Isolation phonique - bruit de route - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 133
    agitateur
    Re : Isolation phonique - bruit de route
    l'idée c'est de faire çà:
    Nom : hotel-ibis-styles-paris.jpg
Affichages : 1079
Taille : 30,3 Ko
    Vdb8
    Le problème de ventilation me parle encore moins...
    Vdb8
    Merci ! Je visualise mieux. Mais il y a alors un problème avec mes appuis de fenêtre extérieur
    agitateur
    A mon avis,il faut étudier la ventilation en même temps,car une fois rendu tout hermétique,d'autres pb vont subvenir;ventiler à partir des combles...?
    L'étudier oui, mais là c'est pas encore posé, hein.
    Il faut créer un petit passage entre le mur extérieur et l'intérieur du sas. J'y reviendrais plus tard. En supposant qu'actuellement il y aune grille sur la fenêtre existante. Ou autres solutions.
    Etape par étape.
    agitateur
    Citation Envoyé par Vdb8 Voir le message
    Non, ça sera posé dessus.
    Fais venir des artisans, il vont t'expliquer. Imagines un baie vitrée coulissante posée sur le seuil noir ( ou un chassis fixe ), qui arrive au ras du mur.
    Vdb8
    Je vais me renseigner...
    agitateur
    Et n'oublies pas pour le sonomètre.
    Regarder dehors devant ta fenêtre, dedans, et au fond étage par exemple.
    Par exemple avec le sonomètre / soud meter en appli, de chez RootApps, j'ai:
    30 dB SPL avec le tel posé à coté de l'ordi ( et ventilo )
    40 dB SPL posé en rebord fenêtre ouverte, juste par des bruits de roulement trés lointains en fait, un peu d'air dans les feuilles, etc....
    Si une voiture passe à 10 mètres et même à 30 à l'heure, ce sera bcp plus 70, etc........
    D'ailleurs fenêtre fermée, ca passera de 30 à 40 facile avec le camion à ordure par exemple. Et ces 10 ou 15 dB d'écart ça s'entend clairement, faudrait pas que les ordures passent toutes les 5 minutes.
    Fait ces mesures, commences à t'habituer aux valeurs. Ca posera des bases communes pour échange et discussion, et diagnostic et compréhension.
    agitateur
    la bonne nouvelle, c'est que tu t'entends pas plus que ça à l'étage, et un toit peut être un maillon faible. Donc ici il ne l'est pas ou peu, donc on zappe, donc c'est trés bien et ça rend le cas bcp plus simple.
    Je sais que je suis embêtant avec mes questions, mais c'est pour poser un diagnostic. Sinon on pars a hasard, on paye et à la fin on est déçu et sans résultats ( ce qui est le cas de 99.9% des chantiers phoniques menés par des artisans qui pensent thermique et donc ne peuvent pas résoudre le problème ).
    je pourri citer l'exemple d'une "discothèque" qui s'est retrouvée au tribunal avec obligation de mise en conformité. Il a été refait toute la toiture, par un "thermicien" forcément. Résultat nul, et même pire qu'avant ( en phonique du moins ). Retour case départ. Etude phonique ( vraie ), etc.....on casse tout et on recommence. Fermeture administrative prolongée, etc.....le bonheur d'aller trop vite et pas bien, la punition a été sévère.
    agitateur
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    Si ces travaux additionnels sont efficaces ,je ne sais pas ce que ça donnera pour les autres ouvertures qui ne sont pas sur la rue
    Depuis les réponses obtenues ( mais ton point était très pertinent ) le diagnostic de faible bruit étage arrière nous fait penser que les éléments primordiaux sont la façade, et aussi la porte d'entrée vitrée. Mais celle là on y viendra plus tard.
    Vdb8
    Il n'y aucun souci avec vos questions, je préfère cela que des conseils infondés.
    En fait, la pièce à l'étage ou on entend quasi rien, c'est une annexe... donc plateforme. Par exemple, ma pièce sur le coté qui est ma sdb, j'entends mais ça ne me dérange pas vu que je n'y vis pas. De toute manière, le bruit vient en effet principalement de la façade et certainement, le coté, qu'on verra donc plus tard.
