Avis sur poêle granulés Edilkamin - Page 46
Page 46 sur 53 PremièrePremière 46 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 351 à 1 380 sur 1568
  1. #1351
    invitedfb7d13c
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin ARIS
    Bonjour Maiiin,
    j'ai fait également acquisition d'un poêle à pellets edilkamin ARIS en pierre Olaire et j'en suis très content pour l'instant.
    Je possède une maison très bien isolée (RT2012) d'environ 100m² mais le poêle chauffe surtout la SAM, la cuisine et le couloir soit env 70 m².
    Je trouve que le poêle est trop puissant pour ce volume sachant que j'habite dans le gard donc avec des températures clémentes.
    Pour limiter la production de chaleur, j'ai due diminuer, dans les paramètres, la puissance de ventilation du poêle.
    J'ai aussi un problème mineur à régler a savoir la vitre qui se salit un peu trop à mon gout. Des que je maîtriserai un peu mieux la bête,
    j’essaierai de modifier les paramètres pour diminuer le phénomène.
  2. #1352
    invitea9bf8098
    J'aimerai avoir votre avis sur le devis fait pour l'installation d'un Tiny.
    Poèle 3080€ht / creation de conduit extérieur poujoulat isolé 2060€ht / pose 850€Ht
    Total 6300 ttc !!
    Qu'en pensez vous ? Merci
  3. #1353
    invitea177ff02
    Bonjour j ai fais installé par un professionnel un story 13,2 kw pour une surface d'environ 140 m2 pas très bien isolé surtout au plafond ou je n est rien pour l instant combles aménageables travaux prévu pour cet hiver je suis content de la chaleur restituer mais je trouve que je consomme beaucoup de granule poele au minimum puissance 1 ou en réglage auto consigne 20 degrés 1 sac ne me fais pas une journée je suis en Dordogne ou nous avons en ce moment des températures extérieur d environ 10 degrés j ai essayé plusieurs granule il se consomme tous à la même vitesse et restitue la même chaleur qu'il soit de bonne ou moyenne qualité quand je pose des questions techniques à l installateur je ne le sens pas à l aise j ài l impression qu'il est plus dans l installation que dans la configuration la mise en service lui a pris 15 minutes maximum je voudrais aussi installé un thermostat d ambiance pour mieux reguler j'en ai raccordé un sur la sortie auxiliaire du poêle mais il ne le reconnais pas dans l attente de lire vos commentaires merci
  4. #1354
    invite4e763ead
    il faut modifier des paramètres dans le setup
    je l'ai fait pour le mien il tourne nickel et consomme moins.
  5. #1355
    invite4e763ead
    il me semble que le prix du poêle est correct.
    Faite faire un devis par un maçon pour la sortie.
    l'installation me semble chère. j'ai payé moitié moins
    voilà
  6. #1356
    invite5fcf247c
    Bonjour Coukies!!!
    Ta conso est énorme.(voir tes paramètres mais là,je ne connais pas grand chose.
    Pour un thermostat d'ambiance je te conseille celui de Netatmo.
    Il est pilotable de ton Smartphone et la programmation est un jeu d'enfant.
    Bonne journée.
  7. #1357
    invite09ab7958
    Je possède un seven j'en suis relativement content, j'ai parcouru le forum je n'ai vu personne utiliser les plages horaires pour une utilisation automatique, moi je l'ai programmé 2h tôt le matin, 2h en fin de matinée, et 2h en fin d’après midi et le reste du temps en manu quand il y a besoin.
    Quelqu'un aurait il une doc ou un tuto pour le démonter pour procéder au nettoyage.
    invitefb760452
    bonjour a tous,
    j ai un poele hydro tresor 12kW, en se moment il fait doux donc quand celui ci fonctionne j ai 23 dans la piece alors que 20 me suffirai, mais j ai l impression que pour l instant on ne peut regler que la temperature de l eau et non la temperature ambiante. Savez vous si on peut changer ce parametre? sur la journee le poele a fonctionner essentiellement sur le mode P1, et a chauffer correctement les radiateurs alors que j ai une vieille maison plus ou moins bien isolé.
    Merci pour les infos que vous m apporterer.
  9. #1359
    invite3642b10f
    est-ce que quelqu'un possède le code pour le poêle FLEXA?
    Pas la peine de répondre -13 c'est pas ça
    Merci par avance
  10. #1360
    invitefe35a9e5
    Bonsoir ,il y a plusieurs codes ,un pour acceder aux reglages et un pour remettre a zero le compteur d'heures, lequel voulez vous??
    cordialement,
    phanephane.
