Avis sur poêle granulés Edilkamin - Page 24
Page 24 sur 53 PremièrePremière 24 DernièreDernière
Affichage des résultats 691 à 720 sur 1568
  1. #691
    invite223bbde9
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    a pascaleM
    bonjour, vous vous confrontez aux problèmes des achats internet, c'est à dire risque de suivi technique et de SAV très alléatoires.
    Le poele à granulés est un produit technique qui nécessite une installation dans les règles de l'art, ce qui n'est pas toujours le cas.
    En achetant sur internet vous risquez d'avoir besoin d'un spécialiste pour les réglages et l'entretien, hors la règle veut qu'en cas de souci, le dernier intervenant est responsable.
    Ce qui limite beaucoup les candidats (qui vont limiter la prise de risque, n'ayant pas fait l installation,...ni la vente)
    D'autre part, posez vous la question de savoir comment vous allez faire si ce site en question ne distribue plus la marque dans quelque temps?
    Les recours en garantie seront compliqués.
    Ces sites ne sont pas clients "directs" du fabricant, et mieux encore, si vous allez sur le site du fabricant, vous trouverez à la rubrique "revendeur"et "notre politique de vente" une mise en garde relative aux ventes internet.
    Encore une fois il s'agit d'un produit technique et ...c'est jouer avec le feu que de se fournir sur un site.
    bonne journée
  2. #692
    invite0c45d152
    "je suis tombé un peu par hasard sur une pépite : le paramétrage de tous les poeles Edilkamin en date de janvier 2012
    Voici le lien qui permet de télécharger le fichier Excel
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...KxY6Rw&cad=rjt "
    je suis très intéressé, d'autant qu'en ce moment mon edilkamin s'éteint avec un message d'erreur "pas de flamme", mais le lien ne semble pas fonctionner. En effet je tombe sur une erreur 404.
  3. #693
    invite0c45d152
    J'ai un "norma" hydro qui chauffe à merveille huit radiateurs, .... mais ça revient très cher en pellet, donc achetés en sacs. J'en ai discuté après coup avec des gens qui s'y connaissent en chauffage. Leur avis est qu'un poêle bouilleur n'a pas les performances d'une chaudière.
    Donc je ne conseillerais pas vraiment.
    Encore qu'il faut tenir compte du fait que l'appareil en lui-même va chauffer la partie de la maison dans laquelle il sera installé. Dans mon cas, j'ai dû l'installer dans une pièce annexe où précédemment se trouvait la chaudière à fuel; une pièce donc qui n'avait pas spécialement besoin d'être chauffée.
    Prévoyez si toutefois vous choisissez cette option, l'installation d'une vanne trois voies.
    voilou
  4. #694
    invite0c45d152
    re-bonjour,
    Outre le problème d'extinction (avec message d'erreur: "pas de flamme") dont j'ai parlé précédemment et qui concerne les réglages, un autre problème est que la vis sans fin grince assez fortement comme si elle forçait trop.
    J'ai aspiré plusieurs fois le fond de la cuve, des fois qu'il y aurait des petits cailloux, mais ça n'a rien changé. Parfois le bruit disparaît, puis il revient plus ou moins fort, quelque soit la marque de pellet utilisé.
    Questions:
    - quelqu'un a-t'il eu affaire au problème?
    - quelqu'un aurait-il un schéma technique permettant de savoir comment démonter cette vis et voir qu'est-ce qui coince si c'est le cas ?
    précision: Il s'agit d'un poêle Norma hydro qui entame son deuxième hiver..
    à plus..
  5. #695
    invited19dd749
    mon question est peut on regler soi meme le programme de nettoyage de creuset
    sur une danubio de 13.2 kw je l impression que de jours il nettoie et des fois il nettoie moins le creuset est
    ce que sa depand du reglage je doit la nettoyer tous les 2jours
    est c e que il y a un reglage pour nettoyer le creuset et comment
    et mon telecomande fonctionne seulement quand je suis a 30cm du poelle
    les pile sont neuve et c est une nouvelle installation le poelle date de 2 mois
    sinon ok chauffe bien bruit ok
    merci a vous tous
  6. #696
    invite5809f29a
    Citation Envoyé par otisons Voir le message
    re-bonjour,
    Questions:
    à plus..
    ce n'est pas très rassurant, comme avis sur les poêles hydro.
    En dehors de ça, quelle est votre satisfaction globale sur le produit ?
