Avis sur poêle granulés Edilkamin - Page 27
Page 27 sur 53 PremièrePremière 27 DernièreDernière
Affichage des résultats 781 à 810 sur 1568
  1. #781
    inviteda183b48
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    salut,
    je possède un tosca plus (ventilé) mes paramètres sont équivalent aux vôtres T°156C° et dep 155
    pas d'expérience de ce type de pellets, je brûle essentiellement du "MANDI" et de l'AGRICON
    Citation Envoyé par willyetchris Voir le message
    Bonjour, je suis propriétaire d'un poêle extraflame DIVINA 12KW, j'en suis dans l'ensemble assez satisfait, si ce n'est quelques remplacements de pièces réalisés, historique:
    poêle de 2006 acheté d'occasion en 2012 (1000€, neuf vaut 3500€...), 2011 remplacement de la sonde de dépression qui a trop chauffé, car prise d'air combustion faite sur conduit poujoulat PGI double paroi, le conduit était a priori trop long (7ml vertical) et l'air arrivait trop chaud, après remplacement de la sonde, j'ai supprimé le piquage d'air sur le conduit PGI et la pris d'air se fait dans mon vide sanitaire.
    Début hiver 2012, remplacement de la carte mère (l'ancienne a peut être pris une surtension), donc remplacement de la carte et installation d'un onduleur (type onduleur de PC assez puissant:800VA/500W) -qui régule la tension et permet de continuer fonctionner malgré une coupure de courant de plusieurs heures.
    Depuis ces ''petits désagréments'' pas de soucis, si ce n'est la vitre qui se noirci semble t-il beaucoup plus vite qu'avant, avec les mêmes granule (COGRA DIN+).
    j'ai en ma possession tous les paramètres installation (programmation générale et Set installateur), et malgré les différents essais effectués sur le ventilateur des fumées (mon afficheur affiche une dépression ''160 d" quelque soit le réglage) et sur le débit des pellets je n'arrive pas à avoir une vitre que ne noircisse pas au bout de 2 ou 3 heures.
    Quelqu'un connait-il la température idéale en sortie fumées ???
    Je suis prêt à transmettre ces fameux paramètres de la gamme d'extraflame si ça intéresse quelqu'un mais attention à ne pas mettre dans les mains d'un néophyte, ces appareils sont truffés de sécurités qu'il ne faut pas shunter.
    quelqu'un a un retour d'expérience sur les granulés COGRA DIN+ ?
  2. #782
    invite63bc9eae
    formidable les premières années mais la durée de vie est limitée,nous ne connaissons pas exactement l'age de ce feu,il était installé quand nous avons acheté la maison(maximum 5 ans)
    mais cet hiver:moteur du ventilateur de chauffage et moteur de la vis sans fin (made in korea) par dépositaire edilkamin entre 700 et 1000 euros pièces introuvables ailleurs
    si vous êtes bricoleur et que vous connaissez un bon bobineur entre 200 et 300 euros ( à méditer)
  3. #783
    inviteb7029fd5
    Je possède un poêle Edilkamin Funny que je trouve très bruyant (bruit de soufflerie important et gênant à partir de la position P2).
    Le revendeur, qui m'a également installé le poêle, me dit que c'est normal.
    En consultant les paramètres (avec le code d'accès qui va bien), je me rends compte qu'ils correspondent exactement aux paramètres "usine"; j'en déduis que mon installateur n'a rien paramétré du tout, il s'est contenté de livrer et de brancher...
    Quelqu'un peut-il m'aider (valeur de nouveaux paramètres, installateur compétent à proximité de Nancy?....)
    Stéphane
  4. #784
    invite38dc24e7
    Suite à mon problème de "vérification flux" j'ai essayé la bombe sur le capteur mais ça reviens encore. Est ce que je dois passer par un technicien ou alors y a t il une autre solution?
    Salutations.
  5. #785
    invite89366545
    Si cela peut vous être utile voici mon expérience avec un Edilkamin Logo installé depuis le début de l’hiver sortie ventouse montage PGI .
    Dès les premières chauffes le message vérification flux apparaissait au bout de quelques heures. En PGI, la machine se sécurise en vérification flux car l'air que pris dans le tubage coaxial est chaud.