    Le hic dans l'investissement c'est qu'après avoir entrepris une rénovation complète épuisante mentalement et difficile financièrement pour ne finalement pas être satisfaite (echec car avec le recule, bien sur que j'aurais acheté autre chose...) si j'investis encore "pour rien", je ne sais pas si mentalement ça passera.
    agitateur
    Pour la porte entrée en question:
    Nom : porte.jpg
Affichages : 421
Taille : 113,8 Ko
    c'est un point trés important. Car la moitié du trajet d'une voiture qui passe rayonne directement sur la porte. Un son direct ( le plus fort ) c'est comme un trajet visuel en ligne droite.
    Et la superficie vitrée de cette porte compte autant et même plus que la superficie vitrées fenêtres de RdC, donc il faut traiter.
    un mur maçonné en U serait pertinent, mais ça condamne le passage voiture vers le portail.......
    Il ne reste que 2 solutions, pour aprés.
    - un volet LOURD et coulissant en latéral ( pas du roulant PVC je veux dire ), mais.......ça veut dire plus de lumière par cet endroit ( qui semble être plein Est )
    - double fenêtre aussi ( enfin double baie ). Mais celle là, comme les fenêtres, il faudra la prendre en feuilleté 33-2 ou 44.2 ou même 66.2. Donc c'est pas du double vitrage au sens classique avec un vide au milieu.
    A noter que les performances thermiques sur les pertes par doubles fenêtres seront grandement améliorées, mais......le gain sera sans doute trés fin en gain sur facture énergie globale.
    ( et vive la Wallonie libre ! nan je blague ).
    Vdb8
    D'accord, d'accord. J'ai déjà contacté une entreprise de chassis, je parlerai donc de la porte directement. Je suis assez déçue que les différentes entreprises (dont celle qui a posé mes chassis) n'est pas soulevé ce "problème" (moi, je ne réalisais pas à ce moment).
    agitateur
    Pour le mental c'st le tiens, je ne suis pas à ta place.
    Mais je peux te rassurer si besoin, et j'insiste:
    - Avec un bon diagnostic,
    - Avec les bon produits et bien mis en oeuvre,
    - ce qui coutera quand même un peu, faut pas être naîf....
    Et bien je peux répondre à la question: est il possible d'obtenir un habitat "silencieux" ??
    je te réponds en bruxellois ( les français comprendront pas ): non peut être !!!!!!!!!!! ( et ceci sans aucune ironie par contre, donc assuremment OUI ).
    Je ne sais pas ce que tu aurai acheté ailleurs.
    Ton habitat est juste ce qui représente 95 % de l'habitat périphérie urbaine de wallonie. Un appartement ne fait pas mieux ( et pire car c'est dur d'y faire ce qu'on veut ), la seule alternative eut été une maison de rase campagne, mais c'est un autre projet. Alors si ça peut ta rassurer, tu avais 95 % de chance d'avoir les mêmes déceptions avec un autre achat. Et une construction "neuve" ou presque ne changerait rien non plus, la faiblesse des vitrages est universelle et toujours d'actualité. Je ne connais pas les normes belges en phonique, mais bon, le milieu de la construction est universel et de toute façon, un artisan ou un constructeur en pourra pas employer des matériaux qui n'existent pas.
    ( pour mettre un volet LOURD et roulant en horizontal sur la porte d'entrée, il faudra casser un coté de la casquette ).
    Tu bricoles un peu ? Beaucoup ? Pas du tout ? Tu es outillé ?
    agitateur
    C'est normal, ils n'y connaissent rien sur le domaine phonique, ça ne satisfait pas les gens, mais les gens font "avec" de grés ou de force. Quand j'ai demandé du vitrage disons réellement "phonique" pour un projet immo, le constructeur et le vitrier n'ont rien compris. Ensuite j'ai eu le responsable technique du vitrier, il comprenait trés bien, mais il n'avait rien dans le catalogue standard, il fallait passer en "sur mesure".
    Donc tes interlocuteurs ne comprendront pas tout. Il faudra forcer les choses et demander, imposer. Tu aura des refus et des gens qui comprennent pas. Il faudra chercher. Mais ça existe, et je n'ai aucun doute que dans certains environnements ça se pose aussi et en Belgique, il faudra trouver le poseur intelligent. Essaies de trouver une "grosse" boite qui pose aussi en gros chantiers de bâtiments de commerce, c'est souvent considérablement plus technique que l'artisan qui ne fait que de la réno au black pour les maisons du quartier.
