharger C2 par R4
    - après 3s, déclencher le 555 (TRIG monostable comme #7)
    utiliser plutôt un LM358, niveaux de sortie proches de 0v
    Reste à placer un régulateur 12v pour abaisser le 24v sur tout le circuit, TLC555 compris.
    Nom : Anemo_3s.jpg
Affichages : 296
Taille : 312,2 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/03/2025 à 14h29.
    lutshur
    @Pascal
    Il manque la réponse à ceci, relais alimenté même après 120s si Vin > 0,5V
    @ Ordinary24
    Ton V4 du #6 ne doit pas être un composant "voltage", mais "bv" pour pouvoir saisir la formule
    mag1
    Re : Montage pour comparer une tension sur une durée?
    Petite solution picaxe...
    Nom : anemo.JPG
Affichages : 318
Taille : 27,7 Ko
    Le code (fonctionne en simu)
    Si la Vin dépasse 0,5V pendant au moins 3s, on alimente un relais pendant 120s. Sinon, on boucle.
    Code:
    ;anémomètre 5v
    ;seuil de ref =vref=0,5V
    ;Tmin =3s
    ;Tmax= 120
    ;Vin= tension entrée
    ;relais sur C.1
    symbol vin=b1
    	do
    		do
    			readadc C.4,vin  	;5v= 255 => 0,5v=25
    			if vin>=25 then
    				time=0
    				do
    					readadc C.4, vin
    					if time>=3 then suite
    				loop while vin>=25
    			endif
    		loop
    suite:
    			high C.1
    			time=0
    			do
    			loop while time <= 120
    			low C.1
    	loop
    A méditer ...
    MM
    tu as raison, lutshur, j'avais pas lu...
    ça complique déjà, il faut continuer après les 120s min. tant que Vanémo > 0,5v
    vu le nombre de composants au total, personnellement je n'hésite pas, j'utilise un Picaxe...
    Nom : Anemo_120s.jpg
Affichages : 318
Taille : 40,4 Ko
    mag1
    J'avais mal lu aussi...
    Donc, après les 120s, le relais reste collé tant que Vanémo>0,5...
    Une boucle à ajouter:
    Code:
            do
    		do
    			if vin>=25 then
    				time=0
    				do
    					readadc C.4, vin
    				loop while vin>=25
    			endif
    		loop
    suite:
    			high C.1
    			time=0
    			do
                            do
                                readad C.4, Vin
                            loop while Vin >= 25
    			low C.1
    	loop
    MM
    c'est clair:
    env. 25 composants dont 3 C.I.
    Vs
    - 10 composants dont 1 C.I.
    - env. 30 lignes de code
    - paramètres ajustables
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/03/2025 à 19h37.
    mag1
    c'est clair:
    Vs
    Si on utilise C.0 en sortie, il reste 3 broches pour ajuster des variables par potar.
    MM
    Antoane
    Il manque une contrainte : si la tension fournie par l'anémomètre est supérieure à 0,5V pendant "longtemps" (ie plus de 123 s) puis qu'elle tombe en deca du seuil de 500 mV, le relais doit-il tomber instantannément, ou après 120s ?
    On peut faire assez aisément le second cas, ie. que :
    - le relais se colle dès que Vin a été supérieur à Vref pendant 3s
    - le relais se dècolle dès que Vin a été inférieur à Vref pendant 120s
    Ordinary24 est il d'accord avec ce diagramme ?
    avec le cas particulier ou Vanémo retombe pendant les 120s ?
    c'est le fonctionnement des montages discret et Picaxe proposés.
    Nom : An_120s.jpg
Affichages : 307
Taille : 10,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/03/2025 à 23h34.
    Antoane
    J'utilise des comparateurs dont la sortie est à collecteur ouvert, et non en push-pull : leur sortie est soit à zéro, soit en l'air (et non soit à zéro soit au Vcc). Ces composants sont trés courant, en particulier pour ce qui est du tout venant qu'on trouve dans les tirroirs de (grand-)papa. Ca peut aussi s`émuler en ajoutant une diode en série avec la sortie -- c'est un peu le role de D1 dans le schéma #11, mais prise à l'envers.
    J'ai simulé avec un LTC1841 car le modèle de simulation était disponible, mais n'importe quel comparateur single-ssupply avec sortie en collecteur ouvert convient. le LM339, par exemple.
