Montrer qu'une suite est stationnaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    Matt1627
    Bonjour, je bloque à la question 1)b) de l'exercice ci-dessus. Je ne vois pas trop comment partir et ça m'a l'air très complexe et abstrait. Est que quelqu'un pourrait m'éclairer sur cette question ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    Dernière modification par Matt1627 ; 03/11/2022 à 17h48.
    pm42
    Re : Montrer qu'une suite est stationnaire
    Comment évolue la dimension des Nk ?
    Matt1627
    Elle augmente pour moi plus k est grand
    pm42
    Est ce qu'elle peut augmenter indéfiniment ?
    Matt1627
    Vu la question j'ai pas l'impression mais j'avoue avoir du mal à m'imaginer les choses
    pm42
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    Ce n'est pas une question d'imagination mais de lecture de chaque point important de l'énoncé. Est ce que tu peux avoir des sous-espaces vectoriels d'un espace de dimension finie dont la dimension augmente indéfiniment ?
    Matt1627
    Non parce que sinon leur dimension va dépasser celle de l'espace auxquels ils appartiennent. Leur dimension sera infinie si ils augmentent indéfiniment ce qui n'est pas possible dans ce cas.
    pm42
    Et donc ? on a une suite d'espace vectoriels emboîtés dont on sait que la dimension va arrêter d'augmenter à un moment. On en déduit quoi ?
    Matt1627
    Elle va donc être stationnaire à partir d'un certain rang
    Matt1627
    Mais du coup comment le montrer mathématiquement ? Par l'absurde ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Au lieu de poser la question, essaie. Si ça marche, tu as gagné, si ça ne marche pas, tu as appris.
    Matt1627
    Bonjour, ça marche, je vais suivre le conseil.
    Johanneddy
    Par l’absurde c’est bien sauf que le contraire de stationnaire il faudrait l’exprimer simplement.
    Sinon :
    Première option
    Tu peux par exemple considérer la suite (dim (Nk)).
    Elle est croissante et majorée
    Deuxième option :
    Si pour tout k Nk c ≠ Nk+1 …. Ça pose problème car alors (dim(Nk)) est strictement croissante
    Donc il existe un ko pour lequel Nko=Nko+1…..
    gg0
    Johanneddy,
    la deuxième option ne correspond pas à la situation. On sait seulement que Nk est inclus dans Nk+1, pas strictement inclus. D'ailleurs ils peuvent être tous égaux !
    Il faudrait une rédaction bien plus serré ...
    Dernière modification par gg0 ; 04/11/2022 à 08h18.
    Johanneddy
    Vous voyez bien que j’ai écarté le cas:
    Pour tt k , NkC ≠Nk+1
    Matt1627
    Quelle est la différence entre inclu et strictement inclu ?
    Johanneddy
    Même principe que inférieur ou égal et strictement inférieur.
    Matt1627
    D'accord, merci.
    Johanneddy
    Tu pars sur quelle démonstration ?
    Dernière modification par Johanneddy ; 04/11/2022 à 09h13.
    Matt1627
    Pour moi Nk=0 donc dim(Ker(fk))=0 si f=IdE
    Matt1627
    Pour l'instant, j'ai rédigé avec des phrases le raisonnement mais là je vais essayer de le faire par l'absurde je pense.
    Johanneddy
    Ok . Bon courage à toi!
    Dernière modification par Johanneddy ; 04/11/2022 à 09h19.
    Matt1627
    Après si on explique bien avec des "phrases", est-ce que cela peut suffire ?
    Matt1627
    Nk c'est l'ensemble des solutions de fk(x)=0 et donc si f=IdE alors x est l'unique solution et c'est donc 0 à chaque fois non ?
    Johanneddy
    Oui dans ce cas les Nk sont tous égaux à {0} et donc ça marche.
    Matt1627
    En y réfléchissant, je pense que notre raisonnement correspond au raisonnement par l'absurde en disant que si la dimension de NK augmente indéfiniment alors elle va dépasser celle de E ce qui est impossible. Je ne pense pas que cela soit très long.
    Johanneddy
    Pour le raisonnement par l’absurde,
    Tu supposes que (Nk) n’est pas stationnaire.
    Le problème est que «*pas stationnaire «* c’est pas simple à traduire.
    Matt1627
    bah pour moi c'est juste dire que sa dimension ne cesse d'augmenter, non ?
    Johanneddy
    Ici c’est vrai .
    Mais en général c’est pas ça :
    Exemple :
    1,2,2,3,3,4,4,5,5….
    N’est pas stationnaire et n’est pas strictement croissante.
    Matt1627
    Pour dire qu'elle n'est pas stationnaire, on peut dire: ∀i>k, Ker(fi)≥Ker(fk) ?
  1. montrer 0 < an < 1 (suite)
    Par Minialoe67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2022, 15h48
  2. Sous-suite stationnaire
    Par Yamata1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2019, 18h51
  3. une suite stationnaire
    Par invite625ca7d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2011, 15h03
  4. Suite stationnaire
    Par invitea51befa8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2009, 10h20
  5. Montrer que la suite Un+1 est minorée
    Par invitee2f84871 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2009, 17h40
