Transformation continue d'une courbe - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 178
  1. #91
    geometrodynamics_of_QFT
    Re : Transformation continue d'une courbe
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    En fait c'est R(q)=-1/q j'avais oublié le signe. Je tire cela du fait que les triangles AOQ et AO(0,R(q)) sont semblables. Et ces triangles sont rectangles, et j'écris des relations de proportionnalité entre leurs cotés de l'angle droit.
    Je crois qu'on tient quelquechose!
    S'ils sont semblables, pourquoi au bout de la transformation (demi-cercle final) seul le triangle AOQ ne survit??
    L'autre (AOC) a été comprimé sur l'axe horizontal!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 16h40.
  2. #92
    invite51d17075
    m'enfin, personne n'a vérifié ma fonction sur un truc comme geoébra ou autre, que je n'ai pas ?
  3. #93
    CM63
    Citation Envoyé par geometrodynamics_of_QFT Voir le message
    le q est analogue à votre h, c'est juste un autre symbole.
    Dans le dessin du tout début, c'est le paramètre variant de 0 à 1 et qui caractérise l'état d'avancement de la transformation...
    C'est ça, donc maintenant êtes-vous d'accord avec la relation que j'ai donnée? En fait le rayon du cercle est égal à q+1/q et donc vous devriez pouvoir calculer la longuer de l'arc de cercle en fonction de q (ou de h), c'est égal à (sans filet ) , ok?
  4. #94
    invite57a1e779
    Sur l'axe , le cercle admet deux points diamétralement opposés, A et B, de coordonnées respectives (q,0) et (q',0).
    Le cercle passe par le point F de coordonnées (0,1), donc les vecteurs sont orthogonaux (propriété du demi-cercle), c'est à dire :
    d'où le rayon du cercle
  5. #95
    CM63
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Moi c'est pire je ne sais plus si je l'ai
  6. #96
    invite51d17075
    ben tenez, tenez,
    à quoi ça sert que vieux Ducros se décarcasse.
  7. #97
    ansset, comment savez-vous que la distance est (1-q²)/2q?
    Je sais que vous l'aviez écris il y a déjà belle lurette, mais je n'étais toujours pas parvenu à retomber sur l'expression moi-même
  8. #98
    CM63
    Avec mes conventions, si je ne me suis pas trompé le rayon est égal à q+1/q et l'expression de la longueur de l'arc de cercle est donnée par mon message 93 : vérifiez si je ne me suis pas trompé, je dois partir.
  9. #99
    invite51d17075
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Ha, enfin , OUF !
    cela fait longtemps que je le dis , non ?
  10. #100
    invite57a1e779
    Je rappelle mon message #11 du 26 février à 19h40...
    Le plus simple : les cercles passant par les deux points de coordonnées (0,1) et (0,-1), ont une équation de la forme:
    qui fournit immédiatement l'équation du cercle passant par le point de coordonnées (q,0), puis les coordonnée du centre, la valeur du rayon...
    la longueur de l'arc en fonction de l'angle au centre, qui est le double de l'angle inscrit, que l'on connaît si l'on fait une figure...
  11. #101
    Je ne comprends pas tout :
    - parlez-vous de la propriété qu'un diamètre sous-tendu par un point de la circonférence du cercle forme toujours un angle droit?
    - comment obtenez-vous qq'+1 pour le produit scalaire?
    Et enfin, concernant le rayon, c'est bien la même expression qu'ansset avait formulée il y a un certain temps! (aux signes près)
    Je n'ai toujours pas bien compris la preuve...
    Mais si l'on part de cette expression, on peut donc maintenant trouver l'expression de la longueur de l'arc en fonction de q??
  12. #102
    invite51d17075
    je ne l'ai jamais contredis,
    j'ai juste essayer de trouver une "fonction" f(x) symétrique en 0 ( en partant d'un arc de cercle ) , qui satisfasse les conditions demandées.
    il semble que maintenant tout le monde reparte au point de départ.
  13. #103
    ok merci! on vérifie cela! à plus tard.
    ansset : on ne part pas du départ : même si l'ont utilise une expression pour le rayon que vous avez donné il y a longtemps, il s'agit maintenant de calculer la longueur de l'arc avec l'expression qu'on a...donc R(q)=1/q
    Je m'en vais vérifier l'expression de CM63...qui m'a l'air rigolote : à première vue, elle ne tend pas vers 2 quand q tend vers 0
  14. #104
    Nous en sommes donc là :
    Quelle est la longueur de l'arc de cercle d'équation
    où est le RAYON du cercle.
    CM63 a trouvé pour la longueur de l'arc, mais :
    - je crois que celle-ci est basée sur l'utilisation de et non l'expression (a priori mais je n'ai toujours pas compris) correcte
    - cette longueur ne semble pas converger vers 2 lorsque q tend vers 0...
    - cette longueur de vaut pas pi quand q=1 car arcsin 1 ne vaut pas 1/8.
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 17h13.
