Voici pourquoi une économie basée sur l'hydrogène n'est pas viable
Vue hybride
    invitea4a042cf
    Re : Voici pourquoi une économie basée sur l'hydrogène n'est pas viable
    Citation Envoyé par Alex66 Voir le message
    Pour ce qui est de l'article en question, le gars "oublie" que l'hydrogène ne provient pas nécessairement de l'électrolyse de l'eau et donc, qu'on n'est pas obligé de consommer de l'électricité (de manière inéfficace, forcément) pour en produire.
    Si l'hydrogène ne provient pas de l'électricité, il provient du méthane, et c'est bien pire, car la production d'H2 dégage du CO2. Mieux vaut consommer directement le méthane, il y a bien moins de pertes.
    Sans compter que 20% de rendement, c'est loin d'être minable je trouve (où alors dans ce cas, si c'est minable pour l'hydrogène, pourquoi ça ne le serait pas lorsqu'il s'agit de photovoltaique ou de solaire thermodynamique?)
    La différence, c'est que la source (soleil) est illimitée. Le problème du PV n'est donc pas vraiment le rendement, mais plutôt le coût du kilowattheure. Autrement dit, si on pouvait faire des cellules de même rendement, mais beaucoup moins chères, il y aurait un vrai boum dans le secteur.
    Pour l'hydrogène à partir d'électricité, il ne s'agit pas de ressource renouvelable et illimitée. Et on compare alors à l'utilisation directe de l'électricité, ou même du combustible servant à produire l'électricité. Et là, c'est rarement en faveur de l'hydrogène.
    inviteab11f58a
    Citation Envoyé par Cécile Voir le message
    Pas forcément. Dans mon labo, des gens travaillent sur la production d'hydrogène grâce à des cycles thermochimique et par voie solaire concentrée (cf site internet de PROMES). Il n'y a donc ni utilisation d'électricité, ni rejet de CO2
    Notre activité est centrée sur la production de vecteurs énergétiques sans impact négatif sur l'environnement. Les technologies solaires à concentration fournissent de la chaleur primaire à haute température (20°C - 3000°C) avec un rendement supérieur à 70%. Nous étudions des procédés qui utilisent la chaleur issue de la concentration du rayonnement solaire pour produire de l'électricité ou de l' hydrogène avec un taux d'émission de CO2 très faible ou nul (<20 kgCO2/MWhe).
    moijdikssékool
    Je suis par contre un peu affligé que l'on puisse se satisfaire d'un rendement de 20%, Personellement, je travaille dans la mécanique et l'on se bat pour avoir des rendements supérieurs à 90% alors que l'on arrete de dire que 20% ce n'est pas minable !
    renseigne toi sur le rendement d'un moteur thermique
    c'est pas dit. Les centrales au gaz sont très rentables (ca compense les pertes pour recharger des batteries par exemple) surtout si elles sont à cogénération. De plus les gaz peuvent être traités
    je compare de l'énergie, le principale problème est que actuellement l'énergie thermique est facile d'utilisation mais avec un rendement on ne peut plus médiocre.
    non. Si le thermique est facile d'utilisation, c'est qu'il a un bon rendement (même s'il est de l'ordre d'une dizaine de %). Les autres ont un rendement brut intéressant mais il ne faut pas oublier l'énergie investie dans les moyens de production, supérieure à celle du thermique (construire quelques super-tankers, quelques tuyaux et des moteurs à combustion interne semble plus avantageux que les autres solutions)
    qourpoi les concentrateurs déjà construits n'ont-ils pas eut du succès? auront-ils plus de succès pour de la production d'H2?
    inviteab11f58a
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    De quels concentrateurs parles tu?
    invitea4a042cf
    Je parle des solutions existantes, pas des solutions en labo.
    Actuellement, plus de 90 % de l'hydrogène est produit à partir de méthane. Et dans les 10 à 20 années à venir, ça ne devrait pas changer beaucoup. Et lorsque ça changera, ça sera plutôt par l'électrolyse que par les systèmes à concentration, du moins sur le moyen terme.
    Je sais ce qui se fait en solaire à concentration, j'avais visité la centrale d'Almeria en Espagne. C'est intéressant, mais pas pour tout de suite, en tout cas pour l'hydrogène.
    invite9111aa5b
    Produire de l'hydrogène avec du solaire ou même du nucléaire est certainement possible avec un bon rendement, mais une fois qu'on a fait cela on est loin d'être au bout du problème, car il faut ensuite :
    1 - le comprimer ou le liquéfier ce qui consomme beaucoup d'énergie.