    Est-ce que le votre est couplé à une chaudière fioul ou autre ?
    Est-ce que le côté hydro vous a permis de constater des économies réelles d'énergie ?
  7. #697
    invited36c9f62
    a peppermin 76 jai les méme probléme ces normal il a rien a faire a ca je cherche moi ausi le schema technique et le plant du poéle déssosée avec les prix ces piéce salut
  8. #698
    invite5809f29a
    Conclusion : vous conseilleriez ou au contraire déconseilleriez d'acheter un poêle hydro Edilkamin ?
  9. #699
    invited36c9f62
    a peppermin 76 rien a dire sur les poéles adilkamin il faut prendre le tempe de connétre le poeles il faut le temp mois ces sur tout pour mais information personelle et de prévoir la suit l'orsque la garentie sera finie salut aplusssssssssss
  10. #700
    invite8e0cd891
    bonsoir Phanaphane
    sais tu quelle est la durée de vie d'un poele à granulés et quelles sont les problèmes couteux que cela peut engendre.
    merci a toi et a plus
  11. #701
    invite61d3b4b8
    j'hésite pour mon installation de mon poêle et j'aurai besoin d'avis.
    voici le plan de la maison
    pour l'instant, l'idée est de mettre le poêle au niveau de la cheminée dans la pièce à vivre et de mettre une gaine d'air chaud qui remonte pour l'étage et une autre pour le salon salle à manger. Qu'en pensez-vous? Qu'est modèle choisir entre le danubio, le moon ou le rio?
    merci par avance.
  12. #702
    invite20e57a7b
    Merci à Phanephane pour les paramètres de mon Logo qui mon bien aidée.
    C'est un Monsieur compétent et de bons conseils pour les réglages des poêles Edilkamin.
    Merci givi
  13. #703
    santa413
    Citation Envoyé par peppermint76 Voir le message
    Un peu d'infos ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4241977
    Dernière modification par santa413 ; 28/11/2012 à 21h18.
  14. #704
    invite94dc2d63
    bonnjour
    je viens d'acheter un edilkain cherie.
    je souhaite l'installer dans mon ancienne cheminée qui possede des boisseaux en pierre avec beaucoup de bistre d'une hauteur de 8ml.
    je passe commande pour le poele avec des tuyau concentrique sur les 8ml.
    mon installateur est venue ramonner le conduit. et la surprise il me dit qui faut monter en tubage souple!!!!!! car il n'a pas l'habitude de monter en concentrique dans un conduit. hors ma femme tiens absolument au concentrique pour les gains decrit par le pgi poujoulat
    pouvez vous me dire ce qui interdit de mettre du concentrique dans un conduits existant?
    pouvez me dire si il est possible de raccorder le cherie avec du concentrique sur 8ml?
    quels ont les réglages adéquat pour un bon tirage?
    quel est le risque de prendre l'introduction d'air frais dans le boisseau bistré, (air pollué)?
    bref où dois je prendre l'air pour avoir le meilleure rendement de mon poele?
    merci de vos reponses
  15. #705
    merlin63
    Je reviens vous parler de mon installation de mon Edilkamin funny,maintenant qu'il commence a faire froid!
    avec les réglages ajuster au plus juste sous les conseil de Phanephane,je suis satisfais de mon achat!ça chauffe bien!
    j'ai ajouté une gaine qui va au chambre au dessus sur une sortie et des gaines rectangulaire il me manque un peut d'air je vais peut etre
    me servir de la deuxième sortie!
    il est dommage que le ventilo extraction fumée face autant de bruit,a la fin de la saisons j’essaierai de le changer en demandant au
    grand Phanephane ou trouve ces pièces
    Nom : 100_4824.jpg
Affichages : 514
Taille : 305,4 Ko detachées
  16. #706
    invite5809f29a
    Merci bien !
    Citation Envoyé par santa413 Voir le message
  17. #707
    invite50b65f83
    merlin63, tu as mis quoi comme tuyau pour amener l'air chaud dans la chambre ? parce que mon installateur a utilisé sur toute la longueur celui souple argenté qu'on voit sur ta photo sur quelques centimètres.
