Cardinal ensemble infini - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 161
  1. #121
    syborgg
    Re : Cardinal ensemble infini
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Ah il faudrait une extension "sauvage" de la notion d'ensemble...
    d'une manière générale c'est intéressant de se poser la question de la réciproque d'une certaine construction. Par exemple si x est un nombre on sait calculer son carré. Un jour quelqu'un s'est posé la question de la réciproque de cette fonction pour x = -1 et a découvert un trésor.
    de mon côté je m'étais posé la question de trouver l'inverse de la construction du corps des fractions, et plus particulièrement je m'étais demandé si le corps R pouvait être le corps des fractions d'un anneau (qui ne soit pas lui-même, donc pas un corps). J'avais quelques idées (partir d'une base de R comme Q-ev et considérer le Z-module engendré par cette base...) mais je ne suis pas arrivé à les développer.
    Les sous groupes additifs de R sont soit des aZ, soit denses dans R. Le premier n'est pas un candidat pour des raisons de cardinalite, Il faudrait etudier les sous anneaux de R dont le groupe additif est dense dans R...
  2. #122
    invite9dc7b526
    comme je disais je ne suis arrivé à rien. Peut-être que la question est connue d'ailleurs.
  3. #123
    Médiat
    Et si on prenait ou µ est une base de transcendance de sur ?
    Je suis Charlie.
  4. #124
    invite9dc7b526
    Le problème avec le groupe additif dense (il faut qu'il soit non-dénombrable) c'est de montrer que l'anneau engendré n'est pas déjà égal à R.
    euh, on est un peu hors-sujet là (je sais c'est ma faute)
  5. #125
    slivoc
    Je tente:
    peut etre qu' on ne peut pas construire un inverse à la localisation ayant certaines propriété, comme la fonctorialité et le fait d etre adjoint à droite de la localisation: si on note Ring* la catégorie des anneaux unitaires commutatifs intègre,où les morphisme sont les morphismes d' anneaux unitaires injectifs, alors la localisation L est un foncteur de Ring* vers Corps ( la catégorie des corps où les morphismes sont les morphismes d anneaux), et si u:Corps -> Ring* est l' inclusion, L est adjoint à gauche de u: Hom(L(A),k)=Hom(A,u(k)=k) ( le Hom de gauche est dans Ring*). Par unicité (à iso naturel près) de l' adjoint , un foncteur inverse à la localisation vérifiant l' adjonction, serait nat. iso à l' oubli, en particulier, le foncteur enverrai un corps sur un corps isomorphe, donc on aurait rien gagné ...
  6. #126
    invite7b7f1ad0
    Se poser la question si le nombre des propriétés d'un objet pourrait être unique ou nul?
  7. #127
    syborgg
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Oui on pourrait penser a meme, qui est un anneau sans etre un corps, mais le probleme c'est pour passer de son corps de fraction a il y a encore une etape d'extension algebrique,
  8. #128
    Médiat
    Effectivement, il faudrait partir de A(µ), avec A les algébrique de IR.
    Je suis Charlie.
  9. #129
    amineyasmine
    Salut
    Un papier, en anglais, sur les cardinaux négatifs
    https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00853859/document
    il prétend introduire les cardinaux négatifs sans modifier les axiomes ZFC
  10. #130
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Dès la première définition, impossible de savoir de quoi on parle. Il y a un mot non défini : "hole".
    Donc c'est un article pour le premier avril (malheureusement publié en été !), ou, au mieux, mais ce n'est pas dit, l'exploration de ce qu'on obtiendrait si on pouvait définir les "espaces" dont il parle; en quelque sorte, une construction formelle.
    Contrairement à ce que dit l'auteur, ce n'est pas construit à partir de ZFC, mais en ajoutant des axiomes d'existence (ceux qui justifieraient les définitions). D'ailleurs les deux premières définitions sont déjà assez incohérentes.
  11. #131
    amineyasmine
    pour ne pas s'attaquer aux axiomes ZFC ils préfèrent s'attaquer à la chaîne la plus faible de la théorie des ensembles, qui est l'élément d'un ensemble, ils définissent l'anti-élément
    Dernière modification par amineyasmine ; 19/02/2020 à 20h53.
