Primitives, Intégrale
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    inviteba9bce0d
    Question Primitives, Intégrale
    Salut
    Je rentre en T°S en septembre et je me suis mis un peu au Intégrales.
    J'ai trouvé des éxos, mais sans correction, c'est pour çà que je demande votre aides.
    Voici l'exercice sur lequel je bloque un peu:
    1. Soit g la fonction définie sur l'intervalle par:
    a. Déterminer les réels a,b et c tels que l'on ait, pour tout :
    Bon pas compliqué, la j'ai fait:
    On identifit: On arrive à:
    b. Trouver une primitive G de g sur l'intervalle .
    Sachant que , on a:
    Donc: . Moi c'est ce que j'ai trouvé, mais je sais pas si c'est juste.
    2. Soit f la fonction définie sur l'intervalle par:
    Touver une primitive F de f sur l'intervalle:
    Donc en bidouillant un peu, j'arrive à car dérivée de
    Et c'est à la troisiéme question que j'ai plus de mal:
    3. En utilisant les résultats obtenus précédemment, calculer:
    On donnera le résultat exact sous la forme , avec p et q rationels.
    Mon probléme c'est que pour moi, est déjà une primitive.
    Ce qu'on m'a expliqué c'est que par exemple pour calculer
    , on calcule la primitive de f(x) pour ensuite faire le calcul, mais là, ce me gène. Vous pouvez m'aider svp?
    Merci d'avance.
    invitefc60305c
    Re : Primitives, Intégrale
    Salut.
    Tu sais intégrer par parties?
    invitec053041c
    Bonjour, j'ai regardé tout depuis le début et je pense que c'est tout bon.
    Pour la dernière partie, il te faut utiliser l'intégration par partie.
    C'est-à-dire:
    En général on choisit ln=v car ln'=1/x , et ça simplifie souvent les choses .
    EDIT: grillé par anonymus .
    invite02b75b78
    Je confirme!!!
    Tes deux premières questions sont justes. Le seul hic c'est que je ne sais plus trop si l'IPP (intégration par parties) se fait en première!!
    Bon alors, normalement tu vas obtenir quelque chose comme
    I=[uv]- intégrale de G(x) avec u= F(x) et v=ln(x)
    Une fois que t'auras trouvé ton p et q donne le moi que je te dise si j'ai la même chose et ton exo sera fini!!
    invitec053041c
    Citation Envoyé par compositreuse Voir le message
    Je confirme!!!
    L'intégration n'est même pas au programme de 1ère .
    inviteba9bce0d
    Merci pour les réponses, et non, les Intégrales ne sont pas en Première et c'est la raison pour laquelle je ne connaissait pas les IPP.
    Bon alors, je pose:
    Avec les formules de Lesdecat je trouve:
    On a vu que la primitive de était
    Bon j'ai la fléme de tout déveloper, psk ya des truk barbares
    Et j'arrive à:
    Soit: et
    Voili, c'est juste ou pas?
    invitec053041c
    Citation Envoyé par univscien Voir le message
    Et j'arrive à:
    Oui c'est bien ça .
    D'ailleurs, la formule d'IPP ne sort pas d'un chapeau.Tu pars de:
    D'où le résultat (en rajoutant les bornes).
    inviteba9bce0d
    Ha effectivement...
    Bon merci pour la confirmation, je tarderais pas avec de nouveaux problèmes.
    invite02b75b78
    Comme l'a dit Ledescat, c'est les bons rationnels....
    On attend les exos suivants
    inviteba9bce0d
    Me revoilà.
    Dans cet exo le probléme c'est que je ne trouve pas le bon résultat:
    1. Soit l'intégrale:
    A l'aide de deux intégration par parties successives, montrer que:
    Ce que j'ai fait:
    Soit:
    Voilà, mais aprés réfléxion, je pense que le probléme vient de cette ligne:
    Quant on doit trouver la primitive de , or si j'ai bien compris, le but des IPP est d'éviter ce genre de calculs, et ma primitive est fausse je crois.
    Donc il faut un autre résonnement?
    Merci d'avance.
    invitebb921944
    Ta deuxième IPP est fausse !
