un petit problème pour les vacances - Page 5
Page 5 sur 9 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 258
  1. #121
    Liet Kynes
    Re : un petit problème pour les vacances
    @BINAME je pense que ton résultat est faux pour les "avec routes" pour n=7, GBZM trouve 463733
    Perso j'ai affiné et fini par trouvé la bonne méthode mais pour n=6 je trouve 34340 et non 34168 ce qui fait que pour n=7 je trouve 463389
    Je pense avoir une erreur dans mon calcul des routes traversantes avec n=6 mais je ne la trouve pas
    @GBZM peux tu vérifier ton chiffre de 34168?
    En PJ le calcul correct (sauf le 34168 que je ne trouve pas) sur tableur
    Dernière modification par Liet Kynes ; 19/08/2023 à 22h58.
  2. #122
    Liet Kynes
    J'ai eu le code pour les combinaisons avec l'IA
    Prompt;
    n lampes sont disposées l'une à côté de l'autre, si l'avant dernière est allumée alors la dernière aussi, si la seconde est allumée alors la première aussi si entre deux lampes allumées il y a une seule lampe alors elle est allumée. génère un code pour calculer le nombre de combinaisons en fonction de n. Intègre au code la liste des combinaisons générées sous forme de 0 et 1.
    Il faut que la liste puisse être copiée vers un tableur.
    Code:
    def lamp_combinations(n):
        # Générer toutes les combinaisons possibles
        combinations = [bin(i)[2:].zfill(n) for i in range(2**n)]
        # Vérifier chaque combinaison
        valid_combinations = []
        for combination in combinations:
            valid = True
            for i in range(n):
                # Si l'avant dernière est allumée alors la dernière aussi
                if i == n-2 and combination[i] == '1' and combination[i+1] == '0':
                    valid = False
                    break
                # Si la seconde est allumée alors la première aussi
                if i == 1 and combination[i] == '1' and combination[0] == '0':
                    valid = False
                    break
                # Si entre deux lampes allumées il y a une seule lampe alors elle est allumée
                if i > 0 and i < n-1 and combination[i-1] == '1' and combination[i+1] == '1' and combination[i] == '0':
                    valid = False
                    break
            if valid:
                valid_combinations.append(combination)
        return len(valid_combinations), valid_combinations
    # Test du code avec n=7
    num_combinations, combinations_list = lamp_combinations(7)
    print("Nombre de combinaisons valides :", num_combinations)
    for combination in combinations_list:
        print(combination)
  3. #123
    Liet Kynes
    Bon j'ai repris le code pour vérifier 34168 et c'est bien cela donc j'ai une erreur dans mon tableur que je vais finir pas trouver..
    Code:
    >>> from math import cos, pi, prod
    >>> from itertools import combinations
    >>> # Nombre de pavages 8*n
    >>> def Pav(n):
    ...     nb = 1
    ...     for j in range(1, 5):
    ...         nb *= prod([4*cos(j*pi/9)**2 + 4*cos(k*pi/(n+1))**2 for k in range(1, (n//2)+1)])
    ...     return round(nb)
    >>> # Générer la liste Pav pour n allant de 0 à 7
    >>> Pav = [Pav(n) for n in range(8)]
    >>> # Nombre de pavages 8*n avec chemin horizontal en lignes
    >>> # de la liste L (numérotation des lignes de 0 à n-1)
    >>> def PLH(L, n, Pav):
    ...     nb = Pav[L[0]]
    ...     for i in range(len(L) - 1):
    ...         nb *= Pav[L[i + 1] - L[i] - 1]
    ...     nb *= Pav[n - 1 - L[-1]]
    ...     return nb
    >>> # Nombre de pavages 8*n avec au moins un chemin horizontal
    >>> # (formule du crible de Poincaré)
    >>> def H(n, Pav):
    ...     H = 0
    ...     for k in range(n):
    ...         C = list(combinations(range(n), k + 1))
    ...         H += (-1) ** k * sum(PLH(L, n, Pav) for L in C)
    ...     return H
    >>> print(H(6, Pav))
    34168
    Dernière modification par Liet Kynes ; 19/08/2023 à 23h39.
