Retour d'expérience poêle de masse - Page 519
Page 519 sur 562 PremièrePremière 519 DernièreDernière
Affichage des résultats 15 541 à 15 570 sur 16858
  1. #15541
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Bonsoir.
    J'ai tenté les calculs ici.
  2. #15542
    zmarc
    c'est une démarche très intéressante.
    je me suis d'ailleurs fait la réflexion que si c'était à refaire, je ferais mon conduit en brique ou j'installerai un satellite bypassable à l'étage. en effet par petits feux la température des fumées reste raisonnable (150°), mais par gros feux on monte à plus de 250°, y'a du gâchis.
    en même temps je comprends la démarche du fabriquant qui se doit de proposer un appareil offrant un appareil avec un tirage et une T° suffisante dans tous les cas. faudrait un échangeur à longeur variable, d'ailleurs j'ai une idée simple de ce coté là
    concernant ta recherche d'estimation : as tu possibilité de mesurer au cours d'un feu la température des fumées en sortie de poêle / en haut du conduit ?
    (on peut peut etre continuer cette discussion sur le fil spécifique)
    cdlt, marc
  3. #15543
    Oui, j'ai mis un graphique dans ce fil, que l'on peux reprendre pour discuter.
  4. #15544
    invite5c07b6cf
    Citation Envoyé par jc_s2000 Voir le message
    Donc ca a l'air de ce tenir. 14/15kg c'est ce que je brule chaque jour.
    Pourrais tu m'envoyer cette feuille de calcul?
    Ci joint la feuille de calcul de Philou67.
    Pièce jointe supprimée. Un lien vers cette feuille de calcul est indiqué sur la première page de cette discussion (qui sert de sommaire).
    Il est en effet préférable pour avoir une source unique et centrale que le lien d'origine soit fournit (ce qui permet aussi de bénéficier des éventuelles évolutions).
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 19/11/2012 à 09h43.
  5. #15545
    invitea930b254
    J'ai fait l'acquisition d'un PM Tulikivi en décembre 2008. Je l'ai utilisé pendant 2 hivers sans aucun problème. Fin 2010, j'ai dû louer ma maison. J'ai informé le locataire de la particularité du mode de chauffage et expliquer en détail son utilisation.
    Aujourd'hui j'ai récupére mon bien et voici l'état du pôele.
    J'attends la venue de l'installateur pour comprendre le problème.
    Avez vous déjà de tels dégâts ? De quoi cela peut il venir ?
    Merci par avance.
  6. #15546
    inviteab614a08
    Il y a un problème avec la qualité de tes photos...on aperçoit un encrassement au-dessus des portes, notamment celle du bas. Quant à l'intérieur du foyer, je ne vois rien, c'est trop flou !
    Mais, de toute évidence, le poêle a été mal utilisé pour être dans un étét pareil
  7. #15547
    Bonsoir.
    C'est le manque de lumière à la prise de la photo qui "pixellise" les images.
    Je dirai utilisation "à l'ancienne" (feu continu), peu d'air d'où un tirage faiblard qui a provoqué des fuites de fumée par les portes chaque fois qu'on les ouvrait et avec en plus peut être l'utilisation de bois vert, mouillé, humide (au choix).
  8. #15548
    invite1b0946f2
    Citation Envoyé par fides Voir le message
    Merci par avance.]
    J'ai l'impression que votre locataire a oublié d'ouvrir le clapet du conduit de fumée.
    Ça m'est arrivé une fois par inadvertance.
    J'étais loin de ce résultat mais j'avais une fumée pas possible dans la maison qui n'était pas encore équipée de détecteur et des traces de noir un peu similaire.
    Le vinaigre blanc marche pas mal pourle nettoyage !
  9. #15549
    Fidou
    Quelles explications a donné le locataire lors de l'état des lieux ?
    Vu l'encrassement du poele, je suppose que tapisseries et plafonds doivent être dans le même état.
  10. #15550
    invitea930b254
    Nom : pm degradé.jpg
Affichages : 1009
Taille : 734,0 Ko
    Bonjour, Merci pour vos réponses qui me confortent dans mon idée que le locataire n'a pas respecté les consignes d'utilisation.
    Cette personne met en cause le pôele et le conduit (réalisé en boisseaux). La première année d'utilisation j'ai dû lui rappeler à plusieurs reprises l'utilisation car elle s'obstinait à l'utiliser comme un insert. Bon an mal an, il n'y a pas eu de problème majeur lors de cette première année de location.
