Choix ventilation : v.m.i, ventilation naturelle régulée. - Page 6
Page 6 sur 17 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 481
  1. #151
    invited4f05719
    Re : Choix ventilation : v.m.i, ventilation naturelle régulée.
    même un gros avis !
    Olivier
  2. #152
    herakles
    Animateur Habitat
    http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2924_29.pdf
    voir en haut à droite les caractéristiques des Rectylis : T° air maxi 40°C..
    certains ventilos comme chez Zieg ou VIM supportent 60°C.. mais faut pas pousser non plus , pas adapté , sauf à mettre cette petite astuce , pour brasser de l'air à plus de 50°C..
    Les AT-DDF avec leurs limites d'utilisation :http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2184_29.pdf
    Les canal'air ( piège à son à prévoir..) tiennent mieux la route comme le C200 :http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2238_19.pdf
    etc etc...
    chez le même fabricant (je n'ai pas d'actions , hein..), ventilos tenant mieux aux températures :
    http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2493_61.pdf
    CIREX 174-4 (1500tmn) , le 175-6 (1000tmn) et le 200 6 (1000 tmn) sont les mieux adaptés et les moins bruyants , correspondant à une utilisation en VMI+ serre+réseau d'isufflation bien étudié , mais peu adapté au stockage intersaisonnier à cause des fortes pertes de charge dans les galets .
    moteurs triphasés pouvant être finement régulés avec un variateur de fréquence mono/tri commandé par une sonde placée dans le flux d'air .
  3. #153
    invite19c4ba58
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    Si j'ai bien suivi ton idée, tu penses faire arrivée le pc dans la serre (donc préchauffage de l'air de celle ci ) puis le mode "chauffage" prendre le relais via le soleil .Une fois l'air chaud tu l' aspires pour le distribuer dans les différentes pièces de ta maison c'est bien ça ?
    Oui !
    Le schéma est bon si la serre est uniquement là pour ça !
    Car si tu penses t'en servir de salon...
    Non !
    Par contre, je pense qu'il faudra un by pass au niveau de la sortie pc suivant les saisons....(hiver mode chauffage/été by pass direct vers le ventilo )
    Oui !
    Pour ton pc tu as choisi le modèle?
    Oui ! le même que toi !!!
    Tu vas faire une tranchée?
    Sinon tu peux le faire courir le long des fondations (1m du mur) et moins de problème de roche.
    Oui/non ! J'ai vu avec le terrassier : j'ai bien 10 m derrière une fondation avec 2 m de terre dessus mais pas du bon côté de la sortie des gaines. Donc faudra choisir.
    Pour mon cas,je cherche encore la config plus ou moins parfaite ..
    J’hésite avec deux ou trois points de soufflage a savoir :
    1er cas
    -un derrière le Pdm
    -un a l’étage
    et un au niveau de l'entrée des chambres du rdc
    2cas
    -un derrière le pdm
    et un au niveau des chambres du rdc
    Vous allez me dire pourquoi un tel changement ? Tout simplement du fait que j'ai prévu une ligne électrique au niveau du hall pour un ventilo de plafond (6m) . Donc est il vraiment nécessaire de mettre un soufflage a l’étage ? (grande mezzanine bureau chambres )
    Je t'ai déjà donné mon avis sur les ventilos de plafond : je n'en ai pas été satisfait. Et en plus ce n'est pas agréable.
    Puis on m'a toujours dit qu'un PDM chauffait très peu à l'étage... à vérifier !
    Vinsurvain s'inspire ici d'un truc donné dans le fil "capteurs à air " pour pouvoir utiliser des motoventilateurs avec moteur classe B
    Faut rendre à herakles ce qui est à herakles !:
    vinsurvain s'inspire du dernier post de la p2 de ce fil même ! S:
    Donc il a en tête de mettre des capteurs d'air en plus de la serre .
    Non !
    Et pour les autres posts, tu aurais un petit avis ?
    Euh... pour le mien, l'avant dernier, aussi ?
