Poêle à granulés Deville - Page 15
Page 15 sur 24 PremièrePremière 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 421 à 450 sur 705
  1. #421
    invite7e9619f6
    Re : Poêle à granulés Deville
    bonjours tophe82 j'aurais besoin des réglages du poele deville pourrez tu me communiquez par mail merci
  2. #422
    invite7e9619f6
    bonjour moujik1946 je possède un lohic et je serais intéressé par les réglages ut04 merci
  3. #423
    invite0e052b8f
    Bonjour a tous,
    j'étais content de venir sur le forum que pour répondre au soucis des autres, mais voila mon poêle recommence .
    Après 10 jours de fonctionnement dans son 3eme hiver, gros soucis, dimanche soir, une grande odeur de chaud a envahie la pièce
    j'ai éteint le poêle de suite pour pas aggraver le problème, j’attends que tout refroidisse bien, et je retente un démarrage
    la rien a signaler , le poêle démarre bien , la température monte, mais plus de ventilation, le moteur du ventilateur de convection ne tourne plus
    la température monte et toujours pas d'alarme
    démontage pour voir si il n'y avait pas de détritus qui pourrait empêcher le moteur de tourner, et non rien, juste un peu de poussières.
    je contacte deville pour avoir des renseignements, et ils m'ont juste envoyer une notice de formation, bon ca m'a pas du tout aider.
    après avoir testé le moteur, il est cuit, plus rien a en tirer
    après interrogation, référence du moteur d0026732, il te vende le ventilateur complet, prix de la note 279.00 €
    j'ai envoyé un mail chez deville pour réclamation, j’attends de leur nouvelle
    heureusement que les températures ne sont pas encore trop basse
    si ce soucis est déjà arrivé a une personne je suis preneur de solution mais bon
    je vous dirais la suite tenu par deville
  4. #424
    invite70de4110
    J'ai pas en tete tous les prix mais je pense que c'est pas le bon prix
    Va voir joel chez B....r
  5. #425
    invitec449a5f3
    Probleme avec le poele LOHIC de Deville:
    Apres la marche eco,le creuset se rempli,déborde et le poele ne s'allume plus.
    Merci pour votre aide
  6. #426
    invitede63fda8
    Je suis a la recherche de personnes qui ont un poele granule SAMBRO pour avoir des renseignements
    sur le bruit, la mise en place et toutes autres informations.
  7. #427
    invitecf4f2a11
    Je possède un Deville Kermorvan et je cherche de la doc sur les paramètres de réglages ainsi que des renseignements pour l'entretien (plans,...)
  8. #428
    invite0feb999d
    bonjour j'ai un poele pellet deville ailly,je l'ai installer il y a 2 semaine depuis il vas parfaitement mais depuis 2 jours j'essaye de l'eteindre il il ne veux rien savoir le bouton on off ne fonctionne pas les autres bouton oui ,alors je sais plus l'eteindre et aujourd'hui il ses etouffer car comme je ne savais pas l'eteindre je l'ai fais etouffer ,mais helas je ne sais plus le mettre en marche l ecran s'affiche toute les fonction fonctionne sauf on off et le systeme de programmation ne vas pas non plus ,quelqu'un peu m'aider svp,merci (ou trouver une fiche technique ou plan merci
  9. #429
    invite56a6aeda
    avez vous trouvez réponse à votre demande?
  10. #430
    invite0feb999d
    bonsoir,non toujour pas de solutions j'attend des nouvelles d'un technicien deville mais aucune nouvelle
  11. #431
    invite16e1c8ca
    Unhappy Re : Poêle à granulés Deville
    j'ai un poele à granulé deville en panne (moto réducteur) j'ai commandé une pièce à 260 € pour un engrenage en plastique de 5 c qui est cassé : je trouve cela dur et limite racket!
    quant au fonctionnement : je n'ai jamais réussi a le régler correctement malgré de nombreuses recherches!
    merci pour les solutions engrenage et réglages (souffle trop fort avec beaucoup de bruit)
  12. #432
    invite70de4110
    Le réglage de la vitesse de ventilation est faisable , mais le probleme c'est qu'il ne faut pas trop joué sur ce paramètre car cela augmente la contrainte thermique du poêle .
    Déjà ce problème de bruit n'arrive pas si la puissance du poele choisi correspont au déperdition que l'on veut couvrir .
    Cet a dire qu'un poele de 7 Kw dans une maison de 125 m² pas trop isolé ca va pas , car il faudra qu'il tourne à pleine puissance et donc au ventilateur pleine vitesse .
    Ensuite il y a une petite astuce qu'en c'est court en puissance , c'est de laisser le poele en réduit lorsque l'on ai au boulot et passer en confort 1 heure avant l'arrivée , donc au bout de 15 minutes il passe de réduit à pleine puissance et logiquement lotrsque tu arrives il en en régul en petite puissance et petit ventilo .
    Petite question : quel modèle ?
    invitec449a5f3
    Je possède un Deville LOHIC acheté d'occasion.