    Aujourd'hui elle se plaint d'avoir eu 8° l'hiver dernier et est partie du logement pour ne pas passer un autre hiver au froid !!!!
    Un huissier vient demain pour constater les dégâts puisqu'elle n'était pas présente pour la remise des clefs. (clefs que je viens de récupérer via mon avocat). Voilà brièvement pour le contexte ...
    Je reposterai des photos demain, en attentant peut être que celle ci est plus claire.
    Les murs sont en pierres apparentes ou en chaux chanvre donc pas de dégâts sauf sur le conduit et son chevetre
    invite9fa3de28
    Merci Juju
    Zmarc, tu parlais de reduire les debits de vmc, moi j'ai essayé et je constate qu'il y a de grande difference de temperature entre les pieces de la maison.
    j'ai donc augmenté et la la temp des pieces est plus homogene.
    Jc
  12. #15552
    invite9e76a828
    bonsoir tout le monde. une petite photo de la bête, ça manque un peu les images sur ce forum....
    j'attends un devis du système P10 de T ( système de pellets dans le PDM).
    si quelqu'un a un retour d'expèriences ou des infos je suis preneur.
    chaudement votre.
  13. #15553
    Une fois que la fumée c'est dissipée, la photo est plus nette.
  14. #15554
    invite9e76a828
    je trouve honteux de malmener un T de la sorte. je vous souhaite qu'il n'ait pas souffert de surchauffe et bon nettoyage.
  15. #15555
    inviteb53e2f2d
    Je conseille de procéder comme pour enlever les tâches de tabac sur les dents : bicarbonate + eau + brosse à dents (ou éponge).. bon courage
  16. #15556
    Philou67
    Ce qui est vraiment étrange, c'est les traces de fumées qui sortent de la porte du cendrier ...
    (on pourrait aussi trouver étrange que le poêle, qui a du subir des feux couvés, ait une vitre aussi claire... mais vous l'avez peut-être nettoyée ?).
  17. #15557
    grene
    fermeture clapet.pdf
    Voici le schéma s'un système de timer + moteurque j'avais envoyé à une société vendant du matériel electro. Ce système réalise un mouvement de va-et-vient et permet ainsi une fermeture automatique du clapet (avec remise en position initiale pour un prochain usage)
    Il se compose de :
    · accumulateur (de préférence rechargeable via transformateur sur prise secteur 230 V)
    · timer (fourchette nécessaire : entre 10 minutes et 150 minutes)
    · un module électronique de commande du moteur (+ éventuellement un bouton poussoir pour arrêt de course ??)
    · un moteur de faible vitesse de rotation et de faible puissance (la glissière coulisse facilement), capable de faire un aller-retour précis (moteur pas à pas ??)
    · un système de pignon + crémaillère (course de 5,5 – 6 cm environ)
    Y a t-il qqun qui pourrait m'aider dans le choix des différentes composantes. Je dois peut-être me diriger vers un forum électronique ?
  18. #15558
    invitea930b254
    Voici des photos réalisées avec un appareil que j'espère plus nettes que les précédentes. Le conduit est remplit de "bistre" (je crois que c'est comme ça que ce nomme ce truc noir). Après avoir ouvert le conduit et dégagé le clapet d'arrivée d'air celui ci s'ouvre et se ferme normalement.
    Pour nettoyer mon PM, je vais suivre vos conseils et tester le vinaigre blanc ou le bicarbonate. Je vais prévoir également un bon ramonage et refaire l'enduit du conduit.
    J'attends toujours les commentaires de l'installateur qui n'a toujours pas réagit à mes appels et à l'envoie de mes photos.
    J'espère qu'il me confirmera que les dégâts proviennent d'une mauvaise utilisation.
    Philou67
    Foyer et four bien noir, bistre => mauvaise utilisation, feu continu et couvé et/ou bois humide au lieu de feu intense et bref avec du bois sec.
  20. #15560
    carbone_vtt
    Tout comme Philou67 : tu utilises mal ton PDM : le feu doit être vif et bref, les résidus sur les parois du foyer doivent être gris/blanc :
    => augmenter le tirage : on doit entendre le feu ronronner
    => utiliser du bois sec (<15% d'humidité) : au besoin acheter un testeur d'humidité du bois (environ 20 euros sur la baie)
    Je me demande dans quel état sont les conduits de fumées interne de ton poêle....