    C'est trés sous-contraint... on peut trouver plusieurs solutions y répondant.
    Dans le circuit ci-dessous :
    - on crée un signal FLAG qui vaut un si Vin a été supérieur à 0.5V pendant au moins 3 s.
    - une temporisation de 120s alimente le relais. La teporisation est remise à zéro tant que FLAG est à 1.
    Par exemple sur cette simulation :
    - le tout premier pic de Vin (Rouge) est trop court pour déclencher FLAG.
    - A partir de t~20s, Vin> 500mV pendant plus de 3s, donc on commence a alimenter le relais L1 3s après que Vin soit passé au-dessus de 0.5V.
    - À t~155s, Vin passe en dessous de 500mV, donc on commence la temporisation de 120V (la tension V(vc2)
    - À t~250s, alors que la temporisation de 120s n'est pas échue, Vin passe au dessus de 500mV pendant plus de 3s, donc on réinitialise la temporisation : on décharge C2 (V(vc2) retombe à zéro).
    - À t~300s, le passage au-dessus de 500mV de Vin ne dure pas suffisament longtemps pour remettre à zéro la temporisation (FLAG est resté à 0).
    - c'est donc 120s après le dernier retour à zéro de FLAG que le relais retombe : pour t~250+120~370s
    Le montage fonctionne directementr en 24V, pas besoin de régulateur de tension. Il suffit d'un CI en DIL14 (quad comparator) ou de deux DIL8 - et il reste un comparateur en surplus. Si on est pas trop regardant sur la durée d'une temporisation, en particulier celle de 3s, (ou du seuil de 500mV) on peut remplacer un comparateur ou plus de comparateurs par un transistor. En choisissant bien, ce qui ne pose pas trop de contrainte, le relais, on peut se passer de PNP en sortie. Nota : avec ce montage du PNP, on n'a pas besoinde diode de roue-libre sur le relais.
    Nom : Screenshot 2025-03-02 122024.png
Affichages : 293
Taille : 59,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 02/03/2025 à 11h28.
    Pour suivre le chronogramme #19 et le code picaxe:
    Après 3s >0,5v, activation relais pendant 120s min. et maintien jusqu'à Vanémo <0,5v
    ça fait quelques composants !
    je préfère un picaxe..
Affichages : 271
Taille : 246,1 Ko
    Ordinary24
    Bonjour @MAG01 &Pascal071,
    Merci pour vos suggestions avec le "picaxe", ça a l'air effectivement plus simple mais je souhaite relever un défi personnel en créant pour ce projet ma propre carte électronique sans passer par de l'arduino ou ce composant "picaxe" pour lequel il faut entrer du code
    Ordinary24
    Merci pour le schéma modifié !!
    Effectivement sur mon schéma initial sur LTspice j'avais pris un "universal ampli op", et non pas un LTC1841
    Les LTC1841 n'étant pas courant je vais commander comme recommandé, des LM339
    J'ai tout simulé et ça fonctionne comme je le souhaite donc merci beaucoup
    J'ai juste modifié la partie alimentation du relai avec le transistor :
    La seule différence comparée à votre simulation est le comportement du OUT_FLAG, sur votre simulation on voit bien que ça fonctionne en TOUT OU RIEN (soit 0V soit 12v) or moi cela donne cela (sans incidence sur le fonctionnement du montage à priori) :
    Ordinary24
    J'ai une dernière requête si facilement faisable (sans avoir 20 ou 30 composants supplémentaire) sur une carte électronique séparée afin d'obtenir le fonctionnement suivant :
    - Si Vanémo n'a pas atteint au moins une fois une tension de réference pendant X heure, alors alimentation d'un relai
    - Et idéalement, dès que la tension de réference serait finalement atteinte, le relai ne doit plus être alimenté
    Le but en complément de la carte précédemment simulée, serait que si mon anémomètre pour X raison ne fonctionne plus et tombe en panne, et n'aurait donc pas du tout tourné pendant un certain laps de temps (même à faible vitesse, ce qui peut arriver s'il n'y a quasiment pas de vent), alors j'alimente le relai.
