La Relativité restreinte n'aboutit elle pas à des résultats contradictoires? - Page 8
Page 8 sur 15 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 423
  1. #211
    coussin
    Re : La Relativité restreinte n'aboutit elle pas à des résultats contradictoires?
    La relativité de la simultanéité est le fait que deux événements simultanés pour un observateur peuvent ne pas être simultanés pour un autre. Dans votre langage, pour le deuxième observateur, il existe un temps t pour lequel un des deux événements existe et l'autre pas.
    Par contre, si vous amenez le deuxième observateur à l'endroit du premier, alors ils sont maintenant dans le même référentiel. À cet instant précis, ils sont d'accord sur le fait que les deux événements existent ou pas.
  2. #212
    Franc84
    Citation Envoyé par chaverondier Voir le message
    La vitesse de propagation d'une interaction reliant deux évènements séparés par un intervalle de genre espace est supraluminique.
    On est pas obligé de considérer une vitesse d'interaction supraluminique, il suffit de considérer qu'il faut que cet événement existe bien avant de pouvoir être perçu. Pour que le rayon lumineux puisse avoir telle vitesse par rapport à B, il faut effectivement qu'il soit là pour B puis ici pour B. C'est impliqué par la théorie.
    Mais la vitesse d'interaction supraluminique correspond bien à la théorie des quanta avec les particules corrélées.
    De plus si on montre qu'il faut définir l'espace de manière relationnelle, et que la relation entre le corps ne peut pas être due à une relation mécanique (du fait de la matière et la forme, pas nécessairement de lien quantifié entre les corps), si cette relation s'arrête un instant l'espace n'existe plus. Ce qui va dans le sens d'une relation à distance instantanée entre les corps.
    Franc84
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Dans l'expérience du train d'Einstein, quand les deux observateurs sont au même endroit, ils ne sont pas d'accord sur l'existence du rayon lumineux à l'arrière du train. Mais ce rayon lumineux n'a pas encore été perçu, c'est une question de synchronisation des horloges.
  4. #214
    coussin
    Votre erreur est que vous souhaitez une notion d'existence absolue ce qui est contraire à la relativité.
    À partir de là, le débat tourne en rond. La seule chose que l'on puisse vous dire est que ce que vous voulez n'est pas compatible avec la relativité et cela ne vous convient pas...
  5. #215
    coussin
    Je peux comprendre qu'une notion d'existence relative interpelle le philosophe qui sommeille en vous
  6. #216
    Franc84
    La seule manière de trancher d'un point de vue mathématique c'est de faire un calcul avec les tops, en suivant l'idée de phys4 et en reprenant l'exemple de De Passage (voir message #5).
    Il a d'ailleurs peut être deux manières de faire les calculs en faisant croiser la ligne de simultanéité de B' avec la ligne de simultanéité de A au point A ou en le faisant croiser au point B. C'est peut être pour cela que l'on ne c'est pas compris avec phys4. Quand elle se croisent au point B on voit bien qu'il y a un décalage de simultanéité entre B et B' en ce qui concerne les émissions des rayons lumineux par A. Je ne sais si on fait le calcul autrement (en la faisant croiser au point A) si on voit ce décalage de simultanéité, c'est un point important à clarifier.
    B' est au point A au top -250 à cet instant là B est au top -1250. (c'est le top -1250 qui apprend à B que A est au top -250)
    B' va a 80/100 de la vitesse de la lumière et se rapproche de B
    Pendant ce temps là B et B' chacun de leur coté continue à recevoir des tops
    B reçoit des tops déjà partis avant que B' soit au niveau de A
    Quand B' sera au niveau de B, B sera au top 0 (car B' parcourt 1000 secondes lumière à 80 pour 100 de la vitesse de la lumière = 1250)
    Par contre je ne sais pas a quel top sera B' quand il croisera B c'est cela qu'il faudrait calculer. Il y a un décalage de simultanéité entre B et B' qu'il faut prendre en compte
    Il doit avoir un tout petit décalage,quand B et B' se croisent, en ce qui concerne les tops, entre B et B' du fait de la relativité de la simultanéité. Mais je ne sais pas si on voit ce décalage si on fait les calculs en faisant croiser les lignes de simultanéité au point A. Mais en les faisant croiser au point B on le voit. Cela devrait pourtant être identique avec les deux calculs (notre opposition de point de vue avec phys4).
    Nicophil
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Après l'accélération de B, B et B' ont même mouvement et position. Ils ont le même espace mais ont-ils forcément le même temps ?
    - S'ils ont le même temps, ça veut dire que B est passé lors de son accélération d'un temps où le photon avait déjà été émis à un temps où le photon n'a pas encore été émis.
    - Mais je penche plutôt vers l'autre possibilité : B et B' peuvent voir que les horloges de B sont en avance sur celles de B'.