    Le capteur de flux relié au Ø40 prend en compte 2 valeurs, la vitesse de l'air (et non le volume d'air entrant) et la température. Faire l'essai en fonctionnement et regarder comment varie la valeur du capteur de flux au bout de 1H, 2H,...etc
    J’ai donc débranché le PGI et pris l’air directement dans la pièce, même message mais après un temps plus long.
    J’ai percé le mur et pris l’air directement à l’extérieur et je l’ai relié en l’entrée poêle avec un tube pvc et depuis 4 mois plus de message, j’ai d’autres petit soucis mais plus celui-ci.
    Pour vérifier si c’est un problème de capteur ou d’arrivée d’air :
    En PGI, la machine se sécurise en vérification flux car l'air pris dans le tubage coaxial est chaud, si air comburant pris directement dans la pièce c’est pareil.
    Le capteur de flux relié au Ø40 prend en compte 2 valeurs, la vitesse de l'air (et non le volume d'air entrant) et la température. Faire l'essai en fonctionnement et regarder comment varie la valeur du capteur de flux au bout de 1H, 2H,...etc. , si celle-ci baisse et que le creuset reste propre (pas d’obstruction des arrivées d’air), c’est un problème d’arrivée d’air.
    C’est ce que j’ai constaté sur mon installation, je ne sais pas si mon expérience peut vous être utile, si oui tant mieux, il est toutefois certain qu’une prise d’air extérieure est la meilleure solution.
  6. #786
    inviteaf30f559
    rebonjour tout le monde. Après quelques temps sans problème, il s'est une chose bizarre. Message clnz res affiché apparement le poèle a fait disjoncter le compteur. Peut-on m'aider. Merci. J'ai aussi entendu un bruit à ce moment là ?????
  7. #787
    invite63bc9eae
    il est surprenant que le poêle ai pu faire disjoncter le compteur:généralement c'est plutôt le fusible 2A de la carte électronique qui saute s'il y a court circuit sur
    l'un des moteurs et il n'y a alors plus d'affichage sur le tableau de commande. Si vous avez encore un affichage au tableau ,il n'y a pas de gros soucis électrique, ce peut être un problème sur la carte sinon, il faut comprendre la signification du message
    drame sur certains modèles: le réservoir a pellets n'est pas étanche sur sa partie supérieure,des pellets peuvent pénétrer à l'intérieur du feu, lors du remplissage,notamment au niveau des charnières de couvercle,ils vont se loger dans la turbine de chauffage et le moteur ne résiste pas.
    s'il y a encore affichage pas trop inquiétant, sinon ....
  8. #788
    invitefe35a9e5
    C'est l' abregé de canalisable, votre poele doit etre un poêle avec sortie d'air chaud a l'arriere et donc un souci sur le ventilateur arriere ,c'est tout....
  9. #789
    invite328d5af7
    juste pour te dire que ce sont des enfoirés .
    j ai un poêle à granule lilias+ depuis octobre 2012 et j ai un bruit métallique sur la ventilation résultat la marque ne veut rien savoir et la garantie ne fonctionne pas parce-que j ai un chien va voir une autre marque
  10. #790
    invitefe35a9e5
    daindain30, il faut voir avec votre installateur ,ou il est nul ou bien vous ne faites pas le forcing, c'est garanti 2 ans et pour le chien ,je vois pas le rapport!!!
  11. #791
    invited36c9f62
    Bonjour enfin de retour sur le site pane de mon ordinateur 1 mois moi jai un lilla plus 8 kw 3 qui va bien poure le capteur de fut il faut le changer ca arrive moi il et pa tub2e vue que jai une petite cheminee ca va bien inci pour les param2tre me contacter a plus
  12. #792
    invite08dcf64c
    edilkamin hydrofox
    ont a installer une edilkamin hydorfox ( chaudiere a pellet) il ya quelques années. maintenant elle est tombe en panne. il n'y a plus de transport de pellets vers le feu. j'ai prit contact avec edilkamin mais il me refuse tout information a moins que je fait un rendez avec leur technicien de liege ( c'est a150 km de chez moi) iest ce qu'il y quelqu'un qui pourrait m'aider ou qui sait comment obtenir un schéma et code de la chaudiere. merci.