    Exemple :
    - Si Vanémo n'a pas atteint au moins 0,03v au moins une fois pendant 12h, alors alimentation d'un relai
    Ici 0,03v correspondrait à une vitesse de vent super faible (peut-être 1 ou 2 km/h)
    PS : Pour la 1ère carte, je vais lancer en commande les composants (LM339 etc) et vous tiendrai au courant (avec photos) une fois le montage réalisé
    Dernière modification par Ordinary24 ; 02/03/2025 à 18h19.
    Ok si ça te convient, mais le fonctionnement ne suit pas le chronogramme demandé au départ,
    la tempo 120s démarre lorsque Vout <0,5v.
    Il faut une résistane entre la sortie de U3 et la base de Q1.
    Ordinary24
    D'accord, quel serait le rôle de cette résistance ?
    Je viens de simuler le montage avec une resistance de 1K comme ci-dessous, et à première vue pas de différence (le transistor a l'air de commuter toujours au même moment, avec ou sans la resistance)
    Nom : Schema_Futura02.03_4.JPG
Affichages : 281
Taille : 15,3 Ko
    . . . je souhaite relever un défi personnel en créant pour ce projet ma propre carte électronique . . .
    Avec le choix picaxe tu seras bien obligé de la faire ta carte. C'est un µC avec un interpréteur intégré.
    Avec le dernier schéma,
    Le relais est actionné 3s après Vanémo >0,5v.
    Mais il reste actionné tant que Vanémo >0,5v
    Ce n'est pas ce qui était compris:
    Dans ton cas, le relais reste actionné pendant 120s après que Vanémo <0,5v
    Si Vanémo remonte 3s à >0,5v, la tempo est relancée
    Le nombre de composants dépend de l'énoncé, interprété par Lutshur, Mag1 et moi même.
    le transistor a l'air de commuter toujours au même moment, avec ou sans la résistance
    C'est la différence entre une simulation et la vraie vie...
    Le transistor et la sortie LM339 vont commuter... 1 fois ! après, il seront cuits, surtout avec 24v.
    Il faut limiter le courant de base du transistor, LTspice s'en fout...
    Le relais consomme 40mA sous 24v, il faut 2mA dans la base de Q1, soit 12kohm.
    Comme un schéma à 25 composants ou un Picaxe ne t’intéressent pas, je laisse le soin à d'autres de réaliser ton extension "pas d'activité pendant x heures".
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/03/2025 à 20h03.
    mag1
    Exemple :
    Une tempo de 12h, on peut le faire très simplement avec un picaxe, sans ajout d'aucun composant.
    Je ne vois pas bien ce problème de défit, dans tous les cas, c'est toi seul qui programmerait le µC.
    Mais tu fais comme tu veux...
    MM
    mag1
    La preuve, le même schéma avec un relais alarme sur la sortie C.2, en plus du relais sur C.1
    Le relais alarme est actif au bout de 12 heures, on reset par un poussoir sur C.3.(à revoir sur interruption)
    Le schéma avec alarme 12 heures
    Nom : anemo2.JPG
Affichages : 274
Taille : 32,8 Ko
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol Vin=w11		;entrée anémomètre sur C.4
    pullup %1000		;pullup sur C.3
    	do
    		do
    			if time >= 42200 then		;temps de 12h
    				high C.2	;alimentation d'un relais sur C.1
    			endif
    		loop while Vin <=6		;= 0,03V
    		if pinC.3=0 then 	;reset relais alarrme
    			low C.2
    		endif
    		low C.2  ; on coupe le relais sur C.1...si on veut
    		do
    			readadc10 C.4,vin  	;5v= 1023 => 0,5v=100 ; 0,03V=
    			if vin>=100 then 		;
    				time=0		;reset compteur seconde
    				do
    					readadc10 C.4, vin
    					if time>=3 then suite	;Vin>= depuis plus de 3s
    				loop while vin>=100
    			endif
    		loop
    suite:
    			high C.1	;relais sur C.0
    			time=0
    			do
             do
                 readadc10 C.4, Vin
    			low C.1
    	loop
    Je sais, on en veut pas...c'est pas grave...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/03/2025 à 20h59.
  1. [Autre] Pont diviseur de tension pour montage Arduino
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2019, 00h57
  2. montage pour fonction mathématique sur tension
    Par benoit_t dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 16h06
  3. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 23h03
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 26/01/2009, 19h03
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 16h11
