quelques éléments
< Objectifs :
- avoir une pièce silencieuse vis-à-vis des voisins et de l'extérieur (c'est la chambre à coucher)
- avoir une pièce où il sera possible de faire du bruit (par ex. instrument de musique) sans déranger les voisins >
Si c'est vis à vis des voisins mitoyens avec des murs de 40 cm en pierres il ne devrait pas y avoir de problèmes
de bruits aériens : RA supérieur à 65 dB
Même chose pour les murs extérieurs si ils sont eux aussi en pierres de 40 cm;
reste comme déja évoqué par agitateur le problème des ouvrants qui seront vraisemblablement
à changer car ce sont les points faibles
Plafond :
<- elle est à l'étage, au dessus du plafond il y a les combles >
nature du plafond ? y a t-il une isolation dans ces combles : au sol, en rampants , quel isolant; quel épaisseur ?
<- Cloison en briques 10 cm d'épaisseur avec le reste du logement >
briques creuses de 10 avec enduit RA = 32 dB avec par exemple un Calibel 10 +80 vous allez passer à un RA d'environ 55 dB
on peut faire mieux par exemple en ossature métallique en mettant une laine plus épaisse (et donc de fait en éloignant les 2 masses)
Après reste en effet les problèmes : ventilation, portes de communication, et bien sur le niveau de bruits que vous pensez
générer dans cette pièce ?
Pour le plancher entre pièce et cuisine il faudrait déja connaitre la situation actuelle ( plancher bois très certainement) ?
Faire un faux plafond dans la cuisine avec 20 cm de laine de roche et BA 13 est il admissible ?
Voila pour les aériens , pour les impacts un plancher flottant est en effet une bonne solution
Cdt