    Phanephane, je pourrais avoir ton avis en mp sur mon installation et ce qui pourrait expliquer pourquoi cela ne chauffe pas en haut ?
    merlin63
    Salut Jolann
    En sortie de poêle j'ai mis du ø100 en pvc gris qui sert pour les évacuation il résiste a 60°( donc c'est bon puisque ont tiens la main en sortie d'air chaud..pas longtemps mais ont la tiens)après j'ai mis un petit bout de flex alu pour evité de me faire !!!! avec des coudes a 45°
    Et pour le reste remonté de mur et horizontal des chambres j'ai commander du tube carre PVC blanc 100_4825.jpg 100_4811.jpg8 mètre et un té + coude et manchons a prix raisonnable il résiste aussi cette chaleur,j'ai fais tourner le poêle a pleine puissance et ventilation turbo pendant 2 heures et pas de déformation!
    si tu veut l'adresse pour les tube carré contact mois en message privés!
    Dernière modification par Philou67 ; 03/12/2012 à 14h14. Motif: Citation du message précédent supprimée
  19. #709
    invite50b65f83
    Merci pour ta réponse.
    L'installateur m'a installé avec du tube sur tout le long, la comme je doute complètement de ses compétences, je voulais valider que le tuyau est bien compatible avec une canalisation de poèle, parce que il devient vite bouillant, et j'ai donc peur qu'il y ait beaucoup de déperdition de chaleur avant d'arriver au répartiteur dans le grenier.
  20. #710
    merlin63
    Oui n'est crainte le tube alu qu'il ta mis est spéciale pour se genre d installation, d’ailleurs il vende des kits cher edilkamin avec ce genre de tuyaux..mois je voulais un peut plus d’esthétisme pour les chambres comme je passe en plinthes!
  21. #711
    invite50b65f83
    merci, ca fait un doute de moins.
    Ensuite mon deuxième doute est qu'il a fait fait passer le tuyau de la canalisation dans le boisseau, avec le tuyau d'extraction des fumées, pour faire un trou ensuite dans le boisseau en brique dans la chambre du dessus et aller dans le grenier. Mais du coup, outre qu'avec ce trou ma chambre a 2° de moins que les autres pièces, je me demande si le tuyau n'a pas le temps de se refroidir en passant dans le boisseau, car celui-ci donne sur de l'air libre sur le toit.
  22. #712
    merlin63
    Je pense que c'est bien vu de faire passer le tuyaux de récupération air chaud dans le boisseau car il y a la chaleur des fumées même si elles ne sont pas importante..ça apporte toujours un certain maintien de chaleur a la gaine d'air chaud!vue que dans un boisseau l'air chaud monte toujours!il y a toujours une petite perte de chaleur dans les gaines de soufflage et plus grande en rapport des longueurs!
  23. #713
    invitef9e36abf
    j ai vu sur le site que vous saviez de quoi vous parliez en parlant de la marque edilkamin.
    voila mon probleme et je vous raconte meme pas ma deception d avoir investi dans un poele a pellet.
    *tubage poujalat 230 sur 6 metre avec sortie environ 80 du toit ensuite reduction 230/ 80 suivie de coude 45 +30 cm de tubage 80+coude 45 +2 metre de tubage 80+te avec tampon perce avec evacuation dans vide sanitaire ( tampon perce car trop de condensation en tre peut de temp 2 h bouchon plein.
    * au bout de 8 h environ indication pas de flamme
    *mon probleme vitre noir au bout 1 h
    * mauvais tirage au demarrage
    * et si pas de demarrage au bout de la deuxieme fois fumee sortant de partout
    * reglage usine seul modif mis tous les reglage extraction a 0.40 car sinon au bout de 2 h verification de flux
    voila meme different probleme et personne pour me les regler
    et je ne sais plus quoi faire a part peut etre le mettre a la poubelle meme si cela ma coute un bras
    en esperant que vous pourrez m aider
    En vous remerciant par avance
  24. #714
    merlin63
    Bonjour flamme74!
    Quel est le modèle?
    Est ce toi qui la installé?
    N'avais tu pas la possibilité de sortir direct..afin d’évité tout ce tubage et ces coudes?
    si c'est un modèle Edilkamin Simpaty Line tu peut essayer de remonter le réglage air expulsion des fumées de deux points pour commencer sur p1,p2,p3,ext!!
