J'ai très froid chez moi, besoin de conseils pour le réglage du chauffage... - Page 7
Page 7 sur 8 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 238
  1. #181
    Re : J'ai très froid chez moi, besoin de conseils pour le réglage du chauffage...
    On ne peut pas empêcher l'air chaud de monter, sauf à faire un courant d'air descendant qui a ses propres inconvénients.
    La tablette ne sert à rien, la serviette collée au radiateur constitue un isolant qui freine l'échange avec l'air.
    Le radiateur sur la photo, l'air chaud qui monte devant la vitre, empêche l'effet de "paroi froide" et on peut se douter que la performance d'isolation du vitrage récent est supérieure à celle des anciens murs.
    Du coup je lai baissé de moitié car j"ai chaud et ça monte à 21/22, donc trop pour moi.
    Dans cette image, on lit que l'installation est monotube, et le radiateur du couloir, n'a pas de robinet thermostatique, le limiter en débit lorsque seul en fonction, c'est risquer un problème de circulation d'eau dans la chaudière en chauffe.
    Dans ces conditions, trop chaud, réglage au mini, l'arrêt du chauffage quelques heures me semble préférable.
  2. #182
    TIDOUCH
    C"est compliqué. Bon moi ce qui m"intéresse C moins consommer. Donc je fais quoi ?
    car là il est à la moitié c"est à dire entre le + et le - donc il chauffe toujours...
    Dernière modification par TIDOUCH ; 11/11/2022 à 17h26.
  3. #183
    Pour que la température d'un radiateur diminue, il faut quasiment fermer le robinet.
    Pour l'économie et le confort je pense que l'arrêt du chauffage reste le mieux, redémarrage au coucher (pour éviter le matin frisquet) où avant si la température a suffisamment diminuée.
  4. #184
    TIDOUCH
    Donc là, vous contredisez tout ce que vous m"avez dit pour l"hiver dernier. J"ai laissé le couloir ouvert avec les radiateurs à 1 donc sans chauffe toutes les nuits et là je ne dois plus le faire.
    Je laisse donc comme ça je ne comprends plus rien !
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par TIDOUCH Voir le message
    Descendre la température a la chaudiere. Tu le fais par palier 1 à 1.
  6. #186
    On est en novembre avec des températures de fin septembre, le réglage préconisé pour le cœur de l'hiver est inadapté car le besoin de chauffage est largement inférieur. Les quelques jours de chauffe continue ayant réchauffés le logement "glacial" il y a une semaine, conduisent maintenant à une surchauffe dont vous vous plaignez en raison de la météo, qui a peu changée.
    Avec la chaudière au mini, le dernier radiateur ne pouvant pas être réduit, il ne reste que l'arrêt temporaire pour limiter la surchauffe et accessoirement tenir l'objectif d'économie maximum.
    Un retour aux températures d'une fin novembre va à nouveau changer la donne.
    Je ne prône cette solution que pour la période en cours et en fonction de vos messages.
    Dernière modification par SK69202 ; 11/11/2022 à 20h20.
  7. #187
    Larzacien
    bonjour, "le dernier radiateur ne peut être réduit", oui, mais il y a une astuce simple : on y met un tissus plus ou moins épais, par ex un petit drap en 90 qu'on peut doubler et on couvre bien ce radiateur. IL dégagera moins de chaleur et .... consommera moins, car l'eau de retour reviendra plus chaude à la chaudière. Le radiateur chauffe une pièce en lui donnant sa chaleur, si on le couvre, il donne moins de chaleur donc reste plus chaud et consomme moins... voili voilou... on cogite, on cogite...
  8. #188
    TIDOUCH
    Donc je confirme avoir baissé le radiateur du couloir pour qu"il reste tiède tout le temps et il a toujours sa serviette dessus. Il n"y a pratiquement pas de déclenchement de la chaudière car l"appartement conserve sa chaleur maintenant. Hier à la relève j"avais 0m3 de gaz en 24H sinon 1m3.
    La chaudière est au minimum (1er segment).
    Moi je me sens bien pour une fois d"autant que le plein soleil toute la journée doit jouer (pièces à l"Ouest, au Sud et à l"Est) sans compter que maintenant je suis prise en sandwich entre le 1er et le 3è qui est habité cette année.
    Comme je l"avais déjà expliqué, si j"arrête totalement le chauffage, c"est un appartement très froid, voire glacial, donc il va falloir tout recommencer pour tout réchauffer.