  4. #154
    herakles
    Animateur Habitat
    Ca ira , moyennant quelques "corrections " pour éviter les bruits de sifflement , surtout à l'aspiration ( 600m3 passant dans gaine de 160mm: 8.5 m/s !)
    la sortie ou l'entrée du rectylis 600 sont en 250 !! http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2924_29.pdf
    Si ca peut t'être utile ...penses à soigner ton PAS = grosse boîte à peu près de même volume que le caisson du rectylis 600 , tapissée intérieurement de laine de verre spécial fib'air coustic ., de là tu fais partir 3 gaines 160 , une par bouche d'insufflation .
    un volet motorisé pour le by-pass est utile pour s'ouvrir à chaque fois que le poele est chaud , tout en fermant côté serre la nuit .
    Perso , j'aurais placé quelques bouches d'insufflation directement dans les chambres les plus éloignées du poele et de la serre , de cette façon l'air chaud déboule directement dans chacune de ces pièces et revient par le bas des portes vers le séjour en cas de grand débit (serre et soliel , ou poele chaud )
  5. #155
    invitedae67b2c
    Oh la ça y est les réponses arrivent de partout ..lol
    Pour Herakles
    Ok pour tes ventilos mais pour une utilisation sans capteurs (et dans le cas ou il n'y a pas de serre )est ce que tu penses que l'air va être au dessus de 40°C ?
    J'ai bien l'idée d'un capteur topsolar mais d'ici la,il y a bien le temps ...(les bas sont vides et la bourse baisse de jour en jour)
    20/20
    Ca va alors, j'ai bien compris ton schéma ouf
    Sauf le fait que tu ne mets pas de capteurs air,c'est bien ça ?
    Très bon choix pour le pc (dommage nous aurions du faire une commande ensemble car le tarif du pc augmente de mois en mois ..)
    J'ai la tête dur et je pense que je faire 2 bouches et mon ventilo de plafond enfin j'ai encore 1 mois de réflexion ..
    Si si le pdm arrive a chauffer l’étage d'une maison après tout dépend de la configuration de celle-ci (chez nous tout est ouvert )
  6. #156
    invitea7fcea7f
    Je ne comprend pas pourquoi l'on utilise des VMC hygroreglable? Il n'y a pas que la vapeur que l'on doit évacuer d'une habitation. Les maisons sont truffés de polluant divers et variés, une VMC qui fonctionne avec un débit constant me parait plus saint et plus sure pour évacuer tout ce qui peut traîner dans une maison comme saleté dans l'air.
    Vous en pensez quoi?
    herakles
    Animateur Habitat
    C'est uniquement avec les serres et les capteurs à air que l'on dépasse largement les 40°C
    Pour ton cas , avec prise sur l'air extértieur( ou sur PC) , no problemo ....
    Une remarque : si on aspire l'air avec la VMI sur un PC "baclé" , avec infiltration permanente d'eau à l'intérieur par les joints mal réalisés , l'air aspiré depuis ce PC est constamment humide avec des effets indésirables : corrosion légère de l'aluminium de la carcasse du moteur ( déjà vu lors d'essais ) et introduction d'humidité à l'intérieur de la maison , etc..
  8. #158
    invitedae67b2c
    Ok merci, et pour ma culture perso les T d'une serre ou d'un capteur vont jusqu’à combien ?
    Pour le pc je vais faire cela avec le plus grand soin afin de ne pas avoir de problème par la suite ...
    Pour le choix du rectilys, je pars plus sur un 1400 ou un modèle plus petit d’après toi ? Car vu la doc de Franckishe et les petits calculs, j'ai des doutes maintenant!!!
    ...........// a la relecture de ma doc sur le pc Frankische,il donne pour un volume d'air de 500m3 une vitesse de 1.33m/s soit 0.5 par heure (mode chauffage ) la pas de problème .
    Par contre en mode rafraîchissement,il donne 625m3 a 3.2m/s soit seulement 1.25par heure ..
    Il me semblait que pour un bon rafraîchissement, il fallait 3x le volume d'air de l'habitation ?
    Car vu la différence entre mon calcul (1500m3/h)et les infos de Frankische (625m3/h) le choix du caisson n'est plus le même et le tarif non plus ....
