Montrer qu'une suite est stationnaire - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    Matt1627
    Re : Montrer qu'une suite est stationnaire
    Pour moi ce serait s0=2, non ?
  2. #62
    Johanneddy
    Rapidement z=0 puis y=0 et x quelconque
  3. #63
    Matt1627
    Je voulais dire plutôt la dimension du ker
  4. #64
    Johanneddy
    Tu cherches à partir de quel entier la dim de l’image est stationnaire.
    Le rang de A^0 est ….
    Le rang de A est ….
    Calcule A^2 et détermine son rang .
    Tu peux aussi le faire avec les dim des noyaux
  5. #65
    Matt1627
    C'est donc bien s0=2 car dim(Ker(f2))=2 ? et on peut pas aller au-dessus car dim(R3)=3
    Dernière modification par Matt1627 ; 04/11/2022 à 15h52.
  6. #66
    Johanneddy
    Bah si on pourrait avoir dim(ker(A^3))=3
  7. #67
    Matt1627
    elle doit pas être au max égale à 2 ? La dimension du Ker ne doit pas être strictement inférieure à celle de E ?
    Dernière modification par Matt1627 ; 04/11/2022 à 16h17.
  8. #68
    Johanneddy
    Pas quand la matrice est nulle
  9. #69
    Matt1627
    mais là ce n'est pas le cas. Je comprends pas trop ce qui est faux dans ce que j'ai dit au message #65.
  10. #70
    Matt1627
    J'ai l'impression que passer par le Ker ne permet pas d'aboutir si on veut trouver le k tel que sa dimension vaille celle de E car à partir de k=2, fk=f2
  11. #71
    Johanneddy
    On s’est mal compris.
    Il faut t’arrêter quand la dim du ker ne varie plus
    dim ker A^0=0
    Dim kEr A =1
    Dim kEr A^2=2
    Il faut regarder A^3
    Si dim kEr A^3 =2 alors s0=2
    Dernière modification par Johanneddy ; 04/11/2022 à 16h59.
  12. #72
    Matt1627
    Ah d'accord merci, oui du coup j'étais arrivé à la bonne conclusion mais pas avec le bon raisonnement.
  13. #73
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Johaneddy
    Rien à voir ?
    La suite des noyaux est soit stationnaire soit strictement croissante.
    A prouver ! Matt1627 ne dispose pas de cette propriété !
    J’attends de voir une démonstration propre avec votre méthode …
    Si on suppose que la suite n'est pas stationnaire, on construit par récurrence une sous-suite des Nk qui est strictement croissante, donc de dimensions strictement croissantes, qui vont dépasser celle de E. Ce qui est faux. Donc l'hypothèse de non stationnarité est fausse.
    Je laisse tomber ce fil, qui par moment part dans tous les sens.
  1. montrer 0 < an < 1 (suite)
    Par Minialoe67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2022, 15h48
  2. Sous-suite stationnaire
    Par Yamata1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2019, 18h51
  3. une suite stationnaire
    Par invite625ca7d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2011, 15h03
  4. Suite stationnaire
    Par invitea51befa8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2009, 10h20
  5. Montrer que la suite Un+1 est minorée
    Par invitee2f84871 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2009, 17h40