    ### Pour votre sécurité, pas d'email sur le forum. Philou67 pour la modération
    Dernière modification par Philou67 ; 08/04/2013 à 08h29.
  13. #793
    invited36c9f62
    BONJOUR POUR VOTRE CHAUDIERE JE NE VOIS PA MOI J4AI UN poele A PELETES si tu envois un mail a l usine en italy il son compétent tu va recevoire une réponse demain sur
  14. #794
    inviteffbddcc9
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveaux et novice à l'utilisation des forums, j'espère être au bon endroit et que l'un d'entre vous pourra éclairé ma lanterne. Voilà mon problème je viens d'acheter une maison de 100 mètres carré avec un étage, 4 chambres à létage et cuisine plus séjour et sanitaires au rdc, la maison est chauffée au fuel 1700 litres par ans sans production d 'eau chaude cumulus electrique. Je voudrais remplacé le fuel par une autre energie on m'a fait une proposition d 'installé un poele edilkamin de 13.2 kw pour le chauffage, je n'y connais absolument rien et j'ai un peu peur sur le resultat de chauffe et si il y a une réel économie au bou du compte ?? Pouvez vous me dire si se mode de chauffage est réellement éfficace et si je vais obtenir vraiment de la chaleur dans les chambres ?? L'installateur que j'ai contacté me propose de mettre deux bouches d'air dans le couloir pour chauffer les chambres. Dans l'attente de vos avis et si quelq'un peut m'eclairer sur le sujet je l'en remercie énormément
  15. #795
    invite8647bfae
    Si ta maison consomme 1700 litres de fuel par an pour le chauffage, il faut savoir que pour les remplacer intégralement par des granulés, il t'en faudra entre 3 et 3.5 tonnes par an.
    Brûler 3.5 tonnes de granulés dans un poêle, je trouve personnellement que ça fait vraiment beaucoup.
    D'autre part, 1700 litres de fuel pour une maison de 100 m2, ça fait 17000 KWh ça fait aussi 170 Kwh par m2 et par an, cette maison est assez mal isolée, tu aurais certainement des choses à voir côté isolation aussi pour réduire assez considérablement la quantité d'énergie consommée.
    A titre d'exemple, moi qui aussi chauffait 100% fuel voici ce que j'ai fait: ma consommation annuelle eau chaude comprise était de 1500 litres de fuel par an pour une maison de 160m2 environ et par loin de 400 m3 de volume.
    Depuis deux ans, tout en conservant mon chauffage fuel, j'ai installé en plus un poêle à granulés Edilkamin Tiny. Celui ci depuis deux ans maintenant assure environ 60% de mon chauffage. J'ai consommé cette année 2 tonnes de granulés et 600 litres de fuel eau chaude comprise.
    Ainsi, on peut voir que l'essentiel de mon besoin en chauffage est assuré par le poêle. je garde néanmoins un appoint au fuel qui me permet de passer confortablement les périodes ou il fait le plus froid, les périodes ou je ne suis pas disponible pour mettre les granulés dans le poêle etc etc. En effet mon poêle Tiny n'a pas la puissance suffisante pour chauffer la totalité du volume de ma maison, je le savais mais c'est le choix que j'ai fait.
    Dans ton cas, un poêle de 13 KW aura la puissance suffisante pour chauffer toute ta maison, surtout si tu améliores ton isolation dans le même temps. Mais attention il faut de la disponibilité pour alimenter les granulés, entretenir presque quotidiennement le poêle etc etc....il te faudra environ 15 Kg soit un sac par jour de granulés.....
    Si tu n'as pas cette disponibilité, je te conseille donc de conserver le chauffage fuel et d'assurer le maximum avec un poêle pour réduire la consommation de fuel au maximum. Essaie aussi d'améliorer ton isolation.
  16. #796
    invite8647bfae
    je rajoute, côté économie en gros:
    Le KWh fuel vaut 10 centimes.
    le kwh granulés en sacs vaut environ 5.5 centimes.
    Dans mon cas personnel, 15 ou 16000 KWh à 100% fuel, ça fait 1600 euros.
    16000 kwh à 60% granulés et 40% fuel ça fait 16000*0.6* 0.055+ 16000*0.4* 0.1=1168 euros.
