Transformation continue d'une courbe - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 178
  1. #121
    invite51d17075
    Re : Transformation continue d'une courbe
    JOLI pour L,
  2. #122
    geometrodynamics_of_QFT
    Oui joli! et asset aussi
    Mais donc tout est résolu alors? pas de singularité? Lim (q-->0) [(2/q).atan q ] = 2 et c'est réglé?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 19h00.
  3. #123
    invite51d17075
    c'est dans tous les cas , pour la fonction ou la longueur un prolongement par continuité en q=0
    car atan(q)/q revient à un 0/0 tout comme le serait un sin(x)/x , mais ce prolongement vaut 1 dans les deux cas.
    heuu et le résulat est bien 2 , pas 1 , quand même !
    tu as réedité en cours
  4. #124
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Une représentation paramétrique serait certainement bienvenue.
    Voici une représentation paramétrique rationnelle de l'arc de cercle :
    Cette représentation est de classe en tant que fonction des deux variables dans , donc la déformation est on ne peut plus régulière, sans singularité.
  5. #125
    invite51d17075
    ben voilà,
    toi tu ne lâches pas l'affaire ....
    super.
  6. #126
    Voilà qui est intéressant!
    Pensez-vous qu'il serait possible de modifier légèrement cette visualisation:
    http://www.openprocessing.org/sketch/312201
    de manière à ajouter la position verticale du curseur qui parcours l'espace du paramètre t...
    ça pourrait être intéressant non?
  7. #127
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    ok je vous suis...donc tout est en ordre de ce point de vue-là.
    Ok
  8. #128
    Le gars qui a fait le code (quelqu'un qui m'a répondu sur Reddit) a aussi envoyé ces 2 photos :
    http://imgur.com/a/fVoVK
    Pour ceux qui seraient intéressés :
    https://www.reddit.com/r/askmath/com...urve_analytic/
  9. #129
    invite51d17075
    il semble que c'est surtout toi que cela amuse beaucoup.
    si c'est le cas, tu peux faire un autre programme avec les dernières équations de God Breath si l'envie te prend.
  10. #130
    Voilà voilà!
    Je viens d'encoder la paramétrisation de God's breath en modifiant le code de départ, ça donne ça :
    http://www.openprocessing.org/sketch/312949/create#
    (il y avait 2 lignes à modifier)
    reste à faire la même chose pour la longueur de l'arc en fonction de q...je m'y attèle
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 21h03.
  11. #131
    edit : le lien qui fonctionne pour la visualitation : http://www.openprocessing.org/sketch/312950
  12. #132
    CM63
    Ah c'est bizarre, tout-à-l'heure j'ai pu voir la courbe sans me connecter (la demi-ellipse) alors que maintenant ça me demande de me connecter
  13. #133
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    http://www.openprocessing.org/sketch/312951
    ça devrait être bon là non?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 21h16.
  14. #134
    azizovsky
    la représentation paramétrique m'a rappelé ceci : https://www.youtube.com/watch?v=iDyU9Y4zJzY
  15. #135
    Il reste quelque chose que je ne comprends pas au niveau de la continuité :
    Par quel raisonnement peut-on se rapprocher arbitrairement près de l'axe vertical (donc q arbitrairement petit) et toujours obtenir un arc de cercle, alors que 2 points de celui-ci sont fixés à une distance de 2?
    (Je veux dire...c'est différent que si on arrivait à un segment de longueur nulle ici)
    On imagine bien que si on zoome très près, à un moment donné la courbe devra se déformer d'un arc de cercle..car les 2 points d'attache doivent bien aussi se rapprocher à un moment donné si on veut continuer à zoomer sur la tangente du cercle au point (q,0)...Or les points d'attache sont fixes et à 2 unités l'un de l'autre!
    Cela ne brise-t-il pas l'invariance d'échelle?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 21h50.
  16. #136
    En bref :
    Dans ce cas-là il n'y aurait pas de problème de continuité selon moi : http://www.openprocessing.org/sketch/312955
    mais là il me semble que oui : http://www.openprocessing.org/sketch/312951
    Et en effet comme dit plus haut, cela me fait penser à une projection stéréographique par le pôle nord, sauf que le pôle nord (ici en 2D avec un point du cercle) est un segment de longeur 2...
