[Thermique] Problème avec les circuits imprimés neufs d'une Centora 2.24 CF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 106
    ronparchita
    panne gaz centora 24 CF
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7007172
    Merci pour ce fil. Je pensais avoir trouvé la solution à mon problème, j'ai la même chaudière, mais ma configuration des électrovannes est complètement différente, je vous ai mis deux photos. J'ai aussi fait des mesures de résistance et de voltage après avoir activé le reset.
    Du haut de cet élément, sur la gauche partent deux fils gris qui vont vers les électrodes qui font les étincelles. Ca fonctionne très bien.
    De la gauche il y a une prise bleue clair.
    La résistance de celle-ci est de 77,4 à 76,9 Ohms
    En volts, la mesure est de 310 mV après avoir activé le reset.
    Sous l'élément, un câble noir va vers le circuit imprimé. Il est composé de trois fils, un bleu et un noir qui vont vers une pris et un rouge qui va vers une autre pris sur le circuit imprimé. La prise de ce fil rouge est double, mais il n'y a que le fil rouge qui y est raccordé.
    En ohms,
    entre le bleu et le noir = 0
    entre le bleu et le rouge = 0
    entre le bleu et le noir = 767 k ohms
    En volts après avoir activé le reset
    Bleu - Noir = 0
    Bleu - Rouge = 260 mV
    Rouge - Noir = 270 mV
    Le circuit imprimé imprimé été changé, malheureusement le code 80-70 est resté le même et pas de GAZ, pas de flamme.
    Le gros élément après ouverture montre un circuit imprimé. Je vous ai mis une photo afin que vous puissiez jeter un coup d'oeil sur les soudures, au cas ou vous auriez un commentaire.
    Si d'autres informations vous intéressent n'hésitez pas, c'est l'hiver, et en montagne il fait froid.
    D'avance merci pour votre lecture.
    Dernière modification par richard 31 ; 25/03/2025 à 09h38.
    Ronparchita
    ronparchita
    Red face Re : panne gaz centora 24 CF
    ronparchita
    En ohms,
    Bleu - Noir = 0
    Dernière modification par ronparchita ; 24/03/2025 à 19h32. Motif: message déjà envoyé : doublon
    Ronparchita
    ronparchita
    Je suis vraiment désolé, s'agissant du câble noir composé de 3 brins, dans le report des mesures de résistance entre chaque brin déconnecté de la carte, je me suis trompé. Toutes mes excuses.
    Je recommence :
    Entre noir et rouge = 0 Ohm
    Entre le bleu et le rouge = 0 Ohm
    Entre le bleu et le noir = 767 k Ohms
    Si vous préférez des photos pour les départs du circuit imprimé, dites moi.
    J'ai une question complémentaire s'agissant du Gaz, celui qui est diffusé en réseau en ville et celui qui rempli les citernes dans les montagnes, ce sont des gaz naturels tous les deux ?
    Ceci afin de savoir si ma chaudière se refuse à fonctionner, si je pourrais la remplacer par une venant de la ville.
    Ronparchita
    Citation Envoyé par ronparchita Voir le message
    Je recommence :
    bonjour en ville en réseau c'est du gaz naturel (méthane) à la pression de 21 mbar.
    en citerne c'est du propane liquéfié le même propane que celui vendu en bouteille à la station service au final à la pression de 38 mbar.
    pourquoi cette question ?
    ronparchita
    Talking Re : panne gaz centora 24 CF
    Content de pouvoir enfin répondre à une question.
    Ne sachant pas si je parviendrai à remettre ma chaudière en selle, je m'intéresse à ceux qui en ville passent à l'électricité et se défond de leurs chaudières à gaz.
    La marque C & Maury ayant assez bonne réputation, je cherche dans cette marque. Je pensais que le gaz de ville était du gaz naturel et que le gaz de citerne était du frelaté (), mais je n'en étais pas sûr. A Paris j'avais un chauffe eau STYX qui était fourni avec deux gicleurs. J'ai trouvé une annonce intéressante et j'ai demandé au vendeur s'il avait les deux gicleurs. Réponse : Non.
    J'ai fait une recherche sur le Net et j'ai vu que des chaudières C & M étaient (seulement) gaz naturel. Et surtout je n'ai pas trouvé de gicleur pour le modèle vendu.
    Comme j'ai une citerne et que je vais devoir la remplir, je fais mon marché et ce matin j'ai pris contact avec le remplisseur historique de cette cuve qui m'a dit que le Gaz qu'il vendait était du Naturel. Donc, selon ta réponse AntarGaz vends de l'enrichi ?
