Retour d'expérience poêle à granulés Jotul PF 800 - Page 4
Page 4 sur 13 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 380
  1. #91
    marco189
    Re : Retour d'expérience poêle à granulés Jotul PF 800
    ce n'est pas une vis sans fin sur le jotul mais un godet qui fait tomber les pellets.
    cela fait effectivement un epu de bruit, mais quand on s'occupe normalement dans la maison, ce bruit est a peine perceptible . pourmoi il ne me derange pas, meme en regardant la TV a proximite
    a +
  2. #92
    marco189
    pour ceux qui sont interesses par la consommation, j"habite le nord de la france, le feu fonctionne toute la journee le mercredi, samedi et dimanche et de 5h a 8h et de 16h a 22h30 les autres jours. je consomme 5sacs par semaine
    a+
  3. #93
    invite9536d7d6
    Smile Re : Retour d'expérience poêle à granulés Jotul PF 800
    Bonjour, voici quelques réponses sur vos questions (j'espère)
    Le bruit peut venir de la qualité du pellet
    J'ai eu également un souci avec le brasier qui ne se vidait pas et empêchait à nouveau l'allumage ; après 2 interventions de mon installateur (il faisait comme du mâchefer), le conseiller technique de jotul lui a demandé d'ôter une petite gaine ( celle-ci reliait le tube (conduit) de sortie au poele) (trop d'air chaud ce qui empechait la combustion de bien se faire) depuis tout va bien.
    Sinon je suis surprise du bruit que vous lui trouvez, car je le trouve assez silencieux...
    Bon courage
  4. #94
    invitec4f61327
    Bonsoir BEA49 et Marco189,
    Merci pour vos informations concernant le bruit. Effectivement de bruit n est pas normal. Un technicien va venir changer prochainement le moteur du poêle.
  5. #95
    invite33072299
    Je reviens pour vous faire part de mes soucis avec mon poêle JOTUL PF800 qu'on m'a installé en novembre 2013. Installé en ventouse, il se met en alarme active depress dès que le vent se lève. L'installateur cherche l'origine du problème de concert avec Jotul. Après des réglages au niveau du ventilateur d'extraction des fumées, une modification de l'arrivée d'air, un chapeau anti vent à la sortie, rien n'y fait, le problème persiste. Apparemment, en prenant contact cette semaine avec l'installateurs, j'apprend qu'il y a deux autres cas similaires au mien sur la région (Marseille). Il y a donc un réel souci, qui ne provient pas de la configuration de ma maison ou d'une possible mauvaise installation.
    Tout ça pour dire que j'aurais voulu recueillir les témoignages des possesseurs de Jotul PF800 installé en ventouse, ont il déjà eu cette alarme qui s'est enclenchée, et si oui, dans quel cas ?
    invite9536d7d6
    Bonsoir. A titre d'infos le jour de noël j'ai l'alarme active depress qui s'est déclenchée sans que je m'en aperçoive. Nous étions nombreux et ma hotte de cuisine était en marche et la température était atteinte, j'ai pu le remettre en route sans aucun problème, je n'ai pas eu le problème depuis, mais j'avais demandé a mon installateur si la VMC pouvait poser des problèmes' il m'a dit que non (mais j'ai connu qqs soucis de cette façon avec une cheminé elle fumait dans la maison nous devions éteindre a chaque fois la VMC. C'est peut être la cause?
  7. #97
    invite3642b10f
    propriétaire d'un jotul PF800 depuis 6 mois j'en peux plus!!!!
    Le temps de démarrage est de + de 10mins, parfois il n'arrive pas à ce lancer (1fois sur 2).
    Les techs sont toutes les mois à la maison, ils modifient des réglages mais rien n'y fait.
    J'aurais donc besoin d'un coup de pousse.
    1er chose, la bougie d'allumage est-elle en contact avec le creuset?
    Combien de temps mets votre poêle à s'allumer?
    Pourriez-vous me donner les paramètres électronique de vos engins, même si un poêle à granulé ce règle en fonction de l'environnement ou il ce trouve, je voudrais faire un comparatif.
    Merci pour votre aide
  8. #98
    manu:)
    bonjour dede021385
    juste pour faire avancer ce fil, vos granulés sont bien sec? De quel marque?
    invite3642b10f
    oui oui bien sec, c'est du "vert deshy" din +
    C'est ce que j'utilise dans ma chaudière à granulé : http://www.econologie.com/forums/vie...=266043#266043
    A mon avis c'est les techs qui sont dans les choux ou alors cette résistance qui est trop loin du creuset.
  10. #100
    manu:)
    ola, tu connais ton sujet ! Tu t'es lancé dans la fabrication d'un bruleur à granulés, donc les réglages ne sont plus un secret pour toi.
    Sache que chez nous le Jotul fonctionne parfaitement. Pas de problèmes résistance.
    je te laisse avec les techs de ton revendeur.
    invite3642b10f
    Ton poêle démarre en combien de temps?