    2 - le stocker, c'est faisable puisque cela se fait actuellement tous les jours mais pas aussi facile que pour l'essence par exemple.
    3 - le transporter, pas simple.
    4 - le distribuer, pas aussi simple qu'une pompe à essence.
    5 - le stocker sur un véhicule ou près d'un point d'utilisation voir point n°2.
    6 - le bruler dans un moteur ou dans une pile à combustible, rendement pas exeptionnel et plutôt couteux.
    Dans le cas d'une centrale solaire ou d'un autre moyen de production d'énergie renouvelable il est évidemmement possible de faire tout cela "sur place" et d'utiliser l'hydrogène uniquement comme stockage d'énergie, mais avec un rendement pas si terrible que cela, il est peut être plus simple de comprimer de l'air :
    http://www.energie-plus.com/news/ful...e_d%92EDM.html
    Cela dit que des recherches soient faites pour développer des solutions à base d'hydrogène ne me choque pas du tout, mais je trouve qu'on en fait trop souvent une solution miracle.
    invitec62910e7
    on joue sur les mots... quelques dizaines de % je uis désolé c'est médiore.
    Si le rendement théorique est de quelques dizaines de % alors la technologie est médiocre...
    Pour donner un exemple de l'imbécilité de certains.
    Pour réaliser un pompage installation d'une éolienne, production d'électricité, stockage en batterie et utilisation d'un moteur electrique, résultat un truc comme 60% de rendement, je ne compte pas le rendement de l'éolienne car le vent n'est pas perdu...si tu branche directement l'éolienne en mécanique, tu peux obtenir un rendement de 90%.
    Il faut arréter de développer des technologies avec des rendement théorique bidons, et se concentrer sur ce qui peut marcher
    inviteab11f58a
    Citation Envoyé par gyls Voir le message
    Ok, dans ce cas là on peut laisser tomber le nucléaire, l'éolien, l'hydrogène et le photovoltaïque. Qu'est ce qu'il reste du coup?
    invite18c80ce8
    Non, on laisse tomber le nucleaire et l'hydrogene.
    Pour l'eolien et le photovoltaique, comme le laisse justement sous entendre gyls, la source est gratuite et virtuellement inepuisable, la question du rendement se pose moins.
    Partons par exemple de l'eolienne. Le rendement max theorique est de 30% (à verfifier, je n'ai plus la valeur), ca veut dire qu'on peut recuperer 30% de l'energie du vent. Arriver à 27%, c'est tres bien.
    La ou il ne faut pas s'egarer c'est à partir de ces 27%. Si on rajoute des maillons qui on des rendements tres faibles, la ca devient n'importe quoi, alors qu'on pourrait utiliser cette energie directement. D'ou utiliser une pompe eolienne plutot que de produire de l'elec, a stocker puis pompe elec...
    inviteab11f58a
    Pour en revenir au sujet: ok, je suis d'accord que l'hydrogène tel qu'il est produit aujourdhui, c'est pas la panacée. Ce qui me gène dans le titre du topic, et dans l'article dont il est question plus haut, c'est qu'on juge globalement une filière énergétique naissante sur la seule base de ce qui se fait (mal) aujourdhui sans regarder ce qui pourrait se faire beaucoup mieux demain (sous réserve qu'on y mette les moyens en terme de recherche).
    invite03d4693d
    Oui, peut-être qu'un jour on pourra réduire les pertes de conversion, et que l'on saura minimiser drastiquement les problèmes dus à l'hydrogène. On n'en est pas là. Cette discussion pédale dans la semoule...
    invitec62910e7
    en effet, et la principale question est : peut on réduire les pertes de conversion et saura t on minimiser drastiquement les problèmes dus à l'hydrogène ?
    Certain de ces problèmes sont des caractéristiques intrasèques du gaz (dangerosité, instabilité, point de fusion, taille de molécule...) ce qui tant à dire que la réponse est non et donc que ce n'est pas vraiment viable.
    Par ailleurs, l'hydrogène n'existe pas et il faut le produire ce n'est donc qu'un maillon de plus dans la chaine des pertes
    moijdikssékool
    de fours solaires, une sorte de gros miroir parabolique concentrant la chaleur solaire en un point. J'ai lu qu'il ne servait plus que pour des expériences
    c'est toujours mieux que la machine humaine et animale (incluant le rendement photosynthétique) qu'elle est sensée remplacer
    pour moudre du grain OK. Pour le reste, j'ai du mal à imaginer
    la question se pose parcequ'apparemment, elles sont plus chers. Si on peut moins parler de rendement énergétique (difficilement évaluable), on peut toujours parler de rendement économique, c'est pareil
    inviteab11f58a
    Si tu fais allusion aux fours solaires d'odeillo, c'est vrai (d'ailleurs ça a toujours été le cas). Il y a bien quelques "imbéciles" qui s'en servent pour essayer de faire de l'hydrogène ou du PV à des rendement de conversion ridiculement bas , mais ça reste expérimental.