    La nuit porte conseil... et donc c'est la seconde possibilité : B et B' n'ont pas le même âge après l'accélération de B.
    Donc :
    Citation Envoyé par Franc84 Voir le message
    Après l'accélération il n'en demeure pas moins vrai que le rayon lumineux a déjà été émis pour B. Alors que pour B' il n'a pas encore été émis. Pourtant a ce moment là B et B' ont même position et même mouvement.
    Oui, pour B, le signal a été émis, mais pas pour B'.
    Mais, après l'accélération de B et bien qu'ils aient désormais le même système d'espace et les horloges de l'un immobiles pour l'autre, B est maintenant plus âgé que B'.
    Du moins, c'est la seule explication que je vois. Mais alors, donc, c'est le jumeau accéléré qui est plus vieux que le jumeau inertiel...
    Dernière modification par Nicophil ; 24/05/2015 à 13h01.
  8. #218
    Franc84
    S'il n'y a pas de relativité de la simultanéité il faut concevoir le paradoxe des jumeaux autrement
  9. #219
    coussin
    Il n'y a pas à "trancher" quoique ce soit. Il y a bel et bien, dans votre langage, une existence relative. Tant pis si ça vous choque.
  10. #220
    Nicophil
    En effet, c'est un point fondamental à clarifier !
    Le plus "naturel" est que B' et A règlent leurs horloges à midi pile quand ils se croisent. Dès lors :
    - les évènements "l'horloge de B' marque midi" et "l'horloge de A marque midi" sont simultanés pour tout observateur.
    - les évènements "les horloges de A et de B' marquent midi" et "l'horloge de B marque midi" sont simultanés pour A et B mais pas pour B'.
    Il faut donc rechercher quelle heure affiche l'horloge de B quand il est midi dans le système de temps de B'.
    Cela dépend de la vitesse relative entre B et B' et de leur distance (mais ils ne sont pas d'accord sur la distance qui les sépare).
    Il doit être quelque chose comme 13h à l'horloge de B par exemple...
    Dernière modification par Nicophil ; 24/05/2015 à 13h26.
  11. #221
    Zefram Cochrane
    Serait il possible a Nicophil de m'expliquer en termes plus scientifiques l'exemple de Franck84 qui bien que revenant en boucles mais dans son jargon demeure incompréhensible pour moi.
    Merci aux modes de retarder la fermeture du fil ( bien que la volonté d'un passage en force d'une théorie perso soit évidente.)
  12. #222
    Nicophil
    Non mais, ça, évidemment !
    Si on n'adhère pas au paradigme de la relativité de la simultanéité, alors la simultanéité définie par le jumeau terrestre est sans guère de doute bien meilleure que celle du jumeau voyageur.
    Les mesures du temps et de l'espace par le jumeau voyageur sont donc biaisées par sa vitesse relativiste et c'est bien le jumeau terrestre qui fait les bonnes mesures. End of story.
    L'application mathématique ne tranchera jamais rien. L'expérience non plus, enfin du moins pas directement...
  13. #223
    Nicophil
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Serait il possible à Nicophil de m'expliquer en termes plus scientifiques l'exemple de Franck84
    A et B sont immobiles l'un pour l'autre. A émet des bips électromagnétiques que B reçoit.
    B' déboule (à vitesse 4c/5 par exemple) sur l'axe AB. Il croise d'abord A et on suppose que les trois règlent leurs horloges à 0 sur cet évènement.
    B' fonce ensuite vers B et quand B voit B' proche, il accélère (quasi-instantanémént) de façon que B et B' se retrouvent finalement immobiles au même endroit dans un même référentiel (et voyant A s'éloigner à 4c/5). Cependant, leurs horloges n'affichent pas la même heure, contrairement à ce que présupposait Franc84.
  14. #224
    Zefram Cochrane
    Cela dépend de la distance X en s.l séparant A et B.
    Lorsque A et B' ont leurs horloges qui affichent midi, A et B' lisent sur l'horloge de B midi - X secondes.
    Un observateur A' qui serait au niveau de B lorsque A' et B' sont au même niveau aurait une horloge affichant midi - gamma X secondes.
    B' s'approchant de B a V = 0,8c, B'' va voir vieillir B 3 fois plus vite que lui.
    Quand l'horloge de B affichera midi, B' aura vieilli de X/3 secondes.
    Une Horloge située au niveau de B dans le référentiel de B' afficherait donc,
    Midi - X + X/ 3.
    Zefram
  15. #225
    Zefram Cochrane
    Cela dépend donc du réglage des horloges.
    Pour des horloges synchronisées et pour X = 24 s.l
    A midi A voit B a -24s et vice et versae.
  16. #226
    Nicophil
    Mettons que la distance AB soit de 90 minutes-lumière pour A et B.