  4. #124
    GBZM
    C'est bizarre cette obstination à se compliquer la vie, alors que l'application directe de l'inclusion-exclusion est vraiment sans problème !
    Biname, tes résultats sont faux à partir de 7 lignes.
  5. #125
    Biname
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    J'ai repris le problème avec la méthode que j'avais envisagé. Je prends une à une les combinaisons pour lesquelles au moins une ligne est présente parmi les n lignes, le nombre de combinaisons se définit selon https://oeis.org/A077855
    Si j'utilise les résultats des calculs avec la formule du crible je trouve 511333 cas favorables soit 511333/1292697= 0.3955
    Pour 7 lignes il y a 36 combinaisons avec des lignes traversantes.
    Si les lignes 3,4 sont traversantes, on devrais avoir pour cette combinaison (mise en évidence dans la liste ci-dessous):
    - nombre de pavages possibles des lignes 1 et 2 = 34
    - nombre de pavages possibles des lignes 5,6 et 7 = 153
    D'après les résultats de la formule du crible donnés plus haut par GBZM:
    - nombre de pavage sans lignes traversantes parmi les 34 = 1
    - nombre de pavage sans lignes traversantes parmi les 153= 67
    Soit pour cette combinaison ((34*153)*(67*1))=5135
    0011000
    Pour ta ligne en rouge, mon code donne
    dec: 24 = bin:0011000 OK=1 2Z:1 = avec:33 sans[2]^1 3Z:1 = avec:86 sans[3]^1 n_tot_avec_route=2838
    sans[] est la liste de la récurrence de nombre de cas sans lignes dans i=0 à 7 lignes pour C=8
    Pour L=7, la liste sans(0 à 7) = [0, 0, 33, 86, 1973, 9398, 132921] (récurrence avec/sans routes)
    OK la ligne est valide, elle ne contient pas de zéros isolés
    2Z:1 1 est le nombre de double zéros = "00" isolés et lit dans la liste sans[] l'élément sans[2] élevé à la puissance du nombre de "00" comptés
    3Z:1 ... itou
    au total il y a 33^1 * 86^1 = 2838 pavages contenant cette combinaison de routes bin:0011000 sans autres routes que en 3 et en 4 par respect de la notation binaire bit_index(6543210)
    Biname
  6. #126
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par GBZM Voir le message
    La méthode que j'utilise avec le tableur est-elle plus courte que celle du crible? Il faut générer les nombres binaires et compter les groupes de 0 (si 1 symbolise un chemin traversant) puis les formules intermédiaires sont assez simples.
    Est ce que la formule du crible va permettre de dire combien de pavages il y a avec des chemins traversants en ligne 3 et 4 pour une grille 7*8?
  7. #127
    Liet Kynes
    3Z:1 ... itou
    Biname
    J'ai fais un mauvais copié collé, la formule est ((34-1)*(153-67))=2838 (je multiplie par 2 pour intégré la symétrie dans le fichier)
  8. #128
    GBZM
    Je répète une nouvelle fois.
    1) il est facile de dire combien il y a de pavages en dominos présentant des chemins traversants horizontaux en lignes n° (et éventuellement des chemins traversants horizontaux ailleurs). Ici ce n'est pas la formule du crible qui intervient, c'est juste le comptage (en fonction de ) du nombre de pavages par dominos d'un rectangle ayant 8 colonnes et lignes.
    2) À partir de là, l'application directe de la formule du crible permet de calculer, sans se casser la tête et sans faire d'erreurs, le nombre de pavages par dominos présentant au moins un chemin traversant horizontal.
    Mais bien sûr, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
  9. #129
    Biname
    Pourquoi les miens et pas les tiens ? IIRC en 8 ça redevient bon
    J e m ' a m u s e ! Et toi ?
    Le principe d'inclusion-exclusion, j'ai compris. J'ai dû étudier ça il y a mille ans ???