    Tu dois mettre le -4 a linterieur de ton integrale en facteur de ton integrale et tu obtiens K !
    Tu mets les K du meme coté et tu résous !
    invitec053041c
    Soit:
    Juque là ça va, mais je te conseille de directement simplifier les signes. Car en intégrant par partie, les "moins" sortent à une vitesse incroyable .
    D'ailleurs là, il n'y a qu'un "moins" devant la dernière intégrale.
    Donc tu arrives à:
    De là tu déduis K .
    inviteba9bce0d
    Ha je ne savais pas qu'on pouvais sortir le de l'intégrale.
    Merci pour l'aide, j'ai tout compris.
    invitec053041c
    L'intégrale (comme la dérivée) est une opération linéaire :
    inviteba9bce0d
    Mais par contre
    Non?
    Parce-que sinon on aurait pu faire:
    Je me trompe ou pas?
    invitec053041c
    Mais par contre
    Non?
    Non surtout pas!
    Ca voudrait dire que (uv)'=u'v'
    C'est joli mais faux .
    Et K est bien égal à .
    inviteba9bce0d
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Non surtout pas!
    C'est bien ce que je disais ()
    Oui
    Et puis dans mon post précédent, je me suis trompé, çà aurait fait
    invitec053041c
    Oui mais de toutes manières c'est faux .
    Tu as compris finalement comment trouver K ?
    C'est avec cette technique qu'on trouve une primitive de .
    inviteba9bce0d
    Oui je sais ^^
    Mais je m'embrouille un peu tout là
    Primitive de c'est ???
    invitec053041c
    Presque,il y a un 1/2 qui traîne et pas de moins je crois.
    inviteba9bce0d
    Pour la primitive de ??????????
    Oula je vais tout reprendre. ^^
    Comment on fait pour trouver une primitive d'un produit?
    C'est uv - primitive de uv' ????
    Ici on prend:
    Donc ???
    Oulà je croit que j'ai sommeil.
    EDIT: Ou non, c'est plutot uv - primitive de u'v, ce qui donne mon résultat précédent?
    inviteba9bce0d
    Ou plutot:
    invitec053041c
    Je te fais la primitive de exp(x)cos(x) en détaillant un peu, tu feras celle de sin(x)exp(x) après .
    D'où:
    inviteba9bce0d
    Mais d'ou sort la division par 2?
    Pour exp(x)sin(x) c'est:
    Mais il ny a pas des formules du genre: uv - primitive u'v??? (Pour aller plus vite)
    Moi vé dormir ^^
    invitec053041c
    Le demi sort du fait que:
    Tu as fait une erreur de signe dans ta première IPP: sin'=cos et pas -cos .
    Bonne nuit!
    inviteba9bce0d
    Lol oui j'avais zapé.
    Mais là on cherche la primitive de Sin(x) non?
    Or cos(x)'=-sin(x) donc -cos(x)'=Sin(x).........non?
    Bonne nuit!
    invitec053041c
    Comme tu poses u'=exp(x), la seule chose que tu fais ensuite sur v=sin(x) c'est le dériver .
    inviteba9bce0d
    Oui je m'en suis rendu compte ya 2 sec.
    Bon merci pour l'aide en tout cas.
    invitec053041c
    Je comprend, quand c'est un peu compliqué,j'ai besoin d'écrire dans un coin de page ce qu'est mon u, mon v, ce que je vais faire sur u et v etc...
    C'est pas si évident que ça de tête.
    invite4af455c2
    Au passage la dernière primitive et la méthode résolution de Ledescat est archi-classique (au besoin on peut faire 3 ou 4 IPP ). Avec un peu d'habitude on commence à sentir les fonctions ou il y auras un signe moins devant l'intégrale de départ (dans le membre de droite) ou un plus mais avec un petit coeff pour simplifier un peu.
    Ici l'exponentielle lors de l'intégration et/ou dérivation ne "bouge pas" et en revanche la fonction trigonométrique après deux dérivations va te donner un signe moins.
  1. TS: primitives
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2009, 21h14
  2. Primitives
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2007, 22h26
  3. primitives
    Par inviteec93387f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2007, 15h46
  4. Primitives ...
    Par invite010a23fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 19h19
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 20h35
