La Relativité restreinte n'aboutit elle pas à des résultats contradictoires? - Page 9
Page 9 sur 15 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 423
  1. #241
    Franc84
    Re : La Relativité restreinte n'aboutit elle pas à des résultats contradictoires?
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Des diagrammes d'espace-temps ont été fourni par phys4 pour ce problème, non ?
    Oui message #135 mais ce que j'ai dit au message #228 reste vrai, d'ailleurs on peut utiliser le premier diagramme d'espace-temps de phys4.
    Je redonne le message # 228
    En fait:
    Si ce que dit phys4 est juste (voir message #197), et cela devrait être le cas, alors le principe de relativité de la simultanéité est faux. En effet selon le principe de la relativité de la simultanéité, si on fait croiser la ligne de simultanéité de A et B' au point B, et bien il va avoir un décalage de simultanéité entre B et B' en ce qui concerne les émissions des rayons lumineux par A.
    Et si ce que dit phys4 est faux, alors B et B' ne vont pas enregistrer le même nombre de tops et cela montre aussi qu'il y a un problème avec le principe de relativité de la simultanéité.
    Philippe de Bellescize
  2. #242
    azizovsky
    La plupart des termes utilisés dans cette discussion sont vide de sens en relativité.(j'avais du mal à comprendre le sujet).
  3. #243
    Nicophil
    Donc point de vue incompatible avec la relativité qui prêche une "relativité de la réalité dépendant de l'observateur".
    Pas d'accord ! La Relativité prêche que les mesures de distance et de durée sont relatives à l'observateur.
    Mais la réalité n'est pas relative à l'observateur.
    Telle était du moins, je crois, la philosophie d'Einstein.
    Epistémologiquement, on retombe donc sur des thématiques proches de celles qui concernent la physique quantique.
    Dernière modification par Nicophil ; 24/05/2015 à 16h30.
  4. #244
    stefjm
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    En physique, on mesure et on ne parle pas de réalité...(sauf LPFR mais c'est apparemment un cas isolé?)
  5. #245
    coussin
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    je ne suis pas d'accord, il pose des questions comme philosophe, et à ceux qui prétend maîtriser la relativité de lui fournir ou de lui éclaircir ce qu'il n'arrive pas à gober.
    thèse, antithèse--> synthèse (Hegel).
    Ça a été fait il me semble. Maintenant le fil tourne sans fin avec franc84 répétant sans cesse sa thèse.
    C'est d'ailleurs souvent comme ça que ça se passe avec les sujets de franc84, sujets qui finissent tant bien que mal à mourir quand tous les intervenants sont exténués
  6. #246
    invite6c093f92
    Pas d'accord non plus!
    La Relativité prêche que les mesures sont une propriété de la relation ("existante") entre deux(ou des) observateurs chacun munie d'étalon de temps et longueur.
  7. #247
    coussin
    Une réalité absolue n'a pas de sens.
    J'ai utilisé "réalité" comme étant ce que discute les observateurs en ce qui concerne comment se sont déroulés certains événements. La relativité de la simultanéité c'est justement que les observateurs ne seront pas d'accord entre eux en discutant de ça.
  8. #248
    Nicophil
    Mettons que la distance AB soit de 90 minutes-lumière pour A et B.
    B' déboule à 4c/5. Pour lui, la distance AB sera de 150 minutes-lumière.
    Haaa l'embrouille !
    Non : si A et B voient B' parcourir la distance AB de 120 min-l en 150 min,
    alors B' croise B 90 min après avoir croisé A ; et il en déduit une distance AB de 72 min-l.
  9. #249
    coussin
    Notons qu'une réalité relative n'est pas nouveau. Suffit de voir les décomptes des manifestations selon la police et les organisateurs
  10. #250
    azizovsky
    il reste encore des autres intervenants .(exterminer toutes les opinions et les démarches, on apprend quelque chose )
  11. #251
    Nicophil
    [Hors-sujet : je vais poster ça dans un autre fil.]
    Dernière modification par Nicophil ; 24/05/2015 à 16h58.