  11. #1361
    invite3642b10f
    les 2
    invite1502a660
    Bonjour; je me permet de vous envoyer un message privé en espérant avoir une aide de votre part car j'ai vu que vous vous connaissez ces poêles; voilà pour résumer j'ai installer un edilkamin NEA en ventouse; j'ai une alarme ALR LOW CURRENT ; bien sur j'ai demandé à mon installateur malheureusement il ne connait même pas ce que veut dire cette alarme; j’ai regardé partout sur internet je n'ai rien trouvé, ce n'est pas le capuchon de la trappe de remplissage des pellets que j'ai vérifié et même si j'appuis sur le petit bouton derrière pour réinitialiser l'alarme est toujours là, j'ai que vous avez donné comme début de solution à quelqu’un sur ce forum, vous disiez que ça venait de la chute de tension et qu'il fallait changer un paramètre; mais le quel et à quelle valeur? j'ai accès aux paramètres technicien mais sans la documentation de technicien c'est du chinois pour moi, je compte sur votre aide comme dernier recours et je vous serai reconnaissant.
  13. #1363
    invite1502a660
  14. #1364
    invitefe35a9e5
    Bonsoir ,
    allez sur menu technique réglages ,puis avec la molette allez sur C7 et confirmer ,vous irez dans les paramètres;
    Pour effacer les alarmes il faut avec la molette aller jusqu’à 55 et confirmer ensuite ,et pour effacer heures de chaque puissance c'est 99 !!
    voila ,
    a+,
    phanephane.
  15. #1365
    invite3642b10f
    merci pour les codes, je vais essayer demain.
    Par contre y a pas de ligne "code clr time" comme avant?
    j'ai juste à mettre 99 et validé?
  16. #1366
    invite3312e67f
    J'ai acheté un poêle kelly (edilkamin) il y a deux ans. Mon seul problème est le fait qu'il se mette en alarme à l'allumage car les pellets sont bien tombés mais l'allumage ne s'est pas fait donc bip et ventilation pendant 10 mn. Je vide le réservoir et la il se met en route. Où est le problème.
    Sandrine
  17. #1367
    invite6ebdbdae
    Citation Envoyé par Sandrineb63 Voir le message
    Sandrine
    Bonjour j'ai un edilkamin et quand il fait très froid dehors (< 2°c) quand il y a beaucoup de pellet dans le réservoir l'allumage peut échouer un petit coup de briquet tempête et tu aides le poêle à démarrer
    Cdt
  18. #1368
    invitefe35a9e5
    oui il faut juste aller dans les alarmes et avec le mot de passe 55 ou 99 effacer celles çi ,
    a bientot,
    phanephane.
  19. #1369
    invite56fc4b96
    Essaie en baissant TP à 6 ou lieu de 8.(temps de pre chargement)
  20. #1370
    santa413
    Sandrine
    Le réservoir ???
    Le creuset (ou bol de combustion) plutôt ?
  21. #1371
    invite3312e67f
    Merci pour ces réponses,je vais essayer.
    Le cumul de granule se fait dans le bol est il ne prend pas feu on se demande même si la ventilation se met en route ou même si l'allumage se fait.
  22. #1372
    invitec1d65c21
    Bonjour, y aurait il quelqu'un qui possede un modèle Ania, nous venons de faire l'acquisition de ce modèle et.... vis sans fin bruillante (toutes les 2 secondes environ), consommation 1 kg de l'heure, bruit tole qui vibre... le vendeur nous propose de changer le pressostat il me semble.
    Je souhaiterais des retours sur ce produit car à ce jours 10 jrs de recul nous nous posons des questions sur le bien fondé de notre choix....
    Merci de votre réponser
  23. #1373
    invitec1d65c21
    Nous venons de faire l'acquisition du modèle Ania,l'avez vous pris ? si oui pouvez vous me donner votre avis car nous ne sommes vraiment pas satisfait après 10 jours de fonctionnement... Merci
  24. #1374
    invite407071da
    Bonjour à tous.
    J'ai un poêle Edilkamin TANIA ( acquit d'occasion il y 1 mois ) et après extinction du poêle ( 15 minutes ) 30 secondes après, la ventilation
    ce remet en route... Connaissez vous le réglage à modifier ? Je vous remercie beaucoup.
  25. #1375
    invite4e763ead
    oups, votre carte mère a un pb.
  26. #1376
    invite4e763ead
    vous n'êtes pas satisfait sur quoi !
  27. #1377
    invite4e763ead
    il faut faire réduire la quantité de granule au démarrage en fonction de la qualité de votre granulé
  28. #1378
    invite4e763ead
    Sandrine
    c'est la résistance d'allumage
  29. #1379
    invite407071da
    Après avoir éteint le poêle, les flammes s'arrêtent mais il continu à ventilé ( 15 minutes programmées ) puis, plus de ventilation et 30 secondes après, la ventilation seule redémarre !!! S'auriez vous pourquoi ? Merci.
  30. #1380
    invite407071da
    Citation Envoyé par gigi69 Voir le message
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 12h20
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