    Il marche à merveille quand on met une prise d'air directe à l'extérieur.
    Attention surtout à la qualité des granulés !!(feu dans le tuyau d'évacuation!!)
    Je compte racheter un autre poêle pour une autre pièce.
    Concernant le bruit du ventilateur ,règlage nécessaire sur PR23
  14. #434
    invitec449a5f3
    J'ai les règlages UT04 si ça vous intéresse
  15. #435
    invitea4ef9124
    je possede un deville vestalis pour le fonctionnement se mettre en one 2 il ne se met plus en alarm no fire j'ai une bougie d 'allumage en rab si s a interresse quelqun (mp)
    bonne journée a tous
  16. #436
    invite844ae77b
    Je voulais acheter pour ma fille un poêle à granulés de bois KEREON de DEVILLE. Il avait une sortie sur le dessus avec en plus la possibilité de soufflage d'air chaud dans des pièces annexes. Comme la cloison ou se trouverait le poêle, dans le salon, correspond à la salle de bain, on aurait pu chauffer celle-ci sans problème. Mais au vu des problèmes rencontré par des personnes sur ce forum, j'ai un doute sur la fiabilité de cette marque. Quelqu'un a t-il déjà installé et testé ce KEREON ?
    Pour ma part, j'utilise un poêle à granulés d'une marque peu connu, c'est un ZIBRO Valeria, qui je pense est fabriqué par la très bonne marque CALIMAX. Mon installateur me l'avait conseillé pour sa fiabilité et son rendement. L'utilisation du poêle est très simple, Il suffit de programmer la température souhaitée, tout le reste est entièrement automatique. C'est à dire qu'il s'éteint et se rallume tout seul. Sa consommation est de 15 kgs de granulés en 24 heures par ce temps très froid, programmé à 21 degrés. Il chauffe une superficie de 100 m2, j'ai 21/22 degrés dans le salon/séjour et 19/20 dans les chambres. La nuit, je suis obligé de le régler à 18 degrés car, j'ai le tuyau d'évacuation des fumées qui passe dans le placard de ma chambre et il fait trop chaud pour dormir.
    Niveau inconvénient, il faut enlever la cendre tout les 5 jours et nettoyer la vitre. Mais cette opération est moins contraignante que mon ancien chauffage, un insert Philippe qui lui chauffait bien trop la maison car je ne pouvais pas le réguler.
    Si vous connaissez une marque de poêle fiable avec une sortie fumée sur le dessus, avec possibilité de soufflage d'air chaud dans une autre pièce, merci de m'en faire profiter. J'aurais bien acheté un autre Zibro, mais il ne correspond pas aux critères voulus.
    Une autre question, connaissez-vous ce site marchand sur le net HABITATSHOP ou il y a de bons prix ? voici son adresse : #####
    Merci pour vos conseils bonne journée à tous. Ici dans le Lot, il neige !!!!
    Dernière modification par SK69202 ; 02/02/2012 à 13h28. Motif: suppression lien commercial
  17. #437
    invitef5ca1a8a
    J'ai oublie de préciser ...
    Température 18-20 degrés pour environs 100m2 ...
    Il ne monte pas plus et tourne tout le temps ...
    Si quelqu un peut m'aider ...
    Merci par avance ...
  18. #438
    invitec449a5f3
    J'ai le module de formation avec tous les règlages.
    Comment vous les envoyer en fichier joint ?
  19. #439
    invitecf4f2a11
    Bonsoir, super, essayé en fichiers joint, sinon sur l'adresse ### Les adresses mails sont interdites sur le forum, merci d'utiliser les messages privés
    Dernière modification par Philou67 ; 07/02/2012 à 09h53.
  20. #440
    invite56a6aeda
    Bonsoir à tous,
    juste pour dire que je suis satisfait du poêle Lohic (7Kw)! je l'ai acheté en 2007 et mise a part cette histoire de pignon cassé qui a était corrigé (un défaut du motoréducteur)... il marche très très bien depuis!
    Ma maison fait 120m2 et même par -15° dehors , en position 3,la consommation en gros est de 1 sac/jour , j'avais 23° pièce principale et 19° dans les chambres du fond...
    voili voilou
  21. #441
    Philou67
    Je rappelle (voir message 31) que cette discussion n'a pas vocation à servir de lui d'échange de paramètres de maintenance (demandes qui doivent se faire par message privé, voir ici).
    Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, la diffusion de ces paramètres (réservés aux professionnels) ne sera pas admise.
    Je rappelle donc que toute demande ultérieur de paramètre sera supprimée.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 21/02/2012 à 17h57.
  22. #442
    invitecf4d1241
    Bonjour à tous....j'ai un poêle à pellets Faraman,et depuis hier,les granulés ne tombent plus...
    On entend toujours le moteur qui tourne,mais c'est tout...quelqu'un a t'il deja eu ce soucis????
    Merci à tous...