    B' déboule à 4c/5. Pour lui, la distance AB sera de 150 minutes-lumière.
    On suppose que A et B' ont leurs pendules à 0 au moment où ils se croisent :
    Si l'évènement "l'horloge de B affiche 0" a pour coordonnées (tA = 0 ; xA = +90) dans le système de A, alors cet évènement a pour coordonnées (tB' = -120 ; xB' = +150) dans le système de B'.
    Dernière modification par Nicophil ; 24/05/2015 à 14h18.
  17. #227
    Zefram Cochrane
    Si B réglait son horloge a 0 quand il voit B' et A afficher midi, il faut utiliser les durées , vitesses et distances apparentes voir mon fil avec le problème de compréhension sur l'effet doppler relativiste. Problème résolu et concordant avec les TL.
  18. #228
    Franc84
    En fait:
    Si ce que dit phys4 est juste (voir message #197), et cela devrait être le cas, alors le principe de relativité de la simultanéité est faux. En effet selon le principe de la relativité de la simultanéité, si on fait croiser la ligne de simultanéité de A et B' au point B, et bien il va avoir un décalage de simultanéité entre B et B' en ce qui concerne les émissions des rayons lumineux par A.
    Et si ce que dit phys4 est faux, alors B et B' ne vont pas enregistrer le même nombre de top et cela montre aussi qu'il y a un problème avec le principe de relativité de la simultanéité.
    Philippe de Bellescize
  19. #229
    Zefram Cochrane
    Oups.
    A et B' sont au même niveau a t=t'=0.
    B est a 24s.l de A.
    A et B' lisent sur l'horloge B HB= -24s et sur l'horloge A' située au niveau de B Ha' = -72s.
    B' verra l'horloge de B afficher 0 quand son horloge affichera Hb'=8s.
    Il verra au niveau de B une horloge de son référentiel afficher l'heure H'= -64s.
  20. #230
    Franc84
    Oups.
    B est a 24s.l de A.
    Vous devriez prendre les mêmes valeurs que De Passage (message #5) en tenant compte aussi du message # 197, sinon on ne va pas s'y retrouver.
    Zefram Cochrane
    Pouvez vous me les rappeler. Sur un portables les numéros ne s'affichent pas et dans un format compréhensible.
    Comme celui de mon message précédent SVP?
  22. #232
    Franc84
    Il suffit de savoir que A et B sont à 1000 secondes lumière l'un de l'autre et font partie du même référentiel. B' passe, devant A, à 80 pour 100 de la vitesse de la lumière et, quand il se trouve devant B, B accélère instantanément pour le rejoindre.
    Je ne sais pas si vous arrivez a lire le message #197?
  23. #233
    azizovsky
    Bonjour, wow, d'abord, comment définir le terme 'existence' d'un phénomène pour un observateur dans son propre référentiel ? ensuite, c'est quoi la simultaniété en relativité? enfin, est ce que la relativité de la simultaniété est un principe de la relativité (évoqué plusieurs fois)?
    une petite question Franc84, tu'es partisan de quelle école philosophique : positiviste, pragmatiste, .....?
    Dernière modification par azizovsky ; 24/05/2015 à 15h26.
  24. #234
    coussin
    Des diagrammes d'espace-temps ont été fourni par phys4 pour ce problème, non ?
  25. #235
    Zefram Cochrane
    A et B sont a 1000s.l
    V=4c/5
    Célérité = 4c/3
    Temps du voyage pour B' = 750s
    B' verra vieillir B de 2250s donc l'horloge de B affichera 2250-1000 = 1250s
  26. #236
    Franc84
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Réalisme: expérience et analyse par les quatre causes
  27. #237
    azizovsky
    Merci Franc84, les quatre éléments de Platon .
    Dernière modification par azizovsky ; 24/05/2015 à 15h46.
  28. #238
    coussin
    Donc point de vue incompatible avec la relativité qui prêche une "relativité de la réalité dépendant de l'observateur".
    On va avoir du mal à vous convaincre, non ?
    Si c'est pour discuter de la philosophie de la relativité peut-être pourrait-on déplacer ce fil ?
  29. #239
    Franc84
    Non les quatre causes d'Aristote
  30. #240
    azizovsky
    je ne suis pas d'accord, il pose des questions comme philosophe, et à ceux qui prétend maîtriser la relativité de lui fournir ou de lui éclaircir ce qu'il n'arrive pas à gober.
    thèse, antithèse--> synthèse (Hegel).
    Dernière modification par azizovsky ; 24/05/2015 à 16h01.
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 15h37
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2012, 22h28
  3. [Blanc] tests étanchéité four microondes: 2 résultats contradictoires!!
    Par invitee4a07b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 21h19
  4. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  5. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