     Cliquez pour afficher
    En bas de mon code main de python, il y a ceci :
    Biname
  10. #130
    Biname
    Est-ce que tu lis ce qu'on écrit ? Tu veux gagner la guerre ... mais quelle guerre
    Biname
  11. #131
    Liet Kynes
    Bon ben perso j'ai trouvé mon erreur et j'obtiens quelque chose de juste sans avoir besoin d'utiliser de code, en tout cas pour le grille 8*7 , mêmes résultats que GBZM
    Il faut juste un peu de méthode pour établir les combinaisons et écrire les nombres binaires mais cela reste faisable "à la main".
    Voir le fichier en PJ qui est définitif
  12. #132
    Biname
    Code:
    34-1 = 33, 153-63 = 86 sont les valeurs clés de mon algorithme, obtenues par récurrence et placées dans la liste sans[0 à 7]
    que voici : sans(0 à 7) : [0, 0, 33, 86, 1973, 9398, 132921]
    pour 1111100 tu as 33     = sans[2 = nbr de zéros successifs]  cas avec uniquement ces 5 routes et aucune autres
    pour 1111000 tu as 86     = sans[3 = nbr de zéros successifs]  cas avec uniquement ces 4 routes et aucune autres
    pour 1110000 tu as 1976   = sans[4 = nbr de zéros successifs]  cas avec uniquement ces 5 routes et aucune autres
    pour 0011000 tu as 33 = sans[2 = nbr de zéros successifs] * sans[3 = nbr de zéros successifs]  cas avec uniquement ces 2 routes et aucune autres
    pour 0011100 tu as 33 = sans[2 = nbr de zéros successifs] * sans[2 = nbr de zéros successifs]  cas avec uniquement ces 3 routes et aucune autres
                                      = sans[2 = nbr de zéros successifs] ^ 2  cas avec uniquement ces 3 routes et aucune autres
    on élève sans[nombre_de _zeros] à la puissance du nombre de "n_zero" trouvés
    Exercice :
    Cas 001000100010010000100   sans[2]^3  * sans[3]^2 * sans[4]^1 = 33^3 * 86^2 *1973^1 =  524403772596 cas
    cas avec uniquement ces 5 routes et aucune autres.
  13. #133
    GBZM
    "Pourquoi les miens et pas les tiens ? "
    Parce que la méthode que j'utilise est bête comme chou, ce qui permet d'écrire un petit code facilement vérifiable et d'éviter les erreurs. Tout simplement.
  14. #134
    Biname
    En comparant avec l'ods OK de Liet, je trouve cette
    Erreur de mon code
    dec: 73 = bin:1001001 OK=1 2Z:1 = avec:33 sans[2]^1 n_tot_avec_route=33 ****
    devrait être
    dec: 73 = bin:1001001 OK=1 2Z:1 = avec:33 sans[2]^2 n_tot_avec_route=1089 ****
    462677 - 33 + 1089 = 463733
    Belle unanimité !
    Pourtant il en a trouvé d'autres
    dec: 8 = bin:0001000 OK=1 3Z:2 = avec:7396 sans[3]^2 n_tot_avec_route=7396
    dec: 19 = bin:0010011 OK=1 2Z:2 = avec:1089 sans[2]^2 n_tot_avec_route=1089
    Pourquoi pas celui-là ? P.S. parce que le "1" central appartient aux deux pattern, c'est le seul cas pour cette série, 100010001 pose le même problème
    Biname
  15. #135
    Liet Kynes
    Si on est d'accord, on peut passer à l'idée de chiralité des grilles = le fait de dire que pour une grille avec 7 lignes uniquement des chemins traversants en ligne 3 et 4 est la même grille qu'uniquement des chemins traversants en lignes 4 et 5.
    Dans ce cas, avec la méthode que j'ai utilisé, je ne coéficiente plus les combinaisons et la proba tombe à 258021/1292697=0.1995
    Que donne la formule du crible selon cette considération ?
  16. #136
    GBZM
    La probabilité n'a plus grand sens alors ! Surtout si tu comptes les pavages avec chemin traversant horizontal modulo symétrie d'axe horizontal et que tu continues à compter les pavages en général sans tenir compte de la symétrie.
