Salut Fides,
A ta place, j'appellerai les flics de la scientifique, car je pense que ton locataire a incinéré ses victimes dans ton poêle. Je vois pas autre chose...
Xof ...
Salut Fides,
Xof ...
merci pour cette autre piste Xof78
Je viens d'avoir le professionnel en ligne qui me dit les mêmes choses que vous. Pas d'inquiétude pour le PM, même si il a souffert, pas besoin de le démonter. Oufff !!! Par contre il se demande si le conduit n'est pas à refaire. Compte tenu que du bistre est passé par les joints des boisseaux, il est très spectique sur l'utilisation du conduit. Il préfère que je ne remette pas le PM en route au risque de mettre le feu dans le conduit.
J'attends son passage dans les prochains jours.
Merci pour votre aide. Vous êtes au TOP![]()
Bonsoir.
Mettre le feu dans un conduit avec un PDM bien utilisé ? Quand on voit que très mal utilisé il n'y a pas réussi, j'en doute.
Moins cher et pour être tranquille, un débistrage (pas un simple ramonage) est sans doute souhaitable.
Quelle quantité minimum de bois brûles-tu dans ton four pour avoir un four propre ?
Moi, il me faut un minimum de 10kg dans le four et idem dans le bas, donc je le fais uniquement en plein hiver.
moi je fais pareil sauf quand le poêle est totalement froid parce que là c'est enfumage total.Envoyé par Le Jeck
(chez moi je commence quasiment toujours par la flambée dans le four et ensuite je pousse les cendres par le clapet dans le foyer, ainsi je ne dois pas allumer 2 fois le PDM
Dernière modification par Philou67 ; 28/11/2012 à 09h07. Motif: Balises de citation ajoutées
Petit chipotage d'ordre sémantique, ce sont les braises qui allument le feu, non les cendres...![]()
Il y a quant même un risque car en utilisant bien le poêle voir encore plus en faisant une pyrolyse, la T° des fumées va monter, alors qu’avec l’ancienne utilisation la T° des fumées n’a pas dû monter très haut.
Donc un ramonage vigoureux, voir un débistrage comme tu le propose est plus qu’obligatoire avant de refaire du feu.
Fides, les photos sont peut-être trompeuses, mais l’état extérieur du conduit de fumée me surprend, même mal utilisé le bistre aurait du rester dans le conduit (c'est bien des boisseaux ?).
J’ai déjà dû nettoyer un Nuna qui suite aussi à une mauvaise utilisation (bois humide) avait une partie des ses joint qui avaient noirci + des coulées mais très loin quant même de ce que tu as à nettoyer.
Cela m’avait pris une bonne demie journée et beaucoup de « sopalin » type atelier + du nettoyant écolo (ou prétendu) en spray.
Peut-être qu’un nettoyant pour jantes (cela existe aussi en type écolo) fonctionnerait bien.
A la fin j’ai quant même dû passer un petit coup de cale diamant pour parfaire la finition.
Il y a peut-être aussi la solution (faire un essais sur une partie non visible) de poncer le noir avec un papier de verre très très fin (200 ou 400 ?)monté sur cale ou sur ponceuse vibrante et finir par le polissage avec la cale diamant, mais attention la stéatite est très tendre, et peut-être plus que le goudron?
Bon courage et A+
bonjour tout le monde.
je viens de commander le système P10 de chez T pour faire fonctionner mon PDM aux pellets.
je vous ferai un retour d'expérience si ça vous interresse ....![]()
Il s'agit bien de boisseaux de terre cuite "chataxe". Merci pour tes conseils de nettoyage mais je vais employer des méthodes douces. Pas de ponceuse au risque de faire des dégâts irréversibles !!!
Même quantité pour moi (avec 10kg dans le four, seule la voute est propre, pour nettoyer aussi les cotés, faut pousser un peu plus, disons 12/15kg).
@fides : mon poêlier préféré commercialise un produit qui assèche les créosotes contenues dans un poêle en faïence et/ou un conduit de cheminée mal utilisés. Ca se dépose sur les braises en fin de feu et peut être suivi d'un nettoyage à la brosse. Si c'est compatible avec ton poêle et si ça t'intéresse, je peux lui demander plus de renseignements... (dans ce cas -> MP)
Je serai curieuse de savoir comment "ça" peut se déposer sur les braises dans le cas de canaux horizontaux
Il y a eu une discussion sur le nettoyage interne des canaux :
Chataxe proposait de dresser un herisson !