    Ca fait que je réalise une économie de 432 euros par an théorique sur la consommation dénergie. c'est l’ordre de grandeur dans mon cas personnel. Il faut aussi tenir compte du coût d'entretien du poêle que je fais tout seul pour le moment....Il me faudra au moins 6 ans pour récupérer le coût d'achat et d'installation et ceci crédit d'impôts déduit....
  17. #797
    invited36c9f62
    bonjour veve 40 moi jais un lilia plus 8kw3 qui marche bien pour 210 métre cub mais il faut pa oublier que jai en plus deux chauffage a accu de 2500 kw qui tourne tout l'hiver allorrrrrrrrrrrrrr refléchie bien sur tout que le pellets et a 4 euros voir plus pour une maison sans étage
  18. #798
    inviteffbddcc9
    Merci à toi Marca FJR,
    Je vois que tu maitrise pas mal le sujet, en effet je pensais conserver ma chaudière fuel en appoint du futur poêle, mais l'économie d'énergie que tu m'annonce toi n'a rien à voir à celle annoncé par le vendeur, bien sur je vais te faire beaucoup plus confiance à toi car si je l'écoute il m'annonce un amortissement en 4 ans !!! se qui me parraissait très court effectivement et le vendeur me parait un peu préssé de me faire signé son devis. Encore merci à toi tu as pas mal éclairé ma lanterne je continue à réfléchir sur quoi faire ?? peut-être une pompe a chaleur ?? Certain me dise oui mais l'electricité va augmenter pfff, une chose est sur oui je refait mon isolation dans les combles et je rabaisse mes plafonds de 40 cms car la je suis à 3 mètres de hauteur pour chaques chambres. J'ai oublié de précisé que la chaudière fuel à 20 ans que je n'ai pas de termostat d'ambiance ni de robinet thermostatique, je regle la chaleur de l'eau qui circule dans les radiateurs directement sur la chaudière à une température de 40 degrès a peu près. Voilà Marca plus de précision sur mon cas mais merci beaucoup pur tes calculs qui me seront très utiles car je n'y connais absolument rien en kw en kw/h, dernière précision je suis dans le sud ouest sur la cote landaise ou on n'a la chance de ne pas avoir de témpé trop basse.
    Encore une fois merci à toi Marca FJR motard ?? je suppose ?? au plaisir de te lire
  19. #799
    invite8647bfae
    Oui je suis motard en FJR1300, ravi de l'être depuis 9 ans maintenant, pas près de passer à une autre machine et pas bien loin de toi puisque de la région Bordelaise.
    Attention, avec la pompe à chaleur de type air eau et donc couplée au réseau de chauffage central, j'avais fait mon estimation sur la base de données fournies par L' ADEME.
    En fait j'aurais été en mesure d'assurer là aussi environ 60% de mes besoins en chauffage pour un surcoût en électricité d'environ 600 euros (prix EDF d'il y a deux ans) donc jusque là on tombe sur des chiffres tout à fait équivalents au poêle à pellets.
    Mais il y a Hic avec la pompe à chaleur, et pas le moindre, c'est le coût d'installation et d'achat, au moins trois fois, voire 4 fois plus cher qu'un poêle à pellets. Autre hic, il est évident que l'électricité va prendre au moins 30% sur le prix du KWh dans les quelques années qui viennent.
    Donc pour moi, pas d'hésitation, le meilleur compromis pour réduire ma conso de fuel a été le poêle à pellets qui de surcroit est quand même bien plus écologique qu'une pompe à chaleur qui consomme de l'énergie d'origine pas toujours très propre.
  20. #800
    inviteffbddcc9
    Je me doutais bien que FJR était en référence à ta moto, appel de phare d'un VFR 750 de 94 bonne machine aussi . Bien merci pour tes réponses Marca je pense que c'est la solution que je vais prendre le poele et garder ma chaudière fuel en y faisant monter un thermostat d'ambiance bien sur. Encore Merci à toi et bonne route à ton guidon bye.