    C14
  21. #15561
    Philou67
    Citation Envoyé par carbone_vtt Voir le message
    Je n'ai pas osé évoquer ce point, qui pourtant, est sans doute un des plus critique.
  22. #15562
    carbone_vtt
    La meilleure méthode serait de démonter le poêle, de le nettoyer et de le remonter. Il y a du boulot mais ça se fait.
    C14
  23. #15563
    invite59fd223a
    Du calme, il y a des trappes de ramonage prévu à cet effet, il suffit de les utiliser.
    1. bien ramoner
    2. refaire des gros feux
    3. ajouter des catalyseurs pour assécher le bistre et ré-ramoner
    Rien d'irrémédiable je pense.
  24. #15564
    carbone_vtt
    Tout dépend des poêles. Sur le mien (un N. Blanka Latus), les canaux sont difficiles à atteindre et encore plus difficiles à nettoyer sur toute la longueur = raison de plus pour bien gérer les feux
    C14
  25. #15565
    invitea930b254
    Aïe !!! je n'avais pas imaginé qu'il faudrait peut être démonter le poêle pour nettoyer les conduits internes. A 18000 euros le PM dont 3000 euros de pose, je vais donc prévoir de demander réparations des dégâts au locataire. Car si pour une remise en état, il faut envisager les solutions de "carbone" cela va me coûter une fortune.
    "Caillou" est plus rassurant dans les solutions proposées mais je vais quand même me préparer au pire.
    Merci pour vos commentaires
  26. #15566
    Le Jeck
    Fides, comme l'a dit caillou, bien brûler avec du bois bien sec, quitte à forcer un peu la quantité (donc légère surchauffe) va nettoyer l'intérieur de ton PDM. Audela de 600 °C ton poêle va catalyser et sera à nouveau propre.
    POur nettoyer ton four, fais une bonne flambée dedans (chez moi je commence quasiment toujours par la flambée dans le four et ensuite je pousse les cendres par le clapet dans le foyer, ainsi je ne dois pas allumer 2 fois le PDM
    Ne pas utiliser de bûche ramoneuse, cela peut déteriorer le ciment (qui est en faire de la poudre de stéatite avec de "l'eau de verre" aka silicate)
    Il y a le truc de grand-même ... les pelures de pommes de terre sechées ... tu les fais sècher et ensuite tu les brûles, cela va déssecher la créosote.
    Mais rassures toi, démonter ton PDM ne sera pas nécessaire. La seule chose que tu pourrais démonter c'est tes portes pour les nettoyer, dégraisser (et nettoyer à l'acétone pour enlever toute la graisse et la peinture) passer un coup de bombe de peinture senoterme pour redonner un coup de jeunesse sur tes portes (petite astuce, une fois que la peinture est seche, si tu connais un plombier zinguer, lui demander de passer un coup de bruleur/torche sur tes portes pour "cuire" la peinture, elle sera plus résistante.
  27. #15567
    inviteab614a08
    @fides
    Pour le nettoyage extérieur, tu as du recevoir, à la livraison du poêle, un produit adapté (boîte verte contenant un savon type "pierre blanche") légèrement abrasif qui redonnera au poêle son aspect initial. J'en utilise une fois par an pour nettoyer mon poêle
    Pour l'intérieur, je pense comme d'autres qu'il te faudra faire des feux vifs plusieurs jours pour décrasser bistre et suie.
    Il faudra aussi bien nettoyer les conduits et les aspirer une fois le "décrassage effectué" à moins qu'ils ne soient déjà pleins, ce qui expliquerai la mauvaise combustion et le mauvais tirage. Dans ce cas, il faut commencer par cette étape avant toute chose.
    Bon courage !
  28. #15568
    inviteab614a08
    fides,
    La première photo montre que du bistre a coulé du conduit gauche...
    Il faut absolument contrôlé les canaux et les nettoyer.
  29. #15569
    invitea930b254
    Merci à tous pour vos conseils que je vais suivre scrupuleusement pour redonner "vie" à mon PM.
  30. #15570
    Philou67
    Citation Envoyé par Ernest68 Voir le message
    Je n'avais pas pensé à cela, vu que je le fais tous les ans. Mais effectivement, si tu n'as pas donné la consigne de vider les canaux tous les ans, ils peuvent se remplir et limiter le tirage, ce qui naturellement, pourrais avoir les effets constatés ensuite sur le poêle. Et effectivement, c'est à faire AVANT toute nouvelle flambée.