    Il n"en est pas question donc.
    Maintenant j"attends le froid pour m"adapter, il me reste 5 radiateurs à ouvrir
  9. #189
  10. #190
    Larzacien
    bonjour, Il ne faut pas gérer un chauffage central comme du chauffage électrique. A force de vouloir économiser, on consomme tout en se gelant.
    Moi, je chauffe tout et votre logement étant assez "carré" il est plus facile à chauffer qu'un logement tout en longueur ou biscornu; Il faut voir si on peut régler l'eau des radiateurs à la chaudière et ne pas la mettre trop forte.
    Au fait, chaque année vous avez l'entretien obligatoire, alors profitez en lorsque le technicien vient pour vous faire expliquer;
    Les tablettes sur radiateurs ne servent pas à rien, sinon je n'en mettrais pas moi-même. et lorsqu'on doit laisser un radiateur ouvert (pour ne pas endommager le circulateur de la chaudière, on le laisse grand ouvert, mais pour qu'il ne chauffe pas trop, on le couvre pour qu'il chauffe moins tout en laissant circuler l'eau.
    A force de nous bassiner à la télé, on finirait par croire qu'on peut se chauffer gratis... que nenni. A noter qu'un m3 de gaz, ça équivaut à peu près à 1 litre de mazout, ceci pour se faire une idée plus juste.
  11. #191
    L'argument est faible, je préfèrerai une explication physique à l'utilité de la tablette, car si c'était une solution, les radiateurs seraient vendus avec.
    Juste plus à voir avec l'ancien temps, une masse de fonte à 80°C en haut et 60°C en bas, c'est dangereux pour les enfants.....
  12. #192
    TIDOUCH
    Ravie d"apprendre qu"il y a un entretien annuel car à ce jour personne ne s"est occupé des radiateurs !!!!
  13. #193
    L'entretien annuel obligatoire ne concerne que la chaudière pas les radiateurs.
  14. #194
    Larzacien
    bonjour, Oui, mais si le technicien est sympa, on peut lui demander quelques conseils.
    Et les radiateurs fonte à 80° ou du moins très chaud, j'en ai vu dans ma jeunesse dans les classes de grands volume sans la moindre isolation et avec des plafonds très hauts. Ils étaient très gros ces radiateurs, et il y avait une chaudière à charbon que la bonne soeur alimentait tout en faisant la classe... Il est loin ce temps là. Les radiateurs fonte à 80° c'est devenu pour ainsi dire une légende. Les enfants, même en maternelle n'étaient pas bêtes en ce temps là. Aucun ne s'est brûlé contre les radiateurs très chauds....
    J'ai des radiateurs fonte chez moi, (maison de 75 murs isolés avec 5 cm de LV ce qui n'et pas neutre) et il n'y a pas de risque qu'on se brûle. Tout au plus, ils sont tièdes et avec la vanne 3 voies au départ, l'eau sort à 40° et le thermostat gère. Comme les radiateurs sont de grande dimension ils n'ont pas besoin d'être très chaud pour avoir un bon confort. Et j'ouvre plus ou moins les robinets des radiateurs, et parfois je les ferme lorsque le soleil tape, plein sud.
    Au fait, ça me fait penser qu'entre une maison exposée plein sud sans obstacle pour couper le soleil même l'hiver ça fait une bonne différence avec une maison soit au nord, soit au sud mais avec un grand immeuble devant qui coupe le soleil d'hiver.
    Près de chez moi, va s'élever un gtand bâtiment de 16 m de hauteur, alors, les maisons en face qui sont plein sud, vont voir la différence en hiver... Et bonjour le DPE, normalement les besoins énergétiques vont être augmenté de ce fait...
  15. #195
    Larzacien
    SUITE : au sujet de la tablette sur radiateur. Lorsqu'un radiateur chauffe par exemple, on peut facilement constater que l'air chaud va direct au plafond ce qui fait que l'on chauffe les pieds du voisin du dessus si on est en copropriété. Un simple thermomètre infra rouge permet de voir que la température est plus élevée au plafond au dessus du radiateur.
    Chauffer les pieds du voisin, on s'en fout. Si on met une tablette sur le radiateur on dévie cette chaleur vers le centre de la pièce. Il n'y a pas de chaleur perdue, même si la montée est un peu ralentie. J'ai même remarqué que le sol devenait un peu plus chaud qu'ailleurs, ce qui n'est pas mal. (facilement 2 à 3 degrés)..