    Vdb8
    Merci. J'aurais acheté dans une rue moins fréquentée, je suis sur une route principale... Ma maison familiale se situe sur une route sans passage, c'est donc naïvement devenue ma norme. Justement, je me suis trompée de projet. J'aurais du acheter plus petit, au calme. Mon point de réconfort est que je pense que ça reste un bon investissement (zone, axe, potentiel,...) mais pas pour moi. Et que oui, peut-être une autre maison aurait été un autre problème, on ne sait pas.
    Ceci dit, votre assurance quant au fait d'obtenir un habitat silencieux me réconforte! De toute façon c'est soit je le paye de ma santé mentale pendant 3 ans, soit je vends et je suis perdante (frais de notaire à rembourser, perte du taux exceptionnel auquel j'ai eu droit,...), soit je tente le tout pour le tout pour régler ce problème.
    Pour la porte, je préfèrerais garder de la lumière...
    Pas vraiment bricoleuse non. Mon papa, oui. c'est lui qui a tout rénové mais après tout ça, j'ai du mal à m'imaginer lui demander encore des travaux...
    agitateur
    le papa peut compter sur certaines choses, je prends note.
    Je vais formuler les choses encore différemment. Tu comprendra avec le sonomètre.
    Actuellement aux fréquences routières génantes tu isoles entre 15 et 25 dB.
    Si tu mesures 60, 70, 80, sur le trottoir, alors dedans c'est cette valeur moins 15 à moins 25 dans la fourchette à enlever à 60, 70 ou 80.
    Avec une double fenêtre bien choisie et une grande attention à divers éléments, tu enlevera 40 ou 50 ou 55. En clair, tu peux retrouver l'habitat campagne et c'est possible ( ou vraiment trés trés proche.....pour lutter contre une bande de saoulard sur son trottoir c'est dur de lutter sauf s'ils ne passent pas )
    Je te laisse t'amuser avec le sonomètre, d'ailleurs en tous lieux et circonstances, pour te faire des idées mentales des valeurs mesurées. Posé sur le bureau, dans la main à la caisse du supermarché, etc......c'est important pour que tu puisses appréhender les valeurs. Sur le sonomètre, mets l'échelle SPL si tu peux choisir.
    Vdb8
    Je vais y regarder tout à l'heure.
    Comme vous etes de Belgique, si des noms d'entreprises de chassis vous viennent en tete, je prends.
    agitateur
    Non pas vraiment, à presque 1000 kilomètres de brussssselle ou de Mons. je suis presque bilingue français wallon mais ça c'est différent
    D'ailleurs je digère déjà mon dîner et ce soir ce sera le souper. Les français ne peuvent pas comprendre non plus
    yves35
    un effet "collatéral" d'un vitrage feuilleté lourd posé en extérieur ,c'est que c'est très résistant à l'effraction. Ce sont 2 vitres "collées" ensemble avec une mince feuille de plastique. C'est utilisé par exemple pour les devantures de magasins ,banques etc... on peut voir le résultat après le passage d'une manif de blackbloc; En général ils sont restés dehors.
    attention au poids d'un tel vitrage ,demander au vendeur à la commande pour anticiper la manutention si c'est ton papa qui fait.
    mon œil j'ai du mal à imaginer qu'il reste insensible devant les soupirs de sa fille
    Pour la porte d'entrée ,une "surporte" coulissante pourrait sans doute être envisagée en verre feuilleté dans un cadre en bois ,ceci pour conserver la lumière. Je ne sais pas s'il faut que ce soit étanche à l'air autour pour le coté phonique. Il faudra être soigneux dans le choix des ferrures de quincaillerie ,à cause du poids Chercher du coté des accessoires de galandage. Le bois est un matériau fantastique mais il ne supporte pas le désamour, il faut sortir le pinceau tous les quelques ans .
    Donc :
    -menuisier pour faire des cadres sur mesures avec une feuillures adaptée à l'épaisseur du vitrage +fixation par parecloses
    -demander au fournisseur de vitrages les préconisation de pose dans le cadre et les accessoires pour caler et étanchéifier
    -les vitres lourdes se manipulent avec des ventouses
    -au boulot
    yves
    Vdb8
    Oh si si, ces 2 ans de rénovations m'ont paru comme un cauchemar... je n'oserai pas lui demander.