  23. #443
    invitecf4f2a11
    Oui, j'ai déjà eu une fois le problème sur le Kermorvan et le pellet était compacté au-dessus de la vis (pourquoi et comment !!!). Il ne faut pas insister à faire tourner la vis sinon on risque de casser le réducteur. Mais, avec une lampe de poche, un petit miroir et une tige assez longue, il faut aller gratter au dessus de la vis et bien dégager. Et c'est gagné, on peut redémarrer.
    Bonne chance....
  24. #444
    invitecf4d1241
    Bonjour...merci à SABC..on a tout démonté après avoir tél à un technicien et c'est apparement une panne fréquente,c'est un petit engrenage qui est cassé dans le moteur...et on doit changer toute la pièce..Merci....
  25. #445
    invite5bb85ef2
    bonjours je suis interressé pour les réglages ut4 des poèle deville merci de me les faire parvenir
  26. #446
    inviteb566519a
    Ayant constaté qu'EDF et l'État se moquent de nous, j'ai cessé de me chauffer (bêtement) à l'électricité au début de l'hiver dernier... Je me suis fait installer un insert à pellets... J'en suis très satisfait et même mon chat... En effet, non seulement, le chauffage électrique est cher mais je n'ai jamais vu mon chat s'extasier devant un radiateur électrique ! Par contre, passée l'appréhension des petits bruits (vis sans fin, granulés qui tombent) que je n'entends pas mais que mon chat entend très bien, il venait chaque matin voir si je n'avais pas oublié "d'allumer le feu" comme dit Johnny !
    Il y a une petite chose à savoir cependant : on peut utiliser diverses qualités de granulés (toujours du 100% résineux du moins, je n'ai pas essayé les autres) mais même en résineux, il y a les bois durs et les autres... L'installateur vous livre avec ses granulés et le réglage correspondant... Si vous changez de fournisseur, il sera très vraisemblablement nécessaire de modifier 1) - le débit de granulés. 2) - le débit de la soufflerie. Sinon, cela "carburera" mal : flamme fuligineuse, cendres abondantes, nécessité de nettoyage nettement plus fréquent...
    L'autre problème des pellets : c'est un matériaux "pondéreux". Il faut trouver à se ravitailler sur place... Se faire livrer est presque exclus sauf si on dispose de l'espace et de l'équipement pour se faire livrer en vrac, ce qui est une très bonne solution mais attention à l'humidité.
    Outre le coût, nettement plus intéressant, cette énergie bois est vendue "tout compris"... pas de location de compteur (où chaque mois EDF peut s'acheter un nouveau compteur), frais d'acheminement, taxes en cascade, etc... et pas de prise d'otage par un monopole d'État qui n'a que faire des directives anti-trust de Bruxelles... On peut aller acheter au moins cher !
    L'idéal serait un générateur Stirling alimenté en granulés de bois - On aurait ainsi l'électricité, l'ECS et le chauffage... Mais qu'en est-il de la faisabilité ?
    Salutations
  27. #447
    invite9a3b7476
    salut
    je possede un deville armen, et je voudrais savoir si quelqu'un connait la manip pour tout remettre en configuration d'usine. (reset)
    Did67
    Citation Envoyé par Barcus Voir le message
    Salutations
    En chaudière, un prototypde chaudière à pellets à cogénération est passée en pré-série : http://www.okofen-e.com/de/open-inno...edx_country=fr (avec moteur Stirling)
    Autre tentaive, toujours d'Okofen, avec un moteur Rankin : http://www.okofen.fr/fr/presse/press...l/key.677.html
    Donc la faisabilité technique : aucun problème !
    La faisabilité économique est plus douteuse ! Hélas, notre courant nucléaire n'est pas assez cher pour permettre de récupérer la mise avec de telles technologies, aussi sophistiquées !
  29. #449
    invite6e528a02
    Citation Envoyé par toto47 Voir le message
    salut
    Je possède le paramètres Deville (ils sont tous les mêmes) et la meilleures configuration, mais comment les transmettres snif....
    Je vais trouver une soluce pour demain, promis.
    Sauf si je ne peux pas mettre un jpeg ici
  30. #450
    invite9a3b7476
    réponse de deville:
    [Bonjour
    Il n’y a aps de reset il faut vérifier les paramètres, pour cela, merci de contacter votre installateur
    super sympa......................
    mon probleme est qu'en tentant de programmer, ma femme a sans doute modifié un parametre,car quelques minutes plus tard: extinction (sic fail)
    j'ai donc tout controlé,nettoyé,ramoné..etc.. ..
    je met le courant : message puro ar14 ??
    la phase d'allumage se lance,mais ensuite le ventilo(d'extraction) se met au ralenti .....et fini....plus rien....le ventilo continu de mouliner à bas régime...mais plus rien d'autre...parfois "load wood' (mais sans les pellets) et aprés "sic fail"............
    à l'aide les spécialistes...
    mince....compliqué ces pellets !
    Dernière modification par SK69202 ; 11/04/2012 à 21h13. Motif: réparation balise citation
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. [Thermique] poele fioul deville 9446
    Par invite8ab2f2a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 00h54
  4. Poele Granules Hydro
    Par invite691990f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2007, 23h48
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