  15. #105
    God's Breath, je ne comprends pas :
    quel est le paramètre k?
    au point (q,0), l'équation est kq²-k-q=0, que dit-elle? Je ne vois pas...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 17h22.
  16. #106
    God's Breath, on peut réécrire votre équation comme :
    Cela donne un centre en -1/2k et un rayon de ...est-ce cohérent?
    Donc ?? C'est nouveau ou c'était implicite?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 17h33.
  17. #107
    Et surtout que faire de la contrainte supplémentaire que ?
    (la position du centre du cercle coïncide dans les 2 formulations, tout comme son rayon ci-dessus)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 17h38.
  18. #108
    invite57a1e779
    Je charge une figure.
    Lorsqu'elle sera visible, je pourrai présenter les calculs correspondants.
    Nom : figure.gif
Affichages : 85
Taille : 14,9 Ko
  19. #109
    invite57a1e779
    F a pour coordonnées (0,1)
    F' a pour coordonnées (0,-1)
    A a pour coordonnées (q,0)
    B a pour coordonnées (q',0)
    C a pour coordonnées (c,0)
    L'équation du cercle est de la forme : (faisceau de cercle à points de base déterminé par deux éléments...)
    Pour passer par F, cela nécessite : , d'où l'équation :
    Le triangle AFB est rectangle en F (inscrit dans un demi-cercle...) donc d'où on déduit successivement :
    , , et le rayon du cercle : .
    La longueur de l'arc de cercle s'exprime en fonction de l'angle au centre par : et en fonction de l'angle inscrit :
    Dans le triangle AOF : , donc:
    Dans le triangle COF' : , donc:
    Le cercle est d'équation : , équation du second degré en , de discriminant :
    Comme on travaille sur l'arc F'AF : et , il vaut mieux écrire :
    L'équation a deux racines (pour ), dont le produit est : , donc les deux racines sont de signes contraires et on veut celle qui est positive, c'est-à-dire la plus grande.
    L'arc de cercle est donc donné par : , ce qui n'est pas très sympathique.
    Une représentation paramétrique serait certainement bienvenue. On peut par exemple paramétrer le point M de l'arc de cercle par la pente de la droite (BM), ce qui conduit à une représentation par des fractions rationnelles.
  20. #110
    invite51d17075
    décidemment vous n'en voulez pas de mon équation.
    courage.
    oups , celle de good breath est la même, juste un cgt de coord.
  21. #111
    CM63
    Je me suis trompé, l'équation ci-dessous n'est pas bonne:
    Car -1/q n'est pas l'ordonnée du centre du cercle mais celle du point diamétralement opposé à (0,q) c'est-à-dire le point le plus bas du cercle.
    L'ordonnée du centre du cercle est donc (q-1/q)/2. Et , autre erreur, q+1/q n'est pas le rayon du cercle mais son diamètre. L'équation du cercle est donc:
    Ce qui fait, en multipliant par 4:
  22. #112
    courage.
    Oui ansset, j'ai dis plusieurs fois que vous aviez donné cette équation plus tôt dans le fil. Sinon de quelle autre équation parlez-vous?
    God's breath :
    Un tout grand merci pour votre dessin et vos calculs.
    Pourquoi obtenez-vous deux expressions différentes pour la longueur de l'arc de cercle?
  23. #113
    invite51d17075
    ecrite au post #27, ça commence à dater mais horizontalement
    que l'on un peu simplifier en
  24. #114
    invite57a1e779
    Parce que je donne une expression en fonction de l'angle , l'autre en fonction de l'angle .
  25. #115
    CM63
    Ce qui fait:
    non?
  26. #116
    Oups oui, mal vu...
    Mais ces expressions ne tendent pas vers la valeur 2 quand q tend vers 0, elles tendent vers 0...comment concilier cela?
  27. #117
    ansset : ok oui, donc on revient donc bien aux mêmes équations...mais ce petit détour ne m'a pas dérangé en tout cas! désolé encore...
  28. #118
    Ce qui fait:
    non?
    Je dirais non en vérifiant juste la dernière ligne avec les cas limites q=0 (segment) et q=1 (cercle entré en 0)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 27/02/2016 à 18h41.
  29. #119
    invite51d17075
    oui, tu as raison,
    j'ai fait pareil pour vérifier la longueur.
    deux approches en en prenant une autre quand h ( ou q ) était petit
    par contre je ne regarde plus vos calculs, les miens sont terminés.
  30. #120
    invite57a1e779
    Une erreur de copié-collé a fourni une valeur erronée du rayon du cercle, et s'est propagée à la longueur de l'arc.
    Les valeur exactes sont : et .
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/03/2014, 08h50
  2. Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2011, 00h07
  3. Topologie : fonction continue et courbe fermée
    Par invitedbe5e39e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2008, 09h31
  4. Transformation pour passer d'un point à un autre sur une courbe de fonction
    Par invitec16af09e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 10h31
  5. la transformation d'une courbe
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 11h18