    En revanche, les dispositifs à concentration commencent à s'imposer un peu partout: PS10 en espagne, Dish stirling, et centrales PV sous concentration (l'australie a annoncé qu'elle allait construire une centrale CPV de 153 MW il y a un mois de ça )
    invitec62910e7
    Ça te dirait d'arrêter d'agresser les autres ? Surtout avec des raisonnements aussi péremptoires que les tiens...
    Je ne comprends par trop ta réponse. Si j'ai agressé certaines personnes j'en suis désolé, mais c'est pour essayer de faire réagir sur des comportements que je trouve catastrophiques.
    Les rendements thermiques sont catastrophiques, et il me semble que beaucoup de machines fonctionne à l'aide de moteur pas uniquement les moulins... ce que je propose est de réduire au maximum les conversions énergétiques et principalement celles qui passent par le thermique.
    invite72893fee
    J'ai fais une petite synthese sur mon blog ou je montre les avantages et les limites actuelles de la PAC.
    http://stratenvie.blogspot.com/2006/...-entre_05.html
    Je pense que c'est un bonne alternative, mais d'aprés mes recherches il semble que l'option PAC generalisable aux transports ne pourra se faire qu'a partir de l'apparition des reacteurs nucleaires de 4° generation (vers 2030) en ce qui concerne l'hydrogne obtenu par l'electrolyse de l'eau
    Le reformatage de l'hydrogene et les autres procedés reste encore trop polluants sauf a stocker les rejets dans des puits. Avec cette approche, le charbon est encore une ressource abondante.
    Si je dis des betises ne vous gener pas pour faire des critiques. Merci
    invite5acb52bf
    c'est dommage qu'en France on ait été précurseur dans la construction de fours solaires et qu'ensuite, ils ne soient pas utilisés pour fabriquer de l'énergie sous sa forme industrielle.
    ce prototype pourrait être reconverti pour fabriquer de l'hydrogène, on pourrait fabriquer des fours plus gros en série et mettre l'expérience en pratique pour fabriquer l'électricité + chaleur = cogénération
    Pareil pour la Centrale Thémis qui , je crois n'est pas utilisée ... pourtant il y a bien 20 ou 25 ans que c'est construit ...
    pendant ce temps en Espagne, on transforme des essais en industrie de l'électricité
    Pour moi , l'hydrogène serait une très bonne façon de convertir l'énergie électrique fabriquée par le soleil.
    Et un bon moyen de stockage pour profiter de l'électricité à l'heure et à l'endroit choisis.
    slts myke
    inviteab11f58a
    Citation Envoyé par myke_eol Voir le message
    Oui, mais la vocation du four solaire d'odeillo n'est pas de produire de l'énergie, du moins pas de manière industrielle.
    L'aspect "conversion de l'énergie solaire" ne représente pas le seul axe de recherche du labo, loin de là
    Il y a bien une ou deux personnes qui travaillent sur la production d'hydrogène par voie solaire (pas sur le grand four, mais sur une des installations de 2kW). Encore une fois, le but n'est pas de produire de l'hydrogène, de l'électricité ou je ne sais quel autre vecteur énergétique de manière industrielle...ça reste de la recherche...
    C'est vrai mais elle va être réhabilitée. Le champ d'héliostats sera coupé en deux: la moitié sera exploitée par une société basée à perpignan qui va installer des panneaux photovoltaiques dessus (avec suivi du soleil donc), et l'autre moitié servira pour le projet pégase (conversion "thermodynamique" de l'energie solaire)
    invite9c9b9968
    Pour donner un exemple de l'imbécilité de certains. [...]
    Comme le dit moijdikssékool, je serais fort curieux de voir ton rendement de 90 % pour autre chose que la cafetière du matin...
  1. pourquoi la mhd n'est pas plus répandue?
    Par invite9ac1382f dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2009, 12h54
  2. Pourquoi le radian n'est-il pas une unité ?
    Par invite6efd23ca dans le forum Physique
    Réponses: 74
    Dernier message: 24/11/2007, 08h02
  3. Pourquoi le soleil n'est pas une bombe ?
    Par invited8b269b1 dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/04/2007, 07h17
  4. pourquoi ce lecteur n'est pas detecté
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 17h44
  5. [Divers] Pourquoi le savoir n'est pas héréditaire...
    Par invite5ef698cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2003, 22h53
