Démontrer qu'une suite est croissante
    invite843f138f
    J'ai un problème avec un exercice de maths, je n'arrive pas à démontrer que la suite vn = (3n+((-1)^n))/(n+1) est croissante . J'ai essayer Vn+1/ Vn et Vn+1-Vn mais à chaque fois je ne trouve rien de concluant.
    Je vous remercie de votre aide
    PS: La seule information que nous avons pour cette suite est qu'elle est définie pour tout entier n
    Seirios
    Re : Démontrer qu'une suite est croissante
    Si tu calcules les premiers termes, tu verras que ta suite n'est pas croissante... Es-tu sûr de l'énoncé ?
    invite6997af78
    @Seirios : tu es sur de prendre la bonne suite ?
    Chez moi . Apres, j'ai pu faire des erreurs de calculs...
    Pour info, j'ai pris
    invite843f138f
    Je ne me suis pas trompé de suite mais j'ai tout de même fait une erreur, je te remercie de ta remarque, j'ai trouvé la bonne justification.
    Merci encore
    invite95c5cd5f
    comment faites vous l'etudiant avec vn+1-vn?
    invite8ac20103
    C'est bien ta suite ? Vn:= [3n+(-1)^n]/[n+1]
    Dans ce cas tu regardes les suites extraites. V(2n) et V(2n+1) Tu démontres qu'elles sont croissantes toute les deux et leur lim = 3 .
    Apres tu peux utiliser les théorèmes du cours.
    J'espère que cela peux te guider. Si non on verra plus en détaille.
    CDT
    invite95c5cd5f
    je veux essayer de tracer la courbe sur http://www.mathe-fa.de/fr#result mais ça ne marche pas?
    qqn sait pourquoi?
    3x+((-1)^x)/(x+1)
    invite95c5cd5f
    il faut regarder les suites extraites si f est décroissante (je le tiens de planeteF) et la je sais pas si c'est le cas.
    invite6997af78
    @Blead : c'est FAUX !! Regardes (-1)^n. Pour n pair c'est sationnaire pour n impair aussi et pourtant la suite ne l'est absolument pas ! En plus, calcules les premiers termes et tu verras que c'est pas croissant du tout !!
    @boisdevincennes : bah je fais v_{n+1} - v_n, je fais les calculs chiants (j'aime pas cette partie...) et puis je regarde ce qu'il se passe. (On a une fraction, donc on sait ce qu'il se passe...) Désolé si c'est pas tres clair, c'est pour ne pas donner la reponse.
    invite95c5cd5f
    f est elle une fonction affine? car on ne peut pas la tracer sur http://www.mathe-fa.de/fr#result
    Seirios
    Citation Envoyé par boisdevincennes Voir le message
    qqn sait pourquoi?
    3x+((-1)^x)/(x+1)
    C'est à cause du . La définition de la puissance ferait intervenir le logarithme d'un nombre négatif.
    Seirios
    Citation Envoyé par L-etudiant Voir le message
    Effectivement, je n'ai pas fait attention à la parenthèse qu'il y a de trop et j'ai pris ...
    invite95c5cd5f
    la suite est définie mais pas la fonction seiros? la ça me dépasse.
    Seirios
    On peut définir pour et de manière récursive, c'est-à-dire (n fois) si et si . Mais si la puissance est réelle, on définit , mais alors nécessairement et .
    invite6997af78
    Je comprend pas ce que tu dis...
    La fonction de "Seirios" est bien evidemment définie pour n>1. C'est juste qu'elle n'est pas croissante !
    invite8ac20103
    Tu n'as pas noter la bonne suite je pense regarde bien les parenthèses. Et donc pour n pair ta V2n = (6n+1)/(2n+1) .
    Apres si ce n'est encore pas la bonne suite, dans ce cas je suis d'accord
    invite95c5cd5f
    j'ai compris seiros. je vais essayer de faire les calculs de l-etudiant pour les donner à frodelma.
    invite6997af78
    Citation Envoyé par Blead Voir le message
    Il n'est pas question de "c'est la bonne suite ou pas", c'est ton argument qui est faux. C'est tout. C'est pas parce que deux sous-suite sont croissantes que la suite l'est !! Je t'ai d'ailleurs donné un contre-exple. Et, si tu calcules les premiers termes de TA suite, tu verras que c'est pas croissant !
    invite95c5cd5f
    non la fonction n'est pas définie parce que exln-1 n'existe pas. Seiros a raison. on parle de la fonction pas de la suite. j'ai retenu du spécialiste planeteF qu'on utilise les suites extraites si la fonction est décroissante mais la je n'ai pas pu la tracer sur le site. mais je vais essayer de faire vn+1-vn
    PlaneteF
    Il s'agissait d'une autre exercice avec une autre problématique, ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/11/2012 à 12h14.