Hélène Marchand![]()
Bonsoir Spirit64,
Je n'arrive toujours pas à comprendre l'intérêt de ce que je persiste à appeler un gadget
Qu'est-ce que vous en attendez ???
Pour moi, l'avantage du pellet c'est qu'on peut automatiser l'approvisionnement en combustible.
Si c'est pour verser manuellement des granulés dans le foyer, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un récipient spécifique qui doit couter une certaine somme et au passage avoir un certain impact environnemental !
Autant utiliser des bûches de sciure compressée dans le foyer actuel.
Les bûches de sciure ont le même pouvoir calorifique que les granulés : +/- 5kWh/Kg car elles sont tout aussi sèches.
Au bureau nous n'avons pas (encore) de place pour stocker du bois. Nous utilisons donc des bûches faites avec de la sciure de chêne, mes préférées.
1/2 carton par jour, soit 7 à 8 bûches de 1,2 Kg, soit 6 kWh par bûche.
J'aurais une petite question.
J'ai fait posé avant la fin de la construction de ma maison ce printemps un poele de masse N. ( Lydia solo 3 plt )
C'est mon premier hiver de chauffe. Maintenant que nous commençons à entamer le bout le plus froid de l'hiver, j'aurais voulu savoir le poids maxi de bois a cramer.
Le lydia fait d'origine 1T8 environ, soit 18 kg de bois. OK
Mais le mien fait 2T500, car ayant un depart du conduit de fumée au plafond, j'ai un poele plus large pour un depart haut des fumées sur mon lydia.
Quelle est du coup la quantité max de bois qu'on peut bruler dans mon poele ?
18 kg ou 25 kg ?
La chambre de combustion va t elle aimer ?
Merci pour votre réponse =D
Cubitus, pour ma part, j'ai installé un thermomètre de fumées en sortie de poêle. J'ai pu vérifier que la règle 1kg de bois pour 10 kg de pierre tenait la route sur mon poêle (un N. Blanka Latus 2,5T) : au delà de 25-26 kgs de bois, la température de fumées passe de 150 à plus de 200, montrant que le poêle commence à être saturé. La température du poêle en début de feu influe aussi.
C14
Oups oui 100 kgs
Tu perces le conduit, le thermomètre a un "doigt de gant" que tu visses dans le conduit, puis tu insères le thermomètre dans le doigt de gant.
C14
Dans un poste précédent, il est évoqué un problème de pierres abimées dans le foyer d'un poele Wilma réhaussé (On passe alors de 1T5 à 2T). Difficile de savoir si dans ce cas le foyer est capable de supporter une surchauffe de 25%. Du coup je serai plutôt tenté d'être prudent. Qu'en dit ton installateur ?Bonjour,
18 kg ou 25 kg ?
-une charge de pellets = 2H de flambée alors qu'avec des buches il faut recharger tout les 3/4 d'heure.Bonsoir Spirit64,
Hélène Marchand
-pas de poussières car pas de manutention de bois.
seul inconvénient pour l'instant c'est le prix du pellet.
je ne comprends pas l'argument.
pellets, buches bois ou buches compactées, tu mets toute ta charge d'un seul coup.
et que tu manipules des pellets ou des buches compactées, ça fait la même poussière (quasi rien si tu mets le carton juste devant le poele pour charger)
non, vraiment, je ne comprends pas. tu peux m'expliquer mieux ?
à moins qu'au kg le pellet soit beaucoup moins cher que la buche compactée
cdlt, marc
je part du principe que le PDM est le chauffage principal.
vous êtes invité un soir ou vous voulez tout simplement aller au ciné.
vous faites comment pour recharger votre poêle toute les heures?.![]()
le principe du pdm est justement qu'on ne recharge pas : on met toute la charge d'un coup, ça brule en 1h30 et on va au ciné après. que ce soit avec du bois, des pellets ou des buches compactées.
qu'est ce qui vous fait penser qu'il faut recharger toutes les heures ? ce qui est écrit sur l'emballage des buches compactées ? c'est valable pour un poele classique ça
cdlt, marc
mon pdm prend 24 kilos par 24h. comment je fais pour rentrer tout ça en une charge?
en passant, cela fait mon troisième hivers donc je sais de quoi je parle...4x6 kilos = 3 voir 4 heures pour brûler tout ça.....
et je n'utilise que du bois bien sec que j'ai refendu comme il faut. chêne, hètre et pin. toujours démarrage en top down!