  9. #159
    invited4f05719
    @ Dolf: je suis pas un spécialiste mais je dirai 60 ou 70°C pour un capteur à air (au pif !)
    je viendrai pour faire des cultures bactériennes dans ton pc
    Plus tu augmentes ton débit et plus ta vitesse augmente, est ce que l'air a le temps de se refroidir à 13.3m/s? j'ai un doute d'ou le débit conseillé par "Franquiche".
    @ 20/20 : ta maison va être sympa.
    @ Héracklès: merci pour ton aide. Je vais aller voir France-air pour savoir si ils vendent aux particuliers.
    Le PAS, il faut que je fabrique ou cela se vend?
    Olivier
  10. #160
    invitedae67b2c
    lu
    Laisse mon pc tranquille sinon je viens mettre des petites bêtes moi aussi au niveau de ta prise d'air pour le ventilo ...
    Tu le trouves ou ton chiffre de 13.3m/s ?
    Pour le PAS tu peux le faire comme dit ici par Herakles ...
    Si tu vas chez France air tu me le dis histoire de faire jouer les prix ...j'y vais a partir de jeudi sur Toulouse (il y a une visite spirituelle sur la vile rose..)
  11. #161
    invited4f05719
    Moi, les bactéries je les aime et puis elles pas toutes méchantes , regarde le Roquefort
    Ben, je le calcule, tu as le débit 1500m3/h et le diametre du tube 200mm donc vitesse 13.3m/s, je me suis peut etre planté... car aujourd'hui, c'est un peu mon jour sans menuisier en redressement juduciaire et ma voiture out (je vais la réparer)
    Donc il faut que le construise... ce pas.
    Olivier
  12. #162
    aligator427...
    t'ain les mecs j'ai quand même l'impression que vous vous prenez a'chement le choux
    ça fait fliper...j'espère avoir l'illumination le moment venu...
    avec mes bulbes à gaz...
    comprend qui peut
    My flowers are beautiful.
  13. #163
    herakles
    Animateur Habitat
    La doc Frankïshe ne tient pas apparement compte de la surface des vitrages et de leur orientation : or il faut avoir à l'esprit que les apports solaires sont plus ou moins importants selon l'architecture (proportion murs/vitrages /orientation ) et les protections prévues pour l'été , sans parler des apports internes .
    1.25 fois par heure peuvent suffire pour une habitation "standard "architecturalement parlant, avec volets roulants abaissés lors des canicules , mais cela peut être insuffisant pour "climatiser " une habitation contemporaine largement vitrée d'où la nécessité d'en avoir "sous le pied" question débits d'air .
    Je note par ailleurs que le rectylis 1400 est de loin le plus silencieux = 895 t/mn( gage de longévité ) et qu'il a 3 vitesses , d'autre part , on peut lui adjoindre un variateur sur l'une des vitesses pour baisser encore un peu le débit pour l'hiver
    Attention : le Rectylis 1400 a une sortie en 355mm , de là prévoir des sections décroissantes au fur et à mesure que l'on s'éloigbe du caisson et après chaque bouche d'insufflation
    Ben , ca dépend de bien des facteurs : forme de la serre , inclinaison de la toiture vitrée , stores intérieurs , forme des capteurs et technologie , etc..
    capteur à air = sorties entre 40 et 80~90°C selon le débit d'air
    Serre : de 30°C en mi-saison à 50°C~70°C en haut selon le débit et les ventilations latérales (portes ouvertes par exemple ) ou les lanternaux de toiture ouvertes ..
    Sur cette serre , les T° couramment atteintes au printemps = 60~70°C , cela aurait pu grimper à plus de 80°C si mon client avait accepté de poser des stores d'ombrage intérieurs , sous le vitrage de la serre , à la fois pour tempérer le bas et augmenter la T° de l'air pour booster le stockage .
  14. #164
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par olive 09 Voir le message
    Olivier
    Eh Olive , le kit frankische se compose de 3 tubes écartés de 80~90cm , soit 500m3/tube : 4.6 m/s environ
    Pour Dolf7 : En Eté , le PC est surtout plus utile dans la journée où le soleil tape , mais la nuit , il vaut mieux pomper sur l'air frais extérieur si sa T° est plus fraîche .( d'où les by-pass automatiques de certains kits ou l'utilité de l'électronique embarquée dans les VMCDF haut de gamme )
    donc rester aux alentours de 750 m3/h lors des chaudes journées en passant par le puits canadien pour une vitesse dans chaque tube de 2.3 m/s
    et la nuit , lors des périodes fraîches où l'air est à une température moindre que celle du PC , surventiler à 1200 ~1400 m3/h à partir de l'air extérieur , pour "recharger" en faîcheur les masses inertielles intérieures .