  21. #801
    inviteffbddcc9
    Bonjour, je me suis finalement décidé !!! en espérant avoir fait une bonne affaire ?? pour un poêle a granule de marque lincar et de type Hydro proposé par Tryba energies. Le poêle est en fait raccordé a mes radiateurs donc marche comme une chaudière avec l'avantage du poêle, la mise en place est prévu pour septembre je ne manquerais pas de vous donner mon avis sur se système, d'ici la si l'un d'entre vous connais se principe et cette marque de poêle merci de me donner vos avis ainsi que sur Tryba. Merci à tout ceux qui me renseignerons sur le sujet .
  22. #802
    invite74652f0a
    Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais avoir des renseignements sur les poêles à pellets.
    Je remarque que Phanephane a l'air de connaitre le produit, j'aimerais avoir votre avis merci.
    Actuellement nous sommes dans les devis, on ne voudrait pas se tromper.
    Un des installateurs nous dit qu'il est impératif d'installer le poêle sur une plaque en verres pour l'isoler
    du sol qui est en plancher stratifié, l'autre dit que ce n'est pas nécessaire...
    Est-ce un produit de qualité que l'on ne regrettera pas? Sachant que notre choix se porte sur le "chérie".
    D'avance merci pour vos lumières.
    Bonne journée,
    éric
  23. #803
    invitefe35a9e5
    Bonsoir, le poêle cherie est un excellent choix ,tres silencieux ,chauffe super bien ,canalisable en partie arriere ,j'en pose souvent.
    Pour la plaque au sol ,moi j'en préconise une ,suis qualibois et je ne veut pas avoir de soucis meme si c'est un poêle a pellets ou on ouvre la porte que pour e nettoyer,donc a froid mais on ne sais jamais, et surtout c'est un prix dérisoire (env 100€),voila j'espere avoir répondu a vos attentes,salutations,phanephan e.
  24. #804
    invite74652f0a
    Bonsoir Phanephane, merci pour votre réponse franche. On a fait établir 2 devis il y a une différence de 1000e environs entre les 2.
    L'un 5300 et l'autre 4200, la différence vient de la plaque de verre 185.20e HT et du prix du tubage et de la rosace.
    Voilà, encore merci et bonne soirée.
    éric
  25. #805
    invitea627b295
    Bonsoir, je debarque dans la discussion car j'ai trouve les echanges utiles. Je suis installateur de poele et chaudieres a granules; je suis a la recherche de retour sur le poele twin ou forma, car j'ai des echos divergents quant a son bon fonctionnement. Personnellement j'en ai deja installe un dans un maison bbc, mais il est en fonction seulement depuis 2 mois, donc pas assez de recul pour dire quoique se soit. Quelqu'un a t il du vecu ou des retours sur ce poele twin ou forma ?
  26. #806
    invitec26f312b
    Bonjour à tous.
    Je suis tombé sur ce forum un peu par hasard en cherchant des informations sur un poêle à pellets bien précis. J'ai pu voir que plusieurs d'entre vous ont l'air de bien s'y connaitre. Je me permet donc de vous solliciter.
    Un magasin spécialisé me propose un poêle Edilkamin modèle POINT (8kw) pour chauffer ma maison de 95m² (en cours de construction). Problème, je ne trouve que très peu d'infos dessus sur les forums. Même sur le site de la marque, il n'apparait pas. C'est un peu embêtant !!
    J'aimerais notamment savoir si quelqu'un peut me renseigner sur cette marque mais aussi et surtout sur ce modèle précis (fiabilité/bruit...). Toute info est bonne à prendre.
    Merci d'avance de vos précieuses réponses.
  27. #807
    invitefe35a9e5
    le modele point n'existe pas chez edilkamin ,voila a bientot.
  28. #808
    santa413
    Bizarre: J'ai mis le 17 juillet une capture d'écran du modèle point 8 kw avec un commentaire est tout a disparu.
    Le message a il été supprimé par un modérateur ?
  29. #809
    santa413
    Le mail de la reponse qui a disparu aussi:
    Nom : Lecture d un message   mail Orange.png
Affichages : 376
Taille : 22,1 Ko
    Dernière modification par santa413 ; 20/07/2013 à 21h15.
  30. #810
    santa413
    Une capture ou il est noté Edilkamin
    Nom : Poele a pellet point italiana camini edilkamin.png
Affichages : 428
Taille : 227,2 Ko
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 12h20
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