    Bref, ça devient un peu n'importe quoi (Excuse moi si je suis un peu brutal).
    Ce qui peut faire sens, c'est de commencer par compter les pavages en dominos d'un rectangle modulo les symétries de ce rectangle (axe horizontal, axe vertical, demi-tour). Mais ça, ça paraît bien coton.
  17. #137
    Liet Kynes
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire: je parle de chiralité entre deux grilles, pas de la chiralité au sein d'une même grille:
  18. #138
    Biname
    Je voulais aller au bout de ma méthode. Oui, le "crible" est la bonne voie, mais il fallait __voir__ qu'elle s'appliquait à notre cas, ce que je ne vois pas encore très bien, il me faudrait creuser ...
    L'erreur de la fonction pattern, c'est moi qui ai demandé à GPT de simplifier en utilisant le "Tally" du basic, GPT fait ce qu'on lui demandes, même s'il sait qu'il fait une erreur, JAMAIS il ne dit "vous vous trompez", ... les lois d'Azimov, vla que j'y pense !
    Il serait amusant de récapituler les étapes de la progression vers ta solution qui est sortie très tôt. Ma version :
    • Miss Jenny #1 08-12:56 pose le problème
    • Miss Jenny #5 08-20:01 réduit le problème à un pavage domino "sans les chiffres sur les dominos"
    • Liet #9 09-19:58 fait une recherche en français avec "pavage domino"
    • Biname #9 10-02:10 fait la même recherche en anglais avec "domino tilling/tile/tilings " dénombrement est acquis formule PI PI:
    • Biname #15 10 10:54 dénombre les cas = cas_dessus * cas_en_dessous
    • Liet #24 12-07:57 essayes de compter le nombre de routes possibles
    • Liet #25 12-08:54 petits dessins symbolisant les cas
    • Biname #27 12-11:32 lache innocemment "exclure toutes les routes sauf"
    • Biname #37 13-17:28 ma méthode récurrente et notation horizontale
    • GBZM #39 13-18:53 le laconique "La probabilité demandée est ."
    • GBZM #49 13-20:48 code SageMath OK (traduction en python par GPT #53 13-21:52)
    Le problème est résolu.
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 20/08/2023 à 11h40.
  19. #139
    Biname
    Voici le nombre de cas donné par mon code corrigé pour tous les cas de route dans une grille(7L,8C)
    Mes résultats pour Grille([17,18,19], 8) diffèrent encore très légèrement de ceux de GBZM
    Code:
    2338769967876768,       moi:   2338769967876770  ...768 >> ...770    +2
    21540614004729318,      moi:  21540614004729320  ...318 >> ...320    +2
    201292564878142083      moi: 201292564878142304  ...083 >> ...304  +221
    Tous nos résultats :
    Biname
  20. #140
    GBZM
    Biname : tu oublies de dire dans ton historique que ma seule contribution est la remarque que, à partir du moment où on sait compter le nombre de pavages par dominos d'un rectangle, compter le nombre de pavages présentant un chemin horizontal traversant est une simple application directe de la formule du crible de Poincaré. le code est accessoire, c'est juste la mise en oeuvre de cette remarque.
    Voici un code python abondamment commenté :
    Code:
    # Le but est de calculer le nombre de pavages par dominos
    # qui ont 2*P colonnes et au plus N-1 lignes et qui présentent
    # au moins un chemin traversant horizontal (constitué uniquement
    # de dominos horizontaux).
    N=10 ; P=4
    # Nombre de pavages à n lignes et 2*P colonnes (formule connue)
    def Pav(n):
        nb = 1
        for j in range(P):
            nb *= prod([4*cos((j+1)*pi/(2*P+1))**2 + 4*cos(k*pi/(n+1))**2\
        return round(nb)
    # Générer la liste Pav du nombre de pavages par dominos
    # pour n allant de 0 à N-1
    Pav = [Pav(n) for n in range(N)]