    On peut toujours vérifier en faisant l'expérience pour en avoir le coeur net.
  16. #196
    TIDOUCH
    Pour l"entretien des radiateurs c"est ce que vient de me répondre le mandataire du proprio :
    "Il n’y a pas d’entretien à faire sur les radiateurs, seule la chaudière doit être contrôlée une fois par an."
    ce à quoi j"ai répondu :
    "ok donc quand ils ont des fuites comme celui du couloir, je vous lai signalé et CMD vous a fait un devis, on laisse aussi en l"état !"
    Tous les problèmes que je rencontre je les regroupe pour les ressortir au moment voulu ;-(((
  17. #197
    Larzacien
    Je lis :
    "POUR RAPPEL ! mon appartement est ouvert partout, aucune pièce n'est fermée et le radiateur du couloir est un petit radiateur sans thermostat."
    Déjà, si on laisse toutes les portes intérieures ouvertes, il faut laisser chauffer tous les radiateurs.
    Si on ne veut pas les faire tous chauffer, il tombe sous le sens qu'il faut fermer les portes des pièces où les radiateurs sont fermés. Un radiateur a une puissance calculée en rapport de la surface/volume à chauffer.
    Si on ne laisse chauffer qu'un ou deux radiateurs leur puissance n'est pas suffisante pour chauffer tout le volume,
    Mon plombier m'a dit qu'à force de vouloir économiser les gens consomment et se caillent en même temps. Cherchez l'erreur.
    Il y a une solution pour vraiment économiser : prendre un logement plus petit, moins de volume à chauffer = dépense plus faible.
  18. #198
    TIDOUCH
    1/ POUR RAPPEL j"ai 70% de déperdition dans mon appartement
    Nom : 2022-11-21 16_12_42-Window.png
Affichages : 315
Taille : 31,0 Ko
    2/ J"utilie TOUTES les pièces et j"ai un chat qui a accès à tout comme moi. De plus je ne supporte pas de passer d"une pièce à une autre avec des températures différentes.
    Donc je m"arrange pour que toutes les pièces soient à la même température ce qui est le cas en ce moment SAUF QUE
    J"ai fermé le chauffage ce matin pour voir. Là à 16H je sens l"humidité et comme j"ai une bronchite je ne pense pas que ce soit la solution.
    Donc j"ai une 1ère question :
    Le radiateur du couloir qui gère l""ensemble du chauffage (sans thermostat) doit-il être au maximum tout le temps ?
    Car la seule chose que le chauffagiste m"a dit à mon arrivée c"est de ne pas le toucher sans explication.
  19. #199
    Larzacien
    bonjour, Le radiateur du couloir je ne vois pas comment il gère le reste. par contre il faut le laisser ouvert pour ne pas faire forcer le circulateur qui pourrait claquer.
    Si vous voulez laisser tout ouvert avec seulement 2 radiateurs qui fonctionnent
    Le mieux serait de prendre un logement plus petit qui vous reviendrait moins cher., sinon il n'y a pas d'autres solution. Et le chat peut se contenter d'une surface plus réduite. Il n'y a pas 36 solutions.
    D'où tenez vous toutes ces déperditions ? de toutes façons, même en logement neuf on ne peut pas chauffer plusieur pièces en n'en chauffant qu'une ou deux, sinon ce serait un miracle;
  20. #200
    TIDOUCH
    Désolée mais j"attends une réponse de SK69202 car il connaît bien mon installation de chauffage, pas vous et franchement votre réponse mérite un zéro pointé.
  21. #201
    f6exb
    C'est toujours gratifiant de vouloir aider les gens ! Hein Larzacien !
  22. #202
    Larzacien
    bonjour F6 xb, Eh oui, c'est pourtant facile à comprendre et évident, mais quand on ne veut pas comprendre...
    La logique et le bon sens ne sont pas les qualités les mieux partagées.
    ¨Pourquoi on s'embête à installer des radiateurs dans chaque pièce en proportion du volume, si un ou deux radiateurs suffisaient. On va essayer de chauffer avec une bougie pour voir. Pour le bout du nez ça devrait suffire. Je ne crois pas que ce soit moi qui mérite un zéro pointé. Mais bon, passons.
  23. #203
    f6exb
    Je réagissais plus sur le fait de vouloir aider et de se prendre un scud en retour.
  24. #204
    TIDOUCH
    Je me suis tournée vers un professionnel spécialiste des radiateurs Gaz avec Thermostat, réponse demain.