  15. #165
    invited4f05719
    C'est vraiment pas mon jour, allez bonne nuit...
    Olivier
  16. #166
    invitedae67b2c
    @ali
    Bientôt tu seras a notre place aussi ...et tu n'es pas le dernier a faire chauffer tes neurones si j'ai bonne mémoire...
    @herakles
    Ok pour les T donc effectivement, il peut faire très chaud dans une serre et a la sortie d'un capteur ...(et dans un capteur ça doit être pire )
    Par contre j'avais pas vu la sortie du rectylis en d355 rien que le manchon de réduction 355/200 c'est 130€ttc et il reste encore a mettre le collecteur d'etage et les petites gaines pour le soufflage ... Au final moi qui voulait un montage simple et pas trop cher,je vais être dans les prix d'une Vmcdf hr
    Oliv j'ai un petit pdf pour toi
    et tu fais comment alors pour tes blocs baies 1 ou 2 ?
    Document non libre de droit remplacé par un lien
    http://www.fraenkische.com/web_multi...v_2010_WEB.pdf
    Dernière modification par SK69202 ; 06/08/2011 à 07h57. Motif: Suppression pièce jointe non validable en l'état
  17. #167
    invited4f05719
    Merci pour le pdf.
    Pour les blocs, sachant que le menuisier va peut être se faire la malle avec mon acompte, je sais pas encore? Il va peut etre falloir que je prenne d'autre menuiserie avec un sacré trou dans le budget...
    Est ce que le pont thermique generer pas la coulisse du volet roulant est vraiment rédhibitoire?
    Tu vas mettre une DF , c'est clair VMI + PC c'est pas donner mais comme dit Héracklès, une DF cela ne surventile pas assez pas l'été
    Conclusion: on peut se poser la question de l'amortissement...
    Olivier
  18. #168
    herakles
    Animateur Habitat
    Eh , tu délires ou quoi ???
    Interdiction absolue et impérative de mettre une réduction 355/200 sur la sortie de ce caisson, prévu pour être raccordé sur une gaine d'au moins 355 ou sur une boite de répartition (plénum) d'où tu pourras faire partir au moins 3 x D200 ( V=4.66 m/s environ ce qui reste dans les limites du confort acoustique
    En bref = caisson >D355>répartiteur >3 sorties D200>subdivisions en D160 et D125 par des tés et raccords appropriés s'il y a plus de 3 bouches d'insufflation .
    Autant mettre après ton coeur , à la place de l'aorte, une petite artère ..imagines comme ton coeur va souffrir...la nature fait très bien les choses , hein ???
    Profites-en pour faire de ce plenum un bon PAS
    En intercalant avant le caisson VMI , entre la serre ou les capteurs à air , une batterie d'échange air-eau ( 300 à 400€ ) , tu pourras avoir 200 à 300L d'eau à 50°C par jour ..
    Du coup , tu fais l'économie de capteurs à eau puisque la serre fait le travail , sans ces risques de surchauffe en été cités par quelques-uns sur ce forum ..voir le comparatif CESI vs batterie air-eau ..
    Ceci dit , si la VMi travaille de concert avec un PC ou avec une serre ou les deux à la fois , le temps de retour est d'autant plus réduit avec une bonne gestion des apports solaires en hiver et en mi-saison , avec une fonction rafraîchissement nocturne en été
    Dernière modification par herakles ; 05/08/2011 à 14h00.
  19. #169
    herakles
    Animateur Habitat
    De plus l'échangeur est hors service 8 à 9 mois sur 12 dans ta région ...sauf à récupérer la relative fraîcheur de ta maison si tu poses une clim ..
    Une VMCDF qui peut pulser 700 ou 850 m3 , c'est pas donné , voir les modèles Hélios gros débits ..