    Ca ne va pas me faciliter ma vie de chercheur en chaudière nantie du bon gicleur.
    Un grand merci pour ta réponse.
    Ronparchita
    stop il n'y a rien qui va !
    primo le propane en citerne ca coute environ 40% plus cher que fioul.
    si je résume il vaut mieux l'électricité que le propane.
    si c'est le coté écologique c'est autre chose.
    on ne magouille pas avec le gaz quand on fait fonctionner une machine pour le gaz naturel on ne peut la brancher sur du propane sauf à remplacer des composants.
    une chaudière il n'y a pas que le gicleur il y a aussi une partie du bloc gaz.
    donc je pense que vous essayez de faire fonctionner une chaudière au gaz naturel sur une citerne au propane .
    ronparchita
    Merci pour vos explications.
    Concernant mon projet, je vais apporter quelques nuances et quelques questions.
    Tout d'abord, une des solutions serait de trouver une chaudière prévue pour fonctionner au gaz de citerne.
    Quand j'étais à Paris, j'avais un chauffe-eau Styx avec deux gicleurs, un pour le gaz de ville et un pour un autre gaz. Je ne m'étais pas posé la question de savoir quel pouvait être l'autre gaz.
    Je l'ai revendu avant de déménager.
    En Corse du sud ou j'habite maintenant, dans la montagne, beaucoup de chaudières fonctionnent au gaz. Je pensais que c'était la même chose que pour le Styx. En fait, non.
    Apparemment, le gaz de réseau d'Ajaccio n'est pas le même que sur le continent et les gicleurs de gazinières ne sont pas les mêmes que ceux pour le gaz de ville sur le continent.
    Par contre, l'autre convient pour le gaz de citerne.
    Il y a parait-il un projet de changement d'espèce de gaz pour le réseau citadin.
    J'ignorais que pour une chaudière à gaz, il n'y avait pas que le gicleur à changer.
    De plus, j'ai été surpris de voir que certaines chaudières sont spécifiquement gaz naturel. Et dans mes recherches de gicleurs pour les Chaffoteaux, je n'ai rien trouvé.
    Dans la maison que nous habitons, il y a une chaudière et une citerne.
    Un des deux fournisseurs de gaz ici c'est Antar. Il parait que le contrat de l'ancienne propriétaire est désavantageux. J'ai appelé Antar pour avoir des informations sur cette question. C'est au cours de la conversation avec la personne qui m'a répondu que j'ai "appris" que le gaz de citerne était du gaz naturel.
    Merci donc de vos précisions.
    S'agissant des conditions économiques, c'est le service commercial qui devait me rappeler. Il est tout à fait possible que les prix concernant la Corse soient différent des prix sur le continent, sachant que si le Gaz vient d'Ajaccio, c'est 120 km de jolie route de montagne.
    Quant à la comparaison avec le prix de l'électricité, une curiosité locale, la Corse est en france métropolitaine, mais l'administration de l'électricité est assurée par "l'électricité d'outre mer". Pour comparer les prix de revient de l'Electricité et du Gaz de cuve, ce ne doit pas être si facile étant donné que je ne connais toujours pas le prix du gaz.
    Déjà, pouvoir réparer ma chaudière serait une étape importante, mais j'ai lu des pages et des pages et n'ai rien trouvé, sauf sur ce forum, quelque chose d'intelligent sur le plan humain parce que sur le plan artificiel, la copie est à revoir. L'IA dit que quand ça s'allume pas, c'est un problème de carte et comme elles sont gravées sur de l'or fin elles coutent deux bras et la peau des zones sensibles. Ici la carte n'est qu'un maillon d'une chaine qui en comporte plusieurs. J'aurais pas dû changer ma carte sans réfléchir.
    Notamment en bout, d'une part il faut l'étincelle et d'autres part du gaz qui doit passer des contrôles de sécurités. J'ai les étincelles mais je n'ai pas le fonctionnement des vannes de sécurité pour que le gaz fasse son entrée. De plus cette chaudière à été réparée et tant le dispositif qui crée les étincelles que le dispositif qui contrôle le gaz ont été changés. J'ai cherché sur le Net avec les inscriptions qu'on peut voir sur les photos et je suis tombé sur le dispositif qui crée les étincelles mais je n'ai rien vu concernant les sécurités du gaz. Est que ça signifie qu'il faut tout changer ? Est-ce un ensemble solidaire ?
