[TS+] Entraînement au Concours Général - Page 8
Page 8 sur 10 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 294
  1. #211
    invitef1b93a42
    Re : [TS+] Entraînement au Concours Général
    Réponse au 3.8 :
     Cliquez pour afficher
  2. #212
    invite9a322bed
    ??????? Réponse à la question 3.8 ?
  3. #213
    invite2220c077
    C'est ça Equinox. C'est la première solution que j'avais trouvée (c'est un réflexe dès qu'on traite des inégalités avec des côtés d'un triangle de faire la transformation de Ravi que tu as faite). Une autre manière de faire (enfin, je démontre autrement l'inégalité qui va permettre de conclure) :
  4. #214
    invite9a322bed
    Je ne comprend pas ! 3.8 = Variante du grand théorème de Fermat !
    http://www.uniontvdfrance.com/images...Enement_cg.pdf
  5. #215
    invite2220c077
    Il parlait du 1.8 en fait.
  6. #216
    invitef1b93a42
    Réponse à la 2.2.4, Inégalité de Nesbitt :
  7. #217
    invite2b662c2b
    En ce qui concerne l'énoncé 6.2, d'où sort-il ? Est-ce une erreur de retranscription ? (j'insiste, il me semblait sympa comme problème)
    Denoby
  8. #218
    invitef1b93a42
    L'exercice 6.2 ne semble pas comporter d'erreurs, je crois savoir que Zweig l'a extrait d'une série d'exercices proposés lors d'un stage d'Animaths, il ne devrait donc pas être faux.
    Concernant l'exercice sur , aurais-tu, Zweig, une démonstration de l'unicité du polynôme en question et de chaque racine du polynôme stp ? Le reste est assez simple.
  9. #219
    invite2b662c2b
    Citation Envoyé par Equinoxx Voir le message
    L'exercice 6.2 ne semble pas comporter d'erreurs.
    Cf mon message dans la page précédente où je propose un contre exemple. De 3 choses l'une, ou bien l'énoncé est faux, ou bien le contre exemple comporte une erreur, ou bien le contre exemple ne correspond pas à l'énoncé qui manque alors de clarté. Dans tous les cas, j'aimerais en savoir un peu plus ^^
    A part ça, merci pour la référence
  10. #220
    invite2220c077
    Denoby > J'ai vérifié, et l'énoncé est bien correct. Donc ton contre-exemple comporte une coquille, je vais voir ça (désolé je n'avais pas vu ton message auparavant).
    Equinoxx > Pour l'unicité du polynôme, il faut que je revoie ça (j'ai oublié ma démarche), par contre pour l'unicité des racines, voici comment j'ai procédé :
  11. #221
    invite2b662c2b
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    Attention a ne pas perdre son objectivité . Les erreurs d'énoncé ça existe, je sais de quoi je parle, quelque soit le nombre de relecture j'en ai toujours vu se glisser dans mes sujets.
    Enfin, si erreur il y a dans mon contre-exemple, je pencherais pour une mauvaise interprétation de l'énoncé, et effectivement je serais curieux de savoir laquelle. Merci d'y jeter un oeil en tout cas.
  12. #222
    invite2220c077
    En fait j'ai cru que j'avais mal recopié l'énoncé par rapport à l'énoncé original. Si l'énoncé original n'était pas correct, alors il doit y avoir quelque chose de faux dans ma solution :
  13. #223
    inviteaeeb6d8b
    voilà où ça coince :
    Citation Envoyé par Denoby Voir le message
    2 a pour ennemis 3 4 5
    3 a pour ennemis 4 5 1
    L'hypothèse de symétrie de "être ennemi" n'est pas respectée dans ton contre-exemple :
    3 est un ennemi de 2
    mais 2 n'est pas un ennemi de 3.
    Il est vrai que cette hypothèse n'est pas précisée dans l'énoncé (cf dernier message de Zweig).
