[TS+] Entraînement au Concours Général - Page 9
Page 9 sur 10 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 294
  1. #241
    invitec317278e
    Re : [TS+] Entraînement au Concours Général
    N'hésite pas à redemander de l'aide si tu veux la solution de la deuxième partie du deuxième exo.
  2. #242
    invite2220c077
    Pour l'exercice 1 :
    avec n - 1 "2" sous le radical
    Comme
    et (tu connais aussi le sinus avec cos ² + sin ² = 1), alors tu en déduis l'expression exacte.
  3. #243
    invite9a322bed
    Equinoxx tu trouves où ces exercices ?
  4. #244
    invite2220c077
    Ils circulent un peu partout sur le Net. Y'a un échantillon sur le forum de Fermat.
  5. #245
    invite2220c077
    Bon, en fait je m'étais trompé, c'était pas sur ce forum, je l'avais vu sur le forum de LLG je crois, mais impossible de le retrouver.
    Le test en question c'était pour l'entrée en MPSI des chinois : http://www.scribd.com/doc/3818461/MPSI-TEST-CHINE-1
  6. #246
    invite2220c077
  7. #247
    invitef1b93a42
    Pour la valeur de
     Cliquez pour afficher
  8. #248
    invitef1b93a42
    Désolé mais on dirait que Latex n'aime pas trop les enchaînements de racines :P
  9. #249
    bubulle_01
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    Il manque pas un cube ou un carré dans le 1) ? Sinon c'est évident.
    Je me suis penché uniquement sur le 5) :
  10. #250
    invite9a322bed
    Merci Zweig ! Je viens de les lire, ce sont des exercices assez fréquents, type olympiades, je ne vois pas en quoi ça peut être un critère de sélection pour LLG, vraiment pas dans l'esprit de prépas à mon avis ^^
  11. #251
    invite2220c077
    Oui bubulle, c'est évident en effet, mais c'est évident car on a supposé la suite positive, dans le cas où la suite est définie sur R, c'est déjà moins facile ...
  12. #252
    invite2220c077
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Bah, disons que les exercices d'olympiades sont assez représentatifs des exercices difficiles ... Ca permet de voir dans le candidat pas mal de qualités requises pour les maths (ingéniosité, capacité à produire un raisonnement, souvent long et astucieux, mené seul de A à Z etc ...), donc j'vois pas en quoi c'est contraire à l'esprit prépa, au vu des exercices difficiles qu'ils auront à résoudre durant leurs 2 ans.
  13. #253
    bubulle_01
    Je disais que c'était évident dans le cas où il n'y a pas de puissance (si tu regardes bien, les parenthèses ne servent à rien).
    Je n'ai pas encore traité le cas (qui est sûrement le cas qu'ils veulent qu'on traite) où la seconde somme est à une certaine puissance (pour la beauté de la chose je sens le cube).
    Pour ce qui est du 4, je l'ai trouvé mignon ^^ :
  14. #254
    invite2220c077
    J'avais pas fait gaffe ... En fait je pense qu'il manque un ² dans le membre de droite, effectivement
  15. #255
    invitef1b93a42
    Pour l'olympiade d'Autriche 2002 (je l'avais fais il y a plus de 6 mois et j'avais pas remarqué qu'il était dans ton PDF ) :
  16. #256
    invitef1b93a42
    Olympiades de Russie 1981 (3.6), je me demande si ce que je fais est la seule solution car si oui, elle est pratiquement infaisable sans connaître l'astuce de la mort :
    Je serai curieux de connaître ta solution Zweig.
  17. #257
    Seirios
    Citation Envoyé par Equinoxx Voir le message
    Il faut également remarquer que la réciproque introduit des restrictions sur le signe des éléments de tes quadruplets.
    Juste une question en passant : la notation pour l'ensemble des nombres premiers est-elle utilisée de manière générale ?
  18. #258
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Il me semble que oui, mais toutefois, avant de l'utiliser il faut préciser que P = Ensemble des entiers premiers, le correcteur peut ne pas comprendre. Idem pour (ensemble des nombres complexes de module 1.
  19. #259
    invite2220c077
  20. #260
    invite2220c077
    J'ai fait exactement pareil. L'astuce n'est pas si "parachutée" que ça (cf : MP pour Phy2 ) :
  21. #261
    invitef1b93a42
    On doit avoir, car , ou . mais on a, d'après l'énoncé, donc, , on a forcément . Dans ce cas, d'où car mais ce qui est contradictoire. Donc, l'équation avec et n'admet pas de solutions.
  22. #262
    invite2220c077
    Ouep !
  23. #263
    invite2220c077
    D'autres exercices autour de la suite de Fibonacci que j'ai postés sur le forum du Supérieur et que je mettrai dans le PDF plus tard :
    D'autres résultats autour de Fibonacci :
    1)
    2)
    3)
    4)
    5)
    6)
    7)
    8)
    9) si divise ( et des entiers naturels non nuls), alors divise
    10)
    a) Soient et des entiers tels que et vérifiant :
    Déterminer le maximum de
    b) Soit la suite définie par : , , , et :
    Montrer que pour tout , est un multiple de .
    c) Montrer que pour tout , n'est pas un nombre premier.
  24. #264
    Seirios
    [TEX]F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1+ \sqrt{5}}{2} \right)^n- \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)
    Voici ma solution, je ne sais pas s'il y a plus simple et plus rapide :
  25. #265
    bubulle_01
    Pour une autre solution :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post2344075
  26. #266
    invite55dcb7a8
    Alors y a t-il par hasard quelqu'un de classé au concours général de maths?
  27. #267
    invitef1b93a42
    Je remonte le post mais bon... Un petit indice Zweig pour le système à 5 équations 1.3 des OIM 1972 ? Je pensais utiliser les fonctions élémentaires symétriques moyennes avec l'inégalité de Newton et Mac-Laurin mais je ne vois pas... ( .)
  28. #268
    invitec317278e
    si jme trompe pas, en ajoutant toutes les inégalités, en développant tout, puis en remuant, on peut tomber sur quelque chose de très intéressant. Mais la flemme de calculer.
  29. #269
    invite2220c077
    Oui voilà !
  30. #270
    bubulle_01
    Un petit exercice, je sais pas vraiment ce qu'il vaut, j'ai peut-être compliqué la tâche, mais quoi qu'il arrive je l'ai trouvé plutôt facile :
    Soient a,b et n trois naturels tels que tels que .
    Montrer que
    Dernière modification par bubulle_01 ; 29/07/2009 à 00h06.
  1. entraînement sujet de concours Prépa
    Par invite3c444e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2009, 16h22
  2. Entrainement concours...méthode ?
    Par invite889c52d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2008, 12h32
  3. Entrainement concours ENHIP et e(x): bug
    Dernier message: 03/05/2008, 18h39
  4. Logiciels pour entraînement au concours EOPN
    Par airpico dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2008, 14h15
  5. Concours général
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 23h46
