Suite (ou en prolongement à cette discussion : Création mezzanine sur poteaux avec chevêtre je dois réaménager un garage en coin/chambre d'ami et la création d'un indispensable atelier.
Lorsque la mezzanine sera posée, je vais donc commencer l'isolation. Pour cela j'ai choisi le système Optima.
Pour m'aider dans ce choix, j'ai fait beaucoup de recherche sur Internet et vu quelques vidéos, dont celle-ci :
Le principe de pose est relativement simple dans les vidéos suivantes, mais à aucun moment on ne parle de pare-vapeur :
==> Guide Optima de pose
Faut-il donc suivre ces conseils à la lettre et poser les placos directement sur la laine de verre sans interposer de pare-vapeur ?
Toutes les installations techniques, boîtiers et tubes, sont à mettre en place du côté chaud du PV, dans l'épaisseur du placo et de sa sous-construction. Mais comme l'isolation est un peu compressible et le PV souple, on a un peu de marge.
On peut ne pas encore mettre toutes les vis avant de tirer les tubes, c'est quand même plus aisé.
..... Donc deux sorties de toiture de ce
sans tout enlever