    Vous êtes donc du même avis, les chassis pourront faire la différence ?
    agitateur
    les devis s'entendront posés de toute façon. Un vitrage + chassis de qualité, ça n'existe pas en click and collect. On peut acheter de la merde à bricoletout ou chez Lapeyre, mais ce qui sera requis ne sera pas accessible par ce moyen là. Et je recommanderai pas, même à un bon bricoleur, ça pèse vite lourd, trop.
    Je pensais préserver le papa pour d'autres détails
    agitateur
    Il faudra un chassis correct, qui de toute façon sera de qualité supérieure à la moyenne. Mais le premier point c'est le vitrage. Suivre ce que j'ai dit. Du feuilleté 33.2 au strict minium, du 44.2, du 66.2, etc....il y aurait aussi le 44.2 / 16 / 66.2 mais là, à 50 kilos de verre par metre carré, le chassis doit être "blindé", les fabricants rarissimes, etc........et le tarif.
    Dans le cas présent, un feuilleté simple sera bien ( feuilleté simple, ce n'est pas un vitrage simple ).
    Et oui c'est aussi "solide".
    Vdb8
    Voilà. Dans ma voiture en bord de route avec l’app j’ai 65 db quand une voiture passe et à l’intérieur de chez moi… 65. Sans voiture qui passe, à l’intérieur, j’ai entre 35 et 40. À l’étage 60 quand une voiture passe. Je n’arrive toujours pas à identifier si le bruit vient à 100% des châssis mais j’imagine que oui. Plus une espèce de résonance quand les voitures passent que je ne sais pas décrire. Je me suis remise dans la sdb et en fait, on entend pas mal aussi. Ça monte à 60. La pièce à l’arrière comme j’ai dit, on entend mais beaucoup moins… puis c’est la pièce où je dors donc par définition la nuit, il y a moins de passage…
    agitateur
    Dans ta voiture on s'en fiche.
    Ce qui compte dehors c'est dehors, debout, au bord du trottoir.
    agitateur
    Là on ton double vitrage est le moins performant, c'est cette fréquence là.
    https://www.youtube.com/watch?v=xvF0iMiIOUU
    A cette fréquence là, que la vitre soit fermée ou ouverte est presque la moins chose, en fait.
    Le bruit extérieur contient bcp de fréquences, trés graves, graves, celle de la vidéo, du médium, de l'aigu, etc.......Fenêtre ouverte, la plupart des fréquences seront pas mal diminuées, sauf celle là. Ce n'est pas de la résonnance, mais c'est je crois ton ressenti.
    Le but des travaux c'est justement de gagner ces 25 dB, pour que le 65 intérieur quand une voiture passe se retrouve à 40. Et c'est relativement accessible en faisant les choses correctement.
    lucienpel
    <Je possède déjà des châssis double vitrage. >
    récent ou pas ?
    si récent ils ont un label Acotherm et Cekal ?
    Cekal concerne les performances acoustiques des vitrages : AR1, AR2, ........
    Acotherm concerne l'ensemble de la fenêtre.
    Cdt
    agitateur
    En l'occurrence du 4/16/4 ( ou du 4/20/4) il ne peut être que AR1.
    Le problème c'est qu'en dehors de chaussées classées bruyantes, reconnues comme telles, et de constructions neuves ( ou de rénovation normées dans du public par exemple ), tout le monde s'en fout ( les installateurs y compris ).
    Changer le vitrage pour ne garder qu'une seule fenêtre sera de toute façon trés onéreux avec du top méga top, et une seule marchera bien que 2 ( avec la 2 eme bien pensée ). Avec 2 c'est moins pratique, mais c'est moins cher et plus performant sans l'ombre d'un doute.
    Même dans le neuf normé en situation de bruit élevé, la double paroi vitrée ( double paroi, ce n'est pas double vitrage ) est la solution retenue d'entrée de jeux versus du trés lourd en une paroi ( sauf contrainte particulière ).