  12. #102
    invite9536d7d6
    Bonsoir, en ce qui concerne le TPS d'allumage entre 4 mn petite flamme et 5 mn pour flamme complète le brasier est rempli juste au niveau des trous, je possède un jotul 900, mais je sais que la conception est identique. Au début j'ai du des soucis d'allumage qui ont été vite règles par mon installateur il avait trop d'air chaud. Cela fait 8 ans qu'il installe des poèles de marque jotul (c'est un artisan spécialisé dans le chauffage a bois) pourrais vs donner ses coordonnées si vs le souhaitez, mon poème est installé depuis septembre 2013.
    invite6d1903af
    j'ai en projet de faire installer un poele Jotul PF 620S en sortie ventouse pour chauffage principal dans mon appartement de 65 m2 composé d'un niveau avec pièces à vivre et de 2 chambre à l'étage sous rampants. L'appartement est situé au 2ème étage d'un bâtiment ancien et a été rénové il y a une vingtaine d'année (BA13+laine de verre). Les fenêtres vont être remplacées par la même occasion en double vitrage (bouquet de travaux).
    Je recherche des retours d'expérience sur le modèle PF 620S de Jotul. Confort d'utilisation, bruit, soufflerie, réglages, fiabilité, etc.
    J'hésite entre ce Jotul qui serait installé par un chaîne (Brisach) et un CMG qui serait installé par un artisan.
    Merci pour vos messages.
  14. #104
    invite9536d7d6
    Bonsoir, comme vous avez pu voir plus haut je possède un jotul 910. 9kw pour une surface de 92m2 de plein pied , il est plutôt
    silencieux, a une autonomie de 27 kg, facile d'entretien (j'utilise un aspirateur à cendres), le conduit est en PGI, cela évite le
    système ventouse, privilégier le service après vente et entretien annuel. Après avoir fait faire 5 devis mon choix s'est porté vers un artisan qui installe ces produits depuis 8 ans et qui assure le SAV et l'entretien (à chaques pannes il est intervenu rapidement).
    Bon choix
  15. #105
    invite6d1903af
    bonjour, merci pour le retour. Cela sous entend que vous avez subi des pannes, c'est pas très encourageant...pour la sortie en ventouse, dans mon cas, je n'ai pas le choix. Pour le choix de l'installateur je n'ai pas encore trouvé un artisan qui installe du Jotul dans mon coin (Avignon), la plupart n'installe que du CMG mais je crains que cette marque ne soit pas fiable dans le temps...
  16. #106
    invite9536d7d6
    Red face Re : Retour d'expérience poêle à granulés Jotul PF 800
    Bonsoir, pour répondre à mes pannes, je vous rassure, cela était dû à un problème de réglage (le brasier se remplissait et la
    flamme s'étouffait cela était dû à trop d'air chaud dans le foyer, et la faute à pas de chance la bougie a grillé). Je ne connais pas la marque que vous donnez, mais la marque palazetti a fait ses preuves et il faut savoir qu'à la base jotul s'est contenté d'habiller un palazetti en jotul. Bonne recherche
  17. #107
    invitefc2bd434
    bonjour à tous , depuis noël je me chauffe avec un pf 800 et depuis l installation réalisé correctement ( sans chapeau anti-vent, anti-pluie seulement ) mon feu n'a que des problèmes. Une vis mal serré à l'usine n’entraîne pas la tombée des granulés, changement du tableau de commande etc. Et depuis l'installateur ne fait que passer chez mois pour faire des réglages, sur 10 jours 17 fois le feu c'est arrête, avec alarme depress, alarme active ou extinction sans alarme avec les granulés qui ne s’arrête pas de tomber dans le brasier. je suis très déçu et je me demande ou est la solution? merci si quelqu’un peut m'aider
  18. #108
    invite33072299
    bonjour OOhteo,
    pour avoir un poêle jotul FP 800 depuis novembre avec des problèmes similaires au votre, pourriez vous m'indiquer de quelle région vous êtes ?
    L'installation est en ventouse?
    Lorsque votre poele se met en alarme depress, avez vous constaté que cela pouvait provenir du temps qu'il fait (pluie, vent ?),
    Le mien se met en alarme depress très souvent sans que personne puisse nous donner d'explications.... d'après le sav où j'ai acheté mon poele, le technicien JOTUL refuse même de se déplacer, alors même que je ne suis pas le seul à connaitre des déboires avec cette marque dans ma région....
  19. #109
    invitefc2bd434
    Bonjour cristouf, je suis prés de Lille dans le nord est mon installation est en ventouse. Il s'est souvent mis en depress et moi je suppose qu'à cause du vent qui souffle assez fort chez nous, et sans chapeau anti-vent, le techno dit que c'est du réglage à effectuer( et ne veut pas changer le chapeau) j' ai beaucoup de déboires avec ce feu, jamais méchant mais stressant quand même. Je le nettoie à fond tous les jours et les pannes continuent. Le techno vient souvent et il fait des réglages comme il dit, pour l'instant que des ennuies.
  20. #110
    invite33072299
    je suis sur Marseille, et j'ai constaté également que l'alarme s'enclenche lorsqu'il y a du vent, même léger. Dans mon cas personnel, aucun réglage n'a été modifié par le technicien (menu usine), il a été laissé tel que, et la tentative d'un chapeau anti vent a été infructueuse.
