[Autre] suivi solaire simple - Page 15
Page 15 sur 18 PremièrePremière 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 421 à 450 sur 531
  1. #421
    Re : suivi solaire simple
    histoire de mettre la main à la pâte,
    j'ai groupé les Gnd logique passés à 1mm + quelques alignements de pistes côté régulateurs.
    le Gnd fait le tour, est ce mieux ? (je ne sais pas)
    si non, on peut enlever la piste à droite.
    Pascal
  2. #422
    patrick63730
    le gnd qui fais le tour j'aime bien c'est souvent que des pcb industriels reprennent cette disposition, je suis en train de faire un schema sur dip trace histoire de voir ce qu'il sort avec son propre schéma
  3. #423
    patrick63730
    bonjour la 4007 qui sort du 7812 est elle dans le bon sens?
  4. #424
    patrick63730
    j'avais réussi a passer les pistes 24v en 2mm, mais 1.5 c'est peut être suffisant
  5. #425
    patrick63730
    je pense qu'il manque deux pistes entre les 390 et 10 k en sorties C.2 etC.3 , les 10k qui pilotent les irlz34 ne sont pas connectées
  6. #426
    Gyrocompas
    La largeur des pistes dépend de la qualité du cuivre de la réalisation, en général 35µm.
    Il faut respecter 6A/mm².
    Dans ce cas, le 'pro' préfére introduire un plan de masse pour le plus et le retour, ce qui évite de faire sauter les pistes en cas de surcharge.
  7. #427
    mag1
    Citation Envoyé par patrick63730 Voir le message
    Pas sûr que l'idée du gnd faisant le tour soit une bonne idée, une boucle , c'est une spire et une spire, c'est inductif...
    Par contre, le plan de masse relié au 0V, c'est très facile à faire avec DipTrace.
    MM
  8. #428
    mag1
    Modif du routage 0V :
    Nom : PCB4.JPG
Affichages : 102
Taille : 96,0 Ko
    Les pastilles des IRLZ font 1,9 mm, avec 2 mm, on diminue l'isolation entre les broches.Les pistes sont donc à 1,9mm
    Plan de masse sur 0V suit.
    MM
  9. #429
    mag1
    Avec plan de masse en dessous, on peut le faire des deux côtés:
    Nom : PCB4PM.JPG
Affichages : 101
Taille : 73,4 Ko
    MM
  10. #430
    j'avais groupé le Gnd logique du côté droit (y compris les 0V des 5 condensateurs fdc)
    maintenant il n'y a plus de Gnd sur le picaxe...
    pour couper la boucle Gnd, il suffisait d'enlever la piste Gnd du bas.
    Pascal
  11. #431
    Gyrocompas
    Vérifier la continuité, les zones orphelins ne participent à rien.
  12. #432
    mag1
    Il y a un Gnd sur le picaxe. Pour vérifier, placer le curseur sur la broche du picaxe et toutes les pastilles Gnd passent en rouge.
    MM
  13. #433
    oui, erreur de ma part, le gnd arrive bien au picaxe, via les 5 condensateurs fdc.
    et des pistes fines.
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/03/2026 à 14h11.
    Pascal
  14. #434
    patrick63730
    je pense qu'il manque deux pistes entre les 390 et 10 k en sorties C.2 etC.3 , les 10k qui pilotent les irlz34 ne sont pas connectées ou alors je n'ai pas bien vu
  15. #435
    mag1
    Modif avec séparation Gnd signal et puissance, peut être mieux:
    Nom : PCB5.JPG
Affichages : 109
Taille : 110,9 Ko
    MM
  16. #436
    patrick63730
    c'est très bien on vas peut être s'arrêter la sinon on ne finira jamais, j'ai fait le schéma sur diptace et converti en pcb ça donne ça, c'est juste un peut plus serré et moins facile a lire, je n'ai pas mis la sérigraphie c'est juste un essai pour voir ce que ça donne, c'est sur il ne dois pas y avoir d'écart avec le schéma mais j'ai du mal a tout suivre tellement c'est serré
  17. #437
    mag1
    c'est vrai qu'il faut s'arrêter un jour, on trouve toujours quelque chose à modifier...
    Le PCB #435, le semble pas mal, il faudrait encore vérifier les erreurs éventuelles.
    Avec plan de masse à 0V, dessous ? dessus ? les deux ?
    On doit pouvoir le réduire à 10 x 10 cm voir si il y a une différence de prix.
    Quant a l'essai #436, je préfère ne pas en parler...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/03/2026 à 21h48.