    Un double V en double feuilleté, ça pçse 50 kg de verre au m², ça demande des chassis trés renforcés, paumelles renforcées, etc......et ça coute une blinde absolue.
    agitateur
    Je repasse pour des compléments d'info et de pensée, pour Vdb8
    C'est pas que je veuille en garder sous la semelle, mais dés les premiers échanges certains ne veulent pas trop faire grand chose, donc je me fatigue seulement si ça en vaut la peine......ici on dirait que oui, il y a effort.
    Pour la partie aération ventilation, j'ai une question. Ya t'il des grilles aération en fenêtre ou en coffret de volet ? Je suppose que oui, on verra aprés, mais c'est mieux de savoir.
    Autre question: les coffres de volets roulants sont ils accessibles facilement et a priori ouvrable sans faire venir un artisan ? Il y aura a faire pour améliorer ce point faible, ça coute vraiment pas grand chose et c'est trés accessible même pour un ultra débutant en bricolage. Une photo sera aussi la bienvenue.
    Une remarque sur les appli sonomètre de smartphone.
    Même avec la même échelle de mesure( SPL, ou dB(a) ou autres ), on peut avoir 10 dB dans la même situation entre 2 applis. Donc ce compte c'est les écarts, silence / bruit. Les valeurs brutes sont peu eexploitables seules, pour comparaison avec des dB mesurés par des appareils "pro". Tu as quelle appli de chez qui ? Ca permet de comparer ( un peu ).
    Pour les devis à demander.
    Sur le point vitrage.
    Aprés ré-analyse de la situation, quelques points:
    Pour diverses raison, on évitera un nouveau vitrage double avec un espace "air" de 16 ou 20 ( peu importe ) ou autre valeur qui sera proche.
    Le top, ce serait une feuilleté 66.2 silence (Si ) . Sinon un peu moins bon du 44.2 Si, sinon du 33.2 Si. Eventuellement faute de mieux on fera avec une feuille protection / sécurité et pas une feuille silence. Sachant que le silence est aussi sécurité, l'inverse est moins vrai. Les termes sont précis, c'est ce qu'il faut demander textuellement aux poseurs. Le terme "Si" est de St Gobain, il existe d'autres vitriers qui peuvent avoir leur terme, mais l'idée est là, et ce terme est employé dans le vocabulaire courant pour se comprendre ( comme la marque frigidaire ).
    Les facteurs de luminosité et d'apport thermique restent corrects sur ces produits, sachant que la façade rue est exposée plein sud, ça serait dommage de s'en priver dans un climat de Belgique. En plus avec le coté trés "renforcé" de ces vitrages, ça permet de laisser ouvert ( luminosité, chauffage gratos ) en hiver et demie saison, sans avoir à baisser les volets.
    En Belgique je ne sais pas, mais en France au niveau assurance, un vitrage feuilleté permet d'être couvert sans barreaux aux fenêtres et avec volets roulants ouverts pour les effractions.
    Un 66.2 pèse 30 kilos au m², c'est plus lourd que du standard thermique 4/20 /4 ( 20 kilos ) cependant ce n'est pas délirant non plus. Et puis c'est assez fin ( 13 mm ), ça rend la vie plus facile pour construire les châssis autour de la vitre.
    Maintenant faut trouver les fournisseurs de fenêtre......Pour les 4 fenêtres sur rue, ça devrait pas couter une fortune absolue. Par contre, la porte / baie vitrée de 1.70 ça va piquer un peu plus.
    yaadno
    Pas de vmc ni de grille d’aération
    Voir aussi comment est la pose fen^tre(tunnel ou feuillure?) parce que il faut que ce soit aussi soigné que le vitrage;
    agitateur
    feuillure, applique, ou bien tunnel, c'est une affaire de thermicien.
    En phonique c'est sans impact. Ou tellement peu que c'est vraiment négligeable.
  1. Isolation phonique: Silentwall vs laine de verre phonique
    Par Gipfeli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2022, 12h08
  2. isolation phonique du son et conduction phonique du bois?
    Par jhonnyboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2019, 11h02
  3. bruit dans immeuble année 60 travaux isolation phonique
    Par invitefae743c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/04/2019, 11h22
  4. Isolation phonique maison bruit exterieur basse frequence
    Par invitef7e0aaa0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2017, 18h42
  5. [demande d'avis] Isolation phonique d'un (vieux) plancher pour le bruit du dessous
    Par inviteeb218564 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2016, 11h38
