bonsoir , ici la suite et fin du " Bande de pollueurs de topic !!!"
vu avec raison sur : http://forums.futura-sciences.com/ha...etanche-6.html message #102 ..
Ok : recentrons sur le poele à bois !!!
sur ce fil : pas question de poele à bois ( j'en ai fourni un à ma fille qui loue cette "bicoque" ) , et ils en ont "raz le bol de lui donner à bruler!!!
Donc deux PAC , sur puit " bordelais" ???pas écolo ?? mais si pratique !!!!
Donc , je vais sur http://forums.futura-sciences.com/ha...-de-mob-4.html message 65 , car moi c'est une MOB ( ossature BETON ) , et ce sera certainnement sans cheminée ( sauf pour faire beau) , ni poelle à bois ( cela salit ! ) , mais j'ai parcouru le fil en totalité ....
puis sur http://forums.futura-sciences.com/ha...limatique.html , pour en savoir plus !!!
et enfin sur ce fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...e-solaire.html ou quelques "dérives sur les tunnels à galets" !....
Mes Conclusions :
tout nous oppose ::
- auto-construction dont le gros oeuvre (principalement ) / architecte et constructeurs
- beaucoup de temps en MO / faire faire
- structure lourde à forte inertie ( full BETON & acier) / structure legère ( bois)
-isolation panneaux polyuréthanne ( recup) / isolants "naturels"
-parois en béton banché / BTC
-isolation par l'extérieur ( dont fondations enterrée) / isolation "répartie"
-charpente métallique ( portée 7 mètres ) / charpente bois
- pas de mezzannine ( la chaleur monte ) / mezzannie
- circuit aérauliques en circuit fermé / serre
-si capteur solaire à air = séparation circuits avec l'air interne / serre
-si puit canadien = idem
-pas à lire en kiosque ( à contre_courant) / plein de revues sur maisons en bois
www.dailymotion.com/Superphenix33 (en construction !!je peut pas tout faire , et j'en ai des heures de vidéo à mettre en ligne )
Donc , je ne puis quèrre donner des idées ou conseils sur ce fil et je vais en terminer :
mes préférés :
ITE ; blocs RTH ( perin et cie) ; FIXOLITE ,Vertical Bloc; plancher "LIBVISION" , puit canadien en tuyau TPC ; etc ....
un petit bonus , pour se séparer avec un "bon conseil", pour rester positif :http://www.autogyre.net/articles_dom...rub=1&subrub=3 : enfin une VMC DF à haut rendement (90%) et à 700 euros ( du coté du roy " le merlin enchanteur" )
