Transformée laplace-fourier: interpretation - Page 16
Page 16 sur 18 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 528
  1. #451
    invite7399a8aa
    Re : Transformée laplace-fourier: interpretation
    Je vois le dessin, mais je ne vois pas de commutation.
    pour de -1 à 1, les pôles décrivent un cercle
    Je ne vois pas de commutation lors du passage par 0 de . (Je dirais même que c'est continu!?)
    Oui, mais commence l'étude avec ksi pris entre 2 et -2 par exemple, alors le plan réel devient tangent au plan complexe et alors tu verras la commutation.
    La fameuse normalisation à 1.
    Donc tu dis que tu prédis pareil avec une équation d'ordre 2, qu'avec celle d'ordre 1?
    Ca me parait bien surprenant.
    C'est le postulat qui rétablit la situation puisqu'il introduit à nouveau H* ou Psi* peu importe, ce qui fait que le monde est à nouveau en ordre.
    En clair si on admet d'exprimer le système comme étant du deuxième ordre en temps, la normalisation à 1 coule de source, point besoin d'un postulat pour ceci.
    Le comble de l'histoire c'est que j'essaye d'enlever un postulat qui ne sert à rien et on me tombe dessus.
    HS : Si tu pouvais adopter un ton qui ne fasse pas fuir Coussin (et sans doute d'autres) ce ne serait pas plus mal.
    Je vais essayer de faire un effort, je sais que je suis un peu disons " Cassant sur les bords" et de temps à autre les bords sont large.
    Ludwig
  2. #452
    stefjm
    Citation Envoyé par Ludwig Voir le message
    Je ne vois pas. Entre 2 et 1, les pôles sont réels.
    C'est quoi que tu appelles le plan réel? (Moi, je n'ai qu'une droite réelle.)
    Ceux qui te tombent dessus ne comprennent pas ce que tu dis ou te trouvent trop cassant.
  3. #453
    invite7399a8aa
    Demain je vais essayer de détailler. Tout de suite je dois encore préparer des affaires.
    Ludwig
    PS:
    Si mes souvenirs sont justes j'ai un jour du poster un graphe sur le sujet.
  4. #454
    stefjm
    C'était dans cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...n-systeme.html
    Je n'avais pas tout compris.
    Je vais relire.
  5. #455
    invite3c30dad8
    j'ai oublié de dire à Ludwig que dans le lien citer ci-dessus ,les relations (43.90) et 43.94) contiennent ce qu'il chérchait,la premiére réduit l'ordre du temps (2ème en 1er)l'autre contient les deux laplaciens .....
    C gentil de penser à aider Ludwig
    Cependant J'avoue humblement ne pas toujours comprendre le contenu de tes messages ( mais tu n'es pas le seul )
  6. #456
    invite6754323456711
    Tout de suite j'ai plus trop le temps, mais je te promets de te fournir toutes les infos sur une triviale expèrience qui ilustrera très bien les notions de structures dissipatives d'une part et les notions de systèmes conservatifs d'autre part.
    Quand tu auras le temps je suis preneur. Les notions d’énergie d’un système physique et de conservation de cette énergie constituent toujours un sujet délicat et ardu. J'ai cru comprendre par exemple qu'une solution générale des équations d’Einstein ne contient pas de champ de Killing.
    En particulier, la "nature" dynamique (et de la courbure de l’espace-temps) découle l’impossibilité en général de définir une famille globale de courbes (géodésiques) de type temps représentant des observateurs inertiels au repos les uns par rapport aux autres. Ainsi, un observateur donné ne peut définir l’énergie d’une particule distante (R. Wald, General relativity , Chicago, University of Chicago Press, 1984.).
    Si c'est à la porté de tout le monde tu vas sûrement te faire un plaisir de nous l'expliquer.
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 01/12/2013 à 22h10.
  7. #457
    stefjm
    Je vais relire.
    J'ai mieux compris.
    Ta méthode permets de suivre à la trace les pôles.
  8. #458
    invite7399a8aa
    J'ai mieux compris.
    Tout à fait, ça permet de montrer la frontière entre deux notions, celle de l'énergie absorbée puis augmentation de potentiel localement, puis passage à la restitution de l'énergie,
    vers un endroit de potentiel le moins élévé, en somme la propagation....
    Ludwig
  9. #459
    stefjm
    Je suis perdu avec ce que tu appelles avec compris entre -1 et 1.