    # Étant donné une liste I de numéros de lignes
    # (dans l'ordre croissant, enttre 0 et n-1), on compte
    # le nombre de pavages à n lignes et 2*P colonnes
    # avec chemin traversant horizontal en lignes dont les n°
    # sont dans la liste I (numérotation des lignes de 0 à n-1).
    # Il peut y avoir d'autres chemins traversants horizontaux
    # sur des lignes dont le numéro n'est pas dans I.
    def PLH(I, n):
        nb = Pav[I[0]]  # nombre de pavages du rectangle au dessus de
        # la première ligne de la liste
        for i in range(len(I) - 1):
            nb *= Pav[I[i + 1] - I[i] - 1] # multiplier par le nombre de
            # pavages du rectangle entre deux lignes successives
            # de la liste
        nb *= Pav[n - 1 - I[-1]] # multiplier par le nombre de pavages
        # du rectangle en-dessous de la dernière ligne de la liste
        return nb
    # Nombre de pavages à n lignes et 2*P colones avec au moins un
    # chemin traversant horizontal. C'est le nombre d'éléments de la
    # réunion des L_i où L_i est l'ensemble des pavages présentant un
    # chemin traversant horizontal en ligne n°i (et éventuellement
    # d'autres chemins traversants horizontaux ailleurs).
    # Le calcul du nombre d'éléments de cette réunion se fait par
    # une application directe de la formule du crible de Poincaré.
    def H(n):
        H = 0
        for k in range(n):
            C = list(combinations(range(n), k + 1)) # On fait la liste
            # des parties à k+1 éléments de {0,...,n-1}. Chacune de ces
            # parties se présente comme une liste I ordonnée dans l'ordre
            # croissant et peut donc entrer comme argument dans la fonction
            # PLH(I,n) qui donne le nombre d'éléments de
            # l'intersection des L_i pour i dans I (ingrédient de la
            # formule du crible)
            H += (-1) ** k * sum(PLH(I, n) for I in C)
        return H
    Une mise en garde : ce code va donner un résultat faux à partir de 16 lignes. C'est la "faute de Python" qui calcule la formule donnant le nombre de pavages avec des flottants pas assez précis.
    Les résultats donnés par SageMath sont, eux, corrects (au moins jusqu'à 19. Je l'ai vérifié en utilisant une autre formule pour ce nombre de pavages qui passe par un calcul exact (sans flottants) et utilise un résultant de deux polynômes de Tchebychev. Un peu lourd à implémenter en Python, mais en SageMath pas de problème, voici le code :
    Code:
    R.<x>=PolynomialRing(QQ,'x')
    def Pavbis(n) :
        return sqrt(abs(chebyshev_U(8,I*x/2).resultant(chebyshev_U(n,x/2))))
    Je te laisse le soin de demander à ChatGPT de traduire en Python ....
  21. #141
    Liet Kynes
    • Liet #135 20-08 09:55: Propose d'envisager de ne pas compter deux fois les grilles qui possèdent une chiralité du point de vue des chemins traversants et donne une probabilité de 0.1995
  22. #142
    GBZM
    En fait Biname, tu te heurtes au même problème : Python fait du calcul approché et se goure dans l'évaluation de la formule du nombre de pavages pour un nombre de lignes pas très petit (à partir de 16).
  23. #143
    GBZM
    Liet, tu n'as pas compris ma remarque : ta probabilité ne fait pas sens puisqu'au numérateur (cas favorables) tu comptes les pavages modulo symétrie et qu'au dénominateur (tous les cas) tu les comptes sans prendre en compte la symétrie !
  24. #144
    Biname
    GBZM:
    msg #???
    Quelle message t'a fait pensé au crible ?
    Traduction code SageMath par GPT : en 1 minutes, pas testé.
    Code:
    from sympy import symbols, sqrt, chebyshev_U, I
    from sympy.polys.polytools import resultant
    def Pavbis(n):
        x = symbols('x')
        chebyshev_8 = chebyshev_U(8, I * x / 2)
        chebyshev_n = chebyshev_U(n, x / 2)
        result = sqrt(abs(resultant(chebyshev_8, chebyshev_n)))
        return result
  25. #145
    Biname
    Oui, la précision des "doubles" ... mais normalement ...