    Si sur ce sujet aussi vous avez des infos, vous pouvez me les donner, je n'ai aucune honte à apprendre
    Ronparchita
    là cela me laisse pantois
    le gaz bouteille de propane serait en Corse du Gaz naturel??
    cela désolé j'ai du mal a le croire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    lisez cela pour votre information
    https://www.primagaz.fr/guide-choisi...ane-difference
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2025 à 17h56.
    ronparchita
    La personne qui répond au téléphone est rarement un spécialiste, mais c'est un humain et je préfère plutôt un humain aux répondeurs qui nous font chaque fois perdre un temps précieux sans pour autant répondre à la question qui nous préoccupe.
    J'ai suivi le lien, merci.
    Il faudra que j'y retourne car c'est assez complexe.
    Par exemple :
    Gaz propane, gaz naturel : extraction différente
    La méthode d’extraction du gaz naturel diverge de celle des GPL, dont le propane :
    le gaz naturel fossile est extrait directement d’un champs de méthane, par forage du sous-sol
    les GPL sont, quant eux, issus de ce processus, ou encore issus de l’extraction et du raffinage du pétrole.
    Merci, vous m'avez convaincu.
    Je n'ai pas tout compris non plus sur le pouvoir calorifique des uns et des autres rapportés en KW/h et ça va vraisemblablement me prendre du temps mais quand je maitriserai tout ça, je pourrai prendre une décision fondée pour la maison, (sauf pour la cuisine).
    Ronparchita
    passelaigue
    je suis comme Richard 31,jamais entendu parlé du gaz naturel en citerne...Pour savoir si vous êtes au gaz nat il n'y a pas de détendeur...Si vous avez des détendeurs gaz vous êtes au gaz propane.
    ronparchita
    Savez-vous si le gaz naturel peut être comprimé pour voyager par exemple ?
    Avez-vous des explication à propos de cet équipement présent dans ma chaudière pour gérer le gaz et sa sécurité ?
    D'avance merci.
    Ronparchita
    D'avance merci.
    là vous parlez du GNL transporté par les méthaniers;
    dans cet état ce type de gaz n'est pas distribué aux particuliers
    par contre vous vous posez des questions basiques
    pour lesquelles le Net a des réponses très documentées
    prenez la peine de les utiliser
    voici un exemple:
    https://www.google.com/search?client...du+gaz+naturel
    perso au vu de vos connaissances en ce domaine
    je ne puis que vous recommander de laisser la charge de la maintenance de votre chaudière
    a un professionnel "patenté"
    car ne pas oublier que vous êtes assujetti a un mode de chauffage
    qui ne permet pas la moindre non conformité
    en sus cette chaudière me semble être équipé d'une sécurité gérée par une sonde d'ionisation (pas de veilleuse permanente )
    qui demande un raccordement polarisé phase neutre
    bref autant avoir une formation adéquate ou sinon passer la main au professionnel qualifié
    ronparchita
    Ma question était en relation avec le "détendeur" qui sert à "décompresser" le gaz comprimé. D'où ma question. Grâce à vous j'ai trouvé : "Le réseau de gazoducs est extrêmement dense. En France, GRTgaz gère plus de 32 000 km de gazoducs avec 26 stations de compression". Donc effectivement s'il y a un détendeur, il y en a un sur ma cuve, vu que le gaz naturel compressé n'est pas sur le marché des particuliers, c'est que dans ma cuve ce n'est pas du gaz naturel.
    Je vous en remercie.
    S'agissant du gaz, j'ai approfondi mes connaissances grâce à vous, et je vous en remercie. Pour ce qui est de l'entretien et de la réparation de mes biens, ça me prends beaucoup de temps, mais ça m'intéresse. Je ne serai, en réparation de chaudières, jamais aussi compétent que peut l'être un professionnel mais si j'arrive à rassembler assez de compétences pour une intervention de remplacement d'une pièce, j'essaie.
    Ronparchita
    re,
    votre cuve a un pré-détendeur qui réduit une pression de 20 bars a 1 bar
    et ensuite il faut un détendeur de 37mbar
    a condition que la chaudière soit prévue pour le gaz propane et là
    je ne puis répondre
    ronparchita
    Wink Re : panne gaz centora 24 CF
    La chaudière date de 2008, et elle a dû être installée en même temps que la cuve. Elle a surtout fonctionné pour l'eau chaude sanitaire. Quand j'ai occupé la maison il y a deux ans et demi, je l'ai essayée pour le chauffage central mais la maison n'est pas (encore) isolée et les radiateurs étaient à peine tièdes. Nanti de bons conseils j'ai tout révisé au niveau des radiateurs, vérifié les T, fermé les radiateurs de l'étage et n'ai laissé actif que ceux du salon, et ça a super bien fonctionné, mais comme j'ai un insert et du bois j'ai arrêté là l'expérience. Depuis que je l'ai, je l'ai nettoyée, j'ai dû changer les pressostats ainsi qu'un thermo-contact. Depuis qu'elle ne s'allume plus, j'ai changé les circuits imprimés mais la panne ne vient pas de là. Et comme n'arrive pas à trouver des explications sur le détail de la panne, et que changer la chaudière pour une plus récente pose des problèmes quant au gaz,, je continue mes recherches. En attendant je viens d'installer un chauffe-eau.