    Merci.
  25. #205
    TIDOUCH
    Je reviens momentanément car je n"ai pas aimé les réflexions non fondées. Donc je m"adresse à ceux qui ont suivi ma publication depuis le début en l"occurrence SK69202
    < Si à nouveau un problème je quitte ce forum.
    Pour faire simple, ce qui semble évident à certains ne l"est pas du tout pour quelqu"un de novice c"est pourquoi je repose les mêmes questions que je croyais résolues l"hiver dernier.
    Donc à ce jour voici comment j"ai réglé le chauffage mais je consomme plus :
    - chaudière 2è segment : 45° (ce qui est spécifié pour les chaudières basse température d"ailleurs)
    - thermostat à 2 partout puisque toutes les pièces sont ouvertes : 18/19° maxi.
    - je laisse la serviette double sur le radiateur du couloir sans thermostat qui reste toujours au maximum...
    - la nuit je fais comme on l"avait dit, je baisse les radiateurs à 1.1 mais la nuit dernière j"avais laissé le 2è segment 45° j"ai donc constaté que j"ai doublé la consommation. Cette nuit je remets la chaudière au 1er segment et je vérifie demain matin la consommation.
    Au plaisir de vous lire
  26. #206
    TIDOUCH
    J"ai oublié de préciser qu"à ma question :
    - mettre la chaudière au minimum 1er segment 40° et augmenter les radiateurs selon besoin
    ou
    - mettre la chaudière au 2è segment 45° et mettre les radiateurs à Thermostat 2 (3 est trop chaud pour moi)
    le chauffagiste m"a dit que c"était bien la 2è solution qui était à prendre. D"où mon réglage actuel....
  27. #207
    Les 45°C au départ assure un chauffage souvent suffisant, le chauffagiste choisit la solution qui chauffe à coup sûr.
    La puissance émise par des radiateurs diminue très vite avec la baisse de leur température moyenne, la diminution dépend de leurs caractéristiques.
    Avec 40°C pour un même réglage des radiateurs, il y a moins de puissance émise dans le logement, moins de puissance = moins de gaz.
    La température qui en résulte dépend de la météo.
    Je maintiens que comme le logement est entièrement ouvert à la circulation de l'air, le chauffage "partout" peut-être minimum, sauf dans le couloir où on peut retirer la serviette et où il reste maximum, avec les températures actuelles (et à venir), il y a un besoin de puissance.
    Pour limiter la consommation de gaz, je ferai en journée, chaudière 1er segment, radiateurs entre arrêt et 2 en fonction des zones froides constatées.
    Pour plus de confort chaudière 1er segment, radiateurs réglables sur 2.
    La solution 2 actuelle avec la chaudière à 45°C consomme un peu plus mais est plus rapide à la remise en température après le retour des radiateurs au réglage diurne.
    Il fait bien plus froid que l'année dernière, c'est avec la semaine la plus froide de l'hiver 2021-2022 (janvier de mémoire) qu'il faut comparer les consommations.
  28. #208
    TIDOUCH
    DONC cette nuit je mets la chaudière 1er segment 40° comme dit précédemment, thermostats à 1.1
    Demain matin j"enlève la serviette du radiateur du couloir (ce que je faisais jusqu"à présent)
    chaudière toujours sur 1er segment 40° thermostats à 1.5 et si c"est pas suffisant je les monte jusqu"à 2.
    Je vais revérifier si ça suffit et je reviens
    Dernière modification par TIDOUCH ; 06/12/2022 à 17h51.
  29. #209
    f6exb
    A effacer, erreur d'aiguillage.
    Dernière modification par f6exb ; 06/12/2022 à 18h20.
  30. #210
    TFKrieker
    Bonjour @Larzacien,
    Tu entends quoi par cela?
  1. Besoin de conseils pour amélioration chauffage
    Par invite2640c87e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 11/02/2019, 21h48
  2. Besoin d'AIDES et de CONSEILS pour mon ORIENTATION => TRES URGENT
    Par invite35fb8093 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/03/2018, 19h06
  3. Besoin de conseils pour le chauffage d'une chambre
    Par inviteea5fe4c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2017, 22h20
  4. Besoin de conseils pour mon système de chauffage
    Par invite79974c95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/12/2014, 14h20
  5. Besoin de conseils pour chauffage svp!!
    Par invite481b4037 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2011, 17h34