  20. #170
    invite19c4ba58
    Et une version écolo sans laine de verre, ça existe ? Parce que des années de soufflage d'air à + de 50°c me font peur !
    Perso , j'aurais placé quelques bouches d'insufflation directement dans les chambres les plus éloignées du poele et de la serre )
    Ah oui !
    Une remarque : si on aspire l'air avec la VMI sur un PC "baclé" , avec infiltration permanente d'eau à l'intérieur par les joints mal réalisés , l'air aspiré depuis ce PC est constamment humide avec des effets indésirables... et introduction d'humidité à l'intérieur de la maison , etc..
    C'est exactement ce qui m'est arrivé dans ma maison précédente. PC réalisé en 2002 avec manque total d'informations à l'époque...
    Olivier
    Merci... j'espère, car c'est la 5 ème maison que j'ai vendu et la 3 ème que je vais faire !
    S'il le faut, c'est la dernière... faut pas que je me rate !
  21. #171
    invite19c4ba58
    Ahhh, tu avais commencé à me renseigner sur cette batterie d'échange sur le fil des capteurs à air.
    Ca se complique l'histoire :vmi, serre, PC, PDM, réseau d'insufflation, batterie d'échange... j'ai une petite idée théorique à force de réfléchir !
    Mais faut ensuite l'adapter à sa maison... et avec du concret !...
    Alors, quand tu auras le temps, puis-je te demander un petit schéma de tout mon matos adapté à mon plan ?
    PS : j'ai mis le plan sur mon fil (lien il y a 2/3 pages ici), et si tu peux le faire, peut-être serait-ce mieux là-bas pour ne pas trop polluer ? Je ne sais pas...
  22. #172
    herakles
    Animateur Habitat
    La métisse peut-être , placée derrière une tôle microperforée de 5/10° de mm en galva ? Mais je manque de données sur la durabilité et la résistance à l'humidité
    les mousses insonorisantes placées entre le moteur et l'habitacle d'une voiture sont faites apparement avec un mélancge de tissus de récup et de polymères de liaison .
    le produit fib'air coustic / fib'air phonic ici : http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2925_41.pdf
    En 25mm , par rouleaux de 20ml x 1.20ml : autant se grouper à plusieurs pour faire de bons PAS : caissons de répartition, grosses gaines 20x40 par exemple , plenum de répartition et de distribution sur lesquels on branche les départs en différents diamètres calculés au prorata des volumes des pièces à insuffler .
    Il suffit de ne pas dépasser 12 m/s dans ces espaces , mais le voile VHV en fibre de verre noir tient à plus de 40m/s lors d'essais .
    Autre solution : le fib'air profil MO qui se découpe et permet de fabriquer des plenums ou des gaines de dimensions voulues , assemblés avec scotch spécial alu .
  23. #173
    herakles
    Animateur Habitat
    Aie aie .. terriblement occupé en ce moment pour calculer et pondre un schema après étude de tes plans Faudra attendre fin octobre ...
  24. #174
    invite19c4ba58
    Et ce genre de produit, qui résiste à 110°c, tiendrait-il au soufflage ?
    http://www.insulco.be/Fr/Pdf/Deltafiberac.pdf
    Bon ben tant pis, merci, je ne suis pas spécialement pressé non plus... faudra juste que je n'oublie rien au niveau passage de gaines sur le radier et les murs.
  25. #175
    herakles
    Animateur Habitat
    .... peut-êt ben qu'oui, peut-êt ben qu'non
    Procures-toi un échantillon et fais passer de l'air chaud à 100°C et à 40m/s dans une gaine tapissée de cet isolant pendant plusieurs jours , avec un filtre fin pour capter éventuellement les fibres arrachées par le souffle ..
    Plus sérieusement , écris un courrier au fabricant pour lui poser la question et obtenir des garanties sur ce genre d'application .
    L'isolant fib'air est certifié par le CETIAT et utilisé dans le bâtiment depuis très très longtemps ... tu ne vas pas te prendre le chou pour quelques m2 à placer dans le caisson de répartition ?