  12. #252
    azizovsky
    soit à A=B'
    A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
    B' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B'(t)
    Si , quand B'et B coïncident , aucun signal n'a atteint ni B ni B'.
    si , les bips enrgistrer par B et B' sont les même . (entre les deux cas rien ne change)(CQFD).
    Dernière modification par azizovsky ; 24/05/2015 à 17h14.
  13. #253
    azizovsky
    càd l'égalité des nombres de bips reçu.(comme une démonstration par récurrence) .(
    Dernière modification par azizovsky ; 24/05/2015 à 17h36.
  14. #254
    Franc84
    Je ne suis pas d'accord, je tiens compte des messages des autres intervenants. Je suis comme vous j'avance dans mes arguments
    Je faisais remarquer dans mon dernier message, mais je ne sais pas si vous avez bien compris car vous n'avez peut être pas suivi tous les échanges avec phys4, que si B et B' comptabilisaient le même nombre de tops, ce n'était pas compatible avec ce que dit le diagramme d'espace-temps. Car pour le diagramme d'espace-temps B et B' ne peuvent pas avoir reçu le même nombre de tops puisqu'il y a un décalage de simultanéité.
    Ce serait bien de discuter de ce point.
    Si vous n'avez pas bien compris la question des tops, idée proposée par phys4, je peux la ré-expliquer. Mais il y a peut être encore des points qui ne sont pas très clairs dans le raisonnement.
    Franc84
    et tu aurais pu sans doute rajouter ne dépend pas de la distance, le problème c'est que le décalage de simultanéité lui dépend de la vitesse et de la distance, donc cela, à mon avis, ne colle pas.
  16. #256
    azizovsky
    Citation Envoyé par Franc84 Voir le message
    il ne colle pas avec quoi, où réside ton problème?
    En relativité, on parle de simultaniété de deux événements par rapport à un observateur, dans ton exemple de bips, il n'y a pas deux événements, mais plusieurs (bips,ET MÊME SENS ), pour le train 'd'Einstein', il y'a deux bips, celle qui vient de l'avant du train, et l'autre de l'arrière, les deux expériences de pensé n'ont rien de commun.(l'une ne réfute pas l'autre)
  17. #257
    azizovsky
    on ne peut pas dire que deux personnes x et y sont arrivés en même temps par le même chemin sauf si x=y.
  18. #258
    Franc84
    En fait je crois que c'est un problème d'interprétation des choses. Pour B quand il reçoit le top par exemple -1 cela veut dire que le top numéro x a été émis. Et pour B' quand il reçoit le top 0 cela veut dire que le top numéro x n'a pas encore été émis, alors que B et B' ont même position et même mouvement quand il reçoivent le top 0. C'est seulement à ce niveau la qu'il y a une contradiction.
  19. #259
    azizovsky
    on peut définir la relation de simultaniété comme relation d'ordre:
    chaque événement A est simultanée avec elle même A=A (réflexibilité).
    A est simultanée à B et B simultanée a A ==> A=B (antisymétrie)
    A simultanée avec B et B simultanée avec C ==> A = C (transitivité).
  20. #260
    azizovsky
    désolé, pour l'instant j'ai des préoccupation....,je vais te trouver un simple exemple .
  21. #261
    azizovsky
    On va analyser ton expérience point par point:
    soit càd c=1 pour simplifier :
    A(t=0) . . . . . . . B
    B'(t=0) . . . . . . . B
    à émission du 1èr pib, B' a parcouru une distance
    A~ . . . . . . . B
    A .
    le bip ~ rencontre B' à : càd à
    A . . . . . . B
    quand B' est à une distance de , il y'a émission d'un deuxième pib
    le 2~ bip rencontre B' à càd à
    mais quand B' est à , il y'a émission d'un 3 ème ~, il rencontre B' à
    càd à
    on constate qu'un chaque émission d'un bip (séparé par 1s équivalente à x_{0}), correspond une position de B' de, et leurs rencontre est à
    supposant que
    quand B et B' coïncident B' () B' a reçu bips
    càd à B' a reçu le bip et B a reçu le bip
    le temps que B' arrive à B le bip est arrivé à B
    les deux reçoivent le bip simultaniment.
    changer les données numériques ne change pas le fond de cette analyse bip par bip
    Dernière modification par azizovsky ; 24/05/2015 à 21h05.
