Petit problème de géométrie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite533b878d
    Voila, j'ai fini quasiment tout l'exercice joint, j'ai trouvé la dérivée, les expressions demandées, enfin tout, et la, sur la dernière question ...
    Je pensais chercher la mesure des angles, mais bon, jvois pas trop comment faire a vrai dire ...
    Auriez vous des pistes ?
    Merci d'avance.
    invite533b878d
    Re : Petit problème de géométrie
    S'il vous plait !!
    Personne n'a d'idée ?
    invite4b9cdbca
    Je dirais qu'il faut trouver le maximum de ta fonction d'aire du triangle, ce que le début a dû te permettre de calculer.
    à parti de là tu as alpha.
    Et tu as, je pense, un théorème qui lie l'angle alpha et l'angle de sommet A.
    N'oublie pas que ton triangle est inscrit dans un cercle.
    Une fois trouvée la valeur de l'angle en A, tu trouve les valeurs des 2 autres angles.
    Tu pourras alors en déduire la nature de ton triangle.
    Kron
    invite533b878d
    Bah oui, je vois pas justement comment trouver le max de la fonction, pour un polynôme du second degré, je sais, mais là..., à vue de nez, je dirai que c pi/3 le maximum, mais je vois pas comment le démontrer :$
    invite6ed3677d
    Si tu connais le maximum en X, tu peux trouver le maximum en a puisque la fonction cos est bijective sur l'intervalle [0,pi/2].
    invite533b878d
    Bonjour tonton :d
    Elle est quoi ????
    invite4b9cdbca
    Bijective, i.e pour chaque y de l'intervalle [0 , 1], il existe un unique x de [0, pi/2] tel que f(x) = y
    Bon sinon est ce que tu peux donner la fonction de l'aire du triangle ?
    invite533b878d
    elle est notée dans l'énoncé, en fait, c la fonction du 2
    invite6ed3677d
    Désolé !!!!!!
    Bijective : en gros ça veut dire qu'une image n'a qu'un et un seul antécédent.
    Ici, on peut associer une seule valeur de alpha à une valeur de cos(alpha).
    Ce n'est pas vrai si l'intervalle est plus grand (à cause des "oscillations" du cosinus.
    Tu dois avoir le lien entre X et cos(a) donc si tu connais le max en X, tu trouve le max en cos(a) puis en a.
    Je précise que cos(pi/3) = 1/2
    invite4b9cdbca
    oublie pas que
    f'(alpha) = cos²(alpha) - sin²(alpha) + cos(alpha)
    Soit :
    f'(alpha) = 2cos²(alpha) + cos (alpha) - 1
    Et là tu reconnais ton polynôme.
    reste pus qu'à poser
    X=cos(alpha)
    Cool, tu trouve la valeur de ton cos pour que ça marche.
    (re)Cool, tu trouve alpha ^^
    Désolé, j'ai donné un peu trop d'un coup, mais là c'est pas évident de donner des indices...
    invite533b878d
    EDIT :N'importe quoi, désolé, je confond avec un autre exo.
    En fait, moi ce que je veux, c trouver l'aire maximale du triangle
    invite6ed3677d
    ah non ! tu cherches juste le maximum !
    L'expression de f, on s'en f...
    invite533b878d
    lool, exactement, je cherche l'aire maximale !
    invite6ed3677d
    Bon, tu sais que l'aire est maximale quand f(a) est max.
    Il faut chercher la valeur de a qui rend f max. Pour ça, on cherche le(s) valeur(s) de a qui annule(nt) la dérivé f'. Donc, on a f', on voit que f admet un maximum pour X = 1/2 donc pour a = pi/3 et bingo !
    invite4b9cdbca
    HS : j'ai l'impression d'être totalement useless...
    invite533b878d
    Oui, d'accord, ça j'ai. Donc l'aire est max lorsque alpha =pi/3, ahhhh, pi/3, c pas 60° a ce moment là, l triangle est équilatéral !
    invite6ed3677d
    Pour moi, il n'est pas équilatéral.
    invite533b878d
    Ah zut pk ?
    invite6ed3677d
    En fait, pour l'aire max :
    AH = 1/2 et HC = racine(3)/2
    donc avec un peu de Pythagore, on obtient que AC = AB = 1 et BC = racine(3) donc non, pas équilatéral
    invite533b878d
    donc le triangle serait isocèle. Il serait pas un peu rectangle sur les bords aussi lol ?
    invite6ed3677d
    ben non plus. C'est un peu gênant de dire qu'un triangle isocèle est finalement isocèle ...
    invite533b878d
    oui c sur ... bah, que dire d'autre alors ?
    invite6ed3677d
    j'en n'ai pas la moindre idée !!!!
    invite533b878d
    Ah, ça me rassure. Mais c'est vrai que dire d'un triangle isocèle qu'il est isocèle, c'est bête
    invite533b878d
    Bah, en tout cas, merci à vous pour votre aide, si quelqu'un à une idée pour le triangle, je suis preneur ...
    invite4b9cdbca
    si alpha = 60°,
    On a l'angle BAC = 2*30°
    Un triangle isocèle ayant un angle de 60° est nécessairement équilatéral, non ?
    Perso comme HAC=30°, j'ai :
    AH = cos(30) = AC*sqrt(3)/2
    HC = sin(30) = AC*1/2
    Et 2*HC = AC
    D'où le triangle équilatéral.
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par kron Voir le message
    si alpha = 60°,
    Non, BAC = 2*60°
    un petit dessin : ici
    De mon coté, j'ai
    HC= sin(a) = sqrt(3)/2
    AH = 1-cos(a) = 1/2
    Pythagore dans AHC :
    sqrt(AH²+HC²) = AC = 1
    donc
    AB = AC = 1 (triangle isocèle)
    BC = 2 HC = sqrt(3)
    Donc ABC n'est pas équilatéral. Intuitivement, on voit bien que l'aire maximale n'est pas celle d'un équilatéral si a est inférieur à pi/2.
    invite533b878d
    Donc, je peux dire, sans coup faillir, que mon triangle isocèle par hypothèse est ISOCELE !! Quel coup de maître, encore une question à la c** ... mdr.
    EDIT : Ca m'embete un peu de répondre ça quand même ...
    invite533b878d
    EDIT 2 : Pourquoi BAC=2*60° ??
    invite4b9cdbca
    Citation Envoyé par Tonton Nano Voir le message
    Non, BAC = 2*60°
    Mais rien n'oblige ton triangle à suivre cette configuration là...
    Personnellement la corde BC peut très bien être en dessous du diamètre qui lui est parallèle (cf triangle équilatéral inscrit dans un cercle)
    Auquel cas j'ai bien BAC = 2*30°
    Et mon triangle est pas plus petit que le tien ^^
    PS : désolé pas le temps de faire un schéma...
  1. Problème de géométrie
    Par invite394c1ae2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2007, 22h08
  2. Problème de Géométrie
    Par invite2b0c83e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2007, 19h30
  3. Petit exercice de géométrie
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2006, 18h50
  4. petit pb de géometrie : cercles
    Par invite2e49903d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2006, 22h01
  5. petit problème compliqué de géométrie
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2004, 13h39