  12. #132
    Médiat
    Citation Envoyé par amineyasmine Voir le message
    Pas de chance, il n'y a pas d'éléments dans ZFC
    Je suis Charlie.
  13. #133
    gg0
    Non, il n'est pas défini; il est postulé. Dans la théorie des ensembles, on peut ne rien postuler d'autre que l'existence d'un ensemble au moins (l'ensemble vide). Si je ne me trompe pas (j'ai un doute).
    Mais on peut parfaitement postuler l'existence de cet "antiélément" qui "annulerait" n'importe quel élément d'un ensemble. La définition 1 en définit d'ailleurs un seul, mais qui apparaît en plusieurs exemplaires ensuite. La définition 2 postule l'existence, pour chaque ensemble, d'un "anti-ensemble" qui l'annule entièrement. Elle rend donc la définition 1 inutile. mais on vient de rajouter à ZFC une infinité d'axiomes, car des ensembles, il y en a beaucoup.
    Et nulle part n'est examinée la cohérence de ces axiomes entre eux et avec la théorie des ensembles.
    Ça me rappelle le thésard d'algèbre qui avait étudié une structure algébrique sans aucun exemple (je l'ai lue, quand j'étais étudiant). Il est possible qu'il soit impossible que cette structure existe, la thèse aurait été vide (c'est arrivé ailleurs).
    Dernière modification par gg0 ; 19/02/2020 à 21h21.
  14. #134
    invite9dc7b526
    en théorie des catégories l'ensemble vide est l'unique objet initial de la catégorie des ensembles. Ce point de vue permet de généraliser la notion d'ensemble vide et il me semble que dans la théorie des topoi on peut trouver un topos non vide (non initial) mais qui n'a pas de points (pas d'éléments).
  15. #135
    Deedee81
    J'ai du mal avec cette idée. Tu aurais plus de précision ou une référence ?
    (pas sur les topos, ça c'est un peu compliqué )
  16. #136
    invite9dc7b526
    Disons que la philosophie de la théorie des catégories c'est que ce qui compte c'est les relations entre les objets et pas leur structure interne. Dans la théorie des ensembles ce qui caractérise l'ensemble vide c'est qu'il n'a pas d'éléments alors que dans la théorie des catégories c'est le fait que pour tout autre ensemble x il n'y a qu'une flèche de vide vers x. C'est sa "place" dans la catégorie qui le caractérise. Si maintenant tu essaies des créer une catégorie qui généralise la catégorie des ensembles, l'analogue de l'ensemble vide va être un objet qui a la même "place" (le même rôle en quelque sorte) bref, un objet initial (lequel n'est pas nécessairement unique en général).
  17. #137
    Médiat
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Postuler l'existence d'un ensemble suffit, et même, certains auteur exige que les modèles soient non vide, du coup cet axiome d'existence devient inutile
    Je suis Charlie.
  18. #138
    Deedee81
    D'accord, c'est plus clair. Merci,
  19. #139
    syborgg
    La on commence a rentrer dans le lien fascinant entre theorie des ensembles et theorie des topos. Grosso modo, l'approche "categorique" des fondements des maths a travers les topos, est une alternative a l'approche clasique ZFC.
    Dans ce cadre, ZFC est equivalent a un topos particulier. Mais la richesse de la notion de topos logique (a ne pas confondre avec les topos geometriques utilises en geometrie algebrique, meme si il y a un lien bien entendu), fait qu'il y a beaucoup d'autres topos non equivalents a ZFC.
    Ainsi la theorie axiomatique des ensembles est un cas particulier dans la theorie des topos elementaires (ou topos logiques).
    Voici un lien vers un cours assez bien fait sur le sujet pour debutants dans le domaine :
    https://ncatlab.org/toddtrimble/publ...y+topos+theory
  20. #140
    Deedee81
    J'avais dit pas sur les topos
    Non, je plaisante. Je confondais effectivement avec les topos géométriques.