  18. #438
    patrick63730
    oui le 435 est bien je l'ai recopié et tout passe comme prévu le réduire a 10x10 ça a l'air possible mais je ne pense pas que ce soit utile je vais regarder si il y as une différence de tarif et de quel ordre merci encore pour ce super boulot
  19. #439
    patrick63730
    prix 15€79 dans la dimension actuelle et 14.80 lorsque j'ai réduit en dessous de 100, c'est le port qui as augmenté mais ca reste d'un prix très raisonnable
  20. #440
    mag1
    Je pense qu'il y a un mauvais choix de transport
    MM
  21. #441
    moi aussi, je ne commenterai pas le #436, sorti d'un auto-routage ?
    trop de pistes, impossible à vérifier.
    le #435 me parait propre, facile à réduire à moins de 100x100mm.
    Pascal
  22. #442
    et voilà, dimension 99,06 x 99,06mm
    à vérifier, il se fait tard...
    je joint aussi le le zip
    Pascal
  23. #443
    patrick63730
    bonjour non le mode de transport est le moins cher celui que j'utilise habituellement, les DHL et UPS sont réservés aux titulaires de compte et les taxes sont a régler en plus .
  24. #444
    patrick63730
    je n'avais pas réduit en hauteur, effectivement il y as une sacré différence et pourtant ce n'est pas la différence de poids et d'encombrement qui explique ceci, mais ils doivent fonctionner par tranche
  25. #445
    mag1
    Voici un devis avec le PCB non réduit:
    Nom : devisJLC.JPG
Affichages : 91
Taille : 83,7 Ko
    On arrive à env 8 euros...avec le bon choix
    MM
  26. #446
    patrick63730
    Oui plus le port 7.62 mais il ne faut pas chercher à comprendre sur le dernier devis je suis à 3.67 port compris c'est moins cher que jamais
  27. #447
    patrick63730
    commande passée pour 3.67€ le pcb d'origine fait 99.06x99.06 chez jlc il fait 100.33x99.06? TOTAL DES MARCHANDISES : €1.75
    FRAIS D'EXPÉDITION : €6.87
    Droits de douane et taxes : €0.61
    REMBOURSEMENT : - €5.56
    TOTAL DE LA COMMANDE : €3.67 , d'où sortent ces remises? une fois sur deux il y as une remise inexpliquée mais toujours bonne a prendre, c'est comme a la sncf tu prends plusieurs billets pas un au même prix.
  28. #448
    mag1
    Pour l'écart de dimensions, le bord gauche du PCB est en biais, 99,06 en bas, 10033 en haut .
    La sérigraphie de la diode avant le régul 12V en inversée....pas grave, pour 3,67 €. Pour un peu, ils t'auraient donné de l'argent avec.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/03/2026 à 19h48.
  29. #449
    bien vu pour l'écart de dimension,
    en #442, j'avais dit: à vérifier, il se fait tard
    ça veut dire aussi que les perçages de fixation à gauche ne sont pas alignés.
    je n'ai touché à aucune empreinte, la 1N4007 de gauche a son repère sur l'anode je pense.
    j'arrête pour diptrace, j'ai trop l’habitude de Kicad, en partant du schéma.
    lorsqu'on coupe une piste, je ne comprends pas comment le logiciel nous redonne un chevelu de liaison, sans schéma associé ?
    je n'en reviens toujours pas des tarifs Jlpcb, comment font-ils ?
    même avec des chaines totalement automatisées...
    un seul de ces 5 circuits couterait 50€ fabriqué chez nous.
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/03/2026 à 20h52.
    Pascal
  30. #450
    patrick63730
    pour faire le chevelu c'est le créateur du pcb qui le fait a gauche du panneau d'outils il y a un symbole tracer fils et on trace les fils un a un et ensuite routage auto et lorsqu'on modifie depuis routeur manuel il faut faire supprimer depuis interconnexion jusqu'à ce que tous les fils qui relient le composant aient disparu, sinon impossible de faire le routage manuel vers le composant souhaité les fils dirigent le routage, a force de faire et défaire j'ai appris surtout que lorsque je suis bloqué mg1 me dit comment faire, j'avais bien tout vérifié au niveau du cheminement des pistes mais pas la forme du pcb c'est sans importance, j'imprimerai un boitier en fonction de la taille de ce que j'ai a caser dedans
  1. Suivi solaire mécanique par engrenages
    Par Paillafond dans le forum Technologies
    Réponses: 50
    Dernier message: 26/06/2020, 07h34
  2. Four solaire : Suivi de soleil
    Par invite7a7eaad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2016, 11h12
  3. Suivi du soleil pour un cuiseur solaire
    Par invite0d620a44 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/01/2011, 19h13
  4. suivi de panneau solaire par PC
    Par invitea98cd54f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2010, 07h53
  5. suivi solaire
    Par invite2c4e1648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 19h32