  25. #715
    inviteb1dca0b8
    Angry Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    Je vais vous donner mon avis sur les poêles Edilkamin ou plus particulièrement sur mon poêle (moon, 11 kw) et les pratiques d'Edilkamin. J'ai acheté ce poêle il y a deux ans environ chez un revendeur de ma région, il a fait l'installation et aujourd'hui difficile de le faire intervenir pour faire l'entretien. En effet depuis le départ, le poêle fait beaucoup de cendre, de la suie, combustion incomplète des granulés (plusieurs fois changé de marque mais rien n'y fait) sans parler du bruit assourdissant des ventilateurs. Le poêle est dans la pièce à vivre et franchement on préfère avoir froid que l'écouter parfois. Après contact avec le service technique et commercial, pour qu'ils puissent intervenir auprès de mon revendeur (il faut lire leur charte pour comprendre la confiance que l'on peut avoir en eux), je me suis tout simplement fait insulter (de manière dissimulé bien évidemment) et ils n'ont jamais pris en compte mes préoccupations. Mon interlocuteur chez Edilkamin, dont je tairais le nom, est vraiment un incompétent (sans doute un commercial habitué à vendre des poêles aux revendeurs mais incapable de s'occuper des particuliers). Voila, tant que vos poêles fonctionneront correctement, il n'y aura pas de problème mais le jour ou vous avez besoin de faire appelle à la société mère, laissez tomber.
    Bon courage pour la recherche de vos poêles à granulés je vais aller nettoyer le mien (un nettoyage toutes les 12 heures).
  26. #716
    invite3570260f
    Je viens de m'inscrire sur le forum et j'ai parcouru vos posts très intéressants. J'habite dans le Bas-Rhin et j'aimerais m'équiper d'un poêle Edilkamin. J'ai une maison de 120 m2 sur deux étages (maison 1900) avec des plafonds hauts.
    J'ai une préférence pour un insert que j'aimerais habiller plus tard avec un cadre de cheminée ancien. En lisant les messages, j'entends parler de 2 modèles :
    le Pellinsert 54 et le pellbox. Il semble que le pellbox soit plus puissant mais je lis qu'il est aussi bruyant ?
    Est-il intéressant de canaliser pour chauffer l'étage ou vaut-il mieux installer un deuxième poêle moins puissant ?
    Avez-vous des retours sur des vendeurs edilkamin dans le Bas-Rhin ?
    Merci pour vos réponses.
  27. #717
    invited5797b50
    je ne connais pas cette marque mais ayant été me trimballer sur de nombreux forum , je m'aperçois que toutes les marques sont citées pour de vilains défauts peut etre de mauvaises séries , manque de chance.
    sur ce lien voici un grand speech sur mon poële à granulé que j'ai depuis peu, donc pas assez de fonctionnement en année pour dire si les pièce vont lacher ou pas.
    Marque pas trop connue que l'on trouve que sur le net, je ne cache pas que certaines marques ne sont pas fabriquées en europe, mais si on essaie pas on ne sait pas , donc j'ai essayé et pour l'instant c'est le pied. voir ici http://forums.futura-sciences.com/ha...-granules.html
  28. #718
    invite223bbde9
    Cool Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    Merci COMERCY, en effet les forums servent apparemment plus à desservir qu'à servir, sinon, quelle en serait leur utilité ?
    En tout cas c'est bien ce que cela laisse apparaitre....
    Je n ai pas regardé celui de notre compagnie national de train, mais je parie qu on y parle plus des trains qui sont en retard que de ceux qui sont à l'heure.
    Malgré tout, on pourrait aussi peut etre se poser la question de savoir comment se fait il qu un client particulier (que je suis) ne retourne pas vers son propre installateur?
    Je pense qu il y a quand meme quelques réponses à cela..Il a peut etre été peu aimable avec son installateur, voire menaçant ou agressif, il peut aussi avoir "oublié" de solder sa facture (n'est ce pas lamicahouette)...etc...etc.... .
    plein de bonnes raisons ou de motifs qui vont faire qu on va s'en prendre directement à la marque....
    C'est toujours plus facile ................et ça défoule.........
  29. #719
    invitefe35a9e5
    tout a fait d'accord avec toi edil2012,les clients vous téléphones toujours quand ça va pas mais jamais pour dire "merci c'est genial " ou alors c'est rare !!!!
  30. #720
    invite61d3b4b8
    bonjour phanephane et edil2012,
    pouvez-vous me renseigner par rapport à mon message de fin novembre concernant l'installation de mon poêle et me donner votre avis sur la puissance.
    merci par avance
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 12h20
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