  22. #262
    azizovsky
    exactement quand B' parcourt la distance le bip atteint B car ()
  23. #263
    azizovsky
    on constate aussi que la moitié des événements (bips) qui sont passé dans A sont absente (inexistantes) pour B et B' quand t'ils coïncident.
    bonne continuation.
    Dernière modification par azizovsky ; 24/05/2015 à 21h56.
  24. #264
    chaverondier
    . Elle résiste bien l'intuition galiléenne. Même en y mettant de fortes doses de pédagogie.
  25. #265
    Franc84
    réponse (message #256)
    Quand B et B' ont la même position, s'ils ne vont pas à la même vitesse, le nombre de tops pour B entre B et A n'est pas le même que le nombre de top pour B' entre B' et A. C'est le principe de relativité de la simultanéité qui veut cela.
    Donc il se pose déjà la question: comment en considérant cette donnée du problème ont il pu recevoir le même nombre de top, car pour recevoir le même nombre de top ne faut il pas qu'il y ait le même nombre de top en circulation, si les tops sont à égale distance, entre le point 1 et le point 2, pour B et B'? J'ai l'impression que les calculs impliquent qu'il y ait le même nombre de tops a égale distance en circulation. On ferait donc des calculs ou le principe de la relativité de la simultanéité n'est pas pris en compte. Et si en fait il y a le même nombre de top en circulation, le principe de relativité de la simultanéité n'est qu'une approche opérationnelle des choses.
    Si c'est B qui accélère «instantanément» il y aura un nombre de tops émis en trop pour B par rapport a la situation de B'.
    Si c'est B' qui freine «instantanément» il manquera des tops pour B' par rapport à la situation de B.
    Dernière modification par Franc84 ; 25/05/2015 à 05h53.
  26. #266
    phys4
    Partout en physique, si deux observateurs sont au même point, les informations sont identiques pour les deux. Il y a donc obligatoirement le même nombre de tops entre et BB'.
    Ce n'est pas un principe quelconque qui veut une différence, c'est juste vous qui voulez cela.
  27. #267
    chaverondier
    Je ne vois pas de rapport avec la relativité de la simultanéité. Si B' court plus vite que B en s'éloignant de A et qu'on leur envoie des balles à la même vitesse, et ce à la même fréquence, à partir de l'endroit d'où ils sont partis ensemble, dans ce cas B' recevra moins de balles que B (et B' en recevra plus que B, si B et B' se rapprochent de A et que B' court plus vite que B). C'est la cause de l'effet Doppler.
  28. #268
    azizovsky
    ...C'est le principe de relativité de la simultanéité qui veut cela.
    j'ai jeter un coup d'oeil dans les livres de la relativité (exp:théorie de la RR de V.0ugarov, ou géométrie supérieure de N.Efimov) je ne trouve pas de principe de relativité de la simultanéité, dans le permier livre cité ci-dessus, il y'a deux principes:
    -Tous les phénomènes physiques se déroulent identiquement dans les référentiels d'inertie si les conditions initiales sont les mêmes.
    -la vitesse de la lumière dans le vide est constante pour tous référentiels d'inertie dans toutes les directions et ne dépend pas de la vitesse de la source, ni de la vitesse de l'observateur .
    ps: je sais compter pièce par pièce, je suis carreleur, si non c'est de l'argent perdu
    Dernière modification par azizovsky ; 25/05/2015 à 10h35.
  29. #269
    Nicophil
    Si c'est B' qui freine entre A et B, alors il y a rattrapage des tops (à l'émission et à la réception) durant cette phase d'accélération : pas de problème, c'est le paradoxe des jumeaux classique.
  30. #270
    azizovsky
    ok, supposant que cette assertion est vraie, sachant que B' est entre B et A, par quel chemin d'espace-temps ont ils passé pour arriver chez B sans passer sur le chemin de B' ???
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 15h37
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2012, 22h28
  3. [Blanc] tests étanchéité four microondes: 2 résultats contradictoires!!
    Par invitee4a07b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 21h19
  4. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  5. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