    Dernière modification par ronparchita ; 01/04/2025 à 19h01.
    Ronparchita
    passelaigue
    bonjpur,
    si vous n'avez pas fait le plein depuis deux ans, peut être que la cuve est vide... et réarmez le détendeur en amont de la chaudière.
    ronparchita
    Je l'ai remplie à 50 % une première fois et à 70 % une seconde, elle est à 35 % actuellement et la plaque de cuisson fonctionne très bien. Réarmer le détendeur, il faut que j'aille voir la cuve. Dans la maison il y a une sécurité avant la chaudière. Je l'ai manoeuvré plusieurs fois pour le cas où. Au niveau de la chaudière, sous la vanne de gaz il y a "33. Robinet gaz avec prise de
    pression (manette jaune)". Ce doit être pour vérifier la pression, mais j'ai des manomètres que pour vérifier la pression des pneus et je ne sais pas encore si le branchement serait possible. Le temps me manque, je suis sans arrêt occupé à réparer ou entretenir. La maison est très ancienne.
    Ronparchita
    passelaigue
    qu'elle est votre problème sur la chaudière? l'extracteur tourne? si oui, avez vous le train d'étincelles ? si oui, vérifiez la tension à l'électrovanne.
    ronparchita
    Smile Re : panne gaz centora 24 CF
    Bonjour, désolé, je n'avais pas vu votre message.
    Le problème est que la chaudière ne s'allume plus et affiche le code 70-80 alors que les étincelles de l'allumage crépitent.
    J'ai vérifié qu'il y avait du gaz, il y en a, j'ai réarmé le détendeur si c'est bien le détendeur ce gros truc sous la chaudière sur le conduit de gaz et c'est un bouton qu'on tourne d'environ 1/4 de tour.
    J'ai interrogé l'IA qui m'a dit que ça pouvait provenir de l'alimentation électrique du dispositif qui non seulement fait des étincelles mais également ouvre les vannes de gaz.
    Il y a deux circuits imprimés, j'ai changé les deux. Aucun progrès
    J'ai repris mes recherches et suis arrivé sur le post dont on peut trouver le lien dans le premier de ce fil, qui évoque la fin de la chaîne, et que le problème peut venir des vannes. Pas de chance pour moi, sur ma chaudière, l'ensemble qui pilote le gaz n'est pas le même que celui décrit avec les trois vannes. J'ai donc acheté l'ensemble qui correspond au mien et l'ai installé. Sans succès, le gaz n'arrive pas au bruleur.
    Dans le fil évoqué au début, il est facile de contrôler les vannes à savoir constater les résistances et l'intensité du courant qui y arrive, puisqu'on voit les fils. Sur mon installation, Vanne Gaz 845 SIGMA 0845020 Ariston Réf 60000586 + Allumeur 61311269 / 6008183, ce n'est pas du tout évident.
    On peut mesurer l'intensité du courant au niveau du circuit imprimé, ce doit être du 230 V.
    Si c'en est, il arrive normalement aux vannes à 230 V ( c'est ce qui est indiqué sur l'une des deux pièces de l'ensemble). Mais pour tester les résistances des vannes (Si c'est 0 0hm, elles sont à changer) c'est pas simple.
    Ensuite il faut que j'éclaire ma compréhension car pour moi, une électrovanne ça fonctionne en courant continu, or là, elles fonctionnent en 230 V 50 Hz, c'est sur l'étiquette.
    Il y a un composant rond comme une vanne en plastic bleu (enfin ça y ressemble) qui s'appelle MD MAX qui doit recevoir du 17 V DC. On n'a que la sortie et c'est le faiseur d'étincelles.
    Je vais vérifier les 230 V sur le circuit imprimé, mais s'ils n'y sont pas, comment pourrait fonctionner le créateur d'étincelles.
    Si vous avez des idées, merci d'avance.
    Ronparchita
    il y a du gaz car vous avez la pression ok sur la table de cuisson.
    pas de problème de DDS.
    il y a des étincelles alors vous avez les conditions préalables sur la chaudière.
    cela semble être probablement le bloc gaz ou bien la carte électronique gérant le bloc gaz.
    il faut mesurer la tension qui arrive au bloc gaz lors d'une demande de mise en marche.