  14. #224
    invite2b662c2b
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Ha effectivement en rajoutant qu'un député est forcément l'ennemi de ses ennemis ça change tout et rien ne l'indique dans l'énoncé.
    Merci pour cette remarque, je vais voir ce que ça donne.
  15. #225
    invitec317278e
    Pour l'unicité du polynôme, il suffit de voir que 2 polynômes prenant les mêmes valeurs en un nombre infini de points sont égaux
  16. #226
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Je me suis toujours poser la question, comment peut on démontrer que deux polynômes prennent des mêmes valeurs en une infinité de points !
  17. #227
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    C'est vraiment la question que tu voulais poser ? Parce que la réponse découle directement de la définition de à la question 3.
  18. #228
    invite9a322bed
    Je ne parle pas de cet exercice, mais en général !
    (sinon, tu peux poster la démo de l'unicité de ton post sur Zeckendoff, Fibonacci ?)
  19. #229
    invitec317278e
    ben on peut montrer qu'ils sont égaux
    ou que leur différence s'annule sur un intervalle
    ou que P(f(x)) et Q(f(x)), avec P et Q polynômes et f fonction prenant une infinité de valeurs, sont égaux sur R...
  20. #230
    invite9a322bed
    Ok merci Thorin
  21. #231
    invite9a322bed
    Voici un bon exercice d'arithmétique (pas difficile, mais astucieux) (tiré du Bac sciences mathématiques du Maroc 2009) :
    On pose pour tout entier naturel :
    Soit un nombre premier strictement supérieur à 3, montrer que divise
    (Ajoute le à ton pack, si tu le juges bon)
  22. #232
    Seirios
  23. #233
    invite9a322bed
    Très bien
  24. #234
    invite2220c077
    A la base c'est un exercice tiré de l'OIM 2005. On devait déterminer tous les entiers p tels que p soit premier avec tous les termes de la suite a_n.
  25. #235
    invite9a322bed
    Enfaite eux ils ont posé comme dérnière question : Montrer que pour tout entier naturel premier q il existe un entier naturel non nul n tel que pgcd(a_n , p)=p.
    Je ne voulais pas mettre cette question directement, sinon, ca ne va pas être évident de trouver la réponse
  26. #236
    invitef1b93a42
    Je résouds en ce moment des exercices donnés aux Sénégalais et aux Roumains, qu'ils doivent faire en 4h afin d'espérer rentrer en MPSI au lycée parisien Louis-Le-Grand.
    Je bloque sur cette question, aucune autre question n'est posée dans cet exercice :
    Calculer sous forme de radicaux .
    Voici un autre exercice qui me pose problème : Soit la surface définie par son équation (dans l'espace) .
    Montrer que le plan est inclus dans et montrer que est la réunion de et d'une droite que l'on déterminera.
    Bon courage
  27. #237
    invitec317278e
    Voilà comment je ferais, pour ta première question :
    -on remarque que ce qui devrait permettre de calculer le cosinus du double de l'angle que l'on cherche.
    -on utilise
  28. #238
    invite2220c077
    Equinoxxx : Pour (P), remarque que
  29. #239
    invitec317278e
    pour la deuxième :
    l'identité peut servir.
    je te laisse réfléchir.
  30. #240
    bubulle_01
    Pour le calcul du cosinus, en connaissant , il suffit de trouver , et finalement en utilisant le développement de et en sachant que tous ces cosinus sont positifs.
    Pour l'autre exo :
    implique
    soit en élevant au cube :
    soit
    soit
    soit
    Et donc soit (P) est inclus dans (S).
  1. entraînement sujet de concours Prépa
    Par invite3c444e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2009, 16h22
  2. Entrainement concours...méthode ?
    Par invite889c52d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2008, 12h32
  3. Entrainement concours ENHIP et e(x): bug
    Dernier message: 03/05/2008, 18h39
  4. Logiciels pour entraînement au concours EOPN
    Par airpico dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2008, 14h15
  5. Concours général
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 23h46