    201292564878142083 moi: 201292564878142304 ...083 >> ...304 +221 18 chiffres significatifs.
    ??? on ne va pas tout résoudre dans ce fil.
  26. #146
    Liet Kynes
    Je ne sais pas, dans mon tableur il est possible de faire le distinguo et d'ajuster les cas favorables. Je met les deux tableaux en PJ. J'ai tenu compte de ces ajustements et j'obtiens 270719/1292697
  27. #147
    GBZM
    msg #???
    #49 (mon deuxième message, juste après l'annonce du résultat :
    La partie difficile, c'est le dénombrement des pavages par dominos. Mais ça, c'est déjà connu.
    Le reste, c'est la routine de la formule du crible de Poincaré pour calculer le cardinal de la réunion de L_i, où L_i est l'ensemble des configurations avec un chemin traversant horizontal en ligne n° i.
    Quel message m'a fait penser au crible ? Aucun, ça s'impose et ça devient réalisable à partir du moment où on sait compter le nombre de pavages par dominos d'un rectangle. Ça oui, je l'ai appris en regardant le fil.
    201292564878142083 moi: 201292564878142304 ...083 >> ...304 +221 18 chiffres significatifs. ???
    Pas compris. Peux-tu décoder ?
    Merci pour le code python. J'ai dû le modifier pour qu'il marche :
    Code:
    from sympy import symbols, sqrt, I
    from sympy.polys.orthopolys import chebyshevu_poly
    def PAVbis(n):
        x = symbols('x')
        chebyshev_8 = chebyshevu_poly(8, I * x / 2)
        chebyshev_n = chebyshevu_poly(n, x / 2)
        return result
    Avec ce calcul du nombre de pavages, on obtient les résultats corrects. Pour un nombre de lignes de 16 à 19, on a :
    540061286536921, 4841110033666048, 43752732573098281, 393139145126822985
    tandis qu'avec l'évaluation en python de la formule à cosinus, chez moi :
    540061286536923, 4841110033666074, 43752732573098472, 393139145126824256
    Ç déconne à partir de 17 lignes, et de plus en plus après.
  28. #148
    GBZM
    Liet, comment te l'expliquer ?
    Prenons ton exemple (sauf qu'il n'est pas de la bonne dimension, mais c'est pour te faire comprendre) : au numérateur, tu le comptes une fois dans tes 258021 pavages favorables à symétrie près. Au dénominateur tu le comptes deux fois dans tes 1292697 pavages de grille 7x8, puisqu'il s'agit de deux pavage différents.
    Tu trouves ça correct comme façon de calculer une proba ?
  29. #149
    Liet Kynes
    Oui j'ai modifié la façon de procéder dans ma dernière pièce jointe.. mais c'est pas encore cela à priori.
    Mais l'idée reste de considérer la grille comme un plateau de jeu de société, physiquement si je fais tous les pavages possibles, parmi ceux qui sont favorables, la majorité peut être considérée comme comptée 2 fois (si je regarde le plateau depuis un côté ou de l'autre). Le problème est que dans les pavages non favorables le même problème existe, je n'y avais pas pensé, pour autant est-ce que le fait qu'il n'est peut-être pas possible de dénombrer les "doubles" dans les pavages sans chemins traversants rend les résultats que nous avons totalement pertinents ?
    Dernière modification par Liet Kynes ; 20/08/2023 à 15h50.
  30. #150
    GBZM
    Les résultats sont totalement pertinents puisqu'ils répondent à la question de MissJenny.
    Tu peux poser une autre question,mais alors il faut que tu commences à compter les pavages à demi-tour près. Et ça, ça n'a pas l'air coton. Peut-être en examinant attentivement la démonstration de la formule de comptage de pavages ?
  1. Bonsoir petit coup de main pour un DM spéciale vacances
    Par invite3b5ba30e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2015, 22h13
  2. Petit catamaran pour vos vacances
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 08h10
  3. Un petit DM pour les vacances
    Par invite694e3ce5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2008, 09h54
  4. Retour de vacances et petit souci...
    Dernier message: 30/04/2007, 21h06