    Car au cours de la transformation, chacun des points d'attache simule un déplacement sur le cercle en se rapprochant du "sommet" en (q=0,0)
    Et ce "sommet" n'est pas un point! (comme dans 312955) mais un segment! (312951), ce qui est contraire au propriété d'un cercle...
    problème toujours ouvert donc?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 21h59.
  17. #137
    Re-bonsoir,
    j'ai recalculé l'équation du cercle à ma façon de cette manière :
    a) équation générale d'un cercle décentré avec 3 inconnues : A, B, et R :
    b) 3 points de passage donc 3 contraintes pour déterminer A, B et R :
    c) ce qui donne
    donc
    Et, spéciale pour ansset :
    J'ai fait une faute?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 00h03.
  18. #138
    CM63
    Oui et après simplification tu dois trouver ce que j'avais trouvé:
    avec une inversion entre x et y peut-être : , non je me suis trompé , tu as raison j'avais oublié un teme
    Dernière modification par CM63 ; 28/02/2016 à 00h10.
  19. #139
    CM63
    Je reprends ta formule :
    Cela donne :
  20. #140
    Cela donne :
    THAT'S WHAT I'M TALKING ABOUT!
    quelle belle équation...ça ne peut être que ça ^^
    Y'a du nouveau non?
  21. #141
    CM63
    Non ça a l'air bon, et pour la longueur de l'arc?
  22. #142
    C'est maintenant qu'on va rire :-p
  23. #143
    Ok donc deux formulations utiles :
    a) en terme de q :
    b) en terme de k :
    où
    Cette seconde formulation aide à visualiser clairement où se déplace le centre du cercle et comment varie son rayon, connaissant le comportement asymptotique de la quantité K(q).
  24. #144
    CM63
    Ça doit être assez simple avec un arccos, bon je vais mettre mes neurones en batch processing bonne nuit.
  25. #145
    Voilà à quoi ressemble la fonction K(q)=0.5(q-1/q) si jamais :
    http://www.openprocessing.org/sketch/312965
    Bonne nuit!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/02/2016 à 00h46.
  26. #146
    invite51d17075
    Citation Envoyé par geometrodynamics_of_QFT Voir le message
    je n'ai pas regardé en détail mais
    pour tout q tu as
    fq(0)=1, ce qui pose un problème.
  27. #147
    invite51d17075
    désolé,
    on a pas les mêmes x et f(x)
    j'ai écrit avec les x en horizontal ds [-1;1] et f(x) la hauteur de la courbe.
    ton ecriture et calcul semble être suivant le graphique initial.
    avec un x variant entre 0 et q.
    dans ce cas tu dois avoir deux valeurs pour y (par symétrie ), et donc écrire.
    fq(x)=+/- ta racine
    et en prenant au carré et en inversant, je suis sur qu'on retrouve une formulation équivalente.
    ps : j'ai procédé exactement comme toi , mais avec des axes différents.
  28. #148
    invite51d17075
    verification faite:
    c'est la même formule en changeant les coords x et y
    mais tu dois mettre un +/- dans la tienne, sinon tu n'as que la moitié de ton arc de cercle.
  29. #149
    invite51d17075
    j'ajoute qu'elle pose un réel pb en x=0 ( avec tes coords )
    car on obtient simplement f(x)=1
    et même en ajoutant un +/- on aurait que les deux extrémités du segment de droite attendu.
    elle ne fonctionne que si q>0.
    c'est pour éviter ce "piège" que je l'ai prise horizontalement.
  30. #150
    invite51d17075
    a God Breath :
    comment as tu trouvé cette forme paramétrée.?
    ( je ne l'ai pas vérifié, mais je te fais évidemment confiance )
    Cdt
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/03/2014, 08h50
  2. Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2011, 00h07
  3. Topologie : fonction continue et courbe fermée
    Par invitedbe5e39e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2008, 09h31
  4. Transformation pour passer d'un point à un autre sur une courbe de fonction
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 10h31
  5. la transformation d'une courbe
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 11h18