    Ce n'est pas le module des pôles puisque c'est négatif parfois.
    C'est nul pour .
    C'est quoi?
  10. #460
    invite7399a8aa
    C'est nul pour .
    C'est quoi?
    Il y alieu d'étudier ceci en fonction de xi :
    Ludwig
  11. #461
    stefjm
    J'ai enfin compris!
    Dans la partie , tu profites du fait que pour condenser le tracé de dans le plan complexe qui te sert à faire varier .
    A l'extérieur de cet intervalle, est réelle et tu la trace comme une fonction réelle habituelle.
    C'est habituel comme procédé? (Perso, je n'ai jamais écrit de choses comme cela, mais je ne fais plus trop de non linéaire non plus)
    Ce que je ne comprend toujours pas : Comment choisis-tu les couleurs? (Rouge et noir)
    Edit : Il doit y avoir une raison de symétrie. Il faut que je réfléchisse...
    Dernière modification par stefjm ; 02/12/2013 à 10h05.
  12. #462
    invite7399a8aa
    J'ai enfin compris!
    En fait si tu regardes bien ce tracé, tu t'apercevras que c'est bien une commutation des pôles qui à lieu, en fait c'est l'histoire des réservoirs qui tantôt se vident tantôt se replissent. Ceci décrit bien un système conservatif. Si tu poses Ksi = 0+ tu te retrouves dans la situation ou l'énergie va vers les système considéré, si tu poses ksi = 0- tu te retrouves dans la situation ou l'énergie quite le système considéré. En somme avec ksi qui varie en permanence entre 0+ et 0- tu peux exprimer les fluctuations. Il semblerai que ça marche aussi pour l'opération de création et d'hanihilation, mais ça je dois vérifier. (La prochaine bataille)
    Ludwig
  13. #463
    azizovsky
    Citation Envoyé par nlm.nlm Voir le message
    Bonsoir , désolé pour le retard ,l'analogie est quelque fois un puissant moteur de céativité , mais à double tranchant ,je t'avoue moi aussi je suis pas fort en MQ , mais je jongle avec ses bases , car j'ai compris le comment et le pourquoi de tel ou tel formalisme (en quelque sorte ,je m'interesse à la 'philosophie' des outils formels ) ,j'aime bien savoir comment sont cuisiné les idées physiques dans les fours des physiciens) ,mais à une certaine limite , car il faut une grande culture en physique ,et d'autres domaines . .
    Dernière modification par azizovsky ; 02/12/2013 à 19h00.
  14. #464
    azizovsky
    mais quelque fois ,il y'a des idées qui sortent directement de l'enfer ,il faut etre un pour comprendre .
  15. #465
    azizovsky
    Bonsoir, je n'ai pas vu le lien : Lien possible entre l'énergie et les pôles d'un système ?
    est ce que tu peux me dire ce qui signéfie s(1)/s(2) dans votre jargon ? je suis loin de votre domaine , mais il doit avoir une signéfication physique à ce rapport .
    Dernière modification par azizovsky ; 02/12/2013 à 21h02.
  16. #466
    azizovsky
    si non , on va faire une analogie avec un circuit RLC (capacité dans un circuit casi-stationnaire),il y'a une formule ,presque identique à celle de 'xi' , si U(t) =0 ,le courant dans le circuit correspond aux oscillations éléctrique libre .la fréquence (complexe) de ces oscillations est déterminée par la condition Z=0
    iw=R/2L +-iV[1/LC-(R/2L)²] avec V racine.. et c=1 (landau et lifchitz tomme VIII page 266)
    on peut le mettre sous la forme
    iw=n.f(1+-if.V(1-1/f²). avec f=2L/[R.V(LC)]
  17. #467
    azizovsky
    dans le cas limite R=0 ==> w=1/V(LC) (formule de Tomson)
    d'après la formulle ,il y'a deux singularités (selon votre language) w=+-1/V(LC) , est ce que vous pouviez nous facilité la tache pour la pulsation négative ?
  18. #468
    stefjm
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Où as-tu vu cela?
    s ou p est la variable (ou opérateur) de Laplace.
    s1, s2 (ou p1 et p2) sont les deux pôles du second ordre classique.
    C'est cela. RLC est un circuit du second ordre.
    En transformée de Laplace, cela donne :
    dont les pôles donnent les caractéristiques du système. (Ici fonction de R,L,C)
    C'est aussi le polynôme caractéristique (ou résolvant) de l'équation différentielle correspondante.
    Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire. (T'es gêné par une pulsation négative?)
  19. #469
    azizovsky
    Bonsoir , la vérité oui , voir :http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_RLC , il n'y a qu'une seulle pulsation positive
    w=1/V(LC),une pulsation négative n'a aucun sens physique,je ne sais pas la signéfication physique , c'est comme vous me dite que µec²=1
    c=+-1/V(µe) et sans référentiél !!! , (permétivité et pérmiabilté du vide) .
  20. #470
    coussin
    Il y a eu beaucoup de discussion sur les pulsations négatives
    Symboliquement, on peut voir une pulsation négative en disant que "ça tourne dans l'autre sens".
    En QFT, ça acquière également une signification : ce qui est de la création pour une pulsation positive peut être vu comme de l'anihilation à la pulsation négative correspondante. Et vice-versa.
  21. #471
    coussin
    Dans un circuit RLC c'est, in fine, la position des électrons qui oscille. En caricaturant, pulsation positive ou négative c'est savoir si un électron en particulier commence à bouger vers la droite ou la gauche quand on établit le courant.
  22. #472
    azizovsky
    Bonsoir , meci Coussin ,mais voir aussi :http://www8.umoncton.ca/umcm-cormier...112_Notes6.pdf
    (relation 6.7 et 6.8) il n'y a nulle part mention de w=+-1/V(LC).
  23. #473
    coussin
    Bien sûr. Parce que la pulsation négative est........ Allez, j'ose! ..... non physique.
    J'vais me faire engueuler maintenant : J'ai eu le malheur de parler de réalité physique. C'est un gros mot ici...
  24. #474
    b@z66
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    On utilise des pulsations ou fréquences négatives dans la transformée de Fourier que pour la simple et unique raison que l'on ne manipule pas des fonctions sinusoïdales classiques mais uniquement des exponentielles complexes. Suffit juste de se souvenir du programme de Terminale avec la formule d'Euler...
    Dernière modification par b@z66 ; 03/12/2013 à 18h35.
    La curiosité est un très beau défaut.
  25. #475
    azizovsky
    ,moi aussi j'ai fait un peu d'éléctronique pour réparer ,chipoter,....,et en bac (plus de 20 ans) ,j'ai fait des centaines d'exercice sur RLC , je n'ai jamais rencontrer une pulsation w=+-1/V(LC).
  26. #476
    azizovsky
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    on'ai d'accord , mais dans le contexe w=+-1/V(LC), c'est comme c=+-1/V(µe) voir message avant .
    Dernière modification par azizovsky ; 03/12/2013 à 18h42.
  27. #477
    invite7ce6aa19
    dans un circuit RLC il y a une seule et unique pulsation, pulsation w qui decrit un courant périodique (qui change de signe périodiquement). Changer le signe de w reprsente le même courant a un facteur de phase pret (Translation de l'origine des temps)
  28. #478
    stefjm
    Il faudrait définir ce terme; j'avais d'ailleurs ouvert une discussion rien que pour cela, ce qui évitera de pourrir celle-ci.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-grandeur.html
  29. #479
    stefjm
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Ce qui se constate très bien dans le plan complexe, avec deux pôles en +iw et -iw, déphasés de pi.
    Je l'ai déjà écrit dans cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4515614
    Oui, car ce qui a un sens physique, c'est le carré de la fréquence et pas seulement la fréquence positive ou négative.
    Cela se voit sur la réponse impulsionnelle de l'oscillateur en 1/(p^2+w0^2) dont les pôles sont +j.w0 et -j.w0.
    Un signal qui tourne à l'endroit et un qui tourne à l'envers.
    L'intérêt de la chose n'apparait qu'avec deux signaux au moins, car avec un seul signal, bien malin qui peut dire dans quel sens il tourne.
    Avec deux signaux, la notion de déphasage fait sens, ou bien la notion de modulation d'amplitude met bien en évidence les deux raies d'un sinus.
  30. #480
    stefjm
    Pas seulement...
    Mon analyseur de spectre analogique affichent encore les fréquences négative et positive d'un signal physique sinusoïdal.
  1. Notation pour la transformée de Fourier et Laplace
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2013, 22h42
  2. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 15h54
  3. transformée de fourier et laplace
    Par invite8a82dccf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 17h00
  4. equation d'onde et interpretation de Transformée de Fourier
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 20h16
  5. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 17h44