    PlaneteF
    Mais pas du tout, je n'ai jamais dit cela, ... manifestement tu n'as pas compris l'exercice auquel tu fais allusion (on peut y revenir sur le post en question si tu le souhaites, pas de problème !) ...
    En fait c'était un tout autre exercice complétement différent de celui-ci, ... ne mélange pas tout stp !
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/11/2012 à 12h28.
    invite95c5cd5f
    je vous l'ai dit en fait j'ai fait le 2eme cas mais le 1er j'ai eu du mal a comprendre. avec un+1=f(un). la fonction est décroissante. a partir de la un théoreme dit que
    on peut utilise les suites extraites pour dire que c'est ni croissant ni décroissant, ni monotone je crois. je ne suis pas allé plus loin pour le moment.
    invite95c5cd5f
    j'ai calculé vn+1-vn: (3+n(-1)^(n+1)+(-1)^(n+1)-n(-1)^n-2(-1)^n)/(n+1)(n+2)
    avez ça je doute qu'on arrive a conclure. l-etudiant qu'en pensez vous?
    invite8ac20103
    @ L etudiant:
    Je n'ai pas dis simplement que si les suites extraites sont croissantes alors la suite l'est, le contre exemple (-1)^n ne convient pas ici car les deux suites V2n et V2n+1 ont même limite. Le but de l'exo est bien de montrer qu'elle est croissante non? Elle n'est pas strictement croissante ok mais elle est bien croissante et converge meme vers 3...
    D'ailleurs on montre aussi
    Proposition:
    Soit u une suite réelle ou complexe.
    Si les suites extraites de rang pair et impair convergent vers une même limite, alors la suite u converge vers cette
    limite.
    invite95c5cd5f
    blead qu'est ce qui vous a fait pensez à utiliser les suites extraites? pouvez mettre votre calcul ici?
    PlaneteF
    Ici on a une suite avec une définition du type Un=f(n) ce qui est différent de l'autre exercice avec une définition du type Un+1=f(Un), ...
    Sinon dans l'autre exercice on va effectivement utiliser à un moment donné le fait qu'une certaine fonction est décroissante (pas celle que tu avais calculé d'ailleurs, mais une autre) et ceci en conjonction avec d'autres éléments ...
    Mais ce n'est pas l'endroit pour aller plus loin sur le sujet --> Rendez-vous sur l'autre fil
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/11/2012 à 13h20.
    invite8ac20103
    Juste en utilisant le tableur ça nous donne un départ.
    J'ai mis en pièce jointe les calculs avec le graph
    Seirios
    @ L etudiant:
    Les deux sous-suites ne convergent pas vers une même limite ; la première tend vers 1, la seconde vers -1...
    Un autre contre-exemple est ; les deux sous-suites en question sont croissantes et n'ont pas une valeur de convergence commune. Pourtant, la suite en elle-même n'est pas croissante.
    Dernière modification par Seirios ; 24/11/2012 à 14h02.
    Seirios
    Au final, je suis un peu perdu entre toutes les affirmations qui se mélangent sur deux suites différentes, alors j'essaie de faire le point :
    Pour la suite , on montre que , donc la suite est bien croissante.
    Pour la suite , les sous-suites et sont bien sûr croissantes, mais la suite en elle-même n'est pas croissante (il suffit de calculer les premiers termes de la suite). Plus généralement, elle n'est même pas croissante à partir d'un certain rang : .
    Dernière modification par Seirios ; 24/11/2012 à 14h20.
    invite95c5cd5f
    utilisateur seiros pour vn+1-vn je ne trouve pas comme vous: (3+n(-1)^(n+1)+(-1)^(n+1)-n(-1)^n-2(-1)^n)/(n+1)(n+2)
    comme arrivez vous à -1^n?
  1. Comment démontrer qu'une suite démontrer qu'une suite est convergente? (TS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2020, 09h33
  2. Démontrer qu'une suite est croissante ...?
    Par inviteca8a61d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/10/2015, 15h37
  3. [Lycée] Démontrer qu'une suite est croissante.
    Par invitef8936fbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2013, 19h46
  4. Démontrer qu'une fonction est croissante
    Par invitefbb6c13f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2010, 17h47
  5. [Intégrale] Démontrer qu'une suite est croissante
    Par invitee532161f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2009, 17h44