    Merci pour la référence (j'ai jeté un oeil, c'est déjà ardu pour moi, il me manque des bases là)
  21. #141
    gg0
    Merci Médiat d'avoir précisé.
  22. #142
    raymolk
    Citation Envoyé par syborgg Voir le message
    D'aucuns estiment que le nom de « topos » aurait dû être réservé à la notion antérieure de topos géométrique : https://www.youtube.com/watch?v=AlMg...outu.be&t=5572 (la vidéo est censée commencer au bon endroit, sinon c'est à 1'32"52)
    Je précise que je signale juste ça en passant, car j'ai regardé cette vidéo récemment, mais je ne prends pas parti (pas taper )
  23. #143
    invite046e427d
    J'avais aussi suivi Olivia Caramello (aujourd'hui à l'IHES).
    Mais devant la profondeur des topos mes images mentales sont devenues des tristes gribouillages.
  24. #144
    raymolk
    Bah on fait ce qu'on peut évidemment, n'est pas Grothendieck qui veut…
    Perso j'ai entrepris de me faire une petite culture catégorique déjà, en partant des cours d'Alain Prouté (http://www.logique.jussieu.fr/~alp/).
    Car évidemment, je n'en ai jamais entendu parler au cours de ma formation (qui remonte à une vingtaine d'années).
    Après ça, on verra éventuellement pour approfondir les topos…
  25. #145
    syborgg
    Citation Envoyé par raymolk Voir le message
    La page de Proute a l'air pleine de choses interessantes a premiere vue, j'irai y faire un tour, merci pour le lien !
    Moi j'avais etudie les bases des categories dans le cadre de ma these essentiellement avec le grand classique de Mac Lane "categories for the working mathematician", dans le but de comprendre des notions de morphisme de descente galoisienne (une espece de generalisation de la theorie de Galois dans un cadre purement categorique).
    Dernière modification par syborgg ; 20/02/2020 à 14h17.
  26. #146
    amineyasmine
    BONJOUR
    Ce n’est pas le doute qui tue, c’est la certitude.
    Les auteurs de l’article (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00853859/document) ont proposé un concept hors norme, qui est originale et intuitivement acceptable.
    N’ayant pas d’idée fixe sur le sujet j’ai envoyé un mail à l’adresse indiquée sur le document pour poser la question suivante :
    ((Est-ce que les auteurs admettent vraiment que les axiomes ZFC sont suffisant pour construire les cardinaux négatifs ou c’est une étape pour signaler plus-tard de nouveaux axiomes à ajouter à ZFC ? ))
    Je vais attendre une réponse
  27. #147
    amineyasmine
    BONJOUR
    j'ai reçu la réponse
    Nom : Heitor Baldo.jpg
Affichages : 211
Taille : 14,6 Ko
    c'est un projet d'étude abandonné.
    le concept de "anti-ensemble" est encore très brut et s'il y a des échanges il est preneur
  28. #148
    amineyasmine
    et comment est ce que dans l’énoncé de l'axiome du choix il y a élément ?
    Axiome du choix : Pour tout ensemble A, il existe une fonction f définie sur P (A), dite fonction de choix, qui à tout sous-ensemble non vide de A associe un élément de ce sous-ensemble
  29. #149
    Médiat
    Cela exprime une propriété d'un objet vis à vis d'un autre (grace à la relation d'appartenance) en aucun cas c'est une propriété intrinsèque d'un objet.
    Dans ZF il n'y a pas d'objet qui soient des éléments, il n'y a que des ensembles.
    Je suis Charlie.
  30. #150
    amineyasmine
    il n'y a pas de contradiction (langage) : l'ensemble x est un élément de l'ensemble Y (par la relation d'appartenance) et l'ensemble Y est un élément d'un autre ensemble V
  1. Cardinal d'ensemble infini
    Par invitefa1cbe6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/02/2020, 06h16
  2. Cardinal d'un ensemble
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2014, 13h53
  3. le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble
    Par invite9a651d79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2013, 14h15
  4. Epistémologie des notions infini actuel et de cardinal pour un ensemble infini
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/08/2010, 14h54
  5. Cardinal d'un ensemble
    Par invitec255c052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2008, 17h11