    0V et ensuite une petite tension DC.
    les fusibles ont été vérifiés ?
    il y a un réseau de gaz en corse bien developpé mais non disponible pour GRDF (je ne comprenais pas) et il s'avère que c'est du gaz propane en réseau et c'est à la charge de ENGIE GPL !
    et il existe plusieurs villes en france comme ca.par conséquent ca explique qu'il y a confusion du propane en gaz de ville chez vous.
    en résumé il n'y a pas de gaz naturel en corse mais du propane en réseau et en citerne.
    passelaigue
    vérifiez la sécurité anti débordement qui se trouve dans le coupe tirage (en haut à gauche de mémoire) qu'elle ne soit pas déclenchée.
    ronparchita
    Bonjour et merci de votre réponse, J'ai une citerne et le contrat de fourniture est avec Antargaz. Il y a un autre fournisseur. Le contrat va passer à mon nom, je suis entrain de demander des devis.
    L'alimentation électrique de l'ensemble gaz et étincelle part du circuit imprimé, il y a une fiche très petite, femelle, avec trois entrées. J'ai le métrix (une autre marque) pour mesurer mais les câbles de cet appareil sse terminent par des "pointes". Je dois trouver un moyen pour prolonger les pins du circuit imprimé sans prendre le risque de les tordre et je n'ai pas encore trouvé comment faire.
    A l'opposé, du coté des éléments de l'ensemble contrôle des vannes et créateur des étincelles il n'y a pas de fiches, le câble entre dans le dispositif qui crée les étincelles en dessous d'un circuit imprimé compliqué à soulever, donc non visible, qui doit porter les éléments pour convertir le 220 alternatif en 17 V continu et sinon envoyer le 220 V pour les vannes, mais là encore entre le faiseur d'étincelle et l'ensemble gaz c'est en interne, on ne voit pas les fiches qui transmettent le 220 vers les vannes. On ne peut pas non plus sonner au ohmmètre les deux vannes. C'est ennuyeux.
    J'ai un autre soucis, c'est mon "Métrix. Il mesure en ohms quand il n'y a pas de circuit (0.L) ou quand c'est 0, mais dès que la résistance est positive il affiche soit en K Ohms soit en M Ohms, et je n'ai pas de pile pour le second à aiguille pour comparer, mais ça va s'arranger.
    Au prochain démontage de la tôle, je revérifierai les fusibles.
    Encore merci.
    Ronparchita
    ronparchita
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    J'ai l'éclaté en plusieurs pages, je devrai arriver à voir ou est cette sécurité, merci du conseil.
    Ronparchita
    on utilise un volmètre DC pour mesurer la tension qui arrive sur le bloc gaz on utilise pas en position ohmmètre.
    j'ai lu qu'il y avait bien des étincelles ?
    ronparchita
    Il y a des étincelles.
    Ok pour mesurer la tension, cependant, si vous allez sur le fil dont j'ai donné l'adresse dans le tout premier message, vous verrez les message de Mevizou qui évoque la mesure des résistance des vannes gaz.
    Ronparchita
    la tension permet de savoir si c'est le bloc gaz ou la carte électronique
    ronparchita
    Ok, merci, je vous dirai
    Ronparchita
    ronparchita
    Unhappy Re : panne gaz centora 24 CF
    J'ai mesuré la tension au niveau de la carte électronique sans rien débrancher, et pendant la période ou on voit les étincelles j'ai 66 Volts.
    J'ai un nouveau problème, l'affichage des diodes est 80-70 et 60 et la pression a baissé, je l'avais réglé à 1,2 bar, elle est descendue à 1 bar.
    Dernière modification par ronparchita ; 16/05/2025 à 14h47.
    Ronparchita
    bonjour 66 volst DC ca me semble vraiment beaucoup !
    mesurer déconnectée la bobine du bloc gaz = infini ou il y a une résistance ?
    absence de gaz avec un bloc gaz alimenté et bobine OK, problème de pression gaz.
    si la bobine est cramée, c'est la carte électronique la fautive alors ca fait des frais carte electronique + bloc gaz se pose la question du remplacement.
    le ventilateur tourne ?
  1. Circuits imprimés
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 19h16
  2. Circuits Imprimés
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 10h05
  3. Gravure des circuits imprimés avec CuCl2
    Par invite9379824b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 23h11
  4. Circuits imprimés.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 14/12/2006, 22h58
  5. Circuits imprimés avec composant CMS
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h17