    Où est exposée votre ventouse ?
    Savez vous quels paramètres ont été modifiés ?
    J'ai l'impression qu'il y a un souci entre la marque et l"installation en ventouse, je ne connais personne qui aient des soucis alors qu'ils sont en sortie toiture.
  21. #111
    invitefc2bd434
    Pour mon cas le conduit à ventouse sort du mur de la maison puis monte d'environ 2 m , puis incliné à 45 degrés sur 0,50 m pour éviter le bas de la toiture et remonte de 1 m verticalement et se termine avec le chapeau anti-pluie. Les paramètres que le techno à modifiés il y en à plein et ne sait plus lui même ou ça en ait... Conclusion il m'a téléphoné ce soir pour me dire qu'il passait début de semaine prochaine pour tout réinitialiser et avec l'aide d'un technicien de chez jotul (par téléphone) refaire tous les paramètres. Comme vous dites ils ont certainement des problèmes avec le mode ventouse. J'ai payé prés de 5000 euros et j'aimerais avoir un foyer qui marche correctement. Pendant ce temps je n'ose pas m'absenter foyer allumé.
  22. #112
    invite33072299
    Je vois le type d'installation que vous avez. Concernant la mienne, le conduit monte à 2m traverse le mur et ressort à l'exterieur d'environ 60 cm.
    Pourrez vous nous faire part des modifications qui seront apportées sur vos paramètres.
    invitefc2bd434
    Bien sur je vous donnerez les nouveaux paramètres car l'installation ne diffère pas beaucoup par apport à la nôtre. Malheureusement il vous faudra attendre lundi soir ...
  24. #114
    invite9536d7d6
    Bonjour, je ne suis pas du tout experte, mais pourquoi avez vous choisi une sortie sur mur et non toiture ? pourquoi on ne vous a pas proposé le système PGI, adressez vous directement à jotul ils vous répondent rapidement par mail, faites jouer la garantie. Dans la semaine j'ai eu une tempête et le poële ne s'est jamais mis en alarme dépression, sinon dans mon brasier il n'y a jamais rien, la combustion est totale.
    Bon courage
  25. #115
    invite33072299
    bonjour Bea,
    on nous a proposé la sortie ventouse pour nous éviter la création d'un conduit de cheminée sur plus de 5m.
    On nous a donc installé le poêle sur une sortie murale en ventouse reliée par un conduit concentrique, je pense que c'est la même chose que le conduit pgi même si je ne suis pas non plus experte.
    par contre, je suis intéressée par le mail de jotul, j'aimerais effectivement leur écrire pour demander des précisions, pouvez vous me le communiquer?
    Je pense que, concernant le poele jotul en ventouse, il doit y avoir un réglage particulier à faire par rapport à une sortie toiture classique, et que l'installateur du poêle n'a pas fait au moment de la pose.
  26. #116
    invite9536d7d6
    Pour votre réponse il faut aller sur www. jotul.fr, ensuite sur contact : [email protected], mais je vérifierai car j'ai utilisé ma
    messagerie du travail. Votre installateur est il novice ou incompétent? Vu le coût de l'investissement il ne faut pas lâcher.
    Bon courage
  27. #117
    invitefc2bd434
    Je répond à cristouf, je suis désolé pour vous donner les renseignements promis sur les paramètres mais le techno n'est pas passé ce jour. Je ne vous oublie pas et j'espère qu'il passera demain et que je puisse éventuellement vous dépanner. Pour l'instant je suis toujours en panne
  28. #118
    invitefc2bd434
    Pour cristouf,le technicien est enfin passé et je vous donne quelques indications sur les nouveaux paramètres apportes. Ce n'est pas facile car ils ont un code d’accès réservé pour leurs paramètres et on ne peut y accéder. Les pellets mini 15 pour cent, les fumées 0 pour cent. Maintenant les fumées sortent entre 140 et 176 degrés, les pellets sont à 36 degrés, vitesse vent air 190, visse 1,3, vitesse fumées minute 1400. C'est tout ce que je peut vous dire en espérant que cela puisse vous aider. Peut-être que mes problème seront résolus...
  29. #119
    invite33072299
    merci Bea pour l'adresse mail, après 4 mois de galère avec mon poêle, je pense que mon installateur est novice...
    merci 00theo pour les paramètres, je vais regarder ça ce week end, et j'espère que pour vous ça fonctionnera enfin !
  30. #120
    invite3642b10f
    Suite à l’incompétence total de mon installateur j'ai modifié les réglages de l'air, depuis plus de soucis
    Le poêle s'allume du 1er coup à chaque fois.
    Merci pour les infos
  1. Retour d'expérience poële granulés : normal ?
    Par invite5d032420 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/10/2014, 19h06
  2. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  3. avis sur poele a granulés piazetta p 960, ou jotul
    Par invite7f47b9a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2010, 17h46
  4. retour d'expérience fondis ulys 800 v
    Par invite488bf308 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h08
  5. Retour d'expérience poele à granulés Ecotech
    Par inviteb808ae9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 08h29