Chez moi, il ne parle pas de poids de bois à bruler, mais de durée de chauffe.Dans un poste précédent, il est évoqué un problème de pierres abimées dans le foyer d'un poele Wilma réhaussé (On passe alors de 1T5 à 2T). Difficile de savoir si dans ce cas le foyer est capable de supporter une surchauffe de 25%. Du coup je serai plutôt tenté d'être prudent. Qu'en dit ton installateur ?
Pour lui, le poele doit bruler 3h, c'est tout.
Je trouve cela un peu pauvre et avare en explication.
J'ai fait hier un feu d'environ 3H, 22kg de bois.
Mon four est monté à presque 200°C ( Lydia solo )
Je vais peut être comme dit m'acheter un termometre pour voir à quel moment les fumées montent en T°c pour estimer quand le poele sature ....
Sinon, quelqu'un avec un Lydia ici pour un petit retour d'info sur son poele ?
Merci d'avance !
ok, je comprends un peu mieux. je ne connais pas ton modèle de pdm, je suppose que le foyer est assez petit, ce qui t'oblige à recharger. ( en même temps le spectacle dure plus longtemps, y'a des soirs ou j'aimerais bien aussi ... je vais inventer un foyer à volume variable !)
cependant, je ne comprends toujours pas en quoi les pellets t'apporteraient un avantage sur les buches compressées : la densité est sensiblement la même, donc en un chargement tu peux en mettre autant de l'un que de l'autre. (et effectivement ça fait plus qu'en bois bûches, la densité étant bien plus importante, quasi le double non ?)
cdlt, marc
puisque on prévoit la charge de bois à bruler en fonction des 24 heures à venir, on peut prévoir une sortie et faire le feu plus tôt , ou alors une demi charge avant de partir et une le lendemain matin ?
pour ceux qui ont un pdm à un seul chargement, réduire le volume de la chambre est facile, il suffit de mettre des briques sur les parois, ou plaques de vermiculites ou béton cellulaire (pour essayer).
Le feu de 3H est une indication, comme le poids de 1kg/100kg de pdm. Un lydia solo version de base est de 1T5 environ. Si on ajoute 100 kg de socle, ça n'ajoute rien à la chose. Par contre, si on ajoute un conduit ascendant, on ajoute une masse accumulatrice postérieur au poele, donc en théorie, cela ne fait pas varier ni le foyer, ni sa combustion, mais quand même, ça participe à l'accumulation. Selon moi, je resterai sur 15 à 17 ou 18 kg de bois, mais pas 25, ça c'est sur.
Je dispose d'un lydia solo auquel j'ai ajouté (customisé) un banc de 1,5m, puis un conduit de 2,5m en brique au dessus duquel j'ai mis mon clapet (celui fourni pas le contructeur, donc non étanche). Masse additionnel estimé de plus de 500 kg. Mais je ne brule que 15 à 20kg. J'ai mis 2 thermomètres, un au dessus du poele T1 (trappe de ramonage supérieur) et un au dessus de mon conduit T2, au niveau du clapet. les thermomètres sont dans les fumées.
T1 max = 300°C
T2 max = 200°C
T1 moyen 200 à 250°C
T2 moyen 120 à 150°C
J'ai un écart moyen de 100°C entre les 2. En moyenne, en effet, je mets 3H à tout boucler. Et une heure après fermeture du clapet, le poele est bouillant. Le thermomètre T1 est à 120 à 130°C
j'ai fait une observation que je souhaite vérifier avec vous :
à l'allumage du pdm, disons 10 minutes après, le tirage est très puissant, mais après 2H de feu, le tirage s'affaiblit. Faites vous le même constat ?
Je précise que j'ai un pdm de type findlandais en contre courant. Ce détail a son importance.
Sinon, quelqu'un a des remarques sur mes t° relevées dans le poele et le conduit ?