  26. #176
    herakles
    Animateur Habitat
    gogool est ton ami ..
    http://www.f2a.fr/produits.aspx
    http://conseils.xpair.com/consulter_...s/1506.htm#383
    etc.... Un peu de lecture
    la pose de feuillard microperforé sur le panneau de fibre de verre améliore sa protection ( baffles , gaines rectangulaires ) , de plus , l'efficacité d'un PAS rectangulaire est souvent meilleure que celle des PAS cylindriques ...
  27. #177
    invitedae67b2c
    Peux tu en dire plus sur l'interdiction? (c'est pour une histoire de débit et pression)
    Ok pour le schéma mais là ça commence a faire beaucoup de tubes dans ma cage d'escalier ...
    Il n'est pas possible de réduire le diamètre au niveau de la sortie du répartiteur, directement en 80ou d125
    Oliv' dit ;Tu vas mettre une DF , c'est clair VMI + PC c'est pas donner mais comme dit Héracklès, une DF cela ne surventile pas assez pas l'été
    Maintenant,je me pose même la question de savoir s'il y a besoin de surventiler ? Vu que sur l’étude du Bet la maison ne devrait jamais est en T d'inconfort d’après la simulation ...(Tmax a l’étage 24.93°C en Juillet )
    Et concernant l'amortissement cela va dépendre de l’évolution du schéma Vmi et de son l'utilisation ...25,50,100%
  28. #178
    invited4f05719
    @ Dolf
    le doute amène à la reflexion qui amène à la bonne solution...
    Je doute donc je vais prendre un peu de recul sur la VMI. Procédé interressant mais encore obscur pour moi malgré les explications éclairé d'Héracklès.
    Olivier
  29. #179
    invitedae67b2c
    Le doute est toujours là même une fois qu'il n'y a plus de doutes.. (mrd il est l'heure de partir au lit)
    Et puis maintenant que tu as le schéma final fait par un pro, hop a la réalisation afin de faire profité les petits nouveaux qui vont passer sur le forum après nous...
    Petit hs; j’espère que tu vas avoir de la chance pour les fenêtres
  30. #180
    herakles
    Animateur Habitat
    Le diamètre de sortie d'un caisson est toujours un compromis entre vitesse, acoustique et perte de charge , il ne faut pas le réduire sous peine de réaccélérer la vitesse de l'air et d'augmenter les turbulences .et les nuisances sonores
    Cette sortie peut se raccorder directement sur un boîtier de répartition muni de plusieurs piquages de départ de diamètre inférieur (250.200,160 , 125, etc , tapissé de feutre acoustique intérieur ou équipé de baffles , formant PAS en même temps .
    soit sur une gaine rectangulaire "plate" en faux-plafond (avec un raccord spécial entre caisson et gaine ), de 2 à 4 métres , tapissée de feutre acoustique et comportant les piquages nécessaires permettant le raccordement a des gaines de plus petit diamètre .
    Etant donné que tu prévois un kit fransckiche , penses à additionner les pertes de charge du PC aux pertes de charge du réseau d'insufflation et aux pertes de charge générées par les bouches de sortie d'air : pour 250 m3/h en hiver , le Rectylis 600 conviendra ,
    pour l'ETE , si ton BET affirme qu'il n'y a pas de problèmes de surchauffe ( j'ai là aussi un léger doute) , il conviendra aussi pour assurer de jour le fonctionnement du PC à 300~500m3/h (GV )
    avec un by-pass pour ventiler la nuit en pompant l'air extérieur si sa T° est < à celle du PC + fenêtres ouvertes .
    Dans ces conditions , le Rectylis 600 peut convenir
    si tu prévois dans l'avenir la pose de 10 à 15 m2 de capteurs topsolar , penser au débit d'air : 40 à 50 m3/h /m2 de capteur , soit entre 500 et 750 m3/h .
    Dernière modification par herakles ; 06/08/2011 à 06h46.
  1. Ventilation Naturelle - Naturelle Assistée
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 163
    Dernier message: 05/03/2016, 17h28
  2. Ventilation Naturelle ?
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2011, 14h27
  3. Ventilation régulée par ctn
    Par invite066255f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 11h18
  4. Ventilation régulée [PC]
    Par invite02aecc17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 19h37
